HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » ARC funktioniert nicht | |
ARC funktioniert nicht+A -A |
mkk82
21:38
erstellt: 25. Mai 2012, |
Servus, habe eine Haman/Kardon BDS 370 Heimkinoanlage an meinem TX-P50GT30e hängen. Als Verbindung zwischen den beiden nutze ich den HDMI 2 von Fernseher und den HDMI 1 der Anlage. Via VieraLink lässt sich im Punkt "Lautsprecher Auswahl" auch "Heimkino" auswählen. Mache ich das, erscheint ganz kurz der Text "Startvorgang...Bitte warten" und das Fernsehbild verschwindet. Es kommt dann aber auch nicht wieder - ich sehe und höre nichts.Drücke ich dann wieder die Taste "TV" auf der Panasonic Fernbedienung, ist das Fernsehbild wieder da und ich kann über die Fernsehlautsprecher ganz normal hören. Wähle ich auf dem BDS 370 erneut HDMI 1 als Quelle, erscheint immer der Text "NO Signal Input". Die Verbindung scheint aber zu stehen, denn befindet sich der Fernseher im StandBy und ich schalte den BDS 370 ein, dann startet kurze Zeit später der Fernseher automatisch. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Grüße und vielen Dank im Voraus, mkk. Edit: Ich vermute, der Fernseher betrachtet den BDS 370 als Eingabe- und nicht als Ausgabegerät. [Beitrag von mkk82 am 25. Mai 2012, 22:07 bearbeitet] |
bowieh
07:57
erstellt: 26. Mai 2012, |
Warum ? Das HDMI Kabel muss vom Ausgang der Anlage zum HDMI2 am TV angeschlossen werden. |
mkk82
13:31
Servus, konnte das Problem lösen. Lag wohl teilweise an mir, teilweise am (nicht ganz intuitiven) Bedienkonzept des BDS: Auf der BDS-Fernbedienung kann man HDMI 1-3 auswählen. Ich bin davon ausgegangen, dass HDMI 1 den ersten HDMI Anschluss meint, ohne weiter darüber nachzudenken, wieso es nur 3 Tasten gibt, wobei der BDS 370 doch 4 HDMI Anschlüsse hat. Faktisch ist es so, dass man den ARC-fähigen HDMI (also den HDMI Ausgang des BDS) über die Taste AUX anwählen kann und HDMI 1-3 auf der Fernbedienung lediglich die Eingänge betrifft. So ganz konnte ich mir das perfekte Vorgehen zum spontanen Zu- und Abschalten der Audioausgabe über den BDS noch nicht herleiten... Aber es funktioniert zumindest. |
bowieh
14:40
Ich hab kein Wort von deinem Posting verstanden. Wenn ich ich es richtig verstehe, liegt es zu 100% an dir Du hast 2 Eingänge zusammengeschaltet und wunderst dich, warum das nicht funktioniert. Bei HDMI wird Bild und Ton nur in eine Richtung übrertragen. HDMI geht immer von einem Ausgang zu einem Eingang. Einzige Ausnahme ist der ARC, da geht ein Ton Signal vom Eingang retour zum Ausgang. Gesteuert wird das ganze über HDMI-CEC |
TX-P50GT30E geht aus bei drücken beliebiger Taste Robo1111 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 4 Beiträge |
65stw60 startvorgang big-myke am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic P50GT30E lässt sich nicht mehr einschalten hoedman85 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic TX P50 VT30E Tonausgabe über HDMI matz2121 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
HDMI ARC und HDMI CE an61 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
P50GT30E - HDMI 1 Bezeichnung umbenennen Tobi1st am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit P50GT30E und HDMI Nokram am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
TX-P42STW60 Ton dauerhaft auf Heimkino eStone am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 6 Beiträge |
WLAN und LAN parallel am TX-P50GT30e? mkk82 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 5 Beiträge |
Sound via ARC möglich? kartoffelkaefer am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 9 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
