Panasonic VT30 Streaming
altgr
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 13:25
ich greife im Netzwerk mit dem VT30 auf das NAS (Lacie d2) zu.
Das Streamen von SD Material funktioniert super. Das Abspielen von HD Material (.st) ist aber ruckelig.
Ein zweiter Pana. (VT50) im Netzwerk spielt das HD-Material problemlos ab.
Der Unterschied ist nur: VT30 WLAN; VT50 LAN.
Ich kann aber zum VT30 keine Strippe ziehen.
Hat schon mal jemand erfolgreich HD Material auf den VT30 gestreamt, oder ist er dafür zu schwach "auf der Brust"?
Vielen Dank!
ctu_agent
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 13:28
Dürfte eher an der WLAN Qualität liegen.....
altgr
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 13:50
ich habe alle 5 Balken bei der Signalstärke (VT30)
Wäre super wenn sich jemand meldet, bei dem es läuft.
Vielen Dank!
ctu_agent
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 13:56
Ja, aber Signalstärke ist was anderes als Bandbreite - und auf letztere kommt es an.
Z.B. kann die Bandbreite eingeschränkt sein, wenn ein benachbartes WLAN auf dem gleichen Kanal sendet.
altgr
#5 erstellt: 11. Jan 2013, 15:01
Du hast recht, es liegt an WLAN.
Ich habe das Video mit WLAN auf den Laptop gestreamt und es läuft da auch so ruckelig.
Fremde Netze gibts hier keine, wohne sehr abgelegen.
Geht HD überhaupt mit WLAN (54 Mbit/s) zu übertragen?
Nochmals Danke!
panafan1510
#6 erstellt: 11. Jan 2013, 15:17
da sollte sogar noch mehr gehen, Zitat AVM :
Neueste WLAN N-Technologie für Übertragungen von bis zu 450 MBit/s und deutlich größere WLAN-Reichweite
mit ner Fritzbox zBsp.
F1r3
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 11:52
Ich streame ab und an per WLAN von meiner Fritzbox 7390 mit angeschlossener HDD am USB Slot der Fritzbox; da gibt es keine Probleme (ausser bei 3D; was aber eher am Inhalt/Header der Matroska Dateien scheitert - generell hatte ich bis jetzt kein Glück, 3 verschiedene Programme zum rippen genutzt, bei allen immer wieder Bildfehler im 3D Betrieb sei es per WLAN oder USB direkt am TV..)
F1r3
[Beitrag von F1r3 am 14. Jan 2013, 11:53 bearbeitet]
bowieh
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 13:12
Solange du nicht die Parameter des Encoder einstellen kannst wird es nie was werden.
F1r3
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 14:30
das ist mir bewusst ;-)
Der Fernseher mag nur bestimme Container im .mkv bzw. Standard Header ohne Kompression etc. - da liegt leider das Problem. Da ich aber bestimmte Filter etc. nutze wird das eben mit mir und dem Pana was BluRay in 3D betrifft eben nix über USB/WLAN - aber für was gibt es einen HTPC
F1r3
bowieh
#10 erstellt: 14. Jan 2013, 20:36
Das
widerspricht sich aber mit:
MKV ist der Container, da drinnen ist zu 99,999999% ein h254 Video.
Die Header Compression lässt sich mit remuxen leicht deaktivieren.
Warum du bei eigenen Encodings diese nicht gleich deaktivierst ?
F1r3
#11 erstellt: 15. Jan 2013, 08:08
Korrekt - lässt sich deaktivieren, trotzdem mag der TV das/die *.mkv nicht richtig fressen :-) Scheint also nicht nur ein Problem der Header-Compression denn: die Files mit oder ohne Headercompression funktionieren auf einem Samsung D8090 ohne ein Problem - der Pana Mediaplayer scheint mir eben etwas wählerisch. Und wieso ich das nicht gleich deaktiviere? Habe ich geschrieben das ich das nicht tue?
Meine Lösung ist eben der HTPC, ich dachte ich könnte ihn mit dem Pana ablösen, da ich nicht mehr sooo viel mit dem Ding am Hut habe die letzten Monate. Des weiteren wollte ich den TE nur meine Erfahrungen mitteilen
F1r3
bowieh
#12 erstellt: 15. Jan 2013, 11:52
Es gibt noch mehr Parameter die für Ruckeln sorgen, bei Fremdmaterial nicht beinflussbar.
Bei eigenem Encoding nicht nachvollziehbar.
F1r3 schrieb:
Scheint also nicht nur ein Problem der Header-Compression denn: die Files mit oder ohne Headercompression funktionieren auf einem Samsung D8090 ohne ein Problem.
Auch mit DTS ?
Mit Header Compression hat Panasonic Probleme.
Alle anderen Probleme lassen sich mit fehlerhaftem Encoding erklären.
Indirekt, du encodierst mit 3 verschiedenen Programmen und trotzdem ruckelt es.
Also warum stellst du den Encoder nicht richtig ein ?
VT30 vs VT50 - Bewegtbilddarstellung
Kischte am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
VT30 - Streaming
Cilow am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  11 Beiträge
vt30 sky hd aufnehmen?
hifipan am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  31 Beiträge
VT30 Schatten!
DirkV71 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  5 Beiträge
VT30 WLAN+Internet Problem
SvenSvenson am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  2 Beiträge
VT30 Einstellungen
zadon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  41 Beiträge
VT30 Streaming MKV dateien
kallito am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
VT30 ARD Mediathek
altgr am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
VT30 - Standbyverbrauch
Cilow am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
Panasonic GT30 oder VT30 ?
IMYTA am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
