Optisches Kabel passt nicht an TX50VT20EA
Huberts
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 13:53
Hallo Leute,
Habe mir ein 2m Toslink zugelegt, um es mit dem AV zu verbinden. Nun passt es aber nicht in den Tv. In der Bedienungsanleitung habe ich dies bezüglich nichts brauchbares gefunden. Kann mir jemand sagen welchen optischen Anschluss der Tv unterstützt?
Danke Gruß Huberts
bowieh
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 16:29
Nur Toslink F05 passt.
Auf Seite 92 ist der Ausgang abgebildet
HandelsüblicherHorst
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 10:08
Bei dem VT30er war ein Adapter bei. Bei dir vielleicht auch, den kann man mit den Jahren ja mal vergessen/verlegen.
John-Boy
#4 erstellt: 03. Aug 2012, 10:19
Normales opt. Kabel sollte an Deinem Gerät passen. Hast Du mal den Stecker um 180° Grad gedreht?
An meinem VT20 ist ein opt. Kabel angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Adapter gab es zum VT20 nicht. Da war genug Platz hinterm TV .
Huberts
#5 erstellt: 03. Aug 2012, 16:13
Hallo John-Boy, sicher dass du ebenso den VT20EA hast?
Bei mir war leider kein Adaper dabei und das Kabel passt nicht, egal wie man es dreht und wendet. Es geht zwar rein, aber da es nicht hält und stänig heraus rutscht, konnte ich nicht testen ob ein Ton übertragen wird.
Bestellt hatte ich das: http://www.amazon.de..._details_o01_s00_i00
Nun werde ich diesen Adapter versuchen: http://www.amazon.de...d=1344003060&sr=8-14
Klappt das? Laut Wiki wird am Ende des 3,5mm Steckers das Signal digital Übertragen. Ist das soweit richtig?
Danke übrigens für all eure Antworten, waren sehr hilfreich!
Gruß Huberts
John-Boy
#6 erstellt: 03. Aug 2012, 16:52
Ich besitze zwar "nur" den VT20E, bin mir aber sicher, dass es keinen Unterscheid bei der Buchse des opt. Digitalausgangs bei beiden Geräten gibt (Anleitung ist bei beiden identisch, siehe S.92).
Die Anschlussadapter wurden meines Wissens nur bei den VT30er Modellen beigelegt, da diese wesentlich dünner sind und somit kaum Platz zum Stecken hinter den Geräten blieb.
Passt denn Dein optisches Kabel (beide Seiten probieren) am AV-Receiver, so dass es spürbar einrastet?
Ich tippe auf eine defekte Buchse am VT20EA. Dort ist evtl. schon etwas abgebrochen etc...
[Beitrag von John-Boy am 03. Aug 2012, 17:04 bearbeitet]
Foxfahrer01
#7 erstellt: 03. Aug 2012, 17:05
Ist das "Schutzkappenproblem" schon angesprochen worden ??
John-Boy
#8 erstellt: 03. Aug 2012, 17:08
Du meinst, der Gummi-Pfropfen ist noch auf dem Stecker???
Ja, das wäre eine Gaudi
Foxfahrer01
#9 erstellt: 03. Aug 2012, 17:18
Wenn Du Hufe hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras !
Foxfahrer
P.S.: wenn der TE sich nicht mehr meldet war das die Lösung und Er schämt sich jetzt !
[Beitrag von Foxfahrer01 am 03. Aug 2012, 17:19 bearbeitet]
Huberts
#10 erstellt: 05. Aug 2012, 21:37
Nein, die Schutzkappe ist nicht drauf. Am AV passt der Stecker perfekt! Ihr habt aber recht, auf der Buchse vom Tv findet sich keine "Schutzplatte". Ich weiß von einem Kollegen, dass exakt dieses Problem auftritt, wenn man diese abbricht. Ich verscuhe jetzt mal ob Ton übertragen wird, wenn ich den Stecker manuel hinhalte.
Danke und Gruß von Huberts
Beratung TX50VT20EA oder TXP42VT30 ?
qwesta am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  4 Beiträge
50 GW10 - Ton über optisches Kabel
avalox am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
42PV71 + Passt diese Wandhalterung?
her-cm-1 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
panasonic ut30 über optisches Tos link kein 5.1
Schwarzenegger am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
passt der Standfuß vom 37PV71F an 42X10Y
Big_T. am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
P50S20 Standfuß, welcher passt?
jan.audio am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  2 Beiträge
TY-S42PA50W passt der auf PV60E ?
greg01 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Panasonic Unterschrank+ Passt das? 37"
her-cm-1 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  2 Beiträge
Welcher Plasma passt zu mir?
Minotaur am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  9 Beiträge
Welcher Panasonic passt am besten zu mir?
Hardstyler_D am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.308
