Eingangswahl am TX P50VT20E
lilfaintom
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 11:21
Hallo zusammen
Habe nun meinen Laptop über VGA an einen Konverter und von dem aus per HDMI an den TV angeschlossen. Sound Klinkenkabel natürlich extra.
Die Gebrauchsanweisung besagt ich soll AV (Eingang) drücken und da PC auswählen. Leider tauchen bei mir nur 3 Menüeinträge auf, wenn ich AV drücke: HDMI 1[DvD], TV, Media Server.
Nix PC. Eigentlich sollten da viel mehr Auswahlmöglichkeiten auftauchen. Ist da irgendwo in den Einstellungen was falsch oder verstellt?
Wo kann ich das ändern oder was mache ich falsch? Die Info mit dem Eingang habe ich aus der Gebrauchsanweisung.
EDIT: Ich glaube, es liegt nicht am fehlenden Eingangswahlmenüpunkt. Scheint so, als wolle der Laptop den TV einfach nicht als zweiten Monitor erkennen. Als eingangswahl habe ich jetzt HDMI 1 DVD genommen, schließlich führt IN den TV ein HDMI Kabel. Aber dennoch scheint er kein Signal zu erkennen. Am Konverter leuchtet das Lämpchen. Alle anschlüsse sind sauber drin. Ich verstehs nicht mehr
[Beitrag von lilfaintom am 02. Aug 2012, 11:45 bearbeitet]
bowieh
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 14:36
Warum ?
lilfaintom schrieb:
Die Gebrauchsanweisung besagt......
Die fehlenden Eingänge sind ausgeblendet. Mit "AV Label bearbeiten" kannts du sie wieder aktivieren.
Wenn du direkt per VGA in den TV gehts, ist es einfacher und billiger. Da musst du den PC Eingang wählen
Mit dem VGA HDMI Konverter musst den HDMI Eingang wählen, an dem das HDMI Kabel steckt.
In jedem Fall musst du am PC den 2. Monitor aktivieren.
lilfaintom
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 15:38
der vga anschluss am tv selbst ist verdeckt, da komme ich nicht dran. Abhängen geht auch nicht, ist speziell gesichert... war nicht meine idee.
Es geht also nur über den HDMI Eingang.
Das gleiche HDMI kabel ist sonst auch immer an einer Box dran an der man Festplatten einstecken kann, da funktionieren Kabel + Eingang ganz wunderbar.
Ich nehme mal an, der HDMI Eingang richtet sich nach dem Steckplatz des Kabels oder danach wieviele HDMI Kabel eingesteckt sind (max3 oder 4). Da nur eines dran ist, das nie umgesteckt wurde...sollte es ja auch der gleiche Eingang sein für den konverter und den Laptop. Aber irgendwie bleibt das Bild schwarz. Habe es mit meinem Lenovo t400 probiert, und mit meinem netbook. Das gleiche Problem.
In der Anleitung steht, man sollte das Umstecken nur dann machen, wenn der Konverter nicht unter Strom läuft. Hatte es das erste mal so gemacht, dass alles am Konverter dran war, Strom drauf war und ich dann den VGA in den Laptop gesteckt habe...aber sowas dürfte das Ding ja auch nicht kaputt machen.
Bedienungsanleitung sagt
Bildschirmauflösung am lappy auf 720p einstellen, runterfahren, alles einstecken, strom auf den konverter, lappi + tv an und dann sollte direkt beim hochfahren des lappis alles schon auf dem tv zu sehen sein....ja pustekuchen, gar nichts zu sehen, nur schwarz. Habs mit doppeltem Monitor und ohne probiert.
bowieh
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 17:29
Interessante Theorie. HDMI 1 ist immer HDMI 1 und auch so beschriftet. Analog verhält es sich mit HDMI 2-4.
lilfaintom schrieb:
Bedienungsanleitung sagt.....
Erfahrung sagt, automatisch geht es nicht immer.
In der Systemsteuerung sollten beide Monitore sichtbar sein.
lilfaintom
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 18:15
Sind sie auch. Trotzdem kommt kein Bild auf den Fernseher...muss irgendwie an der Auflösung liegen. Die vom Fernseher liegt bei 1.920 x 1.080, das kann ich auf meinem Laptop nicht einstellen und beim TV auch nicht ändern. Also muss ich irgendwas einstellen, was der Konverter unterstützt. Da zum Beispiel 720p. Das sollte der dann ja anzeigen - aber tut er nicht.
Grafikkartentreiber habe ich aktualisiert. Ati radeon 3400 HD, also jetzt auch nicht veraltet.
Bin in den Einstellungen vom Treiber drin, aber komm da irgendwie auf keinen grünen Zweig. Kann ja auch nicht nach jedem anders gesetzen Häkchen neustarten um das zu testen, hoffe dass der Bildschirm direkt auf eine Veränderung reagieren würde.
TX-P50VT20E - Wasserwage am Karton?
DICK&GEMÜTLICH am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  9 Beiträge
TX-P50VT20E oder TX-P50GT30E
Praetorianer78 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TX-P50vt20e
Revolver75 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
TX-P50VT20E Betriebsdauer anzeigen
beedyman am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
WLAN mit TX-P50VT20E
Klausie123 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50VT20E
Tutti30 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
TX-P50VT20E Bildprobleme
pho_e_nix am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  9 Beiträge
TX-P50VT20E Common Interface (Plus?)
kasperle12345 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
TX-P50VT20E Problem bei Bewegungen
urugada am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
TX-P50VT20E - HDMI Eingänge defekt?
KingCalavera am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
