HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » STW50 Probleme beim abspielen von Filmen von meine... | |
STW50 Probleme beim abspielen von Filmen von meiner HDD+A -A |
Jordii
14:11
erstellt: 08. Mai 2013, |
Hallo, wie es schon im Titel steht habe ich Probleme beim abspielen von Filmen von meiner HDD. Es ist eine 3.5" mit 1,5Tb, doch leider kann ich fast kein Film gucken weil es fast nur ruckelt. Es sind eigentlich alle .mkv Dateien... Ist meine HDD zu langsam, oder wo liegt das Problem? Es handelt sich um ein Panasonic 55STW50. Lg |
delahosh
14:49
An welchem USB hast du die HDD angeschlossen? |
Jordii
15:44
an den wo HDD dran steht... |
streifenkauz
16:04
Der is eigentlich für Aufnahme gedacht, häng sie mal an den anderen dran. Ich nehm an die Platte hat ein externes Netzteil oder? |
Jordii
01:16
erstellt: 09. Mai 2013, |
Hmm hab es mal umgesteckt, aber bringt leider nichts.... externes Netzteil ist vorhanden, also "Strommangel" kann es nicht sein.. |
bowieh
06:13
An der Stromversorgung liegt es sicher nicht. Ruckeln ist relativ. Dauerndes leichtes ruckeln ? Starkes Ruckeln bei Szenenwechsel ? Fällt auch der Ton aus ?
Darf es etwas mehr Info sein ? 720p, 1080p ? Was sagt MediaInfo zu den Filmen ? |
Jordii
02:03
erstellt: 11. Mai 2013, |
Es ruckelt eigentlich ständig, bei manchen Filmen fängt es wie normal an, aber nach einer oder zwei Minuten ist vorbei und es ruckelt im 1-3 Sekundentakt ( Wie ein stottern ) der Ton wird auch immer kurz unterbrochen. Es handelt sich hierbei um 1080p Filme, ich hatte auch ein 720p Film wo es gar nicht geruckelt hatte... Filminfomation ( Bspfilm wo es ruckelt) Format : Matroska Format-Version : Version 1 Dateigröße : 10,6 GiB Dauer : 2h 34min Gesamte Bitrate : 9 870 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2011-09-24 15:39:39 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.3.0 ('Freak U') built on Sep 8 2008 18:32:16 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 34min Bitrate : 8 475 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 800 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.230 Stream-Größe : 8,93 GiB (84%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 118 r2085 8a62835 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8475 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Sprache : Englisch Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_AC3 Dauer : 2h 34min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 707 MiB (6%) Titel : english Sprache : Englisch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 2h 34min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 755 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 833 MiB (8%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text ID : 4 Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Sprache : Niederländisch/Holländisch Default : Ja Forced : Nein |
bowieh
08:05
Die Anzahl der Referenz Frames ist zu hoch. Eine kleine Chance besteht: Der Film wurde mit einer alten Verison von mkvmerge gemuxt. Mux ihn nochmal mit einer neuen Version von mkvtoolnix. Die Header Compression muss dabei deaktiviert werden. |
Probleme beim abspielen von WMV-HD Filmen thx08 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 6 Beiträge |
Wandhalterung STW50 50" lukesky85 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
STW50 zoomen im Media Player? jesh100 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 2 Beiträge |
Pana STW50 Angebot RayLay am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
P42GT30E erzeugt sehr oft Bildfehler beim Abspielen von HD-Filmen oluwee am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 4 Beiträge |
STW50 - jetzt kaufen oder warten? FeaR am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 27 Beiträge |
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen hofiger am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
VT30E Probleme mit HDD onkinio am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
UT50 GT50 STW50 VT50 telex am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 32 Beiträge |
STW50 GT50 oder VT50? Rotti1975 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
2013
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpedro_56
- Gesamtzahl an Themen1.559.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.668
