HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Zu helles Bild | |
Zu helles Bild+A -A |
-Froggy-
10:22
erstellt: 23. Sep 2012, |
Hallo, bin neu hier und hoffe ich hab im richtigen Bereich gepostet. Zu meiner Frage: Ich hab einen Panasonic TX-P50ST33E seit ca. nem Jahr war bis jetzt auch zufrieden damit. Jetzt hab ich aber meine Gamecube angeschlossen und das Bild ist manchmal so hell das ich kaum was sehen kann. Hab schon versucht die Helligkeit runter zu stellen da tut sich aber so gut wie gar nix! Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Schon mal danke im Vorraus. Mfg Manuel |
olewed
Gesperrt |
10:29
Versuch es mal mit dem Regler Kontrast. Wen das nicht fruchtet ,schreib mal deine Einstellung. MFG olewed |
-Froggy-
11:18
Da wird es geringfügig besser aber wenn da so helle Konturen im Spiel sind wo z.B. Licht auf eine Stelle im Spiel scheint seh ich da gar nix. Macht das vll einen Unterschied wenn ich die Konsole mit dem Scat Stecker anschließe? hab die im Moment über AV angeschlossen. Zu meinen Einstellungen: Modus Spiel Kontrast 20 (auch wenn auf 0 ist das Bild nicht besonders) Helligkeit -30 Farbe 30 Schärfe 5 Farbton Normal Colour Management Aus Eco Modus Aus P-NR Niedrig Erweiterte Einstellungen Optimierte Auflösung Mittel Seitliche Bildanteile Aus 16:9 Overscan Ein AV-Farbsystem PAL Pixel Orbiter Ein |
olewed
Gesperrt |
11:36
Bei dieser einstellung dürftest du eigentlich überhaupt nichts sehen. Wie ist es den wen du TV schaust aus? Ich habe die Vermutung das entweder an der AV einstellung was nicht stimmt oder an der Konsoleneinstellung. Helligkeit sollte eigentlich bei 0 ungefähr passen . Kontrast kann normal ohne Probleme zwischen 35-45 liegen je nach persönlichen empfinden. Schließ die Konsole mal direkt an den Tv ,und probier mal ein paar Veränderungen in der Konsoleneinstellung. Aber stell den TV erst mal mit den oberen werten ein. MFG olewed |
-Froggy-
11:54
Wenn ich TV schau ist alles super da hab ich aber andere Einstellungen aber auch wenn ich mit denen die Konsole betreib ist das Bild... Wie kann ich die AV Einstellung ändern bzw darauf zugreifen? An der Konsole kann ich bezüglich Helligkeit Kontrast nix einstellen. Die Frage ist jetzt vll blöd aber wie schließ ich die Konsole "direkt" an den TV? Mfg Manuel |
olewed
Gesperrt |
12:15
Ich kenne diesen"Camecube"leider überhaupt nicht. Aber versuch erst mal folgendes. Im Konsolenmenü gibt es bestimmt eine TV Einstellung. Da kannst du bestimmt einstellen was für einen TV du hast . Wie hast du das Ding den jetzt an den AV angeschlossen ? MFG olewed |
-Froggy-
12:22
Es ist ein Nintendo Gamecube und im Konsolenmenü hab ich bezüglich des Bildes nur die Position zum einstellen, also das Bild nach links oder rechts schieben. Naja mit dem rot/weiß/gelben Stecker ist das jetzt am Fernseher angeschlossen. Mfg Manuel |
olewed
Gesperrt |
12:35
Ach du meine Güte ,hast du das Ding von Fred Feuerstein geerbt. ![]() Die Konsole muss glaube ich über S Video an den TV angeschlossen werden Also den TV Eingang musst du glaube ich auf S Video stellen. Ich muss leider jetzt erst mal weg . Aber vielleicht meldet sich ja noch"bowieh "bei dir ,der kennt sich ganz gut aus mit so Sachen. MFG olewed |
bowieh
13:18
Normalerweise ist ein FBAS Kabel dabei. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum der Gamecube damit am ST33 nicht funktionieren sollte. Mach mal Fehlereingrenzung: Gamecube an anderem TV ausprobieren. Wenn du einen SCART-Cinch Adapter hast, häng den Gamecube am AV1 damit an. |
-Froggy-
14:25
FBAS Kabel...nehme mal an das soll das Kabel sein, welches die Verbindung zwischen Cube und TV herstellt, ja das war dabei. Hab jetzt mal an nem anderen TV ausprobiert genau das gleiche Problem auch mit SCART Adapter. ![]() Aber ne Frage noch kann ich i-wo den Gamma-Wert einstellen oder sowas wie nen schwarz weis abgleich machen? Werd das ganze mal bei nem Kumpel testen der hat auch ne Cube und bei dem is alles normal, wenns also bei ihm dasselbe Problem gibt wirds dann wohl am Gamecube liegen...seufz Mfg Manuel |
bowieh
16:38
SCART Adapter,aber gleiches Kabel ? Dann kanns daran auch noch liegen. Am Gamecube kannst du nichts einstellen. |
-Froggy-
18:20
Ja es war das selbe Kabel. Wie gesagt werd das bei meinem Kumpel mal alles testen obs an der Cube am Kabel oder TV liegt. Bezüglich der Frage wegen dem Gamma-Wert das war eher auf den Fernseher bezogen als auf die Cube. Mfg Manuel |
bowieh
18:47
TV kannst du ziemlich sicher ausschliessen. Gamma Einstellungen gibt es beim ST33 nicht, würden bei deinem Problem aber auch nicht helfen. |
Unzufrieden mit dem TX-P50ST33e chris123231 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Michiges helles Bild ! Ulli* am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic tx-p50st33e mit 2 Spielern im Fullscreen spielen Awedel97 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 3 Beiträge |
TH37PV60 extrem helles Bild über AV normal? maxxxzzz am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Panasonic TX-P42VT20E bzgl. Bildgeschwindigkeit Vincent_Vega80 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-37PV60EH Erfahrungen und Helligkeit FastFood am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 20 Beiträge |
Panasonic TX-P50St33E / TX-P50St33E A Board Tausch leviii am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 2 Beiträge |
Fragen zu dem TX-P42S10E norby1990 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
hdmi--bild zu gross.TX-P50C10E levi1 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P50VT20 Bild richtig einstellen ? scarto8 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
