VTW60 timeshift / aufnahme
dukebtd
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 22:33
Hi.
Kann mir jemand sagen ob es möglich mehrere Festplatten an dem Fernseher anzuschließen?
Ich habe eine USB 3.0 toshiba am USB3 (3.0) zur Aufnahme hängen.
Versuche jetzt eine zweite USB 2.0 an dem USB1 hängen. Auf dieser sind filme die ich gerne sehen würde.
Des weiteren habe ich eine deltacam mit kabelBW karte drin. DVB-C (Python 1.40)
Ist es normal das wenn ich RTL HD aufnehme, keinen anderen RTL Gruppen Hd Kanal mehr schauen kann?
Schaue RTL hd, aufnahme startet, Bild wird schwarz. Genauso VOX usw.
LG.
watchonly
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 01:05
Dieser Frage möchte ich mich auch anschliessen. Kann ich meinen VTW60 in einem mit Conax grundverschlüsselten Kabel, mit einem CAM und nur einer Karte, meine beiden Tuner gleichzeitig benutzen? Ist DualCrypt bei diesem Fernseher möglich?
Und woran kann es liegen, dass Timer-Aufnahmen nur unzuverlässig ausgeführt werden?
BigBubby
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 11:29
Allgemein ist es so, dass man für jeden Kanal der sonst verschlüsselt wäre eine eigene Karte braucht zum entschlüsseln. Man kann also einen Kanal gucken und den zweiten aufnehmen nur, wenn man auch zwei Karten im Gerät hat, die jeweils die berechtigung haben den entsprechenden Kanal zu entschlüsseln.
(Ich hoffe ich habe richtig verstanden was gefragt wurde)
dukebtd
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 14:15
Vorher hatte ich einen Humax iHD-PVC-Recorder von KabelBW. Da war dann die eine KabelBW Karte drin.
Mit dem konnte ich z.B. Pro7 HD aufnehmen und gleichzeitig schauen (also nicht die Aufnahme) oder z.B. RTL HD.
Der Pana kann das also nicht, weil die Entschlüsselung auf dem Modul passiert und das Hardware mäßig zu schwach ist?
Hab ich das richtig verstanden?
Ich bräuchte also ein 2. Modul und eine 2. Karte?
LG.
Bo
BigBubby
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 14:18
Willst du das gucken, was du gerade aufnimmst, oder was anderen gucken während du irgendwas aufnimmst?
BigBubby
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 14:24
Habe im anderne Thread die passende Antwort gefunden:
Das liegt in erster Linien auch daran das man bei den VTW60 die CI+ zertifiziertung mitbezahlt
Aber allgemein zum Thema Verschlüsselte Sender aufnehmen und schauen...
Das Problem ist mittlerweile das bei allen neuen Fernsehern ( also baujahr 2013 ) ein neuer CI+ Standart verbaut wurde der noch mehr einschränkungen hat als die "alten" CI+ Standarts. ( meine der jetztiger ist der 1.3)
Und genau der macht Probleme das offizielle Module sich weigern zwei sachen auf einmal zu machen. Der Fernseher kann da mehr oder weniger nichts dafür, die Hersteller müssen sich an die Regeln halten um den CI+ Slot zu verbauen.
Das ist auch der Grund wieso Panasonic zwei Slot Plätze verbaut.... da kann man notfalls eine zweitkarte mit Modul nutzen und wirklich zwei sachen Zeitgleich machen, ohne "Probleme" und Legal.
Samsung verbaut auch Twin Receiver, haben aber nur ein Modul Platz. Leider hat er auch die gleichen einschränkungen wie Panasonic... ratet mal wie man da zwei verschlüsselte Sender gleichzeitig aufnehmen kann ?
Receiver sind da mehr oder weniger eine Ausnahme, da sie meist keine Sky zertifiziertung haben und sich so auch nicht an die Vorgebenenen Regeln halten müssen. Da braucht man auch kein Modul, was zusätzlich für einschränkungen sorgt....
dukebtd
#7 erstellt: 24. Jan 2014, 14:28
Ich hab z.b. Gestern was bei RTL hd für meine Frau aufgenommen. Während der Aufnahme konnte ich das gleiche Programm nicht mehr schauen.
Außer das aufgenommene in TV-Aufnahmen.
Also es stimmt beides. Ich will schauen was ich gerade aufzeichne und eventuell auch mal einen anderen hd Kanal.
Ok, das hört sich nicht gut an.ich brauche also ein zweites Modul und ne 2. kabelBW Karte mit den freigeschalteten hd-Paket, oder?
[Beitrag von dukebtd am 24. Jan 2014, 14:32 bearbeitet]
BigBubby
#8 erstellt: 24. Jan 2014, 14:32
Antwort wie gesagt steht da oben, warum das nicht mehr geht.
watchonly
#9 erstellt: 24. Jan 2014, 19:55
Das Ganze ist dermassen idiotisch! Doppeltuner die bei Verschlüsselung nutzlos sind!
Würde es mit "inoffiziellen" Modulen gehen oder limitiert der Fernseher selbst? Es gibt doch DualCrypt-fähige Module. Oder gar "Zaubermodule"mit alternativen Firmwares? Die Karte im TV ist bereits die 2.Karte, eine dritte liegt nicht drin. Vor allem auch weil ich den 2.Slot für Sat brauche.
Heute hat der TV eine Aufnahme 3 Stunden zu früh gestartet. Zeitzone ist AUTO und die Zeit stimmt auch.
Langsam nervt der Fernseher!
dukebtd
#10 erstellt: 26. Jan 2014, 11:05
watchonly
#11 erstellt: 26. Jan 2014, 20:17
Danke für den Link, den hatte ich auch schon gefunden.
Aus einem anderen Forum weiss ich, dass ein Deltacam (angeblich) nicht funktioniert, aber für HD+ als funktionierend angegeben wird. Ich könnte jetzt theoretisch jedes Modul durchtesten, bis ich eines finde, das funktioniert.Deshalb habe ich im Modell-Thread gefragt, es hätte ja sein können, dass jemand positive Rückmeldung gibt. Die Wahrscheinlichkeit müsste hier doch am grössten sein. Allerdings scheint es, der Fernseher wird eher als reiner Monitor bewertet, als dass auf das Handling selbst wert gelegt wird. Schade.
Es sieht also so aus, als ob niemand diesen Fernseher VTW60 mit einem Modul und einer Karte so benutzen kann, wie es eigentlich vorgesehen ist für ein PVR-Gerät. Wenn das nicht eine absolute Fehlentwicklung ist, was denn dann?!
BigBubby
#12 erstellt: 26. Jan 2014, 20:34
Das was du verlangst, kann kein Fernseher, der sich an die lizenzvereinbarung hält, um eine HD+ Lizenzierung zu bekommen.
Der Fernsehr hat ja zwei SlotINs, damit man ein programm gucken und eines aufnehmen kann oder zwei gucken oder eines gucken und eines streamen usw.
edit: Man kann übrigens einen verschlüsselten Gucken/aufnehmen und einen nicht verschlüsselten dann gleichzeitig aufnehmen/gucken. Gerade noch mal getestet.
Da sieht man, dass die Schuld nicht beim TV oder Pana zu suchen ist, sondern bei Pro7 und co mit dem HD+ und damit eingeschränkten rechten.
[Beitrag von BigBubby am 26. Jan 2014, 20:37 bearbeitet]
watchonly
#13 erstellt: 26. Jan 2014, 20:49
Ich geize wie immer mit den Infos
Ich brauche es für ein Kabelnetz das in Conax verschlüsselt ist. Nur 2 Sender sind nicht verschlüsselt, ich hoffe das ändert sich bald! HD+ ist für mich nicht relevant, ich sitze in der Schweiz und es ist im Kabel nicht vorhanden.
Mal ehrlich, Twin-Tuner und es braucht zwei Module und zwei (Pay-) Karten? Das IST eine Fehlkonstruktion, egal ob es am Standard liegt oder am Fernseher oder am Modul. Egal was es verhindert, es ist unnötiger als ein Kropf!
Und ich habe mich immer über die CI+ Basher gewundert. Jetzt bin ich betroffen und weiss warum sie es taten! Ich meine gibt es einen! Vorteil durch CI+?
BigBubby
#14 erstellt: 26. Jan 2014, 22:12
Nur für den Anbieter. Nicht für den Kunden. Genau deshalb wurde sich drüber beschwert und jetzt weißt du woher es kommt.
darkphan
#15 erstellt: 27. Jan 2014, 09:24
Was mit diesen Pay-TV-Karten läuft oder nicht, liegt ganz alleine im Verantwortungsbereich der Pay-TV-Anbieter oder Kabelnetzbetreiber! Ich habe beispielsweise einen nicht lizenzierten DVB-C-Receiver von Kathrein und war gezwungen, mir illegal die Möglichkeit zu schaffen, das, was ich bezahlte (kommerzielle Sender in SD), auch sehen zu können. Mittlerweile gibt es einen Gerichtsbeschluss, der die Codierung von Free TV verbietet, so dass das kein Thema mehr ist - aber ich ahne, was Kabel Deutschland und vor allem Sky für einen Aufwand betreiben, damit auch nur ja eine Karte einmal anschauen bedeutet ...
dukebtd
#16 erstellt: 27. Jan 2014, 15:27
Aber es stimmt schon was watchonly sagt. Der tv ist toll, aber diese twin Tuner Geschichte hätte ich mir dann doch sparen können.
Sd Sender aufnehmen macht keinen Spaß. Wird ja dann auch nochmal komprimiert. Genauso wenig wie hd aufnehmen und dann nur noch sd schauen.
Ist nichts gegen die Bildqualität, aber aufgrund meiner Erfahrung mir dem humax Receiver hatte ich mehr erwartet.
Weiß jemand ob das Original kabelBW Modul mehr ermöglicht? Der humax war auch kabelBW zertifiziert.
darkphan
#17 erstellt: 27. Jan 2014, 15:31
Moment: Ich habe zwar nur ARD, ZDF und arte in HD, weil Kabel Deutschland sich weigert, alle Öffi-HDs einzuspeisen, aber dennoch nehme ich eine Menge auf, und das auch parallel. Es läuft absolut problemlos. Nur die Bezeichnung der Aufnahme ist ein Ärgernis, wie in anderen Threads schon mehrfach angesprochen: Gibt man 5 Minuten dazu, damit das Ende drauf ist, wird in der Aufnahmeliste der Name der nachfolgenden Sendung angezeigt. Umbenennung nicht möglich ...
BigBubby
#18 erstellt: 27. Jan 2014, 15:37
Alle nicht verschlüsselten Sender kann man auch ohne Probleme aufnehmen und gleichzeitig gucken. Nur die verschlüsselten (z.B. Pro7, RTL, SKY usw.) kann man nicht mehrfach, sondern pro CI+ Modul/Karte nur einen.
Das original KBW-Modul kann das auch nicht (Wir haben Unitymedia mit orig. Modul. Ist ja im prinzip der gleiche Verein.). Wie gesagt liegts nicht an den Modulen, sondern am CI+ Standard.
watchonly
#19 erstellt: 28. Jan 2014, 05:20
Nur um ganz sicher zu gehen: Es gibt kein CAM das gleichzeitig zwei Programme entschlüsseln kann? Egal welche Verschlüsselung verwendet wird? Auch nicht Twin-Cams oder DualCrypt-fähige Module? Zum Beispiel habe ich von einem Deltacam gehört, welches HD+ zweifach verarbeiten sollen könne, aber in eben einem VTW60 nicht funktioniert. Da würde ja dann der Fernseher selbst die Einschränkung sein.
Das Teil nennt sich hier Helveticam Viaccess Dual Modul . Ich habe jetzt nicht verlinkt, weil ich nicht weiss ob es erlaubt ist.
Aus der Beschreibung:
Es entschlüsselt die SRG resp. SRF Karte dank neuester Technologie blitzschnell und verfügt über einen Dualchip um auf einem Sender z.B. SRF1 HD (SF1 HD) fernzuschauen, während gleichzeitig auf SRF2 HD (SF2 HD) mittels Twin Receiver einen Film aufgenommen wird (Der Receiver muss dazu die Dualfunktion unterstützen).
Es unterstützt als eines der einzigen CI-Module Viaccess Versionen bis mindestens V 5.0 und funktioniert in standard CI UND CI+ Steckplätzen !
Meinem Kabelnetzetreiber ist es egal welche Hardware ich einsetze um seine Karte (Conax) zu nutzen. Aber wenn die Hardware bereits einen Strich durch die Rechnung macht, was bleibt mir dann noch?
Plasmaonly
#20 erstellt: 30. Jan 2014, 10:01
Genau! Und wenn man sogar nix mit HD+ am Hut hat, sondern nur ORF1 ORF2 ATV ATV2 usw. über SAT schauen bzw. aufnehmen möchte, dann braucht man zwei Module und zwei ORF-Karten und hat somit für evtl. andere Entschlüsselungen keinen Platz mehr...
BigBubby
#21 erstellt: 30. Jan 2014, 11:14
Ist ORF bei euch verschlüsselt?
Selbst ARD HD ist bei uns frei empfänglich und so braucht man keine zwei Karten dafür. Ich kann auch mit einer Karte (ohne Karte nicht getestet, da zu faul sie rauszuziehen) gleichzeitig ARD HD gucken und aufnehmen oder ARD HD gucken und ZDF HD aufnehmen.
edit:
Übrigens weigern sich nicht die Module, sondern jeder Sender kann selbst festlegen, was er zulässt oder nicht. Wenn Pro7 sagen würde, dass man auch zwei gleichzeitig machen darf, dann würde das Modul das auch zulassen.
[Beitrag von BigBubby am 30. Jan 2014, 11:15 bearbeitet]
Plasmaonly
#22 erstellt: 30. Jan 2014, 11:58
Ja, ORF (und einige andere) ist am SAT verschlüsselt. Die Smartcard erhält man auch nur, wenn man eine ORF-Teilnehmer-Nummer hat (=Gebühren bezahlt und in Ö. seinen Wohnsitz ) UND die Smartcard kostet noch extra und muss alle 5 Jahre gewechselt werden
Begründung hier :http://kundendienst.orf.at/technik/faq3.html
darkphan
#23 erstellt: 30. Jan 2014, 12:02
Ja, da muss man aber den ORF in Schutz nehmen - der kann da nix dafür. Es ist ja oft so, dass der ORF Filme (ohne Werbeunterbrechung, soweit ich weiß) zeigt, die zeitgleich in RTL laufen (mit enormer Unterbrecherwerbung). Würden nun alle Deutschsprachler in Europa ORF über Satellit gucken, hätte RTL kein Geschäftsmodell mehr ... insofern ist der ORF-Zuschauer Opfer der Tatsache, dass der ORF so begehrt ist ...
watchonly
#24 erstellt: 31. Jan 2014, 04:50
edit:
Bei mir, ein TV, im Kabel geht nur ein verschlüsselter Kanal zur Zeit. Mein Anbieter hat auch Boxen die mit Twin-Tuner laufen. Also liegt es eben doch am Modul oder am TV. CI+ heisst der Schuldige, definitiv. Oder woher kommen plötzlich die Twincard oder DualCrypt-Module?
Ich versteh einfach nicht, wie man einen solchen Standard durchbringen konnte!
BigBubby
#25 erstellt: 31. Jan 2014, 07:00
Sagen wir doch die ganze Zeit. Nur ein verschluesselter, wegen dem ci+ Standard bzw hd+. Welcher von beiden weiss ich auch nicht. Wie das passieren konnte? Kaum einer hat sich gewehrt. Leidtragene sind die nutzer und tv Hersteller, denn letzteren wird auch die schuld zugeschoben, obwohl allein die sender bzw. Anbieter schuld sind.
Kakuta
#26 erstellt: 31. Jan 2014, 08:33
Ein CI+ -Modul kann immer nur einen Sender zeitgleich entschlüsseln, während ein CI-Modul, sobald es MTD fähig ist, auch mehrere Sender entschlüsseln kann - entweder nur Sender auf einem Transponder/Frequenz - oder Transponder/Frequenz übergreifend. Dazu muss aber auch die Hardware die Dual-Entschlüsselung beherrschen und das sind selbst im nicht zertifizierten Receiver Bereich nur Ausnahmen. Linux/Neutrino Receiver (Softcam) können, ebenso wie zertifizierte Receiver, die Smartcard im Kartenleser entschlüsseln und können so mehrere Sender aufnehmen. Bisher habe ich noch nichts darüber gelesen, dass ein Panasonic oder Samsung TV mit Twin-Tuner MTD unterstützt.
Kakuta
Plasmaonly
#27 erstellt: 31. Jan 2014, 10:42
Eh nicht. Aber Panasonic, denn ORF-Entschlüsselung hat nix mit HD+ zu tun! Und dass der HD+-Standard auch eine Dual-Entschlüsselung
von NICHT-HD+Sendern verhindert, ist unverständlich
Kakuta
#28 erstellt: 31. Jan 2014, 11:04
...es liegt immer an der Hardware - nochmals - wenn der TV Dual-Entschlüsselung hätte, könntest Du mit einem MTD fähigen Modul (zb. Deltacam) mehrere verschlüsselte Sender aufnehmen. Das hat auch nichts mit irgendeinem Standard zu tun.
Kakuta
BigBubby
#29 erstellt: 31. Jan 2014, 11:15
Wie du meinst.
watchonly
#30 erstellt: 31. Jan 2014, 18:25
Kakuta (Beitrag #26) schrieb:
...Bisher habe ich noch nichts darüber gelesen, dass ein Panasonic oder Samsung TV mit Twin-Tuner MTD unterstützt.
Kakuta
Diese Aussage habe ich befürchtet. Ich habe gerade das Helveticam Viaccess Dual Modul getestet. Eigentlich sollte ich ein Programm aufnehmen und ein anderes ansehen können. Geht nicht, ich kann das Programm, das ich aufnehme jetzt auch ansehen, aber nicht umschalten, nicht einmal mehr auf ein unverschlüsseltes!
Das enttäuscht jetzt wirklich!
Edit: Das ist jetzt peinlich. Ich habe ja nur 1 Teilnehmer-Sat, da bin ich automatisch eingeschränkt bei Aufnahmen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich nicht SRF1 und SRFzwei gleichzeitig verwenden kann.
Edit2: Noch peinlicher. Nachdem ich den Dual-Tuner-Modus für Sat aktiviert habe, gehen 2 Aufnahmen parallel. Oder Aufnahme und zappen.
Wenn ein Viaccess-Modul für Sat funktioniert, müsste es doch auch für Kabel mit Conax ein Modul geben. Welches wäre denn zu empfehlen? Ich würde nur ungern einfach drauflos testen/kaufen.
[Beitrag von watchonly am 03. Feb 2014, 01:13 bearbeitet]
watchonly
#31 erstellt: 14. Feb 2014, 20:45
OK, also richtig peinlich!
Es geht auch mit meinem Viaccess-Modul nicht. Als ich beim TV den zweiten Sat-Tuner aktiviert habe, wurde einfach dieser benutzt wenn auf dem Ersten eine Aufnahme lief. Die Aufnahme wurde zwar als "laufend" markiert, also mit rotem Punkt, aber tatsächlich wurde sie pausiert. Das alles ohne den Hinweis das eine Aufnahme bereits läuft. Wenn ich die Aufnahme beenden wollte, musste ich aber dann doch beide im Hinweisfenster beenden. Ich habe auch die Aufnahmen nie lange genug laufen lassen, dass mir aufgefallen wäre, dass sie unvollständig sind.
Sat ist bei mir halt nur Nische, Kabel wäre mit Doppeltuner toll gewesen. Deshalb hat es gedauert bis ich es gemerkt habe.
Kakuta hat also absolut richtig gelegen.
one2clickser
#32 erstellt: 05. Apr 2014, 19:25
Also nur noch mal zum Verständnis...
Hab ich eine HD.+ Karte stecken kann ich aber entweder das HD Signal aufnehmen und weiterzappen auf SD und/ oder was aufgenommenes sehen oder SD aufnehmen und HD- Programme sehen... Oder funzt das auch nicht?
Mein 65VTW60 kommt Di - bin noch am überlegen ob ich ein HD+ Modul dazuhol...
BigBubby
#33 erstellt: 05. Apr 2014, 20:24
Müsste soweit stimmen, wie du das sagst.
one2clickser
#34 erstellt: 05. Apr 2014, 20:33
Danke!
one2clickser
#35 erstellt: 05. Apr 2014, 21:31
Welche Festplatte habt ihr denn dran - suche auch noch eine...
Am liebsten 2,5" mit 1-2TB.
one2clickser
#36 erstellt: 12. Apr 2014, 20:16
Hab jetzt ne Toshiba EStore Basic 2,5" mit 2TB dran - Fernseher erkennt sie einwandfrei.
Nur Aufnehmen ist ein Glücksspiel... Jede 5.Aufnahme wird nicht gestartet. Timer via EPG gestellt, Fernseher gibt die Meldung raus: Aufnahme startet in Kürze. Aber dann startet die doch nicht...
2 Satkabel dran, keine HD+ Karte o.ä. drin...
Hat jemand da ne Idee woran das liegen könnte?
watchonly
#37 erstellt: 13. Apr 2014, 03:23
Er gibt vor, die Aufnahme zu tätigen. Weitere verschlüsselte Programme werden nicht entschlüsselt und die Aufnahme muss abgebrochen und neu gestartet werden. Meist muss auch auf den Kanal geschaltet werden, weil sonst die Aufnahme zwar wieder als laufend angezeigt wird, aber doch nicht aufgenommen wird. Erst wenn auf den Kanal umgeschaltet wurde, klappt es dann. Ich hatte schon die Verschlüsselung, also das CAM, im Verdacht, aber es tritt bei 3 verschiedenen Modulen auf.
Das sollte wirklich zuverlässiger funktionieren!
[Beitrag von watchonly am 13. Apr 2014, 03:23 bearbeitet]
one2clickser
#38 erstellt: 13. Apr 2014, 05:11
Nein - es geht hier um komplett unverschlüsste Programme!
Das ist ja das Problem...
Wenns um Module gehen würde - da hab ich ja schon von Problemen gehört!
Aber das auch SD und freie HD Programme betroffen sind war mir neu...
Meist klappt das ja - nur halt nicht zuverlässig... Das ist schon sehr ärgerlich!
watchonly
#39 erstellt: 13. Apr 2014, 23:11
Och Nö, ich ging davon aus, dass, wenn ab Anfang Mai die Grundverschlüsselung vielleicht fällt, es besser werden würde.
Hoffentlich macht wenigstens Panasonic da noch was!
mm29sln
#40 erstellt: 15. Apr 2014, 09:11
Mal kurz Abschweifen zur TimeShift-Aufnahme bzw. Programmierung beim ZT60:
Wenn ich eine Sendung aus dem Guide zur Aufnahme auswähle und dann manuell die Start- und Endzeit korrigiere, nimmt er trotzdem nur exakt die Zeit auf, die das Programm läuft. Beispiel: Sendung läuft von 20:15 bis 21:45 Uhr, ich habe geändert auf 20:10 bis 21:55 Uhr, dann interessiert es den TV nicht, die Aufnahme geht nur von 20:15 bis 21:45 Uhr. Ist blöd, wenn überzogen wird.
Hat das oder ähnliches noch jemand bemerkt? Standard-Zeitzuschlag in den Grundeinstellungen gibt es ja leider nicht, ist bei meinem Receiver Technisat Digicorder besser gelöst ...
olewed
Gesperrt
#41 erstellt: 15. Apr 2014, 10:35
Ich habe es auch ausprobiert und bei mir Funktioniert es mit der
Manuellen vor und nachlauf zeit Korrektur.
Das einzig blöde ist das die Sendung nicht unter dem eigentlichen
Sendungsnamen in der Liste auf der Festplatte auftaucht sonder unter
Dem der Sendung mit dem der Vorlauf gestartet ist.
So komfortabel wie ein gute externe Box ist das System leider nicht.
MFG olewed
mm29sln
#42 erstellt: 15. Apr 2014, 11:10
@olewed:
Danke, werde es nochmal ausprobieren
mfG
Matthias
one2clickser
#43 erstellt: 19. Apr 2014, 07:32
So - eine Fehlerquelle bei der Aufnahme gefunden:
Per E-Guide Timerprogrammierung gestartet, im E-Guide taucht neben dem Sendungsnamen die Uhr als Timerzeichen auf - aber - im Menu unter Timerprogrammierung wird die Programmierung nicht immer (zZ 1/10 Programmierungen) angezeigt! Dann startet die Aufzeichnung auch nicht!
Also nach Timerprogrammierung über E-Guide immer noch mal ins Menu schauen, ob die Programmierung dort auftaucht!
Mal sehen ob's damit jetzt endlich fehlerfrei klappt...
Nach Ostern werd ich Pana das auch mal per Mail mitteilen und dabei auch noch mal nachfragen, ob's ne Möglichkeit gibt die Aufnahmen umzubenennen oder die Möglichkeit per Softwareupdate das einzubinden wäre...
watchonly
#44 erstellt: 19. Apr 2014, 16:04
Das verstehe ich nicht. Wenn ich eine Aufnahme im EPG markiere, lande ich doch immer in der Timer-Liste und muss den Eintrag bestätigen. Was vielleicht Einfluss hat, ist die manuelle Anpassung der Anfangs- und Endzeit.
Letztens ist auch ein DVB-C Timer vorzeitig gestartet, als ich auf DVB-S war. Das passierte auch nicht zum ersten Mal.
one2clickser
#45 erstellt: 19. Apr 2014, 17:27
Nöö...
Kannst im EPG auf die gewünschte Sendung gehen, wenns gelb markiert ist einfach den roten Aufnahmebutton auf der FB drücken und schon haste das Timersymbol ...
Oder steh ich jetzt aufm Schlauch...
Bin bis morgen früh nicht zuhause...
Also kann das auch erst dann nochmal überprüfen!
watchonly
#46 erstellt: 19. Apr 2014, 17:48
Ich habe immer die OK-Taste benutzt. Dass es auch mit rec geht ist neu für mich.
Auf jeden Fall hatte ich immer einen Eintrag in der Timerliste, trotzdem hatten Aufnahmen Ausfälle. Ich habe auch nur Mehrfach-Timer, wöchentlich und werktäglich. Nirgends wirklich zuverlässig. Man kann ja zusehen, erst kommt der Hinweis dass eine Aufnahme gleich beginnt und dann später oben rechts das kleine rote Hinweisfenster. Dort steht drin rec/DVB-C/K-Nr.. Es beginnt immer mit rec und wechselt dann zu Pause, dann ist klar es wird nicht aufgenommen.
watchonly
#47 erstellt: 21. Apr 2014, 01:24
Heute wieder! Wöchentlicher Timer auf Fox, Aufnahme pausiert. Aufnahme manuell beendet und über EPG neuen Timer gesetzt. Aufnahme startet, ist aber gleich pausiert. Das ganze noch ein zweites Mal. Erst als ich auf Fox umschaltete, konnte ich wie oben beschrieben, eine Aufnahme durchführen.
Irgendwie muss es eben doch mit der Verschlüsselung zusammenhängen.
one2clickser
#48 erstellt: 21. Apr 2014, 18:59
Zu Verschlüsselung kann ich nichts sagen: hab ich (noch) nicht.
Aber jetzt taucht ab und an das Problem auf, dass zwar die Aufnahme startet aber nich unbedingt zur programmierten Zeit sonder auch schon mal ne Std eher oder mal ne Std länger aufnimmt!
Heut nachmittag Dschungelbuch für die Kids programmiert über EPG - aber fast 3 Std aufgenommen - mit extralanger Vor- und Nachlaufzeit...
watchonly
#49 erstellt: 21. Apr 2014, 22:43
Hier ist halt (noch) alles grundverschlüsselt. In 14 Tagen sieht es dann anders aus.
dubara
#50 erstellt: 14. Mai 2014, 02:40
So Leute, ich klinke mich mal hier mit ein Ich werde zum Ende diesen Monats einen VTW60 mein eigen nennen dürfen
Nun stellt sich mir folgende Frage auf:
Ich werde mir demnächst das Kombi Paket Basis 25 von Kabel Deutschland zu mir nach Hause holen, wo die verschlüsselten Privaten HD Sender ja über das DSL-TV Netz von Kabel Deutschland zur Verfügung gestellt werden (also kein HD+) und da gibt es nur in diesem Paket zur freien Auswahl als HD Endgerät, entweder ein Digitalen HD Receiver(ohne Festplatte) oder ein CI+ Modul mit HD Karte angeboten. Jetzt frage ich mich welches ich nehmen soll, d.h. wo würden weniger Probleme auftreten? Da ich hier in diesem Forum irgendwo gelesen habe dass die Umschaltzeit der Sender zwischen den CI Modulschächten etwas länger dauern soll, Softwarebedingt von Panasonic wenn beide Schächte belegt sind und wenn beide belegt wären z.B. mit 2 identischen CI+ Modulen mit Kabel Deutschland Karten(anders gehts ja leider nicht) dann könnte ich doch rein theoretisch z.B. auf dem 1. Tuner Pro7HD aufnehmen und dem 2. RTLHD gucken oder ??? Nur zum Verständnis. Ansonsten 1. HD 2. SD weiss ich.
Beim digitalen HD Receiver müsste ich wiederum dann aber jedesmal einschalten und umschalten, damit ich HD gucken/aufnehmen kann. Also ich tendiere da eher zum CI+ Modul. Was meint ihr?
norbert.s
#51 erstellt: 14. Mai 2014, 04:02
Ja. So war es bei mir als ich noch Kabel Deutschland hatte.
Ja.
Servus
VTW60: Plötzlich Probleme mit Aufnahme
ipoto am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  26 Beiträge
VTW60 Timeshift bzw. aufnehmen mit SD Karte
skemb am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  5 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread
Tkep am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  57 Beiträge
Festplatte oder Rekorder für Aufnahme und Timeshift
hasenstall am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  10 Beiträge
VTW60 oder WTW60 ?
Hurra7 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 mit RBE
Salva2000 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.423
