HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L55WTW60 ans Internet und Heimnetzwer... | |
Panasonic TX-L55WTW60 ans Internet und Heimnetzwerk+A -A |
Laie49
16:36
erstellt: 27. Nov 2013, |
Hallo, als Laie habe ich das Problem oder die Aufgabe, einen Panasonic WTW60 ins Heimnetzwerk und ans Internet anzubinden. Das Internetkabel vom TV zum HUB und dann zum CISCO-Modem EPC 3212 ist installiert. TV meldet: Verbindung zum Netzwerk ist OK, aber zum Internet nicht. Mein PC ist auch an dem HUB dann CISCO-Modem angeschlossen und funktioniert. Bin bei Netcologne mit TV, Telefon und Netz angemeldet. Im TV-Menue, unter Netzwerkstatus sehe ich: Viera-Name: VIERA WT60 Series Netzwerkverbindung: Kabelverbindung Standard Gateway: DNS-Adresse: Proxy-Adresse: Proxy-Port: Was muss ich tun, um 1. eine Internetverbindung zu bekommen und 2. ein lokales Netzwerk einzurichten?javascript:insert('%20:(%20','') ![]() |
Noodles73
16:40
Dein TV bekommt keine IP-Adresse zugewiesen. Also entweder den DHCP-Server vom Modem aktivieren, falls vorhanden, und den TV auf DHCP stellen. Oder dem TV eine statische IP Adresse geben und bei Gateway+DNS die IP deines Modems eintragen. Die Zugangsdaten deines Providers sind aber im Modem eingetragen, oder? [Beitrag von Noodles73 am 27. Nov 2013, 16:44 bearbeitet] |
Laie49
16:49
wo finde ich die ZugangsDaten vom Modem, Ip-Adresse, Entschuldigung, bin Laie! |
Noodles73
16:58
am einfachsten Du schaust erst mal bei deinem PC nach. bei Win7: Systemsteuerung --> Netztwerk und Freigabe Center --> LAN Verbindung --> Details dort findest Du die IP deines PC, und des Modems (Gateway / DNS) die IP deines TV muß im gleichen Adressbereich wie PC und Modem sein, muß sich im letzen Block aber von der des PC und Modems unterscheiden Bsp: PC hat 192.168.0.1 Modem hat 192.168.0.254 dann kannst Du deinem TV die 192.168.10.xxx geben, wobei xxx 2 bis 253 sein kann. |
Laie49
17:30
Hallo Noodles73, erst einmal DANKE für deine Hilfe! Finde bei LAN-Verbindung--Details folgende Angaben: u.a. DHCP-aktiviert IPv4-Adresse xxxxxxxxx IPv4-Subnetzmaske xxxxxxxxx IPv4 Standardgateway xxxxxxxxx IPv4 DHCP-Server xxxxxxxxx IPv4 DNS-Server xxxxxxxxx xxxxxxxxx die x stehen für die Zahlen. Welche IPv4 sind für PC und Modem? |
Laie49
17:34
wie und wo stellt man beim TV bei den aufgeführten Menuepunkten auf DHCP ?? |
Noodles73
17:43
was die Einstellung im TV angeht schaust Du am besten auch mal ins Handbuch! Ich würde ein feste IP im TV eintragen, bei meinem TV nennt sich das im Menü Statisch. IPv4-Adresse xxxxxxxxx --> ist dein PC IPv4 Standardgateway xxxxxxxxx --> ist dein Modem Also trägst du beim TV die IP-Adresse wie beschrieben ein bei Subnetztmaske, Gateway und DNS übernimmst Du die Adressen welche in den LAN-Verbindung--Details angezeigt werden. Dann sollte es eigentlich laufen. |
Laie49
19:07
erst einmal vielen Dank, wede ich ausprobieren!! |
TX-P50GW10 Internet ? Superbaum am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42GF12 leonardo1970 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW20 Udo6747 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 3 Beiträge |
TX-P65VT60 kein Internet Tij-Power am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 12 Beiträge |
Panasonic TX P42U10E Empfehlenswert ? Santini-Air am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied Panasonic Viera / TX ? USA-Fan am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic: TX-P65VT20E // TX-P65VT30E J@nnik am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 10 Beiträge |
TX-P 50UT30E Webbrowser fehlt desinfektor am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P46GW30 Internetanschluss einrichten Zip1989 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic TX P55VT30 und Wlan Adapter laola78 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
2013
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.582
