HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
ironman32
15:39
#11020
erstellt: 08. Jan 2015, |||
norbert.s
15:40
#11021
Es sind so oder so "fremde" Werte. Also nimm gleich die für 3500. Oder 3500 auf Prof1 und 1130 auf Prof2 und dann das nehmen, was einem besser gefällt? Servus |
norbert.s
15:44
#11022
Nutzung der Ted's Calibration Disk mit der Kalibrierung der Farben bei 75% Stimulus und 75% Saturation. Die Ted deshalb, weil nur die die richtigen RGB Tripels für CalMan bei 75% Saturation enthält. Bei HCFR bin ich außen vor. Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Jan 2015, 15:49 bearbeitet] |
ironman32
15:51
#11023
Für HCFR muss man die Patten für ChromaPure nehmen. |
norbert.s
16:03
#11024
Alles sehr gewagt. Hier werden meine Werte per fremde Sensoren mit fremden zu messenden Spektren (Beamer Epson 9200W mit LPE Farbfilter) auf fremde Plasmas übertragen. Abweichungen hoch 3. Servus |
tovaxxx
16:39
#11025
Norbert hast Recht. ![]() Mich beschäftigt halt immer noch die Aussage wegen der Abweichung von deinem profilierten Sensor zu meinem unprofiliertem Spyder4. Wenn man ca. die Abweichung kennen würde, dann könnte man das ja bei der Kalibrierung berücksichtigen. Das Wichtigste ist natürlich, dass das kalibrierte Bild dann auch in der Praxis gefällt und da bin ich leider noch nicht am Ziel (siehe Gesichter). |
ironman32
16:45
#11026
Lass doch einfach deinen Spyder profilieren. |
norbert.s
17:20
#11027
Das ist durchaus ein bereits bekanntes Problem: ![]() Das Rot/Grün-Gefälle.... Falls Du noch nicht die Farben mit 75% Stimulus und 75% Saturation kalibriert hast, sollte dies Dein nächster Ansatz sein. Das war bei mir bei den Hauttönen der Durchbruch. Danach kann man immer noch ein paar Euro in die Hand nehmen, wenn man noch will. Servus |
sabberwurst
17:24
#11028
oder mit dem PC profilieren, wenn man ihn als Zuspieler verwenden kann hrhr |
tovaxxx
17:52
#11029
Hab ich noch nicht. Wie geh ich da genau vor? Hab bisher nur mit 100% Color gemessen. (nutze die AVCHD Patterns) |
ironman32
17:56
#11030
Dafür musst du in HCFR unter Voreinstellung Referenzen bei Standard von HDTV-REC 709 auf HDTV-REC 709 (75%/75%) wechseln und bei der DVD halt 75% Pattern auswählen statt der 100%. Ich glaube aber die AVCHD hatt keine 75% Saturation und 75% Stimulus. [Beitrag von ironman32 am 08. Jan 2015, 17:56 bearbeitet] |
tovaxxx
18:10
#11031
Hab jetzt auch nur die Patterns mit 75% Saturation gefunden. Da ist nichts mit Stimulus. |
Nui
18:12
#11032
scheinbar...
ironman32
18:22
#11033
Richtig bei Disc von Ted. tovaxxx nutz denk ich aber die kostenlose AVSHD 709. |
tovaxxx
18:27
#11034
ironman32
18:42
#11035
Wenn du 100% kalibrierst war das auch richtig so. Um mit 75% Saturation und 75% Stimulus zu kalibrieren brauchste dann ![]() Denn die AVSHD 709 hat 75% Saturation bei 100% Stimulus wenn ich mit nicht irre. |
sabberwurst
18:52
#11036
Richtig nur Ted's Disc hat Patterns mit sowohl 75% Saturation als auch 75% Stimulus. |
tovaxxx
18:54
#11037
D.h. ich benötige zwingend Ted´s Disc um das Thema Gesicht beim VTW60 in den Griff zu bekommen? Oder gibt es nicht doch eine Alternative? Die 15 $ investiere ich gerne wenn es mein Problem dann behebt ![]() [Beitrag von tovaxxx am 08. Jan 2015, 18:57 bearbeitet] |
sabberwurst
19:00
#11038
Ein paar haben hier davon berichtet, dass sie die Hauttöne mit 75/75 Pattern besser in den Griff bekommen haben, weil diese ja nicht so satt und hell sind wie die Patterns anderer Discs. Wenn dir die Hauttöne wichtig sind, würde ich mir die Discs auf jeden Fall zu legen, zumal noch viele andere Farben nicht so satt und hell sind. Auf jeden Fall ist die Einstellung der Pastelltöne eigentlich wichtiger als die eher unrealistischer satter Farben. Nur ob dann die Hautfarben so gut wie auf dem Samsung aussehen kann man nicht sagen, vielleicht sind die aber auch falsch wiedergegeben und sehen nur besser aus, weil im Originalbild die Hauttöne verändert wurden. Bei Filmen werden gerne mal intensiv Stilmittel eingesetzt, die einen künstlichen Look bewirken Also würde wahrscheinlich fast das gesamte Bild noch mal davon profitieren, auch wenn die Unterschiede geringer sind, weil die Hauttöne vom menschlichen Auge besser wahrgenommen werden und damit auch Unstimmigkeiten als bei anderen Farben. [Beitrag von sabberwurst am 08. Jan 2015, 19:03 bearbeitet] |
Nui
19:15
#11039
Sattere Farben sind nicht unrealistischer, sie sind nur satter ![]() Der aktuelle Standard lässt den großteil der Farben, den wir Menschen wahrnehmen können garnicht zu. Digitale Kinos verwenden übrigens einen größeren Farbraum. |
Noodles73
19:29
#11040
Du kannst auch erst mal den internen Pattern Generator von HCFR benutzen oder den MadVR. Bei MadVR kannst du leicht sicher stellen das kein ICC Profil und keine LUT aktiv sind. Auch dithered er auf 8bit genau mit der bestmöglichen Qualität. Verwende ich seit geraumer Zeit nur noch, und konnte Unterschiede zu meinem BD Player messen. Vorher solltest Du aber auf jeden Fall die Graka mit deinem Player vergleichen ob alles passt. Grafikkarte auf 0-255 stellen, notfalls dazu zwingen, und dann MadVR und HCFR auf 16-235 einstellen. Dennoch ist Ted's Disk auf jeden Fall zu empfehlen, da sie eine Vielzahl von Testbildern enthält um die Kalibrierung zu überprüfen. [Beitrag von Noodles73 am 08. Jan 2015, 19:31 bearbeitet] |
Nui
19:41
#11041
Ist das wirklich nötig oder sinnvoll? Ich schaue immer in 0-255. Bietet auch mehr Platz für madvr zu dithern. Dafür verliere ich halt WTW und BTB. |
Noodles73
19:52
#11042
tovaxxx benutzt doch einen BD Player zum Video schauen und keinen PC wie du. Grafikarten arbeiten intern immer 0-255. Das Videoscaling überlasse ich lieber MadVR als dem Treiber der Graka. Es geht lediglich darum fehlerfreie Pattern zu bekommen. [Beitrag von Noodles73 am 08. Jan 2015, 19:55 bearbeitet] |
Nui
19:54
#11043
Ah richtig. Sorry ![]() |
golf187
21:44
#11044
lohnt 1000000% !!!! |
tovaxxx
21:56
#11045
Ich spiele MKV´s über meinen HTPC (NUC) XBMC ab ![]() Darüber dann auch die Patterns natürlich. [Beitrag von tovaxxx am 08. Jan 2015, 21:57 bearbeitet] |
ironman32
21:57
#11046
Die Lieferung der Blu-Ray geht auch sehr fix. |
Nui
21:59
#11047
Kannst du madvr verwenden? Erfordert eine nicht all zu schwache GPU. Denn mit argyllcms + dispcalgui + madvr hast du nette Möglichkeiten zur Kalibration. |
norbert.s
22:02
#11048
Und... Den Knoten habe ich natürlich nicht gelöst. Ich bin wieder dort gelandet wo ich immer lande. Gamma 2.2. Mir hat auf Dauer weder das obere Ende gefallen, noch das untere Ende und dazwischen auch nicht. Das ist keine Rhetorik, sondern ernsthaft. Aufgrund der Vergleiche war es aber auch sehr spannend zu sehen wie der ABL zu arbeitet, um bei Gamma 2.4 und/oder BT.1886 die erhöhe Leuchtdichte in der limitierten Möglichkeit des Plasmas unterzubringen. Im Vergleich zu Gamma 2.2 (meine persönliche Präferenz) hat er bei den helleren Real-Sequenzen quasi oben herum alles gleich gelassen und dafür mittig und unten reduziert. Bei den dunkleren Real-Sequenzen hat er unten herum alles gleich gelassen und dafür mittig und oben erhöht. Und bei den mittleren Real-Sequenzen hat er oben ein wenig erhöht und unten ein wenig reduziert. So genau hatte ich das bisher noch nie gesehen. Durchaus intelligent gelöst mit dem Algorithmus, aber irgendwie auch seltsam bis lächerlich. Es gilt für mich weiterhin: ![]() Je weniger man das reale Leuchtdichte-Budget überzieht, desto konstanter ist das Gamma über alle Bildsituationen. Da muss ich auch gleich wieder an Nui denken. ;-) Servus |
tovaxxx
22:03
#11049
Ich nutze den Intel NUC DN2820FYKH. Denke nicht, dass der das hinbekommt. Ist ja ein Celeron 2820 drin. Aber für XBMC vollkommen ausreichend. |
Nui
22:07
#11050
Folgt mir! ![]() |
ironman32
22:17
#11051
Nur wenn du Richtung OLED gehst. |
Nui
22:34
#11052
Bestimmt. Nur noch nicht jetzt... |
sabberwurst
22:41
#11053
So jetzt hab ich mit meinem heute erhaltenen i1 Display Pro erstmal meinen Eizo Monitor vermessen und kalibriert, an der Farbtemperatur hat sich einiges geändert. Mit dem Auge kann ich sowas eben absolut nicht einstellen ![]() Nur beim Rest wie Gammakurve und Farbtreue hat sich kaum was geändert, weil das Gerät schon ziemlich gut ist. Den Plasma kalibrier ich dann, wenn ich mein Verlängerungskabel für USB habe. Wie erstellt man mit HCFR diese 75/75 Patterns? Ich habe es leider nicht gefunden. |
Denni-e
23:02
#11054
So, habe mal die 3500 std Einstellungen übernommen... Gefällt mir bei hellen Szenen schonmal besser als meine bisherigen Einstellungen... Bei mir gehen aber in dunkeln Szenen viele Details verloren... An welcher Schraube könnte ich hier drehen? EDIT: Habe auf Prof1 parallel die 1130 Einstellungen ausprobiert. Das Bild ist etwas heller/klarer und die Farben gefallen mir besser... Bei dunkeln Szenen sind auch etwas mehr Details erkennbar, aber auch hier müsste es noch besser gehen ![]() [Beitrag von Denni-e am 08. Jan 2015, 23:25 bearbeitet] |
Noodles73
23:46
#11055
Testen lohnt auf jeden Fall. Wenn sich ein externer Renderer unter XBMC einbinden lässt und die Gaka ausreichend Leistung hat, ist diese Lösung vorzuziehen. Davon abgesehen kannst du den Nuc ohne Bedenken als Pattern Generator nutzen, da es ja auch deine Videoquelle ist. Wenn du dann noch bereit bist weitere 30$ zu investieren und du den CMS des TV kalibrieren willst, kannst du mit ControlCal diesen per DDC steuern. Geht wesentlich schneller als per FB. |
darkphan
03:18
#11056
erstellt: 09. Jan 2015, |||
Ich schaue seit ein paar Tagen mit "IFC aus", weil mir zuletzt selbst der kleine der Soap-Effekt von "IFC niedrig" mehrfach aufstieß. Kann es sein, dass die Änderung jetzt wieder etwas unsauberere Gesichtsfarben verursacht? Habt ihr ähnliche Erfahrungen? |
norbert.s
09:03
#11057
Nimm die von 3010 Stunden. Da ist das Gamma um 2.2 und nicht 2.40/BT1886. Die von 3500 Stunden habe ich selbst gestern verworfen: ![]() Servus |
norbert.s
09:09
#11058
Da IFC auf Niedrig bereit eine Bewegungskompensation enthält, werden bei Bewegung die Farben etwas "bewegungsstabiler" gemischt. Daher ist auch der False Contour Effekt ein wenig geringer. Wer längere Zeit nicht mehr mit IFC auf Aus geschaut hat, dem dürfte es auffallen. Ebenso wie mir der Soap-Effekt sofort ins Auge sticht, wenn ich nach langer Zeit wieder einmal IFC von Aus auf Niedrig stelle. Servus |
frsa
11:34
#11059
Ich schaue seit 2-3 Wochen erstmals mit IFC auf "Aus" (bisher immer auf niedrig). Mir fällt kaum noch FC (50Hz Bug) in Gesichtern auf. Somit sollte es mit zunehmender Stundenzahl tatsächlich besser werden. Denn am Anfang war es definitiv schlimmer mit IFC auf "Aus". |
Denni-e
11:34
#11060
Danke für den Tipp! Das Gamma steht aber schon ab 2050 auf 2.4 (Nur 1130 & 1700 haben 2.2) !? |
norbert.s
11:49
#11061
Verwechsle nicht das Menü des Panasonics mit den Zielen der Kalibrierung. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Schau Dir einfach einmal die unterschiedlichen Werte für Gamma Details an. Servus |
Denni-e
11:56
#11062
OK, verstanden... Durch die Detail-Einstellungen geht das Gamma trotz 2.4 Pana-Einstellung Richung 2.2... Danke! Mal schauen welche Einstellung mir besser gefällt (1130 oder 3010)... Ich werde berichten :-) EDIT: Eine Frage noch... Bei "Film-Klarzeichner" gibst du immer n/a an, soll man da nach belieben einstellen? Ich konnte keinen großen Unterschied sehen, hab es dann erstmal auf aus gelassen EDIT2: Hab gesehen, dass du auch eine Vu+ Duo² hast. Hast du da irgendwas bzgl. Bild eingestellt? Ich habe bei mir nur Autoresolution aktiviert und eingestellt, dass "Eingangssignal = Ausgangssignal" ist [Beitrag von Denni-e am 09. Jan 2015, 12:01 bearbeitet] |
frsa
12:14
#11063
Bei meiner Vu habe ich alles auf Default (vor allem Schärfe) und feste Ausgabe auf 1080p. Autoresolution ist AUS. |
norbert.s
13:12
#11064
Die Option habe ich nicht, da ich bereits alles progressiv mit 1080p von Extern zuspiele. Die Option gibt es nur bei interlaced.
![]() Servus |
Denni-e
14:02
#11065
Du machst es also wie frsa? An der Vu+ alles in 1080p ausgeben? Der Scaler des Panasonic sollte doch besser sein als der Scaler der VU, oder nicht? |
frsa
14:18
#11066
Anscheinend nicht ![]() |
norbert.s
14:47
#11067
Ich kann es leider nicht wirklich beurteilen, da ich weder Scaler und De-Interlacer von der VU+, noch die von Panasonic nutze. ;-) Bei mir macht es der Oppo 105. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Jan 2015, 15:32 bearbeitet] |
sabberwurst
15:03
#11068
Der Scaler soll von Panasonic nur mittelmäßig sein, schlecht ist er nicht aber es geht sicher besser. Der Scaler meiner Grafikkarte (HD7870) ist jedenfalls auch nicht schlechter, eher sogar etwas besser. |
Nui
15:15
#11069
@ sabberwurst Nutzt du die HD7870 als Ausgabe für deinen VTW? |
frsa
15:47
#11070
Also bei mir ist es eindeutig, dass die Ausgabe mit 1080p über Vu oder Dream besser ist, als nativ. Dagegen sehe ich kaum oder keinen Unterschied, wenn ich das Bild durch meinen Oppo 103 aufbereiten lasse..... Da hat halt norbert das geschultere und bessere Auge... [Beitrag von frsa am 09. Jan 2015, 15:50 bearbeitet] |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.827
