HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P65STW60 24p smooth | |
TX-P65STW60 24p smooth+A -A |
von_Braun
15:15
#51
erstellt: 09. Nov 2013, ||||||||
@Gerald_Z Die Software ist von Panasonic weiterentwickelt worden. Du hattest den VT50, er hat den STW60. HDTV sagt im Test jedenfalls "Mitte" ist in Ordnung. Viele Grüße |
phoenix0870
15:37
#52
Du hast immer noch nicht bemerkt oder möchtest es einfach nicht hören, dass die 60'er Serie weiterentwickelt wurde. Hier nochmal ein Zitat von vorhin, dass Dir wohl entgangen ist.
Dieser Beitrag kam direkt nach dem Kauf
Dieser Beitrag kam einige Tage nach dem Kauf
Wie ich schon schrieb: Anfangs positiv eingestellt und den VT50 empfohlen ( siehe vorletzter Satz) und nun wird alles, was Panasonic heißt und Plasma ist, verteufelt. Schöne Grüße Einen hab' ich noch:
Ist so eine 180 Grad-Wende wirklich so neutral, wie Du es selber siehst? [Beitrag von phoenix0870 am 09. Nov 2013, 16:13 bearbeitet] |
Gerald_Z
15:39
#53
IFC mittel hört sich posutiv an [Beitrag von Gerald_Z am 10. Nov 2013, 00:35 bearbeitet] |
delahosh
19:21
#54
Ich würd gern mal ein Video von deinem STW sehen, damit auch wirklich jeder hier weiß worum es geht, auch wenn ich jetzt gesteinigt werde kann ich bei meinem VT50 keine störenden Ruckler wahrnehmen, FC und 50Hz (beides ist übrigens mit zunehmenden Betriebsstunden (mittlerweile ca. 3000h) in der Wahrnehmung geringer geworden, aber trotzdem noch vorhanden) jetzt mal außen vor gelassen.. Grüße! |
lee1
19:29
#55
Blödsinn, hier darf und können jeder seine Wahrnehmung posten. |
Dogukan
21:09
#56
Video folgt sobald ichs vernünftig aufnehmen kann . |
Martin73er
22:13
#57
Hallo nochmal in die Runde, ist schon erstaunlich was ich hier mit meiner Frage für eine streiterei losgetreten habe ![]() Wollte nur noch mal schreiben das ich vorhin Sportschau in HD gesehen habe und dabei keine störenden Ruckler wahrgenommen habe, habe aber auch 24p smooth auf niedrig eingestellt. Dann habe ich eine BluRay geschaut mit 24p smooth auf aus. Da waren wieder kleine Ruckler die aber den Filmgenuss nicht getrübt haben, sie sind mir aber aufgefallen. Ich glaube ich muss mich auch ersteinmal an diese wahnsinns Schärfe gewöhnen (nicht überschärft, alles mit Burosch BluRay eingestellt)...das man jedes kleinste Detail erkennen kann, kannte ich so von meinem LG Plasma nicht. Das heisst nicht das mich die Schärfe stört, aber wenn man es nicht kannte achtet man wirklich auf jede kleinigkeit. Die Tendenz geht jetzt nach 4 BluRay Filmen und ein paar Std. Fernsehen eher in die Richtung das ich den Pana behalten werde. Auch habe ich das erste mal einen 3D Film zuhause geschaut, ich hätte nie gedacht das die Qualität so gut ist für den Heimgebrauch. Gruß Martin |
phoenix0870
22:23
#58
Grammy hatte es in seinem Beitrag auf den Punkt gebracht. Schöne Grüße |
Martin73er
22:44
#59
Hallo nochmal, ich habe noch eine andere Frage....wie sieht es aus mit den 3D Brillen von Samsung? Ich habe gelesen das die etwas besser sein sollen. Da nur eine Brille dabei war, brauche ich noch eine zweite ´(kosten ja auch nicht mehr die Welt) Funktionieren die mit dem Pana? Hat jemand Erfahrungen? Gruß |
dryeye
22:54
#60
@all hallo... zum thema....norbert.s hat diesen ![]() spielt die testclips aus dem link in den verschiedenen fps mal euren tvs zu....wichtig dabei ist, dass es nativ passiert....soll heißen... nicht über einen player/server welcher scaling betreibt....am einfachsten ist ein stick oder eine festplatte direkt am tv... spielt die verschiedenen clips ab und spielt während dessen am ifc.... macht spass und bringt sehr interessante erkenntnisse über die defizite in der bewegungdarstellung von panansonic.tvs.... lg dryeye edit: und vor allem bzgl. einer (falls gewollt) sinnvollen einstellung von ifc....bei unterschiedlicher zuspielung... nach diesem versuch ergibt sich z.b. , dass bei 50hz nur ifc hoch etwas bewirkt... [Beitrag von dryeye am 09. Nov 2013, 23:01 bearbeitet] |
Dogukan
01:18
#61
erstellt: 10. Nov 2013, ||||||||
@dryeye hab die videos eben mal per USB ausprobiert und du hast recht, es ruckelt bei mir von AUS bis MITTEL immer , einzig bei "Hoch" läuft der Balken flüssig. Einzig bei der 60er isses egal wie man IFC einstellt. werds jetz bei bei HOCH lassen und die Tage beobachten wie es mit den Rucklern im normalen TV Betrieb aussieht.... ![]() [Beitrag von Dogukan am 10. Nov 2013, 01:21 bearbeitet] |
Gerald_Z
10:14
#63
Hatte ich mir mal gespeichert: Was mich stört und mein alter 64“ Plasma(2011) nicht hatte, nach über 350 h. - Nachziehen bei großen bewegten Bildern(z.B. Köpfe) bei 50. Sky-HD kucken macht kein Spaß mehr. Das ist für mich schon der K.O. Punkt= kann nur ein Defekt sein. - teilweise Zacken - grießigen Bild(Pwm Noise) - bei großen bewegten Farbflächen= Regenbogenfarben(Color Banding) - Lüfter zu laut - Plasmasirren- Plasmaflackern - Ghosting(3D) - Nachleuchten - Fernbedienung= Konzept nicht gelungen. Allein die wichtigste Taste, genau unter EIN/AUS anzuordnen= Kompliment an Pana. - PIP nicht brauchbar, Bedienkonzept( HDMI + TV) - laufen nur bedingte CAM- Module- Line Blennding Hat aber das bessere Bild als das alte 2010 Modell. Techniker kommen und dürfen 3mal rann, dann wird’s wohl der unbeliebte Samsung PS64E8090 werden. Aber die machen das schon… P.S. Soll Leuten bei Kaufentscheidung helfen. SportHD gibt es nix auszusetzen= klasse Bild Nachtrag: Bei Pana muss man 24p auf MITTEL stellen= weg. im nachhinein Schwachsinn, weil Soapeffekt max. niedrig(VT50) |
phoenix0870
10:56
#64
Zufrieden mit dem VT50 kam das hier:
Unzufrieden mit dem VT50 kam dann das Folgende mit anschließendem Kreuzzug gegen Panasonic Plasmas:
Schön, dass Du wieder die Fehler Deines VT50 aufzählst! Hier geht es aber um den STW60. Auch wenn Du es immer noch nicht glauben magst (und auch nicht hören/verstehen willst), der STW wurde gegenüber dem VT50 weiterentwickelt und gravierende Fehler (die Du anfangs selber nicht bemerkt hast) wurden behoben, bzw. derart abgeschwächt, dass sie kaum noch relevant sind. Problematisch ist, dass die aktuelle Serie über eine Art colorshifting verfügt und dadurch schwieriger zu kalibrieren ist. Übrigens Danke, dass Du meinen langen Beitrag zitiert hast. Die Interpretation dessen, was darin steht, überlasse ich gerne jedem Einzelnen hier. ![]() Schöne Grüße [Beitrag von phoenix0870 am 10. Nov 2013, 11:02 bearbeitet] |
phoenix0870
11:06
#65
Schön, dass Du Dich nicht verunsichern lässt und Dir Deine eigene Meinung bildest. Schöne Grüße, Phoenix Hier noch etwas, dass ich gerade in einem anderen Thread gefunden habe:
[Beitrag von phoenix0870 am 10. Nov 2013, 11:16 bearbeitet] |
Martin73er
12:21
#69
@phoenix: ich lasse mich nicht verunsichern, ich Weiß nicht wie es bei den vorigen modellen war, aber gestern Abend Wetten dass war vom Bild absolut super. Lasst euch doch nicht immer so aus der reserve locken mit den Aussagen von manchen leuten hier... @phoenix: hast du einen tip wegen einer 3d brille? Die samsung Brille soll besser sein? Hast du zufällig erfahrungen? @Gerald: eine zeit lang fand ich das ja noch zum schmunzeln, aber aussagen wie panasonic ist teufelszeug (wobei man panasonic in diesem satz mit jeder anderen Marke ersetzen könnte) ist echt albern und kindisch...und eine Frau und viel frische Luft hilft da?? Ich wollte eigentlich nur ein paar vernünftige Tips und nicht solche oberflächlichen Aussagen. Und, nein ich bin kein panasonic Fan, ist mein erster Fernseher dieser Marke. Gruß |
phoenix0870
12:33
#71
Sorry, wegen einer 3D-Brille habe ich bei der 60'er-Serie nur wenig Erfahrungen, da bei meinem GTW60 2Brillen dabei sind. Aber vielleicht hilft Dir das hier etwas weiter: 1. Die Brillen vom VT50 haben beim GTW60 leider nicht funktioniert 2. Eine Xpand105, die beim VT50 einwandfrei funktionierte, läuft auch nicht mit dem GTW60 Bevor Du also irgendeine Brille kaufst, solltest Du Dich genau informieren, ob sie mit dem STW zusammenarbeitet. Bluetooth ist leider nicht gleich bluetooth ;-) Was das 'aus der Reserve locken betrifft': Wenn ein User immer und immer wieder seine alten negativen Erfahrungen eines älteren Gerätes auf verbesserte neue Geräte bezieht und damit verunsichert, sehe ich mich verpflichtet, hier aufklärend einzugreifen. Schöne Grüße und viel Spaß mit dem 'Teufelszeug' ![]() |
Gerald_Z
12:48
#72
Was das 'aus der Reserve locken betrifft': Wenn eine Hand voll User immer und immer wieder ihre Bug‘s eines der neuen Geräte vertuschen wollen und damit Neukäufer verunsichert, sehe ich mich verpflichtet, hier aufklärend einzugreifen. Einfach heute Abend mal Schimanski in HD anschauen und Ruckler den Filmgenuss zerstören, wirst du an meine mahnenden Worte hier denken. Schöne Grüße und viel Spaß mit dem 'Teufelszeug' ![]() |
lee1
12:53
#73
Ich habe das hier als Doppelpack ![]() |
Martin73er
12:53
#74
@gerald: welchen Fernseher hast du denn genau und läuft der absolut flüssig? |
olewed
Gesperrt |
12:57
#75
@Martin73er Wir kennen ihn ja schon länger. Es geht ihm überhaupt nicht darum irgendetwas zum Thema beizutragen ,er Will nur das man sich mit ihm beschäftigt. Da die Jungs vom Samsung Thread kein Bock haben auf sei Geschwätz sucht er sich Halt andere Threads wo er Stänker kann. Wenn hier jetzt auch keiner währe würde er wahrscheinlich bei Sony oder LG ect Aufschlagen und Blödsinn schwätzen. Ich frage mich die ganze Zeit warum er seine Ratschläge mit der Frau und Frischen Luft Nicht selbst beherzigt. ![]() MFG olewed |
Martin73er
12:59
#76
@olewed: ![]() |
Gerald_Z
13:03
#77
Was z.B. noch über Schüssel von Sky ankommt, 24p - 50i und dazu noch komprimiert, macht eigentlich jeder TV ein flüssigeres Bild als jeder 50/60iger Generation von Panasonic. Einfach heute Abend mal Schimanski in HD anschauen und Ruckler den Filmgenuss zerstören, wirst du an meine mahnenden Worte hier denken. Schöne Grüße und viel Spaß mit dem 'Teufelszeug' Edit: alles an der frischen Luft erstellt und immer gezielt auf eine Hand voll Jubeltätern, die nur hier ihr Unwesen betreiben [Beitrag von Gerald_Z am 10. Nov 2013, 13:14 bearbeitet] |
Grammy919
14:01
#78
Gerald_Z ist auf der Mission jeden einzureden das Panasonic einfach nur schlecht ist und alles andere besser... das versucht bsw macht er seit gut einen Halben jahr. ![]() Jeder der sich hier öfters aufhält kennt ihn schon und nimmt ihn nicht mehr ernst. Aber auch mal kurz zu meiner "leidensgeschichte". ( auch wenn es hier nicht richtig hingehört ![]() Ich hatte genauso wie Gerald_Z einen VT50 und war mit der Bewegungsdarstellung wie viele andere nie ganz einverstanden, konnte damit aber grade so leben, obwohl mich der häufig auch sehr genervt hat... Hatte ihn dann weiterverkauft und habe seit guten 2 Monaten den VTW60, mit den bin ich von anfang an sehr viel zufriedener und kann sagen das Panasonic damit einen riesen schritt nach vorne gemacht hat ! Aber das kann der Gerald_Z nicht wissen, den er hatte ja nur ein VT50, aber wichtig ist er kann immernoch behaupten Panasonic ist immernoch genauso schlecht wie damals ![]() Klar muss ich sagen das beim VTW60 auch nicht alles perfekt ist, aber Panasonic hat extrem nachgebessert was: - Bewegungsdarstellung angeht ( 50hz bug, False Conturing, RGB etc) - Nachleuchten bsw Einbrennen angeht. - Helligkeit und schwarzwert ! - IFC wurde verbessert, niedrig ist noch sauberer ohne Soap look und selbst mittel ist grade noch in den Bereich womit Serien ohne Probleme geschaut werden können, bei Filmen aber sehe ich auch sofort einen Soap look. Wie gesagt, ich war auch einer von den die den VT50 sehr nervig fand und kurz davor war den Zurücktzubringen ! |
phoenix0870
14:48
#79
Danke Grammy, für die Erklärung! Hier noch etwas aus einem anderen Thread zum Thema Ruckeln:
Schöne Grüße |
klaus_moers
15:19
#80
Irgendwie haben die Beiträge kaum noch etwas mit dem Thread Titel zu tun. Schade... |
Gerald_Z
15:30
#81
Wer lesen kann sieht dass da „Plasma-Fernseher“ steht und es definitiv nicht Panasonic 50/60 gemeint sein kann. Ich hatte mal die Möglichkeit, mit meiner selbst gebrannten “Rommel“ BD, vom Ersten(TV) aufgezeichneten in 720p unverändert an einen ZT60 und alten Kuro 6090 ergiebig zu testen. Auch meinem Bekannten dem die TV’s gehören, ist der Kauf des ZT60 wegen der Bewegungsdarstellung im Gegensatz zu seinem uralten Kuro auf den Magen geschlagen. Auch mir vielen, mit meiner ideal zum Testen mitgebrachter BD, der Unterschied sofort auf. Auch wenn er zum VT50 besser geworden ist. Außerdem geht es hier nur um die „Ruckler“ und das wird mir jeder Umsteiger vom Pioneerplasma zum 60iger nur hier „Superpanasonic“ bestätigen. Wetten das…??? Auch LG und Samsung Umsteiger. Wetten das…??? aber, einfach heute Abend mal Schimanski in HD anschauen und Ruckler den Filmgenuss zerstören, wirst du an meine mahnenden Worte hier denken. Schöne Grüße und viel Spaß mit dem 'Teufelszeug' |
phoenix0870
16:00
#82
Mein letzter Beitrag hat schon etwas mit dem Threadtitel zu tun, da der TE dieses Problem hatte:
Es steht zwar nur Plasma im Text, jedoch hat der Verfasser einen 65STW60! ![]() [Beitrag von phoenix0870 am 10. Nov 2013, 16:11 bearbeitet] |
Gerald_Z
16:25
#83
Dann ruckekt der genau so wie mein getester ZT und er tut mir richtig leid. |
Dogukan
21:23
#84
So hier nun das Video vorhin bei "Schimanski" abgefilmt. Achtet auf Sekunde 4 -7 ( bekomms leider nicht besser abgefilmt mit der Handykamera ). ![]() Wie ihr seht ruckelt das komplette Bild und alles wackelt/zittert. Werde mal mit Panasonic Kontakt aufnehmen.... |
delahosh
21:37
#85
Danke fürs Video! So ein Ruckeln kenne ich nicht von meinem VT50, hast du IFC aktiviert ? Edit: Ich habe übrigens auch ne Std. Schimanski geguckt und bis auf leichtes FC/50Hz konnte ich nix störendes entdecken, ein Ruckeln wie von Dogukan wäre mir sofort auf den Magen geschlagen. Ich habe übrigens permanent IFC AUS und bei Filmen wird die Kadenzerkennung (gibts die überhaupt noch bei der G16?) aktiviert. Grüße! [Beitrag von delahosh am 10. Nov 2013, 21:44 bearbeitet] |
Dogukan
21:40
#86
IFC stand bei der Aufnahme auf NIEDRIG, hab da allerdings auch schon rumprobiert. Also dieses Ruckeln seh ich auch z.b. auf Servus TV HD. Es is wie man sieht (oder auch nicht) schon ziemlich stark und das ganze Bild is verwackelt. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das das normal ist ! Mit diesen Rucklern kann man doch nicht angenehm nen Film oder allgemein TV schauen... könnte heulen , vorallem weil ich dachte das ich nun nach 2x schlechten LED´s nun mit Plasma endlich glücklich werde ^^ Werd bei Gelegenheit nochmal versuchen ne bessere Aufnahme zu machen. [Beitrag von Dogukan am 10. Nov 2013, 21:42 bearbeitet] |
Martin73er
00:23
#87
erstellt: 11. Nov 2013, ||||||||
hallo, also ich habe den Schimanski auch gesehen und habe eigentlich keine argen Ruckler gehabt... also nix wo ich sage das geht garnicht. Ich habe IFC auf niedrig. Gruß |
Joachim_drechsler
00:39
#88
Gerald Z ----- hat mit seiner Kritik völlig Recht. Der STW ist einfach nur ne Zumutung!!!! Ruckel, zuckel, wackel, unscharf bis schwammige Bilder. Und das dann noch bei doppeltem Stromverbrauch. Nein Danke. Das komische Ding gehört Panasonic in die Fresse geschlagen. Ach so ja. Bei hervorragendem Bildmaterial und Standbildern ist der STW echt besser als jeder LCD den ich bisher gesehen habe, aber auch nur denn! Bewegen darf sich keiner. Farben sind auch extrem gut bis einmalig. Aber das reicht nun mal bei weitem nicht. Trauer meinem Sony hinterher, hätte ich mir bloss den W905 geholt. Gut das ich für diesen Mist unter 1.5 gezahlt habe. Allerdings schwacher Trost ![]() ![]() ![]() ![]() |
olewed
Gesperrt |
00:58
#89
Ich habe gestern sowohl „Rommel“ als auch heute Schimanski gesehen und außer das ich vom Bild was der TV abliefert absolut überzeugt bin ist mir auch nichts störendes Aufgefallen. Ich versuche aber auch nicht krampf haft danach zu suchen! Ich meine das der TV mit seinen ca 850Stunden immer noch an Bildqualität zulegt. Mich überzeugt er absolut in der Bildqualität. ![]() Habe aber auch einen VTW60 ![]() MFG olewed |
Dogukan
02:18
#90
Bin mal gespannt was Panasonic dazu sagt. Suche auch echt nicht krampf jaft danach.... man kann so einfach kein Tv schauen ^^ |
Martin73er
02:58
#91
Gibt es vielleicht wirklich so unterschiedliche Geräte?? Also kleine Ruckler sehe ich ja ab und an auch, aber eher bei 24p bluray. Hab schimanski gesehen, wetten dass und grad schaue ich ndr hd talkshow....absolut scharf und ohne ruckeln. Also unscharf bis schwammige Bilder habe ich noch nicht einmal gehabt und aussagen wie gehôrt panasonic in die fresse geschlagen sind echt unglaublich. Schade das von einigen hier auf so einem niveau gepostet wird ![]() |
Berni24
10:45
#93
Wir sind hier im STW60 Thread, und nicht im VT50... |
ViSa69
12:14
#97
@Dogukan Das habe ich ja nicht mal mit meinem VT50 ... ![]() Meine Fragen dazu: Wie empfängst du ? Nutzt du den internen receiver ? Gruß, ViSa |
Dogukan
12:48
#98
Empfang über Kabel BW sprich DVB-C und über den internen Tuner. Hab mir mal die die Signalinformationen der Kanäle angeschaut Signalqualität: 100 Signalstärke: 100 |
olewed
Gesperrt |
13:13
#99
Du solltest vielleicht mal norbert.s fragen der ist von Kabel Auf Satellit umgestiegen . Auch sind wohl die internen Tuner nicht mit guten Externen vergleichbar . Aber Kabel empfang ist schon nicht so Doll. MFG olewed |
Martin73er
13:44
#100
@Gerald: Alles klar Gerald, alles klar...geh mal wieder an die Frische Luft .... |
Gerald_Z
14:02
#101
Siehste geht doch, fein gemacht |
ViSa69
15:17
#102
Genau das war auch meine Vermutung. Wir haben Sat-Empfang und können diese Probleme (zumindest nicht in diesem Ausmaß) nachvollziehen. Das Signal was von Satelliten kommt muß ja auch irgendwie für Kabel-TV umgewandelt werden, man kann nicht ausschließen das es möglicherweise(!) auch am Kabel-TV / Anbieter liegen kann. Ein weiterer Punkt ist auch 16:9 Overscan & Zoom (z.B. in der Einfahrphase) da ruckelt es bei mir auch wie Sau. Teste mal ohne Overscan und ohne Zoom. IFC sollte Aus oder max. auf niedrig stehen. Wenn all das nix bringt liegt es mit ziemlicher Sicherheit am Kabel-TV. Es mag sicherlich tuner geben die besser sind als der intern verbaute, aber schlecht ist der interne auch nicht. Die besten Ergebnisse hat man bei SAT-Empfang direkt in den TV. Kabel-TV, externe RCV's, evtl. noch AVR's die dazwischen geschaltet sind verschlimmern das in der Regel nur. Je mehr Komponenten da rumfuhrwerken um so mehr Murks kommt oftmals dabei raus. Soweit zumindest meine Erfahrung. Gruß, ViSa [Beitrag von ViSa69 am 12. Nov 2013, 20:12 bearbeitet] |
Gerald_Z
16:35
#103
Und sein vorheriger TV machte am selben Kabel ein Bombenbild. Wetten dass...? Die Techniker weden es schon richten, oder große Augen machen...? |
phoenix0870
16:35
#104
Es kann durchaus sein, dass Deine Signalstärke zu stark ist. 100% sorgen bei vielen Tunern für ein Übersteuern. (Meinen ersten Pegelsteller müsste ich für den Samsung C7790 besorgen, der Probleme mit zu starkem Sat-Signal aufgrund einer sehr kurzen Leitung hatte). Versuch mal, ob Du Dir bei einem Fernehtechniker mal probeweise einen Pegelsteller ausleihen kannst. Schöne Grüße [Beitrag von phoenix0870 am 11. Nov 2013, 16:38 bearbeitet] |
ViSa69
16:44
#106
Ist auch ein möglicher Ansatz, aber ich kenne es so das bei zu starkem Signal es dir quasi das Bild "wegpustet", sprich Blackscreen. Aber einen Versuch ist es allemal Wert. @Dogukan Haste die Möglichkeit mal einen SAT-Anschluß (z.B. mobile SAT-Anlage für Garten) und ein Fenster / Balkon mit Südausrichtung ? Einfach nur mal zum testen. Gruß, ViSa P.S. Ich bin grade über den threadtitel etwas verwirrt ... reden wir hier von 24p(BD) oder TV-Empfang ?! 24p ruckelt/flimmert immer. Das sehe ich selbst im Kino. |
phoenix0870
17:02
#107
Es geht hier um beides. Der TE sieht es, glaube ich, bei BD, andere sehen es bei TV-Empfang. Zum Thema ruckeln bei BD hatte ich schon etwas verlinkt. Schöne Grüße, Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 11. Nov 2013, 17:06 bearbeitet] |
Dogukan
19:04
#108
@ViSa69 ja die Möglichkeit mitm Sat-Empfang habe ich und werde ich ausprobieren nen Pegelregler bzw. Dämpfungsregler habe ich ebenfalls hier, nur die Frage ist wie weit ich das ganye runterdrehen sollte. Könnt ihr mal schauen wie hoch bei euch die Werte bezüglich Signalstärke sowie Signalqualität sind ( bei ARD oder ZDF ) ? |
phoenix0870
19:09
#109
Einfach mal ausprobieren. Wenn 100% angezeigt wird, kann es durchaus sein! dass der tatsächliche Wert z.B. 105% ist, was aber zu viel wäre. Ich würde einfach mal runterdrehen auf 90% und dann langsam höher gehen und beobachten. Schöne Grüße [Beitrag von phoenix0870 am 11. Nov 2013, 19:10 bearbeitet] |
Dogukan
21:14
#110
erstellt: 12. Nov 2013, ||||||||
Sat-Empfang konnte ich jetzt noch nicht testen, hab allerdings die aufgenommene Szene nochmals über die Mediathek abspielen lassen und siehe da diese extremen Bildwackler/Ruckler sind hier nun nicht zu erkennen O.o ( wobei die Aufnahmen in der Mediathek ja auch nicht in richtigem HD gezeigt werden ). Hab die Signalstärke nun auf 59 runtergepegelt ( signalqualität nun auf 81-85 ) allerdings sind diese extremen Wackler immernoch zu sehen. Werde mal KabelBW kontaktieren , da muss wohl etwas mit unserer Hausanlage nicht stimmen.... ich halte euch auf dem Laufenden ![]() |
Grammy919
22:06
#111
Wird langsam bisschen offtopic aber gehört ja irgendwie immernoch zum thema... ![]() Aber du hast das Signal ein bisschen sehr extrem reduziert, jetzt hast genau das gleiche Problem wie bei einen zu starken Signal. Ich würde die Signalstärke und Qualität auf ca 85-95% reduzieren, 59% ist eindeutig zu wenig. Die Qualität ist grade noch so in einen bereich wo ich sagen würde kann man probieren, aber ein bisschen mehr darf es schon sein ![]() Denke das wird die Problemlösung sein ![]() |
24p Smooth Film beim 46GW20 turtledumbo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Ruckeln trotz 24P? mffl81 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 19 Beiträge |
pz800 und 24p ruckeln evolution007 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
P65STW60 Betriebsstunden Saatz am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Layer Cake 24p Ruckeln beim Pana woodrolf am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Bluray - 24p - 46PZ85EA darktomi am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 12 Beiträge |
( Wo noch erhältllich ) Panasonic TX-P65STW60 Basstölpel am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
TX-P65STW60 - Garantiefall: Ja oder Nein? wusstensieschon... am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 7 Beiträge |
65STW60 24p mit 48/60/96hz big-myke am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
Wann gibts 24p? Ichweisnichtrecht am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 19 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.066
