HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TXP50VT20EA blinkt 10 mal rot. Was ist kaputt? | |
TXP50VT20EA blinkt 10 mal rot. Was ist kaputt?+A -A |
kamikaze1
10:48
erstellt: 07. Feb 2014, |
Hallo zusammen!!! Mein 34 Monate alter Panasonic TXP50VT20EA hat sich mit einem Knall und kurzen weiß aufleuchtenden Bildschirm verabschiedet. Wenn man nun einschaltet Leuchtet die LED vorne kurz grün, man hört zwei Relais schalten und dann blinkt die LED 10 mal hintereinander rot und das mit Pause immer wieder. Sonst tut sich nichts mehr. Habe das SS und SC Board mal abgesteckt, dann hat die LED nur 7 mal rot geblinkt. Von innen kann ich nicht direkt sagen, das ich was verschmortes gesehen habe. Wie wahrscheinlich ist es, daß das P Board kaputt ist? Bzw. gibt es noch Möglichkeiten das genauer zu testen? Laut Kundenservice kann 10 mal blinken A, P, SS, SC Board sein. Kann man das nicht genauer eingrenzen? Ein Service Manual habe ich leider nicht. Vielleicht kann mir ja einer daraus berichten... Danke für´s lesen... kamikaze |
BigBubby
11:02
kamikaze1
12:42
Hallo! Danke erst mal! Ich weiß nur nicht, ob diese Liste mit den Bilkcodes auf mein Modell übertragbar ist. Ich glaube die stammt von einem TH Modell. Soweit ich weiß hat das Blinken bei Panasonic bei den verschiedenen Modellen auch unterschiedliche Bedeutungen... ist das richtig? Oder gilt die Liste für alle Modelle? Gruß kamikaze |
driebolb
13:10
Hallo, mal so auf die Schnelle. Wenn es geknallt hat, muss irgend wo was zu sehen sein. Ich wurde als erstes das SC-, SS-, und das Power - Board absuchen. Gruß driebolb |
Sturmkrähe
15:32
Hatte bei meinem PZ85 einen zweimal Blinkcode. Das war auch das A-Board. |
kamikaze1
16:17
Wäre eben super wenn man wüsste ob die Blinkcodes immer das gleiche heißen, oder bei unterschiedlichen Modellen was unterschiedliches heißen... Also verschmortes hab ich nicht gesehen, hatte aber auch nicht alle Boards raus. Häufig gibt es wohl Probleme mit dem P Board mit einer Temperatursicherung im Trafo. Aber rumlöten will ich eigentlich nicht. Die Boards sind ja nicht so teuer aber wenn man eben wüsste welches es ist... Ich hab halt nicht alles da liegen... |
BigBubby
17:21
Ob pauschal bei allen gleich, weiß ich nicht. Aber schon einige Modelle. Wird also wohl das A Board sein |
driebolb
18:15
kamikaze1
13:34
erstellt: 08. Feb 2014, |
Hallo! Danke für die Antworten und die Tabelle... Ich wird wohl erst mal das P Board austauschen und dann mal sehen... Wenn jemanden noch was einfällt bitte melden. Gruß kamikaze |
kamikaze1
15:45
erstellt: 11. Feb 2014, |
Hallo! Habe nun da P Board getauscht, nun blinkt er 4 mal hintereinander. Was ja laut Tabelle wieder das P Board wäre. Ich weiß aber nicht ob ich ein neues P Board bekommen habe. Das war schon ganz schön eingestaubt und die Kühlkörper hatten Kratzer... Außerdem war es ohne Verpackung... Gekauft hab ich es aber als neues... Jemand eine Idee dazu??? |
kamikaze1
23:25
Ich habe auf meinen SC Board einen vom Kühlkörper abgesprengten Transistior (DG502LW) auf Platz Q403 gefunden. Das SC Board ist wohl hin, oder mein Ihr der Tausch des einzelnen Bauteils könnte Sinn machen oder wird da auch noch was anderes kaputt sein? Wie könnte man vorgehen? Werden die Buffer Boards auch einen Schaden haben? Bekommt man irgendwo das Service Manual für mein Gerät? Gruß kamikaze |
driebolb
06:57
erstellt: 12. Feb 2014, |
driebolb
16:21
kamikaze1
16:53
Danke erst mal!!! Ich versuch mein Glück... Ob ich nun das ganze Board tausch, oder die Teile einlöte weiß ich noch nicht. Ich hab die Teile halt auch nicht bei der Hand, mal schaun ob ich mir die Mühe mache alles zusammen zu klamüsern. Eine frage am Rande, ist das ein häufiger Fehler bei Panasonic? Warum geht das Teil kaputt? Schlechte Komponente??? Gruß kamikaze |
driebolb
22:09
kamikaze1
15:21
erstellt: 14. Feb 2014, |
![]() Hallo! Ich habe nun das SC Board getauscht. Nun habe ich wieder ein Bild und Ton. Allerdings ist das Bild sehr schlecht und hat über den ganzen Bildschirm horizontale Streifen/Bildausfälle in schwarz. An was könnte das nun wieder liegen? Kann man beim Anschluss der Folienkabel etwas verkehrt machen? Gruß kamikaze [Beitrag von kamikaze1 am 14. Feb 2014, 15:58 bearbeitet] |
driebolb
16:48
Naja, zumindest siehst Du schon mal wieder was... Ich tippe auf einen Folgeschaden des SU und SD Boards. |
kamikaze1
17:15
Die Streifen lagen an den Folienkabeln zum Panel die hab ich noch noch mal nach kontrolliert. Die Streifen sind jetzt weg. Aber ich habe immer noch ein "schmutziges" Bild so als wäre eine dunkle Folie davor und irgendwie fehlt die Farbe. Kann es sein, daß noch immer ein Kabel nicht richtig sitzt? Oder woran könnte es noch liegen? Ein anderes SD Board hatte ich schon mal drin, sah genauso aus... SU hatte ich noch nicht drin... An was könnte es noch liegen? |
driebolb
18:19
Man müsste Wissen wie hoch Vsus sein muss und das nachprüfen. Ich habe im SM keinen Wert mit Tolleranzbereich gefunden. Eingestellt wird Vsus mit dem Trimmer VR251 auf dem P-Board. Im Service Menü kann der Wert auch auf LOW oder HIGH gesetzt werden(siehe S.29 im SM). |
kamikaze1
22:17
Hallo! Ich hatte schlichtweg vergessen das SS Board anzustecken! Jetzt geht alles wieder einwandfrei... Danke für eure Mithilfe!!! ![]() kamikaze |
driebolb
07:02
erstellt: 15. Feb 2014, |
Interessant. Da kann man bei Panasonic Plasmas Platinen rausnehmen und hat trotzdem ein Bild. ![]() Da hast Du ja echt Arbeit gehabt mit dem Teil, aber schön zu hören, dass es jetzt funktioniert. Gruß driebolb |
TH-42PZ85E LED blinkt 10 mal rot rudi0964 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 3 Beiträge |
TXP50VT20EA ruckelt bei HD-Sendern Jeop33 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E blinkt rot. Maarcii am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
Blinkt 13 mal rot Panasonic-TH-50PX8E Corey8maggot am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Fehler TX-P46VT20 - Lampe blinkt 4 mal arne0815 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic Rote LED blinkt 10 mal micha0712 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
TH 42-PV60E blinkt 10 mal mmx999 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PA50E betriebsanzeige blinkt rot apont am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 5 Beiträge |
TXP50VT20EA schaltet sich im Standby an und aus kamikaze1 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P42GTF32 Blink 7* mal Rot . BladeDivX am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.275
