HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GT50 ARC Problem | |
GT50 ARC Problem+A -A |
Scratty1909
15:35
erstellt: 15. Okt 2012, |||
Hi Leute, ich habe ein Problem und kaum Ideen mehr - folgendes: AVR ist der RX-A2020. HDMi, ARC ect auf On. Wenn der AVR gestartet wird dann auch der Pana P50GT50. Beim Abschalten des TV wird auch der Yami mit abgeschalten. Meine Diagnose um den Fehler den ich denke zu haben beschreiben: Ich schalte den TV ein und AVR. Kein Ton am AVR. Ich gehe ins Setup vom AVR und DEAKTIVIERE HDMi Control inkl. ARC komplett. Wenn ich es nachher wieder AKTIVIERE ist der Ton da. (Ich verwende den integrierten SAT Tuner vom TV) Ich habe Testweise den AVR abgeschalten - der TV blieb AN. Nach dem Einschalten war der Ton noch immer da. Wenn ich aber den TV abschalte muss ich wieder neu ins SETUP vom AVR. Der AVR scheint den TV anzusteuern um das Audio Signal wieder zurück zu bekommen über ARC und dass der Ton wieder da ist. Das Problem finde ich komisch... Ich überlege schon klassisch über Lichtleiter vom TV an den AVR zu gehen, aber wollte ein zusätzliches Kabel weg lassen... Habt ihr Lösungsvorschläge, weil das ist ja nicht ganz normal bzw. sauber... Der Ton geht einfach ins Leere vom TV... Vom Kabel her habe ich keine Bedenken, denn entweder geht ARC oder nicht und habe schon mehrere Stunden nach Manueller Aktivierung ohne Fehler oder Tonaussetzer hinter mir... Hoffe auf Hilfe - Danke! PS: Beide Geräte haben den aktuellen Firmware Stand. LG [Beitrag von Scratty1909 am 15. Okt 2012, 15:36 bearbeitet] |
bowieh
15:53
Warum zuerst den AVR einschalten ? Der TV muss den AVR steuern und nicht umgekehrt. Du brauchst eigentlich nur den TV einschalten und über Viera Link auf Heimkino umschalten. In den Verbindungseinstellungen vom TV sollte Auto Ein und Auto Aus Aktiv sein. Standby-Energiesparmodus und Intelligent Auto Standby auf Aus könnten auch helfen. |
Scratty1909
17:02
Ich habe das mit dem Heimkino umschalten entdeckt - durch Zufall und ja es funktioniert jetzt... Ich bin so heilfroh, dass es jetzt klappt - so angenehm zu steuern jetzt :-) Und von der Theorie her - wenn ich beim AVR - TV einschalte (vom Audio signal her) dann schaltet sich der TV auch ein ![]() LG |
bowieh
17:11
Jaja, diese Zufälle immer :-)
und wie sollen der TV und der AVR mitbekommen was du willst ? Von der Logik (auf HDMI CEC bezogen) ist der AVR eigentlich immer in der Mitte und nur Mitfahrer Manchmal macht auch tote Materie das was man will, überhaupt wenn am TV "Auto ein" Aktiv ist
Du hast irgendwie ein glückliches Händchen für "immer an der falschen Seite drehen" ;-) Siehe oben, am TV Auto "Ein auf" ausschalten, oder zufällig grad selber draufkommen ;-) |
Lugosi
07:30
erstellt: 13. Mrz 2014, |||
Sorry, dass ich mich an den alten Thread ranhänge, aber ich habe auch ein ARC Problem mit dem GT50 und meinem neuen Marantz Receiver. Ich probiere aktuell erfolglos was anderes als "Stereo" über den ARC bei meinem 50GT50E auszugeben. Es funktioniert mittlerweile, daß ich auf meinem neuen Marantz NR1504 den TV Audio Out Ton via HDMI ARC und HDMI 1.3 Kabel empfange. Aber sobald etwas anderes als "Stereo" (vermutlich PCM2.0) vom TV zurückgeschickt werden müßte, wird alles stumm. Hat jemand erfolgreich den GT50 HDMI2 (ARC) für Multichannel Audio wie DD oder DTS verwendet? Oder mag das am Kabel liegen? Ich habe gelesen, dass HDMI 1.3 Kabel ARC kompatibel sind aber geht DD/DTS evtl. erst mit HDMI 1.4 Kabeln? Hat da jemand Erfahrungen gemacht? Danke!! [Beitrag von Lugosi am 13. Mrz 2014, 07:31 bearbeitet] |
Lugosi
13:03
Ich habe gerade dieses Zitat im Netz gefunden:
Ist das korrekt? Das würde HDMI ARC leider komplett nutzlos für mich machen, da ich keine internen Quellen vom TV nutze. Kann jemand bestätigen, dass definitiv kein DD/DTS von externen Quellen geht? Alles was man sonst so im Netz liest, legt nahe dass es doch funktioniert ![]() |
panafan1510
14:58
warum möchtest du denn die externen Signale durch den TV schleifen ?? |
Lugosi
19:12
Weil es komfortabler ist? Ich habe zahlreiche Geräte, die nur im Scope des Fernsehers interessant ist, also nicht separate Audio Funktionen nutzen. Dazu kann Freundin auch problemlos verschiedene Geräte ausgeschaltet lassen und sich den ganzen TonÜberDieAnlage Kram sparen und kommt trotzdem zum Ziel. Geräte die auch zur reinen Audio Wiedergabe verwenden werden, hängen normal am Receiver. Aber reine Video Geräte würde ich eben am Liebsten über den TV schalten und den Verstärker nur auf "TV Audio Out" stehen haben. Sehr, sehr schade wenn das nicht geht. Und es ist doch auch völlig egal was der Grund ist, wenn das wirklich nicht geht, ist der Standard hier nicht ganz zu Ende gedacht. Das ist technisch doch pille im Zweifel die Tonformate durchzuschleifen. |
Frage / Erklärung zu HDMI ARC @ TX-VTW60 Cayenne-mh am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 11 Beiträge |
Problem mit ARC Tannelol am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 4 Beiträge |
GT50 - VieraLink kaputt? Dojokun am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 9 Beiträge |
HDMI ARC und HDMI CE an61 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic P42S20E - ARC funktioniert nicht mehr Microsaft am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic tx-p42u20e arc problem Frage351 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic 50GW20 HDMI 1.4 ARC an Onkyo 308 AVR - Nicht zum laufen zu kriegen palosasd am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 43 Beiträge |
Nur Stereo über ARC an VT30E Shadow128 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
GT30 - Kein Ton über ARC im normalen TV-Betrieb. zep-fan am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
VTW60 und ARC Jorlock am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.311
