HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread+A -A |
Nui
#869 erstellt: 10. Sep 2013, 12:12 | |||||||
Als ich beim VTW60 mal bei 24p deutliches FC/RBE sah, hab ich mal die verschiedenen IFC Stellungen getestet und nur IFC Hoch hat "geholfen". |
blabupp123
#870 erstellt: 10. Sep 2013, 15:00 | |||||||
Plasmatiker
#871 erstellt: 10. Sep 2013, 15:25 | |||||||
@Varadero17: Mir passen die mitgelieferten 3D-Brillen, trotz nah-Brille. Sollten kein Problem darstellen. @Nui: Eben, darum benutze ich weder: 24p + 24p Smoother Niedrig (kaum Besserung bei FC) noch 24p + 24p Smoother Hoch (Besserung jedoch Soap-Effekt) sondern nur: 24p via BD Player in 60Hz (evtl. + IFC Niedrig, damit die Ruckler, die ich bisher noch nicht gesehen habe ganz verschwinden.) @bowieh: Ich habe deinen Hinweis zur Kenntnis genommen. Nur gefällt mir meine Variante eben besser, als 24p mit irgendeiner Smoother Stufe. Und um den subjektiven Eindruck geht es doch letztendlich oder? Bzgl. PS2 und RGB: Ok, ich stell die PS2 auf RGB um aber kann man am TV denn zwischen FBAS und RGB Ausgabe wählen? Gibt es sonst noch etwas, was "diskussionswürdig" ist? |
Nui
#872 erstellt: 10. Sep 2013, 15:40 | |||||||
Hier frage ich mich nur ob IFC da nicht eher nur Fehler einbaut, da du ja zusätzlich ungleichmßig zuspielst. Keine Ahnung ob IFC damit klar kommt. Bei Zweifel würde ichs wohl eher auslassen
Er hat ja geschrieben, dass du es letztendlich einstellen sollst, wie du magst
Soweit ich das nun verstanden habe, ist das nur eine Sache des Zuspielers. Du sollst du nur am Panasonic gucken ob es nun auch wirklich RGB ist, indem du schaust dass der Kammfilter auch nicht mehr aktiviert werden kann. |
norbert.s
#873 erstellt: 10. Sep 2013, 16:55 | |||||||
Alles relativ. Ich kann bei Film-Material mit IFC auf Niedrig bereits einen Soap-Effekt sehen. Natürlich aber kein Vergleich zu Mittel und Hoch. Servus |
Frankenheimer
#874 erstellt: 10. Sep 2013, 17:05 | |||||||
ich habe diese Frage glaube ich schon mehrfach bestellt, aber keine Antwort bekommen. Merkt sich der GTW60 im Gegensatz zu meinem GT20E die einmal geladenen EPG Programminformationen? Könnte mal jemand ein Photo vom EPG machen, im Netz finde ich nirgends etwas. Mich stört das ziemlich, dass der nicht, wie beispielsweise ein Technisat Receiver nachts die EPG Daten lädt, sondern erst, wenn ich die einzelnen Sender immer wieder aufs neue ansteuere. |
norbert.s
#875 erstellt: 10. Sep 2013, 17:10 | |||||||
Der VTW60 merkt sich die EPG-Daten. Der GTW60? Der VT30 und VT20 habe sie noch vergessen und immer wieder neu geladen. Unerträglich. Servus |
IhateUM
#876 erstellt: 10. Sep 2013, 17:18 | |||||||
Wenn ich hier so lese, was die Panasonics alles können, fällt es mir immer schwerer zu warten bis die Preise fallen. |
Plasmatiker
#877 erstellt: 10. Sep 2013, 17:23 | |||||||
@Nui
Also so wie ichs bisher hatte und in meinem Urbeitrag auch erwähnte.
Ja, nachdem er schrieb: 24p -> 60Hz: Ruckelt (es liegt) Eher an dir. Es muss ruckeln, da die Bilder unterscheidlich oft wiederholt werden. IFC niedrig sollte ein guter Kompromiss sein. Als ob ich nicht wüsste, was mir besser gefällt...
Alles klar, wird noch gemacht. Mit DVD Player bereits jetzt geschehen: Der ist ebenfalls mit RGB Scart Kabel dran und auf RGB Ausgabe eingestellt und der Combfilter wird weiterhin angeboten. PS2 wird noch getestet. |
Nui
#878 erstellt: 10. Sep 2013, 17:36 | |||||||
Da hat er ja nicht Unrecht. Das widerspricht ja nicht seinem Tipp, dass du trotz aller Tatsachen einstellen solltest, was dir am besten gefällt. Sogar unabhängig davon, ob du die Probleme siehst oder nicht
Laut bowieh darf der Kammfilter aber nicht mehr aktivierbar sein, wenn du wirklich mit RGB zuspielst. Ich habe damit allerdings keine Erfahrung. Ich spiele übrigens mit Full RGB zu und sehe keinen solchen Filter im Bildmenu. |
bowieh
#879 erstellt: 10. Sep 2013, 17:50 | |||||||
Zur Klarstellung, das Ruckeln ist nicht wegen mir, sondern aus technsichen Gründen vorhanden. Schön, dass du es nicht siehst (ganz ehrlich, ganz ohne Ironie, Sarkasmus oÄ, nur etwas Neid)
Dann ist der Fernseher noch immer im FBAS Eingang. Die BDA sagt zum Kammfilter: Zum Empfang von PAL- oder NTSC-Signalen im TV-Modus oder von Composite (Compsoite = FBAS) Der Kammfilter kann nur bei bei FBAS Signalen was bewirken. Wiederum nicht wegen mir, sondern aus technischen Gründen. Nur bei FBAS (und analogen TV Signalen) wird SW Signal und Farbe gemeinsam übertragen. Der Kammfilter sorgt für die saubere Trennung von SW und Farbe. |
phoenix0870
#880 erstellt: 10. Sep 2013, 18:38 | |||||||
Könnte es denn sein, dass der Kammfilter bei RGB zwar aktivier und deaktivierbar ist, jedoch nur bei FBAS wirklich etwas "bewirkt"? Beim VT30 konnte man ja auch im THX-Modus den Gammawert verändern, jedoch ohne "Wirkung" aufs Bild, da das Gamma bei THX fix ist. Schöne Grüße [Beitrag von phoenix0870 am 10. Sep 2013, 18:43 bearbeitet] |
Plasmatiker
#881 erstellt: 11. Sep 2013, 14:53 | |||||||
Ich habe gerade mein älteres RGB Kabel gefunden und kurzerhand dieses einmal ausprobiert. Was soll ich sagen…plötzlich wird RGB am TV links oben angezeigt. Den Unterschied sieht man auch deutlich. Das alte ging wohl über die Jahre defekt, ohne dass ich es bemerkte. Warum konnten die Spiele dann aber trotzdem im PAL60 Modus gestartet werden (inkl. Originalspielgeschwindigkeit und ohne PAL-Balken)? Ich kann nur hoffen, dass ich nicht schon ewig mit dem kaputten RGB Kabel gespielt habe... Soweit so gut, der Combfilter ist aber dennoch anwählbar, nur dass ich dort jetzt keinen Untershied mehr zwischen AN und AUS sehe. Auch egal ob Spielemodus AN oder AUS und ob direkt an Scart-Buchse angeschlossen oder über einen Scart Umschalter. Vielleicht hat phoenix0870 recht? In der PS2 Einstellung "Komponenten-Videoausgang" habe ich aber definitiv "RGB" und nicht "Y Cb/Pb Cr/Pr" gewählt. Wähle ich "Y Cb/Pb Cr/Pr", wird das Bild GRÜN. Das kenne ich nur von DVD Wiedergabe über PS2 mit RGB Kabel. Übrigends, die von mir im Ur-Post angemerkten Streifen sind nachwievor verschwunden. Die waren ja eigendlich der Grund, warum ich mir das zweite RGB Kabel (was jetzt defekt ist) gekauft hatte, da ich dachte es liegt vielleicht am Kabel. Die Streifen lagen also wohl doch nicht am Kabel, sondern...(?) [Beitrag von Plasmatiker am 11. Sep 2013, 14:54 bearbeitet] |
bowieh
#882 erstellt: 11. Sep 2013, 15:12 | |||||||
Warum nicht ? Die PS2 und der Fernseher sind PAL60 fähig. (Es sind übrigens NTSC Balken)
Sieht so aus. Ich bin mir sehr sicher, dass es bis zur Serie 50 nicht so war.
RGB und YPbPr verwenden die gleichen Leitungen. Auf der grüne Strippe wird bei YPbPr das Helligkeitssignal übertragen und bei RGB der Grünanteil.
...am damals verwendeten Fernseher ? |
Plasmatiker
#883 erstellt: 11. Sep 2013, 15:25 | |||||||
Ich dachte immer, dass es zur Übertragung des PAL60 Signals eines RGB Kabels bedarf. Darum wundere ich mich, wenn doch das Kabel offenbar doch keins (mehr) ist. Und sind es nicht doch PAL Balken, da sie doch nur in PAL Spielen zu finden sind? Darum importiert doch jeder NTSC Spiele/Konsolen, weil es dann u.a. keine Balken gibt.
Aha, also ein normales Verhalten.
Ist die einzige logische Erklärung, da sonst nix ausgetauscht wurde. Evtl. war der Scart Anschluss ja bereits etwas lediert. Hatte das aber eben nur bei der PS2. Andere Scart Geräte an der selben Buchse (über Umschalter) blieben davon verschont. (Geht das nicht, dass ich auch mein Quote über deinem Quote drin lassen kann?) |
bowieh
#884 erstellt: 11. Sep 2013, 15:42 | |||||||
Eben nicht, RGB kennt kein PAL oder NTSC.
Wenn man es so betrachtet ;-) |
Plasmatiker
#885 erstellt: 12. Sep 2013, 18:42 | |||||||
Ich schaue grade Transformers 3D. Im 3D Modus zeigt der TV komischerweise trotzdem 24Hz an, obwohl ich den BD Player (derzeit PS3) auf 60Hz-Ausgabe eingestellt habe aber das nur am Rande. 24 Smoother AUS und 3D 100Hz > Bild wirkt unruhig und flackert. An einer Stelle mit Crosstalk habe ich pausiert und den Unterschied zwischen 100Hz und 120Hz beobachtet. Bei 100Hz sieht man es noch leicht, es ist transparenter. Bei 120Hz ist es deutlicher aber dafür ist das Bild ruhiger und angenehmer. Den 24p Smoother habe ich dann mal auf Niedrig gestellt, da nun auch das Bild etwas flüssiger läuft. Ich mag das zwar bei Kinofilmen eigentlich nicht so aber bei 3D Filmen find ichs irgendwie besser. IFC Niedrig reicht aus, Hoch muss nicht sein und damit wird auch das Risiko von Bildfehlern gesenkt. 24p Smoother Niedrig und 3D 120Hz > Für mich demnach optimal. Spiele muss ich separat auch nochmal testen, weiß nicht, ob sich das dort groß anders verhält. Mit Crosstalk meine ich halbtransparente doppelte Konturen neben den eigentlichen Objekten. Das ist doch Crosstalk? Edit: Als ich mich gerade mal ganz nah herangesetzt habe, habe ich etwas bemerkt, was ich als Körnerwuseln bezeichnen würde. Als ob die Pixel verrückt herumblinken. Im 3D Modus stärker, im 2D Modus dafür kaum. Was ist das jetzt wieder? [Beitrag von Plasmatiker am 12. Sep 2013, 19:59 bearbeitet] |
Nui
#886 erstellt: 12. Sep 2013, 19:21 | |||||||
Wenn diese Kanten eigentlich für das andere Auge bestimmt waren, ja [Beitrag von Nui am 12. Sep 2013, 19:22 bearbeitet] |
bowieh
#887 erstellt: 12. Sep 2013, 20:11 | |||||||
3D BD kann bis HDMI 1.4 nur maximal mit 24p ausgegeben werden.
Immer bedenken: Brillen und Bild müssen synchron sein. Erzwingst du eine bestimmte Brillenfrequenz muss natürlich auch die Bildwiederholfrequenz angepasst werden. 100Hz und eine Lichtquelle im Sichtfeld -> Flimmern Lass die Brille auf Automatik. |
Plasmatiker
#888 erstellt: 12. Sep 2013, 20:59 | |||||||
Mein Zimmer ist dunkel, ohne Tageslicht und ohne Lampe. Das TV-Bild selbst ist die einzige Lichtquelle. Stelle ich auf Automatisch wird immer 120Hz gewählt. Was nun? Die Helligkeit auf max. retuschiert Crossover nur etwas, das Bild sieht dann aber nicht mehr schön aus. Die 3D Intensität auf max. entfernt es im Hintergrund, verstärkt es jedoch im Vordergrund. Also keine Möglichkeit, es wegzubekommen. Mit welchen Einstellungen schaut ihr 3D? Wie erfahrt ihr das Crossover? Und was hat es mit den im Edit angemerkten Körnchen auf sich? [Beitrag von Plasmatiker am 12. Sep 2013, 21:02 bearbeitet] |
bowieh
#889 erstellt: 12. Sep 2013, 21:26 | |||||||
Bei Automatik wird die Brille auf die FPS der Bildwiedergabe gesetzt. Wenn du IFC oder 24p Smooth auf höhere Stufen stellst wird mit Zwischenbildern auf 60fps erhöht, daher sind die 120 Hz normal. Schalte 24p Smooth auf aus und die Brille auf Automatik, damit wird auf 96Hz umgestellt Mit deiner Edit meinst du das Plasmarauschen, das ist normal. |
Plasmatiker
#890 erstellt: 12. Sep 2013, 21:54 | |||||||
Dann haben 120Hz und Niedrig einfach nur gut zusammen gepasst und deshalb war das Bild ruhiger? Ich glaub ich krieg noch 'n Knall bei dem Thema. Also dann AUS und AUTO. Dann wären das jetzt also Plasmarauschen, Plasmaflimmern, RBE, FC, Surren |
RCZ
#891 erstellt: 13. Sep 2013, 05:26 | |||||||
Das Rauschen sieht man nicht ab einer gewissen Entfernung. Oder beträgt dein Sitzabstand 10cm? Das Flimmern wird besser nach einigen Betriebsstunden. Man sieht es am Stärksten bei einem hellen Bild. Aber: Bei 3D Wiedergabe flimmert es nun mal, durch die Shutter Brillen. Ab einer Lautstärke von 3 höre ich kein Surren mehr, bei 2m Sitzabstand. Frage: Würdest du dich beschweren, dass deine neue Sonnenbrille die Umgebung abdunkelt? Oder deine Heizung im Winter zu heiß wird, wenn du dich 5cm davorsetzt? [Beitrag von RCZ am 13. Sep 2013, 05:31 bearbeitet] |
bowieh
#892 erstellt: 13. Sep 2013, 06:05 | |||||||
EInfach die ursprüngliche Frage lesen:
Lord.Sinclair.
#893 erstellt: 13. Sep 2013, 07:41 | |||||||
Und Du nennst Dich Plasmatiker? |
Granada75
#894 erstellt: 14. Sep 2013, 08:33 | |||||||
Ja, denn dann ist die Vorlauftemperatur viel zu hoch. Ich bin froh, wieder einen Plasma gekauft zu haben. Im übergrell erleuchteten Laden kamen mir noch Zweifel, aber da nun Schwiegereltern einen Panasonic LCD (schon etwas länger) und wir einen Pansonic Plasma (seit zwei Wochen) haben, kann ich unter vergleichbaren Bedingungen (heimisches Wohnzimmer) vergleichen, die Bildeinstellungen zu optimieren versuchen und nochmal vergleichen. Ich schau viel Sport mit schnellen Bewegungen, da mag ich einfach meinen Plasma mit dem durchaus röhrenähnlichen Bild. Da müßte ich für einen LCD viel tiefer in die Tasche greifen, um ein ähnliches Bild zu erhalten. In der gleichen Preisklasse kann der LCD nicht mithalten. LG Rüdiger |
dirty81
#895 erstellt: 14. Sep 2013, 19:02 | |||||||
Hi, der GTW60 ist im Moment mein Favorit (neben dem STW60), jeweils in 50". Den GTW gibts derzeit für 1439€ bei SG Akustik (ist auch in meiner Nähe). Meint ihr der Preis fällt in den kommenden Wochen allgemein noch weiter oder kann man bei dem Angebot schon, ohne sich später zu ärgern, zuschlagen? Hab da leider nicht so die Übersicht wie vielleicht andere hier. |
G3ckOoo
#896 erstellt: 15. Sep 2013, 09:26 | |||||||
Schonmal hier geguckt? http://www.hifi-foru...-gutschein/#vid=1869 Gibt ja jede Menge nützliche Gutscheine. Bin nun auch stolzer Besitzer eines 42GTW60. Ist schon ein krasser Sprung von einer, keine Ahnung 24" Röhre. Nun, schon ein paar DVDs ausprobiert und ein paar HD-Videos auf Youtube, aber was hilft einem das beste Bild wenn man ansonsten kein HD hat. Braucht man für die HD Angebote zwingenden dieses CI+ Modul, oder kann der Fernsehr das mittlerweile integriert? http://www.kabeldeut...=1814238821236564992 Wie wäre das bei Entertain? Benötige ich da extra Hardware am/vor dem TV? Aufnehmen kann der TV ja auch schon von Haus aus. Danke |
dirty81
#897 erstellt: 15. Sep 2013, 11:26 | |||||||
Ja, die Gutscheine kenne ich...nutzen nur nichts, wenn Hifi Regler den Preis noch nicht gesenkt hat, da bin ich wo anders auch ohne Gutschein billiger dran :D. Mal schauen wie es kurz vor Ablauf des Gutscheins ausschaut und vorallem, wie danach Für Entertain brauchst du eine einen passenden Media Receiver. |
b1rd
#898 erstellt: 17. Sep 2013, 22:59 | |||||||
Ist es jetzt wirklich Fakt, dass nur noch die 70er Reihe von Panasonic kommt? Wenn dem so ist, werde ich mir doch überlegen von meinem GT30 in 50 Zoll auf einen GTW60 umzusteigen. Konnte damals vor erscheinen der neuen Produktserie den GT30 für 880€ kaufen Vielleicht klappt das mit dem GTW60 auch. Bei allem was ich hier lese scheint der GTW60 die selben Fehler des GT30 zu haben, die mich aber nicht stören. Dafür scheint er vom Bild her nochmal zugelegt zu haben. Gibt es hier jemanden, der von der 30er Reihe auf die 60er gewechselt ist? Lohnend ja/nein? Gruß b1rd [Beitrag von b1rd am 17. Sep 2013, 23:11 bearbeitet] |
wanderwolke
#899 erstellt: 21. Sep 2013, 12:13 | |||||||
Ich denke eine 70er Serie wird es nicht mehr geben. |
phoenix0870
#900 erstellt: 21. Sep 2013, 12:43 | |||||||
Ich denke, es wird noch die 70'er und 80'er Serie mit leicht veränderter Software und Design geben. Und falls nicht, wird einfach die 60'er-Serie noch 2Jahre weiteroroduziert. Und nun? Schöne Grüße [Beitrag von phoenix0870 am 21. Sep 2013, 12:44 bearbeitet] |
thomasha
#901 erstellt: 21. Sep 2013, 13:08 | |||||||
nach Aussage der Panasonic-Plasma-Hotline: "die 60'er-Plasma-Serie ist definitiv die letzte und wird nur noch bis 2014 hergestellt" Gruß Thomas |
konstrastfan
#902 erstellt: 21. Sep 2013, 13:10 | |||||||
Anpassungen kann man immer noch machen. Auch wenn Panasonic vllt. schon dieses Jahr ihren OLED noch rausbringen, so schnell werden die Preise die kommenden Jahre nicht sinken. Oder Panasonic ist das egal und nutzt nur noch die jetzigen Geräte und LCDs als Brücke zu OLED. Aber ich glaube schon, dass Panasonic trotz geringer Erträge die Heimkino und Plasmafans nicht so schnell im Stich lässt edit: da kam mein Beitrag 2 Minuten zu spät, jetzt wissen wir also Bescheid [Beitrag von konstrastfan am 21. Sep 2013, 16:11 bearbeitet] |
Cortana
#903 erstellt: 21. Sep 2013, 14:34 | |||||||
Was kommt danach? |
thomasha
#904 erstellt: 21. Sep 2013, 16:02 | |||||||
in die Glaskugel schauen... OLED |
konstrastfan
#905 erstellt: 21. Sep 2013, 16:12 | |||||||
also wird es die nächsten Jahre keine relativ preisgünstige Alternative zu LCD von Panasonic geben, es sei denn sie schaffen es 2015 einen 1500€ OLED herzustellen. |
Grammy919
#906 erstellt: 21. Sep 2013, 17:47 | |||||||
Da bin ich mal gespannt... wurde ja schon häufiger gesagt das Plasma nächtes jahr nicht mehr gebaut wird. Aber logisch wäre es, Plasma wird immer weniger gekauft und OLED wird immer Marktreifer. Denke nächstes Jahr wird Panasonic nur noch LED´s in Programm haben, OLED ist noch zu unwahrscheinlich. Aber die 60er ist schon verdammt gut, viel luft nach oben ist nur noch bei der helligkeit möglich und da reicht mir mein VTW60 dicke aus... |
b1rd
#907 erstellt: 21. Sep 2013, 21:38 | |||||||
Dann werde ich definitiv zu sehen, dass ich kommendes Jahr meinen GT 30 gegen einen GTW 60 oder VTW 60 tausche. Zu Schade, dass es den GTW nicht in 55 Zoll gibt und man auf den VTW zurückgreifen muss. Und ebenfalls ist es schade, dass Panasonic die Produktion einstellen wird. Ich habe jetzt wieder bei nem Freund festgestellt, der sich nen Samsung LCD gekauft hat, dass einfach nichts über einen Plasma geht Nur leider schätzen das viel zu wenig TV Käufer:/ Gruß b1rd |
phoenix0870
#908 erstellt: 21. Sep 2013, 23:05 | |||||||
Könnte auch eine Marketingaussage sein, um jetzt noch schnell möglichst viele 60'er zu verkaufen. Ich glaube das erst, wenn 2014 kein 70'er zu kaufen ist. Schöne Grüße |
thomasha
#909 erstellt: 22. Sep 2013, 11:05 | |||||||
das ist natürlich auch möglich, zumal ja einige(?) Exemplare der 60er-Serie von rötlichen Farbwolken betroffen sind. siehe: http://www.hifi-foru...ead=12289&postID=1#1 [Beitrag von thomasha am 22. Sep 2013, 11:19 bearbeitet] |
padi0-000
#910 erstellt: 22. Sep 2013, 11:17 | |||||||
Hallo Habe Gestern meinen P 50 GTW 60 bekommen. Ich bin Panasonic Neuling und habe da ein par Fragen 1) Der Plasma Flimmert sichtlich was kann ich dagegen tun ? 2) Ich möchte über Sat HD+ schauen was für ein CI Modul brauche ich. 3) Wie kann ich das Gerät optimal vom Bild einstellen. oder wer Kalibriert solche Geräte und was Kostet das hoffe ihr könnt mir helfen MFG Patrick |
DerKai26
#911 erstellt: 22. Sep 2013, 16:56 | |||||||
Hallo liebe Gemeinde, ich habe aktuell einen Panasonic Plasma 42GT30 und würde gerne zum Samsung 51F8500 oder Pana 50GTW60 wechseln. Erste Frage: Lohnt sich bildtechnisch der Umstieg? Ich schaue viel Sky HD Fussball, Privates HD, ab und zu auch mal BluRay Filme und zocke relativ oft PS3.... Können mir vielleicht Besitzer der beiden Plasmas sagen warum sie genau diesen haben bzw den anderen nicht haben? Immerhin kostet der GTW60 500 Euro !!! wenigerals der Samsung .... Wollte mir nach meinem GT30 eig erst nen LED holen ( W905 , WTW 60) aber die sind mir (trotz niedrigeren Stromverbrauchs) viel zu teuer .... also einer der Plasmas oben [Beitrag von DerKai26 am 22. Sep 2013, 16:57 bearbeitet] |
Nudgiator
#912 erstellt: 22. Sep 2013, 17:09 | |||||||
Abwarten, da sich das Flimmern mit zunehmender Laufzeit verringert. Du kannst auch den Kontrast reduzieren oder eine andere Panelhelligkeit (= niedrig) auswählen (sofern der GTW diese Einstellung besitzt). |
KallePG
#913 erstellt: 22. Sep 2013, 20:59 | |||||||
Ich habe die Daten von folgender Site übernommen: http://www.avforums....d-best-settings.html [Beitrag von KallePG am 22. Sep 2013, 20:59 bearbeitet] |
Nudgiator
#914 erstellt: 22. Sep 2013, 21:35 | |||||||
Die "Advanced Settings" würde ich NICHT (!) übernehmen ! Die CUTOFF-Regler zu benutzen, erzeugt wunderschönste Farbverfälschungen in den untersten IREs. |
Frankenheimer
#915 erstellt: 24. Sep 2013, 15:24 | |||||||
Kann mir jemand bestätigen, dass die Angaben auf der Panasonic Homepage was die Maße des GTW60 angeht exakt sind und auf den Zentimeter genau passen? Der Pana ist dort mit 1.170 x 697 x 49 mm angegeben ohne Sockel. Hab mal grade gemessen ob ich den Pana hochkant durch die Wendeltreppe bekomme, da kommt es auf jeden Zentimeter an Spielraum unter 2cm. Die Tortur den Plasma am Haus entlang durchs Fenster reinzuziehen möchte ich ungern machen. |
KallePG
#916 erstellt: 24. Sep 2013, 16:15 | |||||||
Die Werte passen für den 50 Zoll Fernseher ... habe gerade nachgemessen. |
Cortana
#917 erstellt: 24. Sep 2013, 18:34 | |||||||
117x70x5cm Kann ich bestätigen. [Beitrag von Cortana am 24. Sep 2013, 18:34 bearbeitet] |
Frankenheimer
#918 erstellt: 24. Sep 2013, 19:59 | |||||||
vielen Dank euch beiden! |
padi0-000
#919 erstellt: 25. Sep 2013, 16:44 | |||||||
Hallo Danke erst mal für die Antworten. CI+ kann er auch habe ich ausprobiert. Nun wäre da noch die frage mit dem Flimmer kann eventuell ein User mal nachsehen ich habe mei mir Rot Blau und Grün als Bilddatei in 1080p laufen lassen. es ist nur Grün das extrem flimmert unter der Einstellung Dynamik am besten zu sehen. Rot und blau sind flimmer frei. Wäre sehr wichtig für mich da ich noch Rückgaberecht habe und sollte es normal sein geht er zurück da das Flimmern zu stark ist. Mein Alter Plasma flimmert nicht so und der von meinen Eltern auch nicht. MFG Patrick |
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko? don.disco am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 21392 Beiträge |
Breiter Rand GTW 60 Hiwi03 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread spartain am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 38 Beiträge |
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung? maddibln am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P 42GW20 DonVito88 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 6 Beiträge |
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES Crexe am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 9 Beiträge |
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK db_pussy am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 19 Beiträge |
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche? julee am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.502
