TH-42PV60E oder TH-37PV60E ? Größe der Schrankwand.
Zorro82
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 14:47
Hi Leute,
bin neu hier und möchte mich erstmal bei euch für die vielen hilfreichen Tips bedanken.
Hab schon viel hier gelesen und bin nun auf den Pana TH-42PV60E gestossen.
Hab nur ein Problem. Das Gerät ist ja laut Angaben 70,5cm hoch. Meine Schrankwand misst in der Höhe genau 70,5cm
D.h. ich kann den 42er wohl leider nicht nehmen. Weil bissl Platz sollte ja schon sein nach oben wg Luft usw. oder?
Also wirds bei mir wohl auf den 37er rauslaufen. Leider gibts ja keinen 40er...
Meine Frage, ist der 37er genauso gut wie der 42er?? D.h. unterscheiden sich die beiden Geräte nur in der Größe???
Oder gibts sonst noch Unterschiede?
Kommt zu der angegeben Höhe nochmals was dazu (Standfuss) oder ist der schon mit eingerechnet?
Schon mal Danke für Eure Hilfe!!!
Grüsse Zorro
speedy_hlm
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 16:15
Die Höhe mit drehbarem fuß ist 77cm
Der normale Fuß ist etwas niedriger.
Empfehle Dir aber den drehbaren Fuß, da er eine bessere Qualität hat.
42" => 1024x768
37" => 1024x720
und der 37" soll etwas lauter von den Lüftern sein, laut Forum.
Gruß Martin
Zorro82
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 16:38
Hi Speedy,
erstmal danke für Deine schnelle Antwort.
Wie gesagt, meine Schrankwand ist halt leider nur 70,5cm hoch.
D.h. wenn der 42er mit drehbarem Standfuss 77cm hoch ist, kann ich den wohl leider nicht nehmen.
Weiß jmd. zufällig wie hoch der 37er mit Standfuss ist?
Verdammt ist das sch..., dass ich nicht den 42er nehmen kann, nur weil meine blöde Schrankwand nicht hochgenug ist...
s@mol
#4 erstellt: 09. Okt 2006, 17:01
hier ein paar Maße:
TH-37PV60 91,7x64,5x9,5 (Breite,Höhe,Tiefe Ohne Fuß)
Fuß + ca. 6,6 cm
Ich hab den TH-37PV600E, der ist etwas flacher (62,9 cm).
Gesamthöhe mit Fuß 69,5 cm.
Und lass Dir nicht erzählen die 37 seien lauter, das war mal.
Grüße Sam
Zorro82
#5 erstellt: 11. Okt 2006, 12:46
Hi Sam,
alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe.
Dann werd ich mir in den nächsten paar Tagen mal den 37er bestellen
fraster
#6 erstellt: 11. Okt 2006, 14:42
Wenn das mal nicht zu knapp wird... TH37PV60 + Drehfuß = 70,7 cm! (Bei mir ist der Drehfuß nämlich genau 6,7 cm hoch, habs gerade nachgemessen.) Notfalls musst du den H-Sockel TY-ST42P60W nehmen, der soll nur 6,4 cm zusätzliche Höhe haben.
Zorro82
#7 erstellt: 11. Okt 2006, 14:55
D.h. lieber den "normalen" Standfuss und nicht den Drehfuss??
fraster
#8 erstellt: 11. Okt 2006, 15:06
Genau, der H-Sockel (oder auch B-Sockel) TY-ST42P60W.
Da es bei dir so knapp wird: Miss noch einmal ganz genau nach. Ich habe gerade selbst nochmal nachgemessen: Der Höhengewinn beim Drehfuß beträgt auf den mm genau 6,55 cm. Das 37er Gerät ist aber laut Panasonic genau 64,5 cm hoch. Macht zusammen exakt 71,05 cm. Somit ist diese Konstruktion etwas mehr als einen halben cm zu hoch. Hau die Schrankwand in die Tonne!
Zorro82
#9 erstellt: 11. Okt 2006, 15:15
Mmmh, ok. d.h. ich muss später nochmal genau messen. Kann sein, dass es auch ein paar Millimeter mehr sind.
Ja, des mit der Schrankwand in die Tonne hab ich mir au schon überlegt.... einzigstes Problem: Hab die erst seit knapp 2 Monaten. Von daher wohl eher nicht
Wieso kann diese sch... Wand net ein paar cm höher sein, dann würd ich mir sofort den 42er holen...
fraster
#10 erstellt: 11. Okt 2006, 15:19
Deshalb hab ich erst gar keine Schrankwand. Erstens hässlich, zweitens (siehe dein Beispiel) extrem einschränkend, weil oft noch für Röhren-TVs konzipiert. Also beim nächsten Mal: Erst TV, dann TV-Möbel...
Zorro82
#11 erstellt: 11. Okt 2006, 15:23
Ja ok, nächstes Mal erst TV und dann Möbel...
Ist keine direkte Schrankwand. Ist so ähnlich wie bei dir. Unten TV-Möbel und oben anstatt deinem Brett so ein Hängeschrank...
Naja, jetzt muss ich halt des beste draus machen.
Aber nur nochmal um 100% sicher zu gehen bevor ich der 37er kaufe. Rein vom Bild usw. ist der 37er nicht schlechter als der 42er oder?
fraster
#12 erstellt: 11. Okt 2006, 15:24
Nein.
Zorro82
#13 erstellt: 11. Okt 2006, 15:27
OK, dank dir. Dann sind alle meine "Sorgen" beseitigt.
Echt cool, dass es so ein Forum gibt in dem Fachleute solch Laien wie mir helfen können.
Vielen Dank
fraster
#14 erstellt: 11. Okt 2006, 15:28
Gerne geschehen, Zorro!
chriss76
#15 erstellt: 11. Okt 2006, 15:32
fraster schrieb:
Also beim nächsten Mal: Erst TV, dann TV-Möbel... ;)
Diesen Tipp sollte man wirklich in die FAQ aufnehmen ;).
Ich habe leider (auch von der Regierung gesteuert) auch erst die Schrankwand gekauft, ob es sich mit dem 42er 100% ausgeht sehe ich dann morgen endlich...
Zorro82
#16 erstellt: 11. Okt 2006, 16:05
Jup, die leidige Sache mit der Regierung.... kenn ich allzu gut.
Den Vorschlag, die Schrankwand etwas "umzubauen", hab ich gleich wieder verworfen...
Chriri
#17 erstellt: 11. Okt 2006, 17:07
Den Vorschlag, die Schrankwand etwas "umzubauen", hab ich gleich wieder verworfen... :P
Du kannst den 37er auch ohne Fuß in den Schrank stellen. Weil ich die Regale über dem TV Fach nicht versetzen wollte, habe ich das auch gemacht. Ich habe ihn mit Fangbändern vorm Umfallen gesichert. Er steht aber auch ohne Fangbänder. Dann darfst Du aber nicht zu dolle gegenkommen
Christian
[Beitrag von Chriri am 11. Okt 2006, 17:09 bearbeitet]
Zorro82
#18 erstellt: 12. Okt 2006, 08:58
Fangbänder???
Sorry, ist vielleicht ne dumme Frage: Aber was ist das? Wie sehen die aus? Und wie funktioniert das?
Chriri
#19 erstellt: 12. Okt 2006, 19:40
das Fangband, 2Stück in diesem Fall, liegen dem Fuß bei. Es ist aus Kunststoff, ca.20cm lang und hat ganz viele Löcher. Es wird hinten am Plasma festgeschraubt. Die andere Seite wird am Schrank befestigt.
Sieht so ähnlich aus, nur mit vielen Löchern:
Da ich den Fuß aber zurückschicke, habe ich jetzt eine "Blumenkette" aus Metall genommen:
http://www.katrinsgeschenkkoerbe.de/images/medium/pflanzampel.jpg
Funktioniert genauso.
Christian
[Beitrag von Chriri am 12. Okt 2006, 20:05 bearbeitet]
gargamel2003
#20 erstellt: 12. Okt 2006, 20:49
Hallo Zorro82
Kauf doch den Pana TH-42 PV600E, der ist nur 68,9 cm hoch.
Kannst ihn dann an der Wand befestigen.
Kostet aber 1699,- Euro.
Zorro82
#21 erstellt: 13. Okt 2006, 09:45
Guten Morgen zusammen,
@gargamel2003: hab ich mir auch schon überlegt, aber ist mir dann doch bissl zu teuer...
@Christian: mmh ok, und das hält dann auch??? bin irgendwie bissl skeptisch. Nicht, dass mir der Fernseher nach hinten wegrutscht. Dann fällt er ja auf die Bildfläche und ob das so gut ist???
fraster
#22 erstellt: 13. Okt 2006, 10:02
Eben! Ein Forummitglied hat genau so etwas berichtet. Da ist die Katze auf den Regalboden gesprungen, und der TV rutschte nach hinten weg, so dass die ganze untere Frontverkleidung verkratzt war. Ich würde solche Spielchen lassen und den TV vernünftig aufstellen, ist ja schließlich teuer genug so'n Gerät.
Zorro82
#23 erstellt: 13. Okt 2006, 10:08
Ja eben. Also da ist mir das Geld dann doch zu schade...
Man muss ja nur mal blöd anstoßen und schon kippt das Teil. Nee, ist mir glaub ich doch zu gefährlich.
Trotzdem danke für den Tip.
Chriri
#24 erstellt: 13. Okt 2006, 13:12
an allen 4 Ecken im Plasmagehäuse sind extra Schrauben für Fangbänder oder Winkel. Du kannst also anstelle eines Fangbandes an jeder Ecke einen Metallwinkel befestigen. Dann kann ihn nur noch eine Atombombe umstoßen
Ich will Dich ja nicht zwingen, aber wo kein Platz im Schrank ist, da ist halt kein Platz
Christian
Zorro82
#25 erstellt: 16. Okt 2006, 11:23
so langsam wirds ernst. Will den 37er noch heute bestellen.
Bei Zarsen.de kostet der 37er + Standfuss + Versand = 1.207,95 Euro.
Ich denke, dass das ein fairer Preis ist.
Meine Frage, hat jmd. Erfahrung mit dem Shop?
Josipe
#26 erstellt: 16. Okt 2006, 12:20
Das Problem kenn ich. Ich würd mir ja einen 42" holen..aber bei mir ist nicht (nachdem Schrank abmontiert wurde :D) die Höhe das Problem sondern die Breite. Haben genau 93cm Platz..das sprengt der 42"er leider.
Aber aus einem Abstand von 2,50m ca sollte der 37"er auch seines tun!
Zorro82
#27 erstellt: 16. Okt 2006, 16:27
soeben wurde bestellt
Scorer75
#28 erstellt: 16. Okt 2006, 20:19
Ich habe auch vor mir den Pana 37er inkl. Standfuß bei Zarsen zu bestellen, allerdings erst Ende November Anfang Dezember. Falls jemand Erfahrung mit dem Shop hat kann er die hier ja mal bitte posten.
@zorro82 du kannst ja mal nach Bestelleingang deines Plasma posten wie es gelaufen ist. Service, Lieferzeit, Bezahlung etc.
Zorro82
#29 erstellt: 23. Okt 2006, 15:57
mein Pana ist heute angekommen. Bin aber leider noch net daheim.
Hab ihn bei hifi-edition.de letzten Montag 16:13h bestellt.
Heute (also nach genau einer Woche) ist er angekommen.
Würd sagen, ist ne gute Zeit....
Jetzt ist der Abend gerettet.......
Tom206cc
#30 erstellt: 23. Okt 2006, 20:47
Kann mir jemand sagen wie hoch der TH-42PV60E mit festem Fuß genau ist?
Thx
Tom
chriss76
#31 erstellt: 24. Okt 2006, 07:09
Thx
Tom
Eigentlich sollte dir dieser Link helfen:
http://produkte.pana...gen%20TH-42PX60E.pdf
Der User pspierre hat ihn mir, bei einer ähnlichen Frage, freundlicherweise genannt.
Tom206cc
#32 erstellt: 24. Okt 2006, 16:05
Yo,super und vielen Dank, Frage beantwortet...
Tom
Entscheidungshilfe TH-37PV60E oder TH-42PV60E
washburn am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  27 Beiträge
TH-42PV60E oder TH-50PV60E ?
mcjunnar am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  9 Beiträge
TH-42PV60E
JacksonX am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
bildprobleme bei TH-37PV60E
sekfaj am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
TH-37PV60E oder TH-425PV60E + weitere Fragen.
sascha_sch am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  7 Beiträge
Wärmeentwicklung TH-37PV60E
achema am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  7 Beiträge
TH-37PV60E und 1080p.
marcus-e am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  33 Beiträge
TH-37PV60E Bild verzerrt
honestbender am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TH-37PV60E
ripper-x am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  5 Beiträge
fragen zum TH-37PV60E
GollyGo am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedneimsy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.513
