Tx P55vt60E + analoger Verstärker
Yojimborg
#1 erstellt: 19. Feb 2014, 09:38
Wie kann ich an den Vt 60E nen analogen Verstärker anschliessen?
Bei meinem Vt30 war das kein Problem.
Dazu hab ich noch das Problem, das er keine Sender findet.
Habe das Sat-kabel vom Vt30 in den S1 des vt60 geschraubt,
auf eine Leitung gestellt und dann Suchlauf....nix.
Ps: google schon seit gestern, aber nichts gefunden, ausser das
Jmd beim nem vt50 den analogen Sound über Kopfhöhrer out abgreift.
Tobi1982
#2 erstellt: 19. Feb 2014, 10:43
dieses Unding, die Analogausgänge bei neueren TVs wegzulassen ist echt nervig wenn man auf traditionelles HiFi Stereo setzt. Prinzipiell gibt's die Möglichkeit, per Klinke-Cinch-Adapter bzw. entsprechendem Kabel ten Ton vom Kopfhörerausgang abzugreifen, wie du ja schon erkannt hast. Zweite Möglichkeit ist ein Digital-Analog-Konverter wie der hier. Was besser ist, kann ich dir leider nicht aus Erfahrung sagen (mein GT30 hat glücklicherweise als letzte Generation von Panasonic noch die Analogausgänge, wie der VT30), glaube aber fast, die Lösung mit dem Konverter wird den besseren Klang liefern, da der Kopfhörerausgang sicher eher schwachbrüstig ist.
Zu dem zweiten Problem kann ich nicht viel sagen, außer dass es seltsam ist, wenn beim VT30 alles noch einwandfrei fuktioniert hat. Sicher auch DVB-S Suchlauf gemacht und nicht versehentlich DVB-C?
Tobi
[Beitrag von Tobi1982 am 19. Feb 2014, 10:44 bearbeitet]
Yojimborg
#3 erstellt: 19. Feb 2014, 13:37
Hi Tobi,
Dank Dir für die schnelle Antwort.
Diese Konverter hab ich mir auch schon angeschaut.
Werd mich da auch noch durchwuseln, nicht jeder
kann alle digitalen Töne verstehen. Dts und andere.
Gucke parallel schon nach nem neuen Verstärker.
(Das ist wohl auch ein (gewollter) Nebeneffekt dieser Politik)
Aber bin so lange raus ausm Hifi Markt.
Habe nochn Harman Kardon HK 6550 und
2 Shogun MK V.
Kannst Du mir nen Tip geben, in welchem
Bereich für digitale Verstärkerich mich
umgucken sollte, um dort oder besser zu landen?
5.1 muss nicht sein, da ich Die Boxen nicht tauschen
will und auch keinen Platz dafür hab.
Sendersuche: hab schon verschiedene Einstellungen versucht.
Bei dvb C gibts auch die unity media Abfrage.
Ich bin da auchn bischen ratlos.
Habe mir nochn 2ten Anschluss für nen Techni Star S2
gelegt, um problemlos Aufnahmen zu archivieren (nicht
wie bei Pana) und der funzt problemlos.
Was kann ich noch zur Fehlersuche tun?
Tobi1982
#4 erstellt: 19. Feb 2014, 14:09
was den Verstärker angeht, kann ich dir keine Tipps geben, habe ja selber einen klassischen analogen Stereoverstärker am TV hängen, und würde nur wegen des fehlenden Analogausgang am Fernseher auch keinen Grund zum Wechsel sehen. Ich glaube eh, dass reine Stereoverstärker mit Digitaleingängen eher rar sind. Du kannst natürlich auch jeden Surroundreceiver nehmen und in Stereo betreiben, dann hast du gleichzeitig schonmal die Schaltzentrale, falls du doch mal auf Surround umsteigen willst. Willst du aber auf Stereo bleiben, ist ein Surroundreceiver wohl reichlich "oversized" und man zahlt für einige Endstufen und Features mit, die man gar nicht nutzt.
Was den Konverter angeht, du müsstest den TV auf PCM Wiedergabe am Digitalausgang umstellen können, damit kommen die Konverter klar, was ich bislang gelesen hab. Oder doch mal am Kopfhörerausgang testen, dürfte die billigste und am wenigsten aufwendige Lösung sein für nen ersten Versuch.
Zum Sat Empfang kann ich dir leider keine speziellen Tipps geben, ich selber habe Kabel, und einer der wenigen Vorteile davon ist "Antennenkabel rein - Sendersuchlauf - fertig, und wenn was nicht geht, liegt's an Kabel Deutschland" Aber wenn du die gleichen Einstellungne wie am VT30 hast, sehe ich keinen Grund, warum's beim neuen nicht klappen sollte. Hat der nicht nen Doppeltuner und entsprechend auch 2 Sat-Eingänge? Wie schaut's an dem anderen Eingang aus? Mal in die Anleitung geschaut?
Tobi
Yojimborg
#5 erstellt: 19. Feb 2014, 15:04
Ja, die Gedankengänge zu Stereo und 5.1 Verstärkern hatt ich auch schon.
Es gibt auch noch weniger 5.1, die gleichzeitig auchn sehr guten 2.0 Sound haben.
Zumindest nicht ohne Abstriche.
Deswegen werde ich auch, wie Du schon sagtest, erst den Kopfhöhrer out
und dann den Konverter testen. Guter tipp mit der pcm Einstellung.
Das mit den Sendern hab ich jetzt über den Pana Support gelöst.
Der war zwar etwas zickig, da ich den vt60e (eu-Modell) hab, aber
der hat mich nicht abgewimmelt gekriegt.
Ich hatte bei Einstellungen "Einkabel" gedrückt und das war falsch.
Puh, jetzt ist alles gut
Dank Dir nochmals
panafan1510
#6 erstellt: 20. Feb 2014, 15:03
mit dem beiliegendem AV1 Scartadapter + ca.2,50 Euro
der Panasonic TV hat einen analog A/V Ausgang , aber seit einiger Zeit eben über einen mitgelieferten Adapter
panafan1510
#7 erstellt: 20. Feb 2014, 15:07
eigentlich ist das alles überflüßig
[Beitrag von panafan1510 am 20. Feb 2014, 15:07 bearbeitet]
Yojimborg
#8 erstellt: 20. Feb 2014, 19:28
Ja, vom Scart-ausgang hab ich auch schon
was gelesen. Allerdings auch von sync Problemen.
Hast Du da Erfahrungen mit?
Kann man evtl. Sync Probs ausgleichen?
panafan1510
#9 erstellt: 20. Feb 2014, 21:10
Hi ,
ich habe über den AV1 Adapter Scart/Chinch meinen Decoder vom AKG Kopfhörer angeschlossen , Bild & Ton 1:1 alles easy
probiers halt aus , es ist ja erstmal die günstigste Variante . Die Scart/Chinch Adapter liegen oft im MM fürn Euro in den Wühlkisten , wo auch die billig Scartkabel drin sind
hast du den mitgelieferten AV1 Adapter noch ? Viele hauen den in die Tonne
[Beitrag von panafan1510 am 20. Feb 2014, 21:14 bearbeitet]
Yojimborg
#10 erstellt: 20. Feb 2014, 22:42
Klar hab ich den noch
Werde das auf jeden Fall auch ausprobieren.
Vor allen Dingen, wenns bei Dir funktioniert.
Schaue parallel aber auch schonmal nach nem
stereo Verstärker mit dig Eingang.
Mein alter Hk 6550 oxidiert schon leicht und alle paar
Tage wollen seine Schalter gedreht werden, damit er
nicht einrostet.
Von daher schau ich schon nach was neuem, so langsam.
Aber so richtig werd ich nicht fündig.
Bin für jeden Tip dankbar. (2.0 mit dig. Eingang für
Meine alten Shogun MK V)
Von daher ist Deine günstige Lösung sehr willkommen,
sodass ich in Ruhe suchen kann
Ps: werd wohl noch ne Kaufberatungsanfrage schreiben...
panafan1510
#11 erstellt: 21. Feb 2014, 07:39
reine Preisfrage ....wo sind denn Deine Vorstellungen ?
Yojimborg
#12 erstellt: 21. Feb 2014, 11:18
Etwa € 500,--
Hab auch schon nen Kaufberatungsdings gemacht.
Unter stereo Verstärker mit dig. Eingang.
panafan1510
#13 erstellt: 21. Feb 2014, 12:53
Yojimborg (Beitrag #12) schrieb:
Etwa € 500,--
zBsp.
Marantz
Yojimborg
#14 erstellt: 24. Feb 2014, 17:55
Den Av-chinch Adapter hab ich.
Das Von Pana mitgeliferte av-hdmi
Adapter Kabel hab ich auch.
Ist doch, was Du meintest.
Frage: wo stöpsel ich das beim Pana ein?
Finde keine out Buchse dafür.
Yojimborg
#15 erstellt: 24. Feb 2014, 23:29
So, hab das Ding jetzt angeschlossen.
War natürlich kein hdmi stecker.
Gab nur 1Buchse, wo der dranpasste.
Links neben der Buchse für den grünen
Doppelstecker (grad k. A. Was dransteht,
Hängt flach an der Wand / Fummelei halt)
Hab aber keinen Ton...
Was ist schiefgelaufen?
panafan1510
#16 erstellt: 25. Feb 2014, 12:55
Hallo Yojimborg,
tja , was ist schiefgelaufen ... das könnte vieles sein
-den AV1 (panasonic) Adapter hast du schön gerade "reingefummelt"...keine Pins verbogen ?
-die Scartadapter , welchen du besorgt hast , gibt es in zwei Richtungen oder welche zum Umschalten .
ist auf dem Adapter eine Kennzeichnung -Pfeil ? von Scart auf Chinch ?
Yojimborg
#17 erstellt: 25. Feb 2014, 13:38
Hab die Pins nochmal gecheckt.
Nix verbogen.
Auf dem Adapter kein Pfeil und Umschalter
Aber:
Hoffe man kanns erkennen,
Jedenfalls steht "in" an der
Scart Seite.
Ist der Adapter verkehrt?
Hab den jedenfalls noch bei alten
Kabeln im Keller gefunden.
Dachte, ich brauche nie wieder Scart 😩
panafan1510
#18 erstellt: 25. Feb 2014, 15:50
Scart Seite.
sorry , ich deute es auf der Chinchseite
Chinch "In" - Scart "out" .. das wird nix
Yojimborg
#19 erstellt: 25. Feb 2014, 18:02
Ah, ok, verstehe.
Werd mir dann nen andern besorgen.
Berichte dann.
Danke erstmal.
darkphan
#20 erstellt: 25. Feb 2014, 20:29
Das Geld kannst du dir sparen: Der Ton-Ausgang via AV ist nicht immer synchron, das nervt auf Dauer. Man kann es am Gerät auch nicht ausgleichen (dein VT und mein VTW dürften da gleich sein), die entsprechenden Regler im Tonmenü funktionieren nur beim digitalen Ausgang. Ich greife den Ton deshalb am Kopfhörerausgang ab, das klingt recht ordentlich, hat etwas mehr Bass als normal. Du brauchst also 3,5mm Stereo-Klinke auf Cinch.
Yojimborg
#21 erstellt: 25. Feb 2014, 21:23
Ja hab ich mir schon gedacht, mit dem sync Problem.
Den sound über den Kopfhöhrerausgang hab ich jetzt
schn npaar Tage laufen, und ist tatsächlich überraschend gut.
Aber ich bin schon lange nicht mehr so zufrieden mit der Anlage
und der Sound über Kopfhöhrer out hat jetzt sein Übriges dazu
getan um mich mürbe zu machen...
Hab mir eben nen neuen Verstärker mit dig in bestellt.
Und bin echt froh mit der Entscheidung.
Da tut sich schon die nächste Frage auf, weil ich von digital Kabelei
noch keinen Schimmer hab: welche Kabel muss ich da jetzt kaufen?
Für:
Tx P55vt60e
Dmp-Bdt310
Xtz A 100 DIII
Bananenstecker hab ich schon im Korb
http://www.amazon.de...&smid=A2AFTYO5JEPJER
panafan1510
#22 erstellt: 26. Feb 2014, 09:27
Für:
Tx P55vt60e
Dmp-Bdt310
Xtz A 100 DIII
der Xtz A 100 DIII hat
- kein HDMI
-1x optical dig. In
-4x koax dig. In
- analog Chinch In
der BDT310 hat
-HDMI Audio out (AV out sub) , welchen du nicht nutzen kannst !
- optical dig. out
- analog Chinch out
der TV hat
-optical dig. out
dass heißt du kannst wie folgt verbinden
TV - Xtz A 100 DIII optisches digital Kabel
BDT310 - Xtz A 100 DIII
1. analog Chinchkabel
2. opt.Out - koax dig. In
hierfür brauchst du aber einen Wandler , und beachte !! ..dieser bracucht auch Strom (Netzteil ist dabei )
Wandler
Kabelbedarf
2x opt.dig.Kabel
1x koax dig.Kabel
[Beitrag von panafan1510 am 26. Feb 2014, 09:48 bearbeitet]
Yojimborg
#23 erstellt: 26. Feb 2014, 11:09
Ok, Fernseher via Toslink geht klar.
Beim Player nehm ich dann die Chinch.
Da der Player allerdings auch kein analoges
Signal mehr ausgibt, brauch ich dig Chinch Kabel?
Oder tuns auch die ganz normalen chinch, und die
dann in die dig Eingänge vom xtz?
panafan1510
#24 erstellt: 26. Feb 2014, 11:48
1. warum sollte der Player kein analoges Signal ausgeben ?
per Chinch kannst du den Player NUR analog anschließen !!
2. der BD Player hat KEINEN digitalen Chinch Out !!
wenn du den Ton digital zum xtz haben möchtest , bleibt nur die Variante mit dem opt.-koax Wandler(Converter)
weil hier nur EIN optischer Eingang vorhanden ist
Also noch mal das Chema
TV - optisches dig.Kabel zum xtz
Player -optisches dig.Kabel zum opt.-koax(Chinch) Coverter und dann per dig.Chinchkabel in den xtz
Bitte beachten !!! diese Converter gibt es auch in zwei Richtungen...der im Link ist richtig !!
[Beitrag von panafan1510 am 26. Feb 2014, 11:53 bearbeitet]
Yojimborg
#25 erstellt: 26. Feb 2014, 12:00
Da muss ich nochmal gucken.
Den Player hab ich schon länger (2jahre) und
Der hat zwar auch weiss und rote chinch Buchse
aber ich hab da damals kein Signal zum Harman
schicken können...
Dann müsste ich den Player über opt. Kabel anschliessen
und den Tv dann?
panafan1510
#26 erstellt: 26. Feb 2014, 13:34
und den Tv dann?
es ist egal , welches Gerät du über ein optisches dig.Kabel verbindest
für eines der beiden -TV oder Player- brauchst du in jedem Fall für Digitalton den oben genannten Wandler/Converter !!
Panasonic Player waren schon mal besser ausgestattet , ein Bsp. ist der Vorgänger deines 310er
der BDT300 hatte drei digitale Audio Ausgänge
HDMI+optisch+koaxial
[Beitrag von panafan1510 am 26. Feb 2014, 13:35 bearbeitet]
Yojimborg
#27 erstellt: 26. Feb 2014, 14:31
Ja, ich glaub jetzt hab ichs gerallt.
Der Tv hat auch nur 1 dig Out ( opt)
Also komm ich um nen Konverter nicht rum,
Da ich beide Geräte dig anschliessen will.
Hab mir jetzt 2 Toslink, 1 dig Koax, 1 Lindy Konverter und
Das Delock usb power Kabel bestellt.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002WSAB8E
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002B82NAO
Jetzt hoff ich (es wurde nur in den Rezensionen drauf
Hingewiesen) das der 5,4 mm Hohlstecker des Usb Power
Kabels der Richtige ist...
panafan1510
#28 erstellt: 26. Feb 2014, 15:21
wenn das nicht funktionieren sollte , hast du bei dem Lindy ja immernoch das Netzteil dabei
Yojimborg
#29 erstellt: 26. Feb 2014, 16:49
wenn das nicht funktionieren sollte , hast du bei dem Lindy ja immernoch das Netzteil dabei ;)
Na jedenfalls hab ich am We dann Sound, so oder so 😃
Danke schonmal für den dig. Crashkurs!
panafan1510
#30 erstellt: 26. Feb 2014, 18:20
gern geschehen
und viel Spaß mit dem neuen Stereo Receiver
hoffentlich klappt das mit dem digitalem "Anstöpseln" auf Anhieb
Yojimborg
#31 erstellt: 27. Feb 2014, 00:47
Werde natürlich berichten.
Panasonic PV60 und analoger Kabelempfang
klakom am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
Audio Out Problem beim TX-P55VT50
Ingo88 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
Solarisation bei analoger Quelle PH-42 PV60E
izeman am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  75 Beiträge
Panasonic TH-42PV60E und analoger Kabelanschluß!
maedmexx am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  10 Beiträge
TH42PX8E - Analoger und digitaler Empfang parallel ?
Edslavius am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  4 Beiträge
Panasonic TX-L32GW10, mit eingeb. Sattuner, kein analoger Astra-Sat-Empfang möglich?
Teddie-Baerchen am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
TX-P50GT50E
hatschiii74 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
TX-P42GW10 / TX-L37GW10
tonci am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
TX-P42U10E/TX-P50U10E
cindy75 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  3 Beiträge
Kaufhilfe TX-P46S10, TX-P46GW10 + TX-P46G15E
TotoIV am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.917
