So langsam dreh ich am Rad
lv2007
#1 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:48
ich hatte zuerst einen Samsung und dann einen LG als LED und war damit nicht zufrieden wegen dem Bild. Heute kam mein neuer Panasoniv VT50e und war auf Anhieb vom Bild begeistert! Aber, ich kann vom Nas nicht streamen, d.h. Verbindungsaufbau ohne Probleme, aber der Film fängt irgenwann an Probleme zu machen. Der Ton ist schneller als das Bild und deshalb ist das ganze zeitversetzt. Auf den beiden Vorgängern lief das perfekt! Habe eine Fritzbox als Router. Wlan stieg bereits mehrmals aus und hat auch keines mehr gefunden. Hab dann über Lan verbunden, aber das gleiche Problem nach kurzer Zeit. Woher kann das Streamingproblem kommen?
norman68
#2 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:04
Bei mir läuft das streamen vom NAS auf den VT30 perfekt. Ich geh aber über einen externen Mediaplayer und nicht über den Eingebauten.
lv2007
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:12
Habe auf dem nas, Synology DS212J, den Medienserver aktiviert. Wie beschrieben, beim Sam und LG lief das ohne Probs!
norman68
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:33
Bei mir läuft die DS413. Doch als Mediaplayer nutze ich den NEO TV 500 von Netgear
lv2007
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:42
Wie kann ich den externen Player aktivieren? Was ich nicht verstehe, Sam und LG perfekt nur der Pana macht Probleme.
norman68
#6 erstellt: 01. Mrz 2013, 21:11
Bei mir hängt die NAS, PCs usw an einem Switch der über LAN am NeoTV hängt. Dieser hängt dann über HDMI am VT30. So hab ich keine Probleme.
lv2007
#7 erstellt: 03. Mrz 2013, 03:10
habe nach wie vor die Probleme mit dem asynchronen Ton. Habe folgendes festgestellt: Die Filme wo Probleme machen sind alle dts beim Audioformat. Filme die laufen haben A52 (aka AC3) als Format. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Panasonic diese Filme abspielen kann? Bin schon ein bißchen enttäuscht, der LG hatte keine Probleme, dafür aber ein schlechteres Bild.
Alf-72
#8 erstellt: 03. Mrz 2013, 11:28
Hast Du schon mal versucht den Ton runter rechnen zu lassen wenn Du an den TV streamst?
Was Formate angeht sind alle Pana sehr wählerisch... vielleicht liegt irgendetwas außerhalb der Spezifikation.
eGnition
#9 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:17
Alf-72 hat recht, der Media Player im VT besitzt keine ausreichende Format Vielfalt. Das ist ja auch nicht so einfach, da in den oft genutzten Container Dateien (zB. MKV) immer unterschiedliche Zusammenstellungen von Video oder Tonspuren herrschen. Dein beschriebenes Problem nennt sich auch Lip Sync, der Media Player im VT ist sehr wahrscheinlich der Grund dafür. Ich hatte am Anfang das selbe Problem mit meinem VT. Habe mir dann einen anständigen externen Media Player gekauft und mein Problem war gelöst.
lv2007
#10 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:45
Wie kann ich den Ton runterrechnen? Möchte eigentlich ungern einen externen kaufen nur weil Panasonic das nicht kann. Bin gerade echt am überlegen ob ich mir das antun soll, jetzt kommen noch Bildprobleme dazu. Aktuell Wintersport im Ersten = perfekt, so wie ich es haben will. Wok Wm auf Pro 7 HD auch spitze. Schau gerade mit meiner Tochter Sendung mit der Maus auf Kika HD, stellenweise brutale Bewegungsunschärfe, auch IFC verändern bringt nichts. Habe das noch bei anderen Sendern manchmal festgestellt. Ein Bild wo stehen bleibt immer gut, sobald die Bewegung wird das Bild unscharf und die Bewegung zieht Spuren. Ist dies der 50hz Bug?
bowieh
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 14:28
Der Fernseher kann DTS abspielen, mMn sogar problemloser als LG und Samsung.
Was sagt Mediainfo zu den betroffenen Dateien ?
Spiel mal so ein Video direkt von USB ab.
PS: geistreicher Titel ;-)
lv2007
#12 erstellt: 05. Mrz 2013, 19:43
DTS machte bei mir deutliche Probleme. Laut Aussage von Panasonic liegt es am 1080p in Verbindung mit DTS. Habe die DTS jetzt durch DD ersetzt und es läuft ohne Probleme.
Das Bild macht mir mehr Sorgen.
Wie sind eure Signalqualitäten und Stärken?
Habe gestern an der Schüssel noch ein bißchen Feintuning vorgenommen, habe jetzt 100% Quali und 84% Stärke, sollte mMn gut genug sein. Ich habe das Gefühl, dass es auch schlimmer wird....habe gar keine Lust mehr zum schauen. Werde heute Abend nochmal die internen Kabel prüfen und mal ein Kabel direkt vom LNB an den Fernseher ziehen, mal gespannt ob es was bringt.
Alf-72
#13 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:28
Vermischt Du hier nicht etwas
Erst sprichst Du über Streaming und Mediaplayer und jetzt drehst Du an der Schüssel rum
Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun... oder habe ich etwas übersehen?
phoenix0870
#14 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:00
In Post Nummer 10 meint er wohl das Bild über Sat.
Es ist leider so, dass der VT50 etwas zickig auf schlechte Bitraten vom Sender reagiert.
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 05. Mrz 2013, 21:02 bearbeitet]
troll1981
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 14:12
Immer dem guten VT50 die Schuld in die Schuhe schieben
Kika HD trotz HD ist einfach schlechte Quali, da Kika an Astra
für die Bandbreite entlohnen muss! Darum bessere Quali am Abend so ab 20:00 und die zw. 23:00 - 18:00 weniger Quali da 90% der deutschsprachigen TV Gucker da arbeitet !
Warum in der Zeit ordentliche Quali liefern wenn eh kaum einer guckt und warum dann mehr zahlen !
Lg.
TH42-PV60 - langsam wird's ernst
PCS am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  22 Beiträge
Sony v5500 vs Pz85 ! Interesse am neuen PANA schrumpft so langsam.
vergatim am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  14 Beiträge
Plasma stirbt langsam. Kann jemand helfen?
Synergi am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  5 Beiträge
Wo inde ich PAT am TH-46PZ85E
Maharasha am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
tv defekt? abwarten oder langsam neuen kaufen?
epsigon am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  6 Beiträge
Fernseher (GW20) wird langsam und reagiert extrem träge
housevillage am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  12 Beiträge
PC am TH-42PV7F per YUV ?
Jack04 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  14 Beiträge
Erfahrungen mit Panasonic 42PZ70E
Thdob am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  12 Beiträge
Panasonic 42PZ85E am PC
kunde436 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  2 Beiträge
Fingertapser am Plasma
DirtyDuck am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.372
