HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 . 410 . 420 . Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
norbert.s
17:35
#19851
erstellt: 19. Feb 2017, |||
Nein. Servus |
Andy_Slater
10:36
#19852
erstellt: 20. Feb 2017, |||
Sind diese rosa Wolken denn dann "eingebrannt"? Wenn nicht dann würde ich da mal bisschen rumdoktern, so das die Elektronik wieder mehr Luft bekommt. Vielleicht hilft es schon wenn man z.B. an den betroffenen Stellen ein paar Löcher in die Haube bohrt. |
MCDownlow
11:32
#19853
erstellt: 23. Feb 2017, |||
Hi, wollte eben die Festplatte am PC kontrollieren, die wird mir aber am PC gar nicht erst angezeigt. Ich weiß dass der TV, die Platte so formatiert dass nur er sie wieder lesen kann, aber eigentlich müsste ja mein PC ne Meldung bringen, dass ich sie formatieren kann um darauf zu zuzugreifen oder? EDIT: Also mit Crystal DiskInfo kann ich sie auslesen und er zeigt mir an, dass der Zustand gut ist. Edit 2: Habs mit der Datenträgerverwaltung hinbekommen, hab die Partition gelöscht und danach formatiert, jetzt wirds auch im Arbeitsplatz angezeigt. Aber da Crystal DiskInfo nichts angezeigt hat, gehe ich davon aus, dass der TV damit nicht zurecht kommt. Laut Pana, gibt es 2 Platten die sie empfehlen, diese soll man aber auch mit externen Strom versorgen. Darauf habe ich weder Bock noch Platz, also für nen zusätztlichen Stromstecker. [Beitrag von MCDownlow am 23. Feb 2017, 11:56 bearbeitet] |
darkphan
14:22
#19854
Ich würde es abschließend mal mit einer 2,5-Zoll-Toshiba 2 TB ohne eigene Stromversorgung probieren, die nutze ich seit Jahren problemlos. Wenn's nicht klappt, kannst du sie zur Datensicherung verwenden. Es ist offenbar leider schon so, dass der VTW wählerisch ist, was HDDs angeht ... |
olli-rodriguez
17:31
#19855
Danke. Dieser Tipp scheint sehr wertvoll. Wenn der Fernseher aus war und kühl ist, sind die rosa Flecken nicht da. Wenn er eine weile läuft, wird er hinter den rosa Flecken richtig heiß...... Ich habe so Filter über den Lüftern, um Staub zu reduzieren. Das hat wohl eine weile geklappt..... Jetzt mach ich die Filter mal weg und versuche den Staub auszusaugen.... ![]() Mal schauen..... |
blackjack2002
17:47
#19856
Wenn der VTW zwei USB Ausgänge hat und einer davon nicht benötigt wird, kann man den zweiten "leeren" USB Port für eine erweiterte Stromversorgung der Festplatte nehmen. z.B: "erweiterte" Stromversorgung einer USB 3 Platte mit einen Y-Kabel. ![]() |
BigBubby
18:28
#19857
Macht keinen Sinn, da beide Stecker angeblich eine gemeinsame Stromleitung haben. Du bekommst also aus zwei nicht mehr als aus einem, wenn der zweite leer bleibt. |
Grammy919
18:53
#19858
Die Aussage ergibt kein Sinn ![]() Mit einen Y-Kabel stromhungrige Festplatten zu versorgen ist sehr empfehlenswert und funktioniert ohne Probleme. Ein Technik die schon sehr lange empfohlen wird, gab sogar früher recht häufig Mobile Festplatten mit einen beigelegten Y-Kabel. |
blackjack2002
20:47
#19859
Bei meinen Verwandten haben wir die eigenartigen Probleme (seit der Festplatteninstallation) jedenfalls mit einem Y-Kabel gelöst. Keine Abstürze des Sony Fernsehers, keine eigenartigen Fehlaufnahmen mehr, die Festplatte läuft und alles funktioniert problemlos. Fazit: Keine Probleme mehr, seit die Festplatte mit dem Y-Kabel "stromversorgt" wird. LG, Werner |
MCDownlow
21:39
#19860
Na toll, hättest du den Tipp nicht ein paar Stunden früher geben können? ![]() Jetzt liegt sie irgendwo bei der Post auf dem Versandweg |
blackjack2002
22:23
#19861
Mich hat ja keiner gefragt ![]() ![]() |
BigBubby
03:08
#19862
erstellt: 24. Feb 2017, |||
Die beiden USB Ports IM TV haben nur eine gemeinsame maximale Stromstärke. Es geht nicht darum, was auf Festplattenseite ist. Die beiden USB Stecker an Festplatten kommt aus der Zeit vor USB3.0, wo die USB Ports nur einen recht beschränkten maximal Strom hatten und Festplatten zum Anlaufen noch recht hohe Ströme brauchten. Daher wurden dann zwei USB Stecker am PC genutzt (die dort idR nicht bei der Versorungsleitung zusammengeschaltet sind, sondern jeder die Leistung bringen kann), um die nötigen Stromspitzen auch versorgen zu können. Aber wie geschrieben wird meines Wissens nach bei der kompletten 60er Reihe von Panasonic die Stromversorgung von den beiden USB Ports geteilt (frag mich nicht, wer sich bei einem 300Watt fressenden Monster überlegt hat sich die paar Watt am USB Port zu sparen...). Dadurch kann man den kompletten Strom an einem Port abrufen und der andere geht dann sozusagen leer aus. |
Mikel_J
23:00
#19863
erstellt: 25. Feb 2017, |||
Ich habe folgendes Problem: In den letzen Wochen ist es immer wieder passiert, dass der VTW60 sich ausschaltet. Ich musste ihn dann vom Strom nehmen und dann konnte ich wieder einschalten. Seit eben geht nichts mehr. Wenn ich wieder an Strom anschliesse, dann klickt das Relais 2x und dann wieder tot. Unten blinkt dann immer 2x eine rote LED. Weiss jemand, was da genau passiert? Vielen Dank Mike |
Yiruma
23:39
#19864
Moin, seit heute habe ich das Problem, dass das Bild sich gelegentlich verschluckt. Es ist als ob es eine Milisekunde stehen bleibt. Bei allen Quellen (ATV4, BlueRay, Receiver) ist das der Fall. Jemand ne Idee, woran das liegen könnten? Hat sich erledigt, läuft wieder. Keine Ahnung was los war ![]() [Beitrag von Yiruma am 26. Feb 2017, 15:11 bearbeitet] |
Yiruma
12:05
#19865
erstellt: 03. Mrz 2017, |||
Moin, sollte man 1080P direkt und intelligent Frame mit einer Streaming Box (ATV 4) aktivieren, oder lieber nicht? |
Deanaze
22:25
#19866
erstellt: 20. Mrz 2017, |||
Mal ein Frage in die Runde, was bekommt man aktuell noch für einen P55VTW60 mit Restgarantie? Habt Ihr da Erfahrungswerte? Wollte evt. auf was Grösseres umsteigen ![]() Merci Chris [Beitrag von Deanaze am 20. Mrz 2017, 22:26 bearbeitet] |
McQuade
14:54
#19867
erstellt: 25. Mrz 2017, |||
Hallo zusammen, wäre vielleicht jemand so nett, mal kurz die Abstände der Löcher für die Wandhalterung zum jeweiligen Rand des TV's zu messen? Vielen Dank! LG |
thomasha
15:17
#19868
für welche Diagonalen? rechts/links und unten/oben? [Beitrag von thomasha am 25. Mrz 2017, 15:18 bearbeitet] |
thomasha
15:40
#19869
Ohne Abmessen hilft auch hier ein Blick in die BA ab Seite 38 (Abmessungen der TV), Seite 40 (Abstände der Löcher). Damit lässt sich das leicht für jeden VTW ausrechnen. [Beitrag von thomasha am 25. Mrz 2017, 15:40 bearbeitet] |
McQuade
16:23
#19870
Rechts/links ist kein Problem. Aber unten und oben leider nicht so. Es geht um den 65 VTW60. Ich hatte die Abstände der Löcher in der BA gemessen und hatte gehofft, so auf die Randabstände zu kommen. Das Vorgehen hat bei der BA vom P50VT20E einwandfrei geklappt, aber beim 65er passt das nicht. |
chrischi33
16:57
#19871
Hallo Plasmafreunde! Ich habe mal eine Frage zu meinem 55 VTW60 und der TV Remote App 2, speziell zum TV-Streaming auf's Tablet / Handy. Seit dem Update meines Sony Z5 Compact und Z4 Tablet auf Android 7.0 funktioniert das TV Streaming auf diesen nicht mehr. Die Verbindung baut sich schlecht auf und friert sofort ein. Alle anderen Funktionen der App laufen einwandfrei. Vorher unter Marshmellow war alles tutti (auch mit einem Z1 Tablet mit 5.1.1 und nem Z3c mit 6.0.1 einwandfrei gegengecheckt). Hat jemand von Euch unter Android Nougat das gleiche Problem? Ich möchte die App nicht komplett neu installieren, da dann meine bisher gespeicherten Bildkalibrierungen dann gelöscht werden. Ich tippe mal auf einen software-bug bei Android 7.0. Bei wem sollte man mal anfragen, Sony oder Panasonic? Grüße aus Berlin Chrischi |
S97
18:37
#19872
Ich tippe mal der Bug liegt im Android 7.0. Bei meinem Z5 Premium geht seit dem Update von 6.01 auf 7.0 auch nicht mehr die Anrufliste ) getätigte und empfangene Anrufe bzw. Nummern ) bei meinem Autoradio von Pioneer. Ich werde schauen , ob ich zurück auf Android 6.01 komme, denn mit dem Z1 und Android 6.01 geht es wie bei dir. Gruß Mario [Beitrag von S97 am 25. Mrz 2017, 18:38 bearbeitet] |
thomasha
23:11
#19873
eine 65er habe ich nicht, kannst du nicht bei deinem messen? |
Nudgiator
03:37
#19874
erstellt: 26. Mrz 2017, |||
Bei mir gibt es auch diese rosa Wolken seit ein paar Monaten, obwohl ich seit dem ersten Tag vier 120mm-Lüfter an der Hinterseite des TVs angebracht habe. Daran liegt es also nicht. Ich bin noch innerhalb der 4-Jahres-Garantie ... mal sehen, was Panasonic dazu sagt ... |
norbert.s
10:22
#19875
Schade im das an sich tolle Gerät. Aber mit rosa Flecken geht auf Dauer gar nicht. Servus |
Joachim_drechsler
10:34
#19876
Irgendwie beschleicht mich der Gedanke dass es gut war mir nicht so einen Backofen hinzustellen, sondern mich mit dem STW zufrieden zu geben, mit dem ich keinerlei Ärger habe und im Sep. Vier Jahre alt wird. Günstig scheint nicht immer schlecht zu sein!!!📺 |
S97
13:56
#19877
Immer diese Pauschal-Verurteilungen ![]() Mein VTW hat über 10.000 St. und da ist alles OK. Keine Wolken, Einbrenner oder dergleichen. ![]() [Beitrag von S97 am 26. Mrz 2017, 13:56 bearbeitet] |
Nudgiator
14:11
#19878
Ich bin mittlerweile bei ca. 15000h auf meinem 65VTW60. Vor ein paar Monaten hat es angefangen mit den rosa Wolken. Das ist auch abhängig vom Bildinhalt. Schaut wirklich aus wie ein dynamisches Line-Bleeding, aber eben in runder Form. Naja, Dank 4-Jahres-Garantie ist mir das egal. Mal sehen, was Panasonic dazu sagt und gegen welches Gerät getauscht wird. Wollte mir eh einen neuen 4k-TV zulegen. |
olli-rodriguez
14:36
#19879
bei mir ist es jetzt wesentlich besser geworden, nachdem ich den Kontrast reduziert habe! |
thomasha
14:41
#19880
[Beitrag von thomasha am 26. Mrz 2017, 14:42 bearbeitet] |
Nudgiator
14:48
#19881
Das kann aber nicht die Lösung sein, da ich über 10.000h keinerlei Probleme damit hatte. Abgesehen davon ist bei mir der Kontrast garnicht so hoch eingestellt. |
Nudgiator
14:49
#19882
Soweit ich Norbert verstanden habe, wird gegen einen gleichwertigen LCD-TV getauscht. OLED gegen Aufpreis ist nicht möglich. |
Yiruma
16:45
#19883
Gibt aber keinen gleichwertigen LCD. Alle Tauschoptionen sind eine Verschlechterung. |
Muppi
16:46
#19884
Ich wollte grad fragen, welcher LCD den VTW ersetzen könnte. ![]() |
BigBubby
16:47
#19885
Es geht nicht um preislich sondern finanziell gleuchwertig. |
Nudgiator
17:54
#19886
Och, ich klär das direkt mit dem Händler ab. Einen LCD werde ich definitiv nicht nehmen, aber man kann den doch direkt in Zahlung geben ![]() |
olli-rodriguez
18:18
#19887
Da gebe ich Dir Recht! Ich bin bei über 11000 Stunden und muss gestehen, dass mich diese "Einschränkung" natürlich stört. Aber ich habe somit das Problem zumindest vorübergehend in den Griff bekommen. Der VTW wird einfach zu heiß !!! Bin jetzt in der Klärung mit meinem Händler..... Mal schauen was so machbar ist [Beitrag von olli-rodriguez am 26. Mrz 2017, 18:19 bearbeitet] |
Nudgiator
19:19
#19888
Genau das ist der Grund! ABER: ich habe an der Rückseite vier (!) zusätzliche 12cm-Lüfter angebracht ... seit Stunde 0 ... dennoch hatte ich 10.000h keinerlei rosa Wolken. Danach schon.
Ich bin innerhalb der 4-Jahres-Garantie. Da erwarte ich nix anderes als ein "gleichwertiges" Gerät. |
sealpin
20:50
#19889
Ich habe auch einen VTW60 und habe den sogar "gepümpelt", und bisher keine rosa Flecken....muss ich mir Sorgen machen? Kommen die in jedem Fall? Ich hab derzeit keinne Bock auf einen neuen Fernseher... |
BigBubby
02:26
#19890
erstellt: 27. Mrz 2017, |||
Abwarten und keine Panik schieben. Passierts, passierts. Passierts nicht, passierts nicht. Einfach spaß an dem Gerät haben, so lange es geht und sich daran erfreuen. |
darkphan
08:25
#19891
Ist das also zweifelsfrei erwiesen, dass die rosa Wolken mit Hitzestau zu tun haben? Ich habe bei mir den Eindruck, dass das Rosa weniger geworden ist (ca. 4000 Betriebsstunden jetzt) - und ich habe belüftungstechnisch nichts geändert. Schon gar nicht hab ich, wie weiter oben empfohlen, selbst Lüftungsschlitze gebohrt; davon würde ich auch dringend abraten, weil es die von den Ingenieuren berechnete Luft-Zirkulation im Inneren des Geräts beeinträchtigen dürfte. |
olli-rodriguez
08:39
#19892
Nunja...... irgendwo in den Weiten dieses Forums habe ich gelesen, dass diese rosa Wolken dort entstehen, wo der TV hinten am heissesten wird. Und das ist bei mir definitiv der Fall! Durch Kontrast/Helligkeits-Reduzierung im Menü konnte ich das aber ohne negative Einflüsse auf das Bild (bisher) in den Griff bekommen. Allerdings ist er immer noch ziemlich heiß auf der Rückseite....... Eigentlich dachte ich auch, ich schaffe mir zusätzliche Lüfter an, aber Nudigator hat mir ein wenig die Hoffnung genommen ![]() |
thomasha
09:54
#19893
Dass die rosa Wolken mit der "Dauer"-Wärme zu tun haben, kann nicht der einzige Grund sein, es betraf auch völlig neue Geräte. Ich erinnere an meinen Thread aus 2013. Damals die Panasonic-Vermutung: "dass es am Prozessor liegt" Siehe ![]() |
BigBubby
09:54
#19894
Wenn sie entstehen dann in der regel hinter der elektronik, da dort die wärme nicht so gut abfließt. Je nach raumtemperatur und wandtemperatur kann dieser effekt extem unterschiedlich ausgeprägt sein. Der vtw hat zudem den nachteil der glasscheibe an der front, die nochmals schlechter wärme ableitet ggbr fem stw mit der plastikscheibe. |
McQuade
11:44
#19895
Wenn ich zu Hause gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt keine Anfrage im Forum gestellt ![]() Hatte eigentlich gedacht, du würdest mir die Abstände aus der tollen BDA ausrechnen können, da es ja - wie du geschrieben hast - kein Problem sei. ![]() |
thomasha
12:08
#19896
O.k. kleiner Tip: Dreisatz ![]() ![]() |
Nudgiator
12:25
#19897
Genau so ist es bei mir auch. Ich habe von Anfang an bemerkt, daß mein 65er an der Rückseite an zwei Stellen sehr heiß wird. Hab daher genau dort zwei 12er-Lüfter plaziert. Nach über 10000h kamen dann abetr trotzdem rosa Wolken. Die wandern auch je nach Bildinhalt und erscheinen erst nach ca. 45 Minuten Betriebszeit.
Was IMHO helfen würde: Rückwand abnehmen und zwei Lüfter vertikal die Wärme wegpusten lassen. Aber das seh ich echt nicht ein! |
McQuade
14:54
#19898
Was bist du für ein großspuriger, arroganter Typ. Um es mal freundlich auszudrücken. Dann berechne doch mal die Abstände. Das Produktbild stimmt nicht mal mit der Realität überein. Die Löcher für die WH sind nicht soweit oben, wie es in der BDA dargestellt wird. Jedenfalls nicht beim 65er Modell. |
thomasha
17:02
#19899
meine smilies übersehen ![]() Wenn mir ein 65er zur Verfügung stände, hätte ich längst gemessen. |
delahosh
20:18
#19900
Das klingt zwar kurios, aber meine rosa Flecken sind seit kurzem auch so gut wie nicht mehr sichtbar und das nach ca. 10.000 Std. Vorher waren 2 kleine Flecken auf der linken Seite übereinander und 1 größerer auf der rechten Seite mittig, beim VT50 waren die gleichen Flecken an den selben Stellen sichtbar geworden, diese waren jedoch Gelb. Meines Erachtens deutet dies eindeutig auf die dahinter sitzende Elektronik hin und konnte damals schon mittels Bilder einer offenen Rückwand des VT50 veranschaulicht werden. Komischerweise habe ich etwa zur gleichen Zeit (10T Std.) den Farbregler von 47 auf 49 erhöht, (fahre schon immer mit Norbert`s letzter Kali, hatte die Farbe aber etwas reduziert), ob die Flecken deswegen so gut wie weg sind bezweifel ich.. Grüße [Beitrag von delahosh am 27. Mrz 2017, 20:20 bearbeitet] |
Andy_Slater
00:26
#19901
erstellt: 30. Mrz 2017, |||
Die Profi Geräte bei McFit haben teilweise auch eine rosa Wolkenbildung davon getragen. Bei einem Gerät ist es extrem schlimm und man sieht die riesigen rosa Wolkenflächen immer, ohne Unterbrechung und völlig egal was da eingestellt wurde. Hinzu kommen natürlich die immer extremer grassierenden Einbrenner - Zeitanzeige und Senderlogo - die wild in rosa rauschen. Furchtbar sieht das aus. 2 Geräte im Studio sind komplett defekt und bei denen blinkt nur noch die rote LED. Ich wundere mich wieso Panasonic nicht bereit dazu ist gegen einen Aufpreis einen ihrer kostbaren OLEDs rauszurücken, die sich normalsterbliche Menschen doch sowieso nicht leisten können. ![]() Ansonsten bleibe ich bei meinem Weisheitsschluss: würde man die Geräte nicht so pervers dünn und flach bauen und auf Hochglanz Optik züchten, dann würde so ne Scheisse auch nicht passieren wie Hitzestau, rosa Wolkenbildung etc. Oder Akkus, die ein ganzes Haus abfackeln können - schöne Grüße an Samsung. |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.828
