Panasonic TX-P42GW10 an Onkyo TX-NR616
Tom.GT3
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 20:11
Hallo Gemeinde,
Ich habe seit einiger Zeit den Onkyo AV Receiver TX-NR616 als Schaltzentrale. HDMI Main als Ausgang vom Receiver zu HDMI1 am Panasonic.
CD, DVD, BlueRay, PC, Tape alles ohne Probleme. Auch deren Videosignale werden auf TV angezeigt.
Es gelingt mir nur nicht AUDIO- und Videosignale vom TV der Quellentaste TV am Receiver zuzuordnen.
Die einzige Möglichkeit Audio-Out über optischen Ausgang bzw. Cinch und Standard TV Bild. Ich muß also immer mit der TV Fernbienung zwischen TV und AV wechseln. Gibt es eine elegantere Lösung?
Vielen Dank für euere Hilfe.
bowieh
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 21:45
Ich versteh nur Bahnhof.
olewed
Gesperrt
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 23:41
Geht mir leider genau so.
MFG olewed
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 03:08
Du kannst das Videosignal vom TV nicht über den Receiver laufen lassen und dann am AV-Eingang des Fernsehers wieder einspeisen. Das Videosignal kommt bei dir vom internen Tuner und dafür musst du mit der Fernbedienung auf TV umschalten. Für die extern Quellen musst du dann AV einstellen.
Daran ist nichts zu ändern, es sei denn, du kaufst fürs Fernsehen einen externen Sat- oder Kabelreceiver.
Tom.GT3
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 12:56
Danke für die Antworten,
meine Hoffnung war halt, daß ich das Fernsehsignal vom TV durch den Receiver schleifen könnte, also aus dem ersten HDMI des TV raus, in den HDMI Eingang des Receivers und dann aus dem HDMI MAIN Ausgang des Receivers wieder zum zweiten HDMI des TVs, da der Onkyo 616 getrennte Wahlschalter für TV und SAT Receiver besitzt.
bowieh
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 14:04
Nur wegen der Beschriftung ?
Du kannst auch ohne Endlosschleife den TV mit der Onky FB bedienen.
Hast du eigentlich Viera-Link und RIHD aktiviert ? Damit gehen ein paar Sachen automatisch.
Tom.GT3
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 15:54
Viera Link und RIHD sind aktiviert und laufen einwandfrei, Ich kann auch mit der Onkyo Fernbedienung das TV (teilweise) steuern. Ich fände es halt komfortabler, wenn Fernsehbild und Ton erscheinen sobald ich den Eingangswahlschalter <<TV>> auf der Onkyo Fernbedienung drücke und nicht erst den Umweg über <<TV/AV>> mit der TV Fernbedienung.
TX-P42GW10 / TX-L37GW10
tonci am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Unscharfes Bild Panasonic TX-P42GW10
sebarunner am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  12 Beiträge
Panasonic TX-P42GW10 - Timer-Aufnahme
Chrischdi007 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GW10 & DMR-EH595
muppetk04 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
TX- P42GW10 vs. TX P42S10
djon am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  22 Beiträge
TX-P42GW10 oder TX-P42S10E
daniel1977 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  31 Beiträge
Problem mit TX-P42GW10
ghostrider112 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  4 Beiträge
TX-P42GW10 Bildränder abgeschnitten
flaim am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  14 Beiträge
TX-P42GW10 Bildflimmern
thanke am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
DVB-S TX-P42GW10
wqht am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.954
