Panasonic TV und win7
Nasebaer
#1 erstellt: 03. Mai 2012, 09:54
hi leute
ich denke das ich hier richtig bin...
ich habe einen panasonic tx-p50gw20
nun habe ich folgendes problem mit dem mediaserver am tv...
ich habe auf dem notebook windows 7 pro 64 bit...darauf befindet sich ein server programm wo man über DLNA streamen kann...
mein tv findet auch den server...und erkennt auch die zb. videodateien...aber lädt diese nur sehr sehr langsam hoch..
habe nichts sonderlich verändert ausser das es nun ein anderes betriebssystem ist
zb. über den bluray player funktioniert es ...aber da habe ich eine leichte ton versetzung...
eventuell weiss jemand rat...noch zur info....router ist hat eine 1000 schnittstelle..also das geht normal alles recht fix
bowieh
#2 erstellt: 03. Mai 2012, 10:27
Der Fernseher lädt keine Dateien hoch und auch nicht runter, ganz sicher nicht.
Werden die Videos zu langsam abgespielt, oder ruckeln sie ?
Welches Format haben die Videos ?
der Fernseher hat eine 10/100er Schnittstelle, also ist ihm die 1000er wurscht ;-)
Nasebaer
#3 erstellt: 03. Mai 2012, 10:34
es sind unteranderem avi dateien....die liefen vorher auch...wenn ich sie aufrufe und nach einer weile kommt auch das bild....und es ruckelt dann
ja stimmt 10/100er schnittstelle hat er
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2012, 22:18 bearbeitet]
bowieh
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 10:37
zuwenig Info, lade dir Mediainfo runter und schau was wirklich drinnen ist.
Alternativ verwende einen DLNA Server der nicht transcodiert.
Nasebaer
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 10:47
video-stream mpeg-4 visual (Xvid)
audio -streams mp3 Mpeg
diese datei lief vorher auch...
als dlna server benutze ich...twonky server oder auch den wmp 12....
bei beiden ruckelt es..
am tv hab ich nichts verstellt....das einzigste was ich machen musste ist sendersuchlauf...über sat...
aber ich denke das tut nichts zur sache....
bowieh
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 10:54
Xvid sollte ohne Probleme laufen.
Starte mal den Router neu.
Nasebaer
#7 erstellt: 03. Mai 2012, 10:56
router neu gestartet....alles neu gestartet...
über den bluray player läuft alles problemlos....
hat das mit windows 7 zu tun???...
Nasebaer
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 11:40
ok ich hab den fehler gefunden...
hab es mal über wlan versucht ging problemlos...mit dem lankabel nicht....das ist merkwürdig...wusste gar nicht das es so grosse unterschiede zwischen den lan kabeln gibt...
4everBorussia
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 14:31
wielang war denn das Kabel und welches abschirmung hatte es denn?
Nasebaer
#10 erstellt: 03. Mai 2012, 15:57
das lan kabel vom router zum notebook ist 2m lang...sind die rj45
vom router geht ein lan kabel 50cm zu eine cat5 dose ...ein cat5 kabel 16 adern dann ins wohnzimmer wieder zu einer cat5 dose....dann kommt das lan kabel zum tv, bluerayplayer & xbox....über einen switch...
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2012, 22:19 bearbeitet]
50VT30 mit Win7 Media Center verbinden
Danny123 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Panasonic Tv
reimer-andreas am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Panasonic Tv
onkel-tomek am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  5 Beiträge
Windows 7 wechsel kein Bild mehr auf Panasonic TX GW10
welde am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
Panasonic Plasma TV
taifuhn am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Mindestabstände Panasonic Plasma TV
farnelli am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TV Teletext speichern
kada.dst am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  10 Beiträge
Panasonic PV60_Endeinstellung für TV
kaktus99 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Plasma TV Gerätebezeichungen Panasonic
Nippeskoenig am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Panasonic Kaufberatung Plasma TV
Fatchman am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
