Bildqualität TH42PV60E
acervellieri
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 13:44
Hallo
Ich weiss, das Forum ist langsam überfüllt mit PV60 Threads, nichtsdestotrotz hätte ich auch noch einige Fragen, wo mmir hoffentlich geholfen werden kann:
Nachleuchten:
Habe den TV seit gut einer Woche und die Einstellungen gemäss FAQ angepasst. Bei Videospielen ist mir aber aufgefallen, dass das Nachleuchten extrem schnell auftritt (ca. 1 min ein Standbild). Ist das normal?
DVD-Bild:
Habe meinen S52 per billig HDMI angeschlossen. Leider finde ich das Bild aber alles andere als brilliant wie hier beschrieben (Pixelrauschen, Solarisation etc.) und das teilweise ziemlich heftig. Kann das an meinem 1 meter HDMI-KIabel liegen?
Für den Moment wäre das alles, hoffe jemand kann mir weiterhelfen.:)
Danke und Gruss
Luser
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 21:50
Die Einstellungen die hier angegeben sind, sind schon O.K.
Ein Nachleuchten nach 1min Standbild dürfte nicht auftreten.
Hast Du daran gedacht,das für jeden Scart,HDMI,PC und den anderen Eingängen jeweils eigene Einstellungen gemacht
werden müssen ?
Auch wenn Du Videotext benutzt, mußt Du den Kontrast runterregeln.
Wenn Du für jeden Eingang die Einstellungen geändert hast, dürfte ein Nachleuchten bei 1min Standbild nicht auftreten.
Sollte trotz geänderter Einstellungen, doch ein Nachleuchten sein, versuche den Kontrast und die Helligkeit weiter runterzuregeln.
Die Angegebenen Werte im Forum können bei Dir abweichen.
HDMI Kabel von 1Meter macht keine Probleme.
Es könnte höchstens an der Qualität des Kabels liegen.
Es gibt aber noch genügend andere Fehlerquellen.
acervellieri
#3 erstellt: 29. Sep 2006, 23:49
Hi
Erstmal danke für deine Antworten.
Die Einstellungen habe ich bei allen Eingängen separat eingestellt gemäss FAQ. Auch der Kontrast wurde angepasst.
Ich weiss nicht einmal sicher, ob es ein Nachleuchten ist, wenn ich nämlich ca. 5 Sek. die Ameisen laufen lasse, ist das "Nachleuchten" meist wieder weg....
Wie gesagt, das Kabel war sehr billig (ca. 15 Euro inkl. Versand), aber habe eben gelesen, dass bei 1m nicht viel an Qualität verloren gehen kann bei einem Digitalen Signal, weshalb ich auf ein teureres verzichtet habe.... wo könnte der Fehler sonst noch liegen ausser am Quellmaterial?
Luser
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 23:11
Hast Du vielleicht die Möglichkeit den S52 über Scart anzuschließen ?
Dort müßte ja dann das Bild O.K. sein.Du müßtest natürlich erstmal das Quellmaterial als Fehler ausschließen.
Bei den HDMI Anschlüssen könnten sich ein paar Pins verbogen haben.
Entweder beim S52 oder beim Pana.
Die HDMI Anschlüsse sind nicht gerade "das goldene vom Ei".
Vielleicht gibt es auch Kontakt schwierigkeiten, weil das Kabel runterhängt.
Vielleicht kannst Du das Kabel so befestigen, das es am Anschluß nicht so runterhängt, damit der Anschluß entlastet wird.
Du solltest auch eine Liste machen mit Fehlerquellen, die Du dann nach und nach abarbeitest um diese auszuschließen.
Ein paar Fehlerquellen habe ich Dir ja jetzt schon genannt.
Wie sieht denn das "Nachleuchten" aus ?
Einzelne Symbole, komplettes Bild ?
Wie merkst Du es ? Wenn der Pana aus ist oder bei einem
anderen Programm, wo das alte Bild dann auch noch zusehen ist ?
Du könntest den Kontrast und die Helligkeit noch weiter runterregeln, falls möglich.
Im Normalfall dürfte kein Nachleuchten auftreten.
Luser
#5 erstellt: 30. Sep 2006, 23:51
Hier sind noch ein paar Antworten zum S52, siehe hier mal nach "Thema: Pana S52 perfekt an TH42PV60E anpassen".
Vielleicht hilfts.
acervellieri
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 05:13
Also gut, dann werde ich mal eine Liste erstellen. Weisst du gerade eine DVD welche sehr gut sehr gute Qualität hat (damit ich die Quelle als Fehler ausschliessen kann...;))
Das Nachleuchten sehe ich wenn der Bildschirm schwarz ist (z.B. beim umschalten von TV auf AV), es ist meistens das gesamte Bild welches noch ganz leicht zu sehen ist.....wenn etwas Läuft ist es eigentlich nicht zu sehen....
Danke jedenfalls für die Hilfe.:)
Luser
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 21:22
Eine DVD kann ich Dir leider nicht nennen,Filme spiele ich von Festplatte ab,vom PC zum Pana.
Mit dem "Nachleuchten" hört sich wirklich eigenartig an.
Dies muß vielleicht nicht unbedingt ein "Nachleuchten" sein.
Vielleicht ist es nur durch das umschalten,das Du dann das vorige Bild siehst.
Wenn es immer das letzte Bild ist (von dem Film was Du vorher gesehen hattest)was Du beim umschalten siehst,
dann sehe ich dies nicht als "Nachleuchten" an !
"Nachleuchten" wäre wenn Du ein altes Bild oder Logo im aktuellen Bild sehen würdest.
[GU]kaneda
#8 erstellt: 02. Okt 2006, 22:00
Hy,
So wie sich das anhört ist es kein Nachleuchten sondern eine art "Geisterbild"(Klick). Evtl liegt es an einem schlecht abgeschirmten Scart, HDMI oder Antenneschluss. Vor Jahren hatte ich ein ähnliches Phänomen allerdings beim Videoprogramm über einen alten Röhrenfernseher, und da lag der Fehler an einem besch..eidenen Antennenkabel. Vieleicht ist das auch bei dir der Fall, zumindest hoffe ich es für dich.^^
Btw. ich hab noch einen Tip für dich, falls das Problem auch bei DVD gucken besteht, porgrammier einen Kanal ohne Sender ein, und wenn Du DVD gucken willst gehste erst auf den "Leeren" Kanal und DANN auf AV. Solltest imo dann keine Probleme mehr damit haben, so hab ich es zumindest gemacht bevor ich mir ein hochwertigeres Antennenkabel gekauft hab.^^
mfg
[Beitrag von [GU]kaneda am 02. Okt 2006, 22:05 bearbeitet]
acervellieri
#9 erstellt: 03. Okt 2006, 11:49
Ja, man könnte es auch als Geisterbild bezeichnen, allerdings verschwindet es wie gesagt nach einigen Sekunden Ameisenbild z.b.
Auch tritt es sowohl über YUV wie auch über HDMI auf.....:/
Also es ist nicht soooo tragisch, aber dennoch nicht optimal. Werde wohl die Garantie in Anspruch nehmen müssen....:(
PV60 Nachleuchten
DirkMV am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  9 Beiträge
TH42PV60 und das "Nachleuchten"
hardstylefan am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
nachleuchten 50 pv 60e
chocho1190 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Nachleuchten / Einbrennen PZ80E
red_dragon_ch am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  2 Beiträge
GW10 nachleuchten !
themagnus am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
TH-42PV71F und Nachleuchten
Netsurfer am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  27 Beiträge
VT20 Nachleuchten stärker bei 3D!
DirkV71 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  5 Beiträge
42PV60 - Frage zum Nachleuchten!
Dane12 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  7 Beiträge
Wie lange darf Kontur nachleuchten?
crawltochina am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  20 Beiträge
Nachleuchten der schwarzen Balken!
philippoo am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedyubi_ch
  • Gesamtzahl an Themen1.558.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.686
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
