HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » "Schatten" streifen auf meinem STW60 | |
"Schatten" streifen auf meinem STW60+A -A |
Flosi
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:52 | |
Hallo zusammen. Mein STW60 (65 Zoll) hat zur zeit ca. 315 Stunden gelaufen. Nun ist mir gestern bei hellen Scenen aufeinmal aufgefallen das am unteren Bildschirmrand eine art "Schatten"-streifen vorhanden ist der sich durchs ganze Bild zieht. Ganz egal ob über Vu+ Box oder Maxdome z.B.. Sichtbar aber nur ab einer Entfernung von ca. 3 Metern. Das komische ist, im Cinecope ist er im unteren Cinecopebereich, und im Vollbildmodus ist er dann natürlich weiter unten. Also an unterschiedlichen Stellen. Ich weiss echt nicht wie ich es besser beschreiben soll Ist das eine Einstellungssache? Hoffe das irgendjemand versteht was ich meine |
Tzwän
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 11:54 | |
Eventuell mal ein Foto machen?! Als erstes würde ich mal auf unterschiedlich gealtertes Plasma tippen?! Kann aber ja nicht sein, da der "Streifen" deiner Aussage nach wandert... mhh komisch. Einstellungssache ist es wohl nicht. Kann schon sein das irgendein technischer Defekt vorliegt. Wenns geht mach echt mal ein Foto mit den beschriebene Dingen. |
darkphan
#3 erstellt: 05. Mrz 2014, 18:24 | |
Wenn das wirklich nur so ein ganz heller Doppelstreifen ist, dann ist das "bauartbedingt normal". Das kommt von der Verarbeitung im Werk, wenn die Plasmapanels über Rollen laufen (so ähnlich wurde im VTW-Thread darüber berichtet). Der 65er soll sie weniger haben, die 50er und 55er deutlicher. Ich hab sie auch. Ob sie eines Tages verschwinden, ist unklar ... |
Flosi
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 20:16 | |
Foto kann ich nur eins mitm Smartphone machen, aber das bringt leider nichts. Kann man nichts drauf erkennen. Sollte ich mal einen Techniker rufen oder wird der da auch nichts machen können? |
darkphan
#5 erstellt: 07. Mrz 2014, 20:49 | |
Ich weiß nicht, ob das ein Garantiefall ist - aber anrufen und sich beschweren geht immer. Vielleicht schicken sie einen Techniker. Besorg dir ein 100-Prozent-Weiß-Testbild (kann man auch mit nem simplen Malprogramm selbst als jpg herstellen), um einem Techniker die Streifen vorzuführen. Im laufenden Programm fallen sie ja nur sehr selten auf - deshalb hab ich auf einen Anruf beim Service verzichtet, ist ja bauartbedingt ... Austauschgerät hätte dasselbe Problem ... |
norbert.s
#6 erstellt: 08. Mrz 2014, 08:14 | |
Horizontal oder vertikal? Vertikal = leider durchaus normal Horizontal = nicht normal Servus |
Flosi
#7 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:51 | |
Der Streifen ist horizontal. Sieht man auch ganz gut auf einem blauen Hintergrund. Je weiter man sich vom Bildschirm entfernt umso dicker (max. 2cm) wird dieser Streifen auch. Ist jetzt nicht zu aufdringlich, aber man sieht ihn halt wenn man weiß wo er ist, bei genauem hinsehen. [Beitrag von Flosi am 08. Mrz 2014, 13:53 bearbeitet] |
mysqueedlyspoochhurts
#8 erstellt: 12. Mrz 2014, 21:55 | |
Wandert dieser Streifen, wenn du den Betrachtungswinkel nach oben bzw unten veränderst? Und kannst du ihn immer noch sehen, wenn deine Augenhöhe ziemlich exakt auf Panelmitte ist? Falls du die erste Frage mit ja und die zweite mit nein beantworten kannst, dann ist das einfach nur ein unschöner Nebeneffekt des vertikalen Lichtfilters, der aber vollkommen normal ist. Bei aktuellen Panasonicplasmas muss man leider mit einem recht stark eingeschränkten vertikalen Blickwinkel leben, dafür leistet dieser Filter aber immerhin eine ausgezeichnete Arbeit, wenn es darum geht, das von der Deckenlampe abgestrahlte Licht zu absorbieren. Ich stelle so gut wie gar keine Einbußen des Kontrastumfangs meines GTW60 fest, wenn ich das Zimmerlicht einschalte - bei meinem vorherigen LCD ohne Hightech-Lichtfilter musste ich dagegen das Backlight mehrere Stufen hochstellen, um das zusätzliche Umgebungslicht zu kompensieren. |
Flosi
#9 erstellt: 13. Mrz 2014, 21:50 | |
Also der Streifen wandert jetzt nicht ständig. Er wandert nur einmal wenn sich das Bildformat ändert. Vollbild / Cinecope z.B. Die ersten, ca 300 Std. ,war dieser Streifen nicht da. Aufgefallen ist er mir auch erst nachdem ich die Bluray Gravity in 3D geschaut hatte. |
#10 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:33 | |
Mir kam die Vermutung, weil mir irgendwann an meinem GTW60 auffiel, dass sich der untere Bereich auf eine Weise abdunkelt, die wie ein horizontaler Streifen wirkt, wenn ich von etwas zu weit oben draufschaue - von je weiter oben man draufsieht, desto breiter wird dieser dunkle Streifen, der dann auch etwas "mitwandert". Wirklich gut ist das allerdings nur bei einfarbigen Testbildern zu erkennen. Wenn ich gerade mittig auf's Panel schaue, sehe ich dagegen nichtmal den Anflug eines Streifens. Wenn dein Problem damit nichts zu tun hat, dann kann ich mir leider auch keinen Reim darauf machen. Ein blickwinkelunabhängiger Streifen, der seine Position aber bei einem Wechsel des Bildformats ändert, würde mich ehrlich gesagt schon etwas beunruhigen, ich habe bisher im Forum auch noch nichts von so einem Phänomen gelesen. Vielleicht doch lieber den Panasonic-Service kontaktieren, um die Ursache abklären zu lassen... nicht, dass sich damit am Ende noch irgendetwas schlimmeres ankündigt. |
phoenix0870
#11 erstellt: 15. Mrz 2014, 01:27 | |
Solltest Du Maxdome, sowie TV über Deinen Zuspieler sehen, könnte auch ein Defekt Deines Zuspielers vorliegen, darauf deutet jedenfalls die Veränderung des Streifens bei Änderung des Formates hin. Solltest Du Maxdome allerdings über die App des TV sehen, scheidet der Zuspieler schon wieder aus. Durch diese Änderung scheidet der Filter, sowie Mängel am Panel komplett aus. Schöne Grüße, Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 15. Mrz 2014, 01:30 bearbeitet] |
Flosi
#12 erstellt: 20. Mrz 2014, 22:04 | |
Also Maxdome schaue ich über die App. Das Fernsehprogramm über meine Vu+ Box ----> Onkyo 626 Receiver. Ich schau mir das noch ein paar 1-200 Std. an und lasse dann mal nen Techniker kommen wenn es bis dahin nicht weg ist. |
VT30 Schatten! DirkV71 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 5 Beiträge |
Vertikale und horizontale Streifen / Schatten beim VT30 Ochsenklops am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 17 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Grüne und rote Ameisen + Sirren (STW60) foehr4ever am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
Stw60/Vtw60 Verfügbarkeit ? Jens79 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 22 Beiträge |
STW60 nimmt zweite Brille nicht. mbmutzeck am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.368
