Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
norbert.s
#3915 erstellt: 02. Dez 2013, 13:47
Ein C6 braucht man nicht. Ein Display Pro (EODIS3) reicht aus.
Enthusiast braucht man auch nicht. Control reicht aus.
Servus
golf187
#3916 erstellt: 02. Dez 2013, 15:01
cool danke
hab wegen der lüfter und dem surren bei hellen Bildern Service angerufen und warte nun auf Rückruf.
Nui
#3917 erstellt: 02. Dez 2013, 15:12
MrBrown83 (Beitrag #3913) schrieb:
[...], aber vielleicht werde ich langsam Paranoid wegen der ganzen kalibriererei.
Den Punkt erreicht doch bestimmt jeder mal beim kalibrieren. Niemals darf man vergessen, dass manche Quellen irgendwie furchtbar aussehen
MrBrown83
#3918 erstellt: 02. Dez 2013, 17:49
Bis wieviel darf das Kontrast Pattern flashen?
Bis 235 oder? Bei mir geht es bis 238
Noodles73
#3919 erstellt: 02. Dez 2013, 17:57
min bis 235 da es auch Inhalte auf BD gibt, die bis ~245 hoch gehen. Ist also kein Fehler wenn der TV >235 noch auflösen kann.
+Bladerunner+
#3920 erstellt: 02. Dez 2013, 19:54
Den Punkt erreicht doch bestimmt jeder mal beim kalibrieren. Niemals darf man vergessen, dass manche Quellen irgendwie furchtbar aussehen :D
Wenn die Kiste Schwarweißfilme gut hin bringt, braucht man sich keine Sorgen machen. Bei Farbfilmen hat fast jede Quelle z.b. etwas andere Gesichtsfarben. Das kann man nicht "wegkalibrieren" (im günstigsten Fall hat sich der Regisseur etwas dabei gedacht...)
MrBrown83
#3921 erstellt: 02. Dez 2013, 21:20
Noch mal danke. Hab jetzt nen absolut spitzen Ergebnis mit hcfr hinbekommen.
Hätte ich damals mal bei meinem pioneer 428 xd machen sollen.😄
+Bladerunner+
#3922 erstellt: 04. Dez 2013, 00:40
Habe bei meiner Kiste jetzt nach 500 Stunden die Helligkeit zwei Klicks zurücknehmen müssen, damit 16 nicht mehr zündet.
Unschön: 17 ist kaum noch vom Hintergrund unterscheidbar. Auch fällt das bekannte Panaphänomen auf, dass die Ränder der Balken früher zünden als die Fläche. Da hat man dann nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Wahrscheinlich ist der Mittelweg am besten. Dass bei 16 dann die Ränder zünden ist wohl egal, da auf einer sauberen Disk sowas gar nicht drauf sein sollte.
interessant ist, dass der für das Farbadditionsverfahren typische leichte Rotstich nur bei 18 und nicht 17 zu sehen ist. Bei 25 bis 30 dithert der VT trotz hoher Graustufenaufloesung leicht, darunter überhaupt nicht.
Jedenfalls schaut es so aus, dass sich die Helligkeit (Schwarzpegel) mit den Betriebsstunden noch verändert.
henry|k
#3923 erstellt: 04. Dez 2013, 07:06
Wohl gerade bei unseren Freunden von nebenan im Angebot: - HIER LINK -
Ist das hier der richtige* Sensor?
Ist da schon eine Software bei oder braucht man noch was, um direkt loslegen zu können?
* Mit "richtig" meine ich den "seriösen Einsteigersensor", welcher öfters, hier im Forum, empfohlen wurde.
[Beitrag von henry|k am 04. Dez 2013, 07:07 bearbeitet]
norbert.s
#3924 erstellt: 04. Dez 2013, 07:43
Ja.
Du benötigt noch HCFR (kostenlos) oder SpectraCal CalMan Control (kostenpflichtig).
Servus
norbert.s
#3925 erstellt: 04. Dez 2013, 09:00
Betrachtungen der Schwarzwerte dreier verschiedener 65VTW60. Alle Messungen der Einfachheit halber bei Vollbild Schwarz (0 IRE) und in cd/m².
Alle Geräte wurden unterschiedlich Eingefahren und unterschiedlich genutzt.
65VTW60 mit 50 Stunden:
0,0019 PH Mittel
0,0075 PH Niedrig
65VTW60 mit 600 Stunden:
0,0019 PH Mittel
0,0055 PH Niedrig
65VTW60 mit 1000 Stunden:
0,00xx PH Mittel (kein Messergebnis mehr möglich)
0,0042 PH Niedrig
Mein Sensor erlaubt keine Messungen deutlich unter 2 Tausendstel mehr. Oder die Software limitiert. Da will ich aber auch nicht wirklich meckern. ;-)
Bei PH Niedrig schwanken die Werte aufgrund von Positiv-Abbildern (Nachleuchten). Ich habe da dann den Mittelwert aus mehreren Messungen genommen und zuvor ein paar Minuten dynamische Inhalte laufen lassen um die Plasmazellen zu "löschen". Es ist schön zu erkennen, dass unbenutzte Bereiche mangels mögliche Abführung der Restladung der Zelle heller bleiben als dynamisch benutzte Bereiche. PH Mittel ist dagegen beim Schwarzbild völlig unproblematisch - wenn man es denn noch messen könnte. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 04. Dez 2013, 09:02 bearbeitet]
Andreas1602
#3926 erstellt: 04. Dez 2013, 09:17
Moin,
ich hatte ja vor einiger Zeit im Post #3895 mein Ergebnis der Calman Kalibrierung gepostet. Gibt es daran nichts auszusetzen, zu kritisieren oder zu verbessern (für den nächsten Durchgang)? Oder kann man aus den Bildern nichts entnehmen. Wenn dem so ist kann man sich das auch sparen die Bilder zu einzustellen.
Andreas
norbert.s
#3927 erstellt: 04. Dez 2013, 09:32
Man daraus entnehmen, dass alles in Ordnung ist.
Du hast in dem Betrag keine Frage gestellt und ich habe ihn als Statement deinerseits aufgefasst.
Daher gab es nichts dazu zu sagen.
Servus
Andreas1602
#3928 erstellt: 04. Dez 2013, 09:47
Hallo Norbert,
Du hast Recht eine direkte Frage habe ich nicht gestellt, ich dachte nur das man aus den Bilder evtl. Verbesserungspotential entnehmen könnten. Aber wenn alles in Ordnung ist um so besser.
Die Auto Calibrierung von Calman ist wirklich um einiges besser als manuell mit HCFR, allerdings wenn man manuell in Calman was machen will empfinde ich das als schwieriger als bei HCFR. Ich habe die Auslesezeit auf 0,5 sekunden erhöht dennoch "wackelt" das Messergebnis in der Anzeige wie ein Lämmerschwanz. Das kann aber auch den 4% APL Pattern liegen, ich vermute mal das durch die Pattern mehr Unruhe ins zentrale Bild übertragen wird.
Danke Dir und allen anderen für die Unterstützung die ich bisher erhalten habe.
Andreas
MrBrown83
#3929 erstellt: 04. Dez 2013, 09:55
Ich habe die HDTV - REC 709 auf DVD gebrannt und in HCFR HDTV - REC 709 eingestellt. Ist das richtig oder muss ich die auf Blu Ray brennen?
Weiß jemand von euch wie ich den ISF Modus beim Pioneer 428 XD freischalte?
[Beitrag von MrBrown83 am 04. Dez 2013, 10:03 bearbeitet]
Andreas1602
#3930 erstellt: 04. Dez 2013, 10:10
Hallo MrBrown,
wenn Du die Möglichkeit hast eine Blu Ray zu brennen würde ich das bevorzugen. Mit dem Pioneer kenne ich mich nicht aus.
Andreas
norbert.s
#3931 erstellt: 04. Dez 2013, 13:37
Wenn der Player das Format AVCHD verarbeiten kann, ist die DVD als Mess-Pattern-Disk gleichwertig zur Blu-ray.
Servus
henry|k
#3932 erstellt: 05. Dez 2013, 06:41
norbert.s (Beitrag #3924) schrieb:
...Du benötigt noch HCFR (kostenlos) oder SpectraCal CalMan Control (kostenpflichtig).
Danke für die Antwort.
HCFR kenne ich noch, aber sicher gute 1,5 Jahre nicht mehr verwendet (hab hier noch einen Spyder3TV herum liegen).
Hab mir CalMan Control angeschaut. Hab jetzt auch verstanden, was genau AutoCal macht. War doch überrascht, dass es sowas schon gibt :-)
Nutzt ihr das AutoCal Feature? Oder kalibriert ihr doch lieber selber?
Frage mich, was für ein Ergebnis zu erwarten wäre?
(X-Rite EODIS3, VTW60 und CalMan 5 AutoCal. OT: Kann man den PC als Pattern Generator verwendet (per HDMI an TV) oder braucht man da noch einen weiteren Kasten?)
Hört sich wirklich verlockend an, wäre nicht der Preis (bei halben Preis sofort gekauft)...
[Beitrag von henry|k am 05. Dez 2013, 06:44 bearbeitet]
Andreas1602
#3933 erstellt: 05. Dez 2013, 09:19
Hallo henryik,
ich habe beide Programme genutzt, zuerst HCFR und anschließend Calman 5 Control. Deshalb sind meine Erinnerungen noch recht frisch. Allerdings sind meine allgemeinen Erfahrungen bzgl. Kalibrierung und deren theoretischen Hintergründe eher gering.
HCFR ist gut ohne Frage und ich habe mit dem Programm einige Versuche hinter mir bis ich es dann begriffen habe wo was einzustellen und wie man damit kalibriert. Allerdings hat es immer Ewigkeiten gedauert bis ich ein Ergebnis erreicht hatte mit dem ich zufrieden war.
Irgendwann dachte ich mir das muss auch zeitsparender gehen und bin den Empfehlungen hier aus dem Forum gefolgt und habe mir Calman Control letztendlich gekauft. Die Zeitersparnis die man dadurch erzielt ist enorm. Wäre die Kalibrierung eine einmalige Sache, würde ich sagen HCFR reicht, da man aber die Kalibrierung nach einer gewissen Anzahl von Betriebsstunden wiederholt, ist wohl Calman Control die bessere Wahl. Allerdings finde ich die manuellen Eingriffsmöglichkeiten bei Calman Control zwar in vollen Umfang vorhanden, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Das hatte ich mit HCFR weniger Probleme. Vermutlich ist das aber alles Gewohnheitssache.
Andreas
[Beitrag von Andreas1602 am 05. Dez 2013, 09:19 bearbeitet]
norbert.s
#3934 erstellt: 05. Dez 2013, 11:18
@henry|k
Beides wird gemacht.
AutoCal um Zeit zu sparen. Anschließend kleine manuelle Anpassungen nach persönlichen Vorgehensweisen, falls erforderlich.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Dez 2013, 11:20 bearbeitet]
Mojhito
#3935 erstellt: 05. Dez 2013, 12:50
nachdem ich mit meinen Settings (von olewed) zufrieden bin,
möchte ich mich an das Theam 3D heranwagen, zumal meine
Kinder langsam unruhig werden.
Welche Erfahrung habt ihr mit den Bildeinstellungen zwischen
Normal-TV und 3D
? Welche Parameter sind anzupassen?
Mojhito
darkphan
#3936 erstellt: 05. Dez 2013, 17:14
Ich habe einen 3D-Film angeschaut bisher: Man of Steel. Für einen sauberen 3D-Effekt war 24p hoch ganz wichtig (hatte er automatisch eingestellt), und bei dem Film störte mich da auch nichts, was mich normal bei IFC hoch stören würde (LCD-Effekt). Farben und Weißabgleich hab ich so belassen, wie es war (bzw. bei 2D eingestellt ist), ich hab den 55er und oleweds Werte übernommen. War ein schönes Erlebnis, besser als in unserem Kino, würd ich behaupten ...
olli-rodriguez
#3937 erstellt: 06. Dez 2013, 11:26
ich möchte mich an dieser Stelle mal bei norbert.s bedanken, der am Dienstag meinen VTW60 kalibriert hat!!!
Es war ein wirklich sehr, sehr interessantes Erlebnis und das Ergebnis überzeugt mich absolut!!!
Das Bild gefällt mir von Tag zu Tag besser!
Bei BluRay hat mich das Ergebnis sofort "umgehauen".....
beim TV hatte ich erst den Eindruck, dass mein TV immer noch einen leichten Grünstich hat. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass es wohl nur gewohnheitssache ist. Vorher hatte ich mein Bild einfach definitiv zu rot eingestellt gehabt.
Kontrast, Farben, Schwarzwert...... herrlich
DANKE, NORBERT !!!
norbert.s
#3938 erstellt: 06. Dez 2013, 12:28
Gern geschehen. :-)
Servus
lee1
#3939 erstellt: 06. Dez 2013, 13:18
Mir ist aufgefallen wenn es bei mir zunehmen Grüner wird, das ich dann wieder nach kalibrieren musst.
golf187
#3940 erstellt: 06. Dez 2013, 14:15
Hi
wenn man von Prof1 die Daten kopiert - in z.B. TV(digital) wie bekommt man das wieder in den Urzustand zurück?
geht das dann noch?
Mit Zurücksetzen hat es nicht funktioniert.
Hab meine erste Kalibrierung hinter mir - und hab die Einstellungen auf TV(digital) kopiert und es ist gräßlich.
Bestimmt irgendein Fehler unterlaufen?
Krauti73
#3941 erstellt: 06. Dez 2013, 14:17
also ich hatte das selbe Problem und habe mir auf mein Handy die Panasonik App "TV remote 2" installiert.
Dort waren es dann nur 2 Klicks und ich hatte wieder den Urzustand.....
golf187
#3942 erstellt: 06. Dez 2013, 14:49
cool danke werde es heute abend checken
norbert.s
#3943 erstellt: 06. Dez 2013, 20:07
Neue Werte (Grayscale und Luma) als kleiner Appetithappen zu 200 Stunden:
Panasonic 65VTW60 mit C6.xls
Link zum Beitrag mit 50 Stunden:
http://www.hifi-foru...143&postID=3735#3735
Die volle Packung gibt es nicht vor 500 Stunden.
Servus
Andy_Slater
#3944 erstellt: 06. Dez 2013, 20:23
Servus
Schade das niemand mal solch eine ausführliche Übersicht macht für den 50GTW60. Fleckiges Schwarz bei PH Niedrig => so hätte ich es bei meinem GTW60 auch ausdrücken können. PH Mittel ist aber spitzenklasse.
Interessant ist auch, um wieviel der Schwarzwert des 65 Zoll Riesen besser ist als beim "kleinen" 50er. Das hattest du aber ja auch mal erwähnt, dass je größer der Fernseher desto besser der Schwarzwert und desto schwächer die Leuchtdichte. Aber das sind ja schon deutliche Unterschiede. Zumindest messtechnisch.
Alles in allem kippt mir aber bei meinem neuen 50GTW60 - trotz Jammerns auf hohem Niveau - beim Anschauen von guten Filmen schon im positiven Sinne die Kinnlade runter. Manchmal muss man den analytischen Kram dann auch einfach mal ausklammern und einfach nur das tolle Bild genießen. Zu viel Wissen über die Fernsehtechnik und Plasmatechnologie mit all ihren Vor- und Nachteilen kann auch irgendwie ein Fluch sein. Das was man weiß, kann man eben auch sehen. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass die weniger wissbegierigen Menschen manchmal die Glücklicheren sind.
Noso
#3945 erstellt: 06. Dez 2013, 20:48
An dieser Stelle zunächst einmal vielen Dank für die Mühe, Norbert!! Die volle Packung liegt - bei Deinem Tempo - dann unterm Gabentisch, oder?
@Andy_Slater
Ja, das wusste schon der alte Matthäus (nicht der Fußballer ;): „Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.“
[Beitrag von Noso am 06. Dez 2013, 20:49 bearbeitet]
frsa
#3946 erstellt: 06. Dez 2013, 21:10
@norbert
Ich finde deine Werte extrem stabil für die ersten Stunden..... Hast anscheinend nen "Guten" bekommen...
golf187
#3947 erstellt: 06. Dez 2013, 22:01
Hi
hab erste kalibrierung jetzt fertig.
c6 mit calman5 enthusiat
htenthusiast.
poste mal die bilder - weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht hab.
Einstellungen am tv waren:
prof2
Kontrast 50
Helligkeit 0
farbe 50
ntsc-farbton 0
schärfe 20
Farbtemperatur normal
alles andere aus.
Gamma 2,2
rec 709
panelhelligkeiteinstellung : niedrig
adapt.gamma-steuerung : 0
schwarzwert-expander: 0
hab dann mit der calman Software und der AVSHD709 die HTenthusiast kalibrierung gemacht...
raum war abgedunkelt
hier die bilder
1234
mir ist beim Gamma aufgefallen, dass es bei 80 einen einbruch hat.
muss man bei der Gamma kalibrierung von der avchd709 andere pattern zuspielen?
blicke bei der disc nicht so richtig durch - hab mir die Anleitung runtergeladen...
weiss nicht wo die chapter und titel genau sein sollen
danke und mfg
Moonlight_Shadow
#3948 erstellt: 07. Dez 2013, 01:55
So, ich habe heute die Grauskala von meinem meinen 50VT60 mit HCFR 3.1.04 und i1 Display Pro kalibriert.Die RGB-Level sind eigentlich sehr gut geworden, die delta Es sind alle zwischen 0,2 und 1,5. Schon die Werkseinstellung war ziemlich gut, alles unter 3,0.
Aber wieso habe ich dann bei schwarz-weiß Filmen immer noch rötliche und grünliche Verfärbungen?
Diese Kiste bringt mich noch zur Verzweiflung. ich stell mir bald meinen alten Pioneer 4280 wieder hin.
Habt ihr bei euren kalibrierten VTs denn ein perfektes schwarz-weiß Bild?
Morgen werde ich mich mal an den Farbabgleich begeben, aber der wird das Problem sicher auch nicht beheben.
Habe übrigens mit Gamma 2,4 bei Pane-Helligkeit Mittel kalibriert.
Kontrast 67, Helligkeit +6.
Der Kontrast erscheint mir persönlich zu hoch. Ich wollte aber erstmal die von Curt Palme angegebenen 30ftL als Target erreichen und da musste ich den Kontrast soweit aufdrehen.
Ich werde wahrscheinlich mit Kontrast 50 noch mal neu kalibrieren. Einen einigermaßen guten RGB-Graphen hinzukriegen scheint bei der Kiste kein Problem zu sein. Nur nützt mir das nichts wenn s/w Filme trotzdem grün/rosa erscheinen :-(
Falls ich hier totalen Blödsinn mache, sagt es mir bitte.
Es ist meine allererste Kalibrierung :-)
+Bladerunner+
#3949 erstellt: 07. Dez 2013, 04:46
Beim 50" VT60 ist die Farbbalance extrem vom ABL abhängig.
Sprich selbst bei perfekter Kalibrierung hast Du in realem Material, das ja einen anderen und vor allem ständig wechselnden ABL Faktor hat, plötzlich eine ganz andere Spreizung bei den Grundfarben, da die Software das nicht richtig anpasst. Das bringt dann diese schönen Einfärbungen.
Selbst Norbert hat sich daran die Zähne ausgebissen....
Etwas Linderung bringt die Wahl der am ehesten "richtigen" Pattern (laut Norbert 4%APL).
Echte Lösung gibt es keine (außer Du kauftst wie Norbert noch einen der großen VT, die ihre Gene mit dem ZT teilen.....)
[Beitrag von +Bladerunner+ am 07. Dez 2013, 04:47 bearbeitet]
Nui
#3950 erstellt: 07. Dez 2013, 04:59
Schwarz/Weiß Filme sehen auf meinem 50VTW60 auch kalibriert furchtbar aus. Panelhelligkeit Niedrig verstärkt das Problem noch und macht es auffällig dynamisch
norbert.s
#3951 erstellt: 07. Dez 2013, 08:52
frsa (Beitrag #3946) schrieb:
@norbert
Ich finde deine Werte extrem stabil für die ersten Stunden..... Hast anscheinend nen "Guten" bekommen... ;)
Keine Ahnung ob diese "Stabilität" ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. ;-)
Servus
norbert.s
#3952 erstellt: 07. Dez 2013, 08:57
Sorry, aber das Gamma in den Screenshots schaut mehr als nur grausam aus. Auch die Vorgabe (gelbe Linie) ist seltsam.
Du kannst die gleichen Pattern für Grayscale und Luma (=Gamma) benutzen.
AutoCal hast Du aber nicht benutzt? Wieso nicht?
Hier ein kleines Beispiel, wie es nach einer Kalibrierung (65VTW60 mit 200 Stunden) aussehen sollte:
131207-0001
Vorgabe, wie auch Ergebnis...
Hier noch einmal exakt die gleichen Werte, aber RGB Balance Grafik wie bei Dir auf Reference "absolut" eingestellt:
131207-0002
Skalierung beachten.
Der Unterschied zwischen Reference "absolut" und "relativ" in der Grafik ist nur, dass einmal das Gamma inklusive und einmal exklusive angezeigt wird.
Da man die eigene Grafik für das Gamma eh schon hat, stelle ich der Übersicht halber lieber auf "relativ" bei der RGB Balance.
Du hast im Menü vermutlich die falsche Gamma Formula eingestellt. Richtig ist "Power":
131207-0003
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Dez 2013, 09:17 bearbeitet]
norbert.s
#3953 erstellt: 07. Dez 2013, 09:03
Das hat keiner (auch wenn er es behaupten sollte). Ich habe inzwischen 5 verschiedene Geräte der G16 kalibriert.
Aber es kann zumindest so gut sein, dass man S/W-Filme voll genießen kann.
Bei meinem 50er war das nur eingeschränkt möglich.
Bei meinem 65er ist es dagegen sicher möglich. Ich schaue mir gerade meine S/W-Filme endliche wieder mit Freude und Genuss an. Perfekt im wahrsten Sinne des Wortes ist es aber immer noch nicht. ;-)
Servus
tomi.s
#3954 erstellt: 07. Dez 2013, 11:03
@norbert
wie sieht es bei deinem 65er mit dem colourbleeding aus bei meinem 50er macht mich das manchmal verrückt....
greetz
golf187
#3955 erstellt: 07. Dez 2013, 12:48
morgen
hab mit HILFE erstmal die Grundeinstellungen in CalMan gemacht...
Hab zuerst einfach drauf los kalibriert - was das zeug hergab (ohne Sinn und verstand...
bei Gamma formula auf power und target auf 2,2 im tv stand Gamma auf 2,4
sah dann so aus
greyscale
und cms dann so
cms
wo ich überhaupt nicht mit zurecht komme ist der step hier
dynamic range
und das hier
greyscale two point adjust
was genau muss man hier machen ?
und ob man die blaue filter auch unbedingt "einsetzen" muss.
danke und schönen tag @ all
@norbet.s war autolcal
wie und wo kann man reference und absulut einstelle ? mus man das ist der unterschied nur in der grafik ?
hab nichts zum umstellen gefunden
Moonlight_Shadow
#3956 erstellt: 07. Dez 2013, 16:33
Ich habe jetzt mal schnell die Graustufen mit 4% APL Feldern kalibriert. Hat bei schwarz-weiß Filmen auch nicht geholfen.
Ich habe allmählich genug von dem Fernseher.
Wie wird Panasonic wohl reagieren wenn ich verlange, dass sie die Verfärbungen bei schwarz-weiß Filmen entweder beheben (was sie nicht schaffen werden) oder das Gerät zurücknehmen? Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen? Der Panasonic-Service wird ja im Allgemeinen gelobt.
Ansonsten setze ich die Kiste halt auf ebay.
tomi.s
#3957 erstellt: 07. Dez 2013, 17:37
viel glück aber da kaum ein gerät nicht diese schwächen hat wirst du von denen abgewimmelt...mein leicht eingebranntes logo ist auch kein garantiefall mehr sondern einfach pech....und das jemand von pana vorbeischaut und im service menü rumschraubt gibt es einfach nicht...das zum thema panaservice 2013....
greetz
norbert.s
#3958 erstellt: 08. Dez 2013, 07:50
tomi.s (Beitrag #3954) schrieb:
@norbert
Habe ich doch alles schon geschrieben:
http://www.hifi-foru...143&postID=3796#3796
http://www.hifi-foru...143&postID=3804#3804
usw.
Ab 3735 aufwärts ist einiges zu finden.
Hier der messtechnische Beweis:
http://www.hifi-foru...143&postID=3815#3815
Um es noch einmal ganz eindeutig zu beantworten...
Ich kenne inzwischen drei 65VTW60 und keiner hat "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting".
Ich habe bei meinem 65er jetzt auch schon genug Line Bleeding gesehen. Und es verhält sich so wie man es erwartet.
Auswirkungen auf Leuchtdichte - Ja, Auswirkungen auf die RGB Balance - Nein!
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2013, 08:08 bearbeitet]
norbert.s
#3959 erstellt: 08. Dez 2013, 08:01
@golf187
Dynamic Range und Grayscale Two Point interessiert nicht weiter.
Den Weißablgeich als grobe Voreinstellung für die 10-Punkte-Kalibrierung kann man auch bei der Grayscale auf die Schnelle mitmachen.
Ich nutze beim Workflow HT Enthusiast nur Grayscale und CMS für die Kalibrierung.
Zur Kontrolle just for fun eventuell noch den Color Checker und Saturation Sweeps.
Nutze einfach die rechte Maustaste auf der Grafik. Dann bekommst Du die Properties des Objekt angezeigt.
Und ja - es ist nur eine Art der Anzeige der Grafik und ändert nichts an den kalibrierten Werten.
131208-0001
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2013, 08:02 bearbeitet]
Mojhito
#3960 erstellt: 08. Dez 2013, 08:43
@ darkphan: Ich habe gestern den ersten 3D-Film abgespielt. Der BDP-Player
war auf eine 1080P24Hz-Zuspielung eingestellt. Dein Hinweis 24p auf hoch
einzustellen war bei mir kontraproduktiv. Auf niedrig bzw. aus kamen die Effekte
am besten rüber. Trotzdem Danke für deinen Hinweis.
Mojhito
P.S.: Hat sonst noch jemand 3D-Einstellungshinweise?
tomi.s
#3961 erstellt: 08. Dez 2013, 12:12
@norbert
das hört sich ja gut an ,ich konnte bis heute bei keinem 65er colorbleeding feststellen ....es gibt sogar ein 50er exemplar das bei gleicher zuspielung/zsene kein colorbleeding aufweist.... natürlich steht der tv im austellraum und nicht bei mir zuhauseimages/smilies/insane.gif
ich versteh noch nicht ganz wie colorbleeding ensteht...
greetz
[Beitrag von tomi.s am 08. Dez 2013, 12:14 bearbeitet]
golf187
#3962 erstellt: 08. Dez 2013, 12:34
norbert.s (Beitrag #3959) schrieb:
@golf187
131208-0001
Servus
manchmal ist die lösung so einfach rechtsklick !!! ok danke
wollte eine 21grayscale machen - wenn ich das umstelle und autocal drücke springts automatisch auf 10 oder 11 um.
geht das mit dem vtw überhaupt - auch mit autocal ?
ich hab schon mit autocal Probleme und manuell glaub ich bekomme ich nicht hin...
sind die zuletzt geposteten Ergebnisse ok ?
wie sind die richtigen einstellungen im workflow für grayscale und cms bei den markierten Feldern ?
unten bei unityformer kann man grayscale und Gamma auswählen...
diese habe ich bei grayscale ???
einstellungen
diese bei cms
cmseinstellunegnworkflow
hab mir auch die Mascior's Pattern Disc Bluray_REV008.mds runtergeladen.
APL 4% hab ich genutzt.
Bei den 75 IRE ist kein 100% mit dabei - da kann man dann einfach aus dem Gamma oder irgendwo anders ein 100% von aufmachen - egal wo - sollte keine rolle spielen richtig ?
Danke und schönen 2.Advent !!!
Grammy919
#3963 erstellt: 08. Dez 2013, 12:56
Mojhito
ICF Hoch ist bei 3D nicht wirklich zu empfehlen, man hat sehr viel mehr Ghosting als mit IFC niedrig oder aus. Sonst richtige 3D einstellungen gibt es nicht wirklich, es gibt auch keinen der den 3D modus wirklich kalibriert hat.
Man hört bsw. liest überall nur das der THX 3D Modus sehr gut voreinstellt ist, natürlich sollte man noch selber ein wenig einstellen ( farbe etc) aber mit den Modus ist man schon ganz gut Bedient.
Zum Thema einstellungen, ich habe gestern Norbert.s einstellungen von 65" mit den von Olewed(!??) für den 55".
Ich habe obwohl der Weißabgleich nachgebessert ist bei den einstellung von Norbert.S ein rotstich in Bild?!?? Bei den anderen kein bisschen, da ist mir das bild fast schon zu kalt Aber hier bin ich mir selber noch nicht ganz sicher ob beim Weißabgleich Grün+3 richtig ist...
norbert.s
#3964 erstellt: 08. Dez 2013, 13:14
Messen kann man auch 20 (21 mit Schwarz) Punkte.
Kalibrieren kann man aber nur 10 Punkte. Entsprechend kann es auch AuoCal nicht.
Ja vielleicht. ;-)
Bei der von Dir gewählten Skalierung kann man kaum etwas sehen.
Bei den Properties einer Grafik kann man auf "Auto Axis" stellen. Dann wird die Skalierung automatisch den Werten angepasst.
Schaut passend aus. Bis auf Grayscale Points (je nach dem was man haben will: 10, 11, 21) habe ich die Voreinstellungen da nie verändert.
Im Prinzip ist es eine wilde Ansammlung von Darstellungsoptionen von CalMan. Es nennt sich ja auch "Layout Data Points" und "Uniformity".
Ja.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2013, 13:19 bearbeitet]
norbert.s
#3965 erstellt: 08. Dez 2013, 13:15
Wie wär's denn einmal mit einem Messgerät? :-)
Servus
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.846
