HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
darkphan
22:04
#1909
erstellt: 27. Jul 2014, |
Das kann man irgendwo im Menü deaktivieren, dass die nicht immer nervt beim Start
euphonic
01:15
#1910
erstellt: 28. Jul 2014, |
Meines Wissens lässt sich die Anzeige der App-Leiste am oberen Bildrand beim Einschalten nicht deaktivieren. Falls ich mich irren sollte, wüsste ich gerne, wo genau sich die entsprechende Einstellung findet. [Beitrag von euphonic am 28. Jul 2014, 01:16 bearbeitet] |
derSchnack
08:18
#1911
Bin mir mitlerweile auch ziemlich sicher das man die Appleiste beim TV Start nicht deaktivieren kann. Weiß jetzt jemand eigentlich wie man den TV einstellen kann das er beim einschalten immer im TV Modus (DVB-C)startet und nicht mit der letzten vorm ausschalten benutzten Quelle (z.B HDMI 1) Startet. Kann man das im Hotelmodus umstellen ? |
darkphan
09:54
#1912
Ups, ich muss zurückrudern; manchmal hat man einfach etwas falsch in Erinnerung ... mir fällt die Leiste gar nicht mehr auf; ich war mir daher sicher, dass ich sie irgendwo abgeschaltet hatte. Was ich in Wirklichkeit abgeschaltet hatte, war das Viera-Banner ... tschuldigung für die Verwirrung ![]() |
ChrisB_1987
11:45
#1913
Und wo kann man den Viera-Banner abstellen? ![]() |
norbert.s
13:44
#1914
Bedienungsanleitung lesen könnte helfen. Anzeige-Einstellungen: VIERA Connect Anzeige (Ein / Aus) Schaltet die Anzeige des VIERA Connect-Startbanners aus oder ein. Servus |
scarl
15:25
#1915
Gibt es einen erfahrenen Kalibrierer im Raum Stralsund (vor Rügen)? |
Flotho
09:01
#1916
erstellt: 30. Jul 2014, |
ZT60 bestellt! ![]() Bin mal gespannt auf das gute Stück! ![]() |
-HD-
15:50
#1917
Glückwunsch! Ich bin hoch zufrieden mit dem ZT60! |
monstermoviewatcher
17:29
#1918
Hi Flotho, auch zu unter 2700 Euro? Ich glaube nicht dass er unter 2500 zu haben sein wird deshalb ist jetzt der Moment zum kaufen, in 2-3 Moaten gibt's wohl auch keine mehr. |
tomi.s
18:08
#1919
immer mit der ruhe ![]() greetz |
DolbyD
11:27
#1920
erstellt: 04. Aug 2014, |
Hallo, bin gerade am überlegen wegen einem zt60. Derzeit habe ich einen 50pz800 und einen z1. Bin mit beiden sehr zufrieden. Kann das der zt60 steigern ? Ich hab bis jetzt nur einmal einen zt60 im Geschäft gesehen. |
*Bernibaer*
17:06
#1921
erstellt: 05. Aug 2014, |
Hallo, nachdem ich hier schon seit einiger Zeit als stiller Beobachter hier mitlese, habe ich mich nun angemeldet.... ![]() Gruß *Bernibaer* |
Flotho
14:40
#1922
erstellt: 06. Aug 2014, |
Meiner kommt jetzt am Freitag! ![]() Kann es kaum erwarten! Kann einer eine gute Wandhalterung für den ZT60 empfehlen? |
Flotho
20:54
#1923
erstellt: 11. Aug 2014, |
Mal eine kurze Frage an die den ZT60 schon etwas länger haben! Mir ist eben aufgefallen, dass gerade bei Szenen mit viel Himmel-Anteil ich Banding habe! Ist das bis zu einem gewissen Grad normal oder sollte er das Problem normalerweise nicht haben? Fällt mir gelegentlich natürlich auch in anderen Szenen auf! Hoffe ihr könnt mir dazu was sagen... [Beitrag von Flotho am 11. Aug 2014, 20:55 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
20:57
#1924
vertikale Streifen? Wenn ja nur bei schnellen Bewegungen oder auch so? Ich würde vlt. Jürgen mal kontaktieren und ihn drauf ansprechen! [Beitrag von Alex_Quien_85 am 11. Aug 2014, 21:01 bearbeitet] |
tomi.s
21:12
#1925
@Flotho an welchen stellen siehst du die streifen ? greetz |
Flotho
06:58
#1926
erstellt: 12. Aug 2014, |
Also ich würde eher sagen, es handelt sich um Colour Banding. Sehe halt, dass er Farbverläufe nicht richtig darstellt. Und das sieht dann ein wenig komisch aus. Also von der Art des Fehlers sieht es so aus wie auf dem Bild. ![]() Ist halt auch die Frage, ob vielleicht bzgl. der RGB Range was nicht stimmen kann? Als Quelle diente mein HTPC. Wie sollte das denn normalerweise eingestellt sein bzgl. der RGB Range? Habe gerade gelesen, dass es eventuell ein Problem mit den Intel Treibern sein könnte und ich soll mal folgende Einstellung vornehmen. ![]() Werde ich heute Abend direkt mal testen. [Beitrag von Flotho am 12. Aug 2014, 07:40 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
16:14
#1927
erstellt: 13. Aug 2014, |
und was ist das Ergebnis deines Tests? Hat deiner eigtl. DSE oder vertical Banding? |
patrici
06:14
#1928
erstellt: 15. Aug 2014, |
Wenn der Jürgen hier noch immer mitliest, dann soll er mich bitte endlich mal kontaktieren, danke. |
Alex_Quien_85
09:19
#1929
erstellt: 17. Aug 2014, |
Glaub Flotho´s Problem ist gelöst....von dem hört man nix mehr ![]() |
principi
11:40
#1930
erstellt: 18. Aug 2014, |
@Alex: hast du dein ZT immer noch nicht? Wer ist denn dieser ominöse Jürgen, der hier im Forum schon einige PANAs an den Mann gebracht hat? |
Flotho
18:07
#1931
Also so richtig gelöst kann man nicht sagen! Habe in den letzten Tagen das TV mal genau unter die Lupe genommen. Würde sagen, dass ich False Contouring auf jeden Fall habe. Wie ausgeprägt es ist, kann ich natürlich generell schwer beurteilen. Sehe es z.B. in Avatar am Anfang im dunklen und den Fackeln. Ist generell ein bisschen normal? Sollte normalerweise absolut kein False Contouring vorhanden sein? Weißt nicht, wie das bei den VTW60 bzw. ZT60 Modellen ist... Soll ich da auf Nachbesserung bestehen, die Frage ist, ob es überhaupt besser geht? Normal ist das ja ein Softwareproblem, oder liege ich da falsch? Hoffe mir kann jemand dazu was sagen! [Beitrag von Flotho am 18. Aug 2014, 18:09 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
18:22
#1932
Meines Wissen tritt False Contouring doch häufiger bei den Pana Plasmas auf. Gerade beim VTW 60. Ob es beim ZT auch so ist, können andere besser beantworten. ![]() Aber nochmal die Frage: Hat deiner DSE oder vertical Banding bei hellen Flächen wie Himmel etc.? |
Flotho
18:49
#1933
Ist mir jetzt bisher mal nicht aufgefallen! Noch nicht... ;-) |
Nui
18:52
#1934
False Contouring tritt bei jedem Plasma auf, da es mit der Ansteuerung eines Plasmas einhergeht. Es sieht nur nicht jeder. Bei den Panaplasma hängt es auch stark von der Eingabefrequenz ab, TV ist dabei am meißten betroffen. @ Flotho, du gehörst vielleicht zu den Glücklichen, die es halt besser sehen. ![]() |
frsa
19:12
#1935
Auch die ZT haben leichtes FC. |
Alex_Quien_85
19:26
#1936
@flotho: ok gut, dann am besten nicht danach suchen ![]() |
Alex_Quien_85
19:56
#1937
erstellt: 25. Aug 2014, |
@flotho: Zufrieden mit dem ZT? ![]() |
Alex_Quien_85
16:50
#1938
erstellt: 27. Aug 2014, |
So mein ZT 60 ist heute geliefert worden. Aufgebaut ist er auch schon. Die ersten Eindrücke werden bald folgen |
olewed
Gesperrt |
17:29
#1939
Glückwunsch zum 60ZT60 Alex. Info An alle 60ZT60 Interessenten Der 60ZT60 ist ausverkauft. Es gibt nur noch die Händler bestände. MFG olewed |
Alex_Quien_85
18:45
#1940
Danke ![]() |
frsa
20:27
#1941
@olewed Danke für die Info.... Dann beginnt jetzt die Zeit der Wertsteigerung ![]() |
Donmanfredo
06:38
#1942
erstellt: 28. Aug 2014, |
Hallo, wollte noch kurz mitteilen, dass einer der letzten ZT60 in meinem Wohnzimmer steht und meinen geliebten Kuro ins Schlafzimmer verdrängt hat. Zuerst war ich vom Bild echt enttäuscht. Die Begeisterung die manche hier nach der Inbetriebnahme verkündet haben, konnte ich echt nicht teilen Ich empfand das Bild krisselig, Gesichter wirkten matschig und der Schwarzwert war auch nicht so der Knaller. Das ganze allerdings rein subjektiv betrachtet. Jetzt hat er ca. 100 Stunden auf der Uhr und es sind echt Welten zwischen dem ersten Eindruck und der jetzigen Bilddarstellung. Bin jetzt schon zufrieden und denke der ZT60 ist doch ein würdiger Kuro Nachfolger. Aber das Bild soll ja noch besser werden. Mal schauen was noch so passiert. Und noch mal DANKE ans Forum für die vielen Tipps zum Kalibrieren und Einstellen. ![]() LG. Manfred [Beitrag von Donmanfredo am 28. Aug 2014, 12:58 bearbeitet] |
frsa
08:10
#1943
Ja das Bild muss noch reifen..... ![]() Glückwunsch zum ZT. ![]() |
Flotho
10:29
#1944
Hier nur mal ein kleiner Eindruck von meinem Problem! War heute ein Techniker da um sich das anzuschauen... ![]() [Beitrag von Flotho am 28. Aug 2014, 10:30 bearbeitet] |
frsa
10:33
#1945
Du meinst das Line Bleeding? |
Flotho
10:35
#1946
Jopp, wusste nicht wie man das Problem nennt... Ist das normal? |
Nui
10:37
#1947
Jap ![]() |
Flotho
10:38
#1948
Verrückt...wie kommt sowas zu Stande? ![]() Wird sowas mit Laufzeit irgendwann behoben? |
frsa
10:40
#1949
Nein normal ist es nicht. Aber fast alle Pana der G16 Serie haben das Problem - mehr oder weniger. Fällt es dir auch im Film auf? Mir ist es bis jetzt erst bei 2 Filmen im Abspann aufgefallen, oder wenn ich das Menü einblende. Somit stört mich das nicht weiter. |
frsa
10:41
#1950
Wird mit der Zeit auch nicht besser. |
Flotho
10:42
#1951
Achso okay... Also mir ist es auch bei zwei drei Filmen mal aufgefallen und dann danach im Windows Betrieb halt extrem... Da wurde ich halt nachdenklich und hab mal nachgefragt. ![]() Wenn das natürlich normal ist, werden die mit Sicherheit auch kein Paneltausch vornehmen. ![]() |
Nui
10:50
#1952
Für PC Betrieb ist Linebleeding normal für vermutlich jeden Plasma. Aber fast alle Pana der G16 Serie haben das Problem - mehr oder weniger. ![]() [Beitrag von Nui am 28. Aug 2014, 10:50 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
18:49
#1953
Muss schon sagen das Teil ist wirklich edel...allein schon die Zertifikat Mappe. Frage ist die gold bronze ZT Karte für was gut? ![]() ![]() |
olewed
Gesperrt |
19:06
#1954
Die ist für den Geldautomaten. ![]() MFG olewed |
Alex_Quien_85
19:10
#1955
na hoffentlich schon aufgeladen ![]() |
Alex_Quien_85
19:35
#1956
Also das Bild ist super...gerade Ausschnitte von avatar und casino royal gesehen ...nun noch ein paar Ausschnitte von skyfall Das einzige was auffällt, dass auf dem schwarzen Hintegrund das Nachleuchten nicht ganz unbeachtlich ist...immer nur kurz aber vorhanden. Legt sich das noch? Ist mir so beim VTW oder STW nicht aufgefallen. ![]() |
TX50VT20E
20:57
#1957
Dies ist bei PH niedrig am stärksten zu beobachten, bei PH mittel schon gar nicht mehr... |
Alex_Quien_85
15:27
#1958
erstellt: 29. Aug 2014, |
Danke für den Tipp ![]() Also Tiefenschärfe ist überragend...super ![]() |
fridolin
07:06
#1959
erstellt: 31. Aug 2014, |
Wie bekomme ich den den hier öfters genannten zoom2 eingeschaltet. Ich drücke auf der FB auf Aspect und wähle dann zoom. Nur leider verschwinden die Senderlogos insbesonder SKY Bundesliga nicht komplett vom TV und ein kleiner (minimaler) Rest ist noch sichtbar. Gibt es jetzt noch eine Funktion das ich weiter ind Bild zoomen kann, oder was bedeutet zoom2? Vielen Dank. |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread norbert.s am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 12865 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Panasonic ZT60 Probleme Patryk_k am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic ZT60 Helligkeitschwankungen im 3D Betrieb monstermoviewatcher am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
