Panasonic TH 42 PD 60 E Plasma flackert ?
piti100
#1 erstellt: 19. Okt 2006, 18:42
Hallo! Ich bin neu hier (als Schreiber) als Leser schon lange im Forum unterwegs.Jetzt zu meinem Problem - Heute habe ich den Panasonic TH 42PD60E bekommen.
Was mir als erstes aufgefallen ist - flackern.Als ob es 50 HZ Gerät wäre (zwar nicht so stark aber auf weißen Flächen sichtbar)
Vielleicht bin ich nur als langjährige (14 Jahre)100 Hz Gucker so empfindlich? Es ist natürlich nicht so stark wie 50 Hz Röhre aber es ist da..
Ist das bei Plasmas normal ?? Wie verhalten sich LCD Geräte?
fraster
#2 erstellt: 19. Okt 2006, 19:21
Zu dem Flackern kann ich sagen: Ich habe den TH42PV60. Auch hier gibt es das sog. Großflächenflimmern, jedoch meist nur bei sehr hellen Flächen und das auch nur, wenn man sich sehr darauf konzentriert bzw. am Bild vorbeischaut. Mich persönlich störts nicht so sehr, da das Flimmern sehr unauffällig ist und jede Röhre sehr viel mehr flimmert. Dieses Phänomen soll ja plasmatypisch sein.
Möglicherweise ist das Flimmern bei dem alten Modell PD60 aber noch um einiges schlimmer, weil da die Technik noch nicht so weit war wie beim aktuellen Modell. Ein weiterer Grund, den PV60 zu kaufen, erst recht für den derzeitigen Neupreis!
piti100
#3 erstellt: 19. Okt 2006, 19:42
Danke Das beruhigt.
Jetzt nach 2 Stunden sehe ich das nicht mehr so stark.Aber wenn es bei allen Plasmas so ist dann ist o.k
Zu dem PV 60 - ich stand auch vor der Wahl PV60 oder PD60
Beide haben G9 Panel. Mir gings hauptsächlich um das Bild bei Kabel Analog.Und genau in dieser Kategorie ist der PD60 (auch der PA60) bessser.Das Bild wirkt bei Pal besser weil es keine Interpolation stattfindet.HDTV ist für mich kein Thema.
Ich staune erstmal über mein Kabel Signal. Der Tuner in dem Panasonic muß sehr gute Qualität haben.
Wenn ich den 3D Filter zuschalte habe ich praktisch kein Rauschen mehr.Ich habe auch DVB-T getestet (ist eingebaut im PD60) Das Bild ist zwar schärfer (nicht viel) aber die Artefakte bei Bewegungen sind nicht akzeptabel. Da gucke ich lieber Analog und verzichte auf bischen Schärfe.
vane2000
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 10:29
Naja, das "alte Modell", wie der PD60 von fraster genannt wird, hat genau dasselbe G9 Panel als der PV60. Hier von "alt" zu sprechen, ist schon etwas unverforen. Im Klartext: PV60 und PD60 haben das AKTUELLE G9 PANEL! Ein echter Scherzkeks wer hier von "alt" spricht.:D
Der PD60 spielt bei PAL ganz klar seine Stärken aus und das können einige PV60 Besitzer scheinbar nicht ganz verkraften.
Also nochmal, PV60 = PD60, mit dem Unterschied das der PD60 nur eine HDMI Schnittstelle hat und die geringere Auflösung. Was bei PAL und gewöhnlichen DVD's aber NULL Rolle spielt.
Bin jedenfalls super zufrieden mit meinem PD60
piti100
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 11:11
Hallo vane2000. Wie sind Deine Einstellungen?
Hast Du auch Probleme mit gelegentlichem Flackern ?
vane2000
#6 erstellt: 20. Okt 2006, 12:00
Ein gewisses Großflächenflackern ist normal.
Ist aber nicht extrem bei mir.
Habe die Einstellungen aus den FAQ's für den PV60 übernommen!
Sofasucht
#7 erstellt: 20. Okt 2006, 12:19
Das Flackern ist beim Pana normal, ich sehe das bei hellen Bildinhalten relativ deutlich. Es ist aber nicht plasmatypisch, denn es gibt auch Plasmas wie die Pioneer Modelle wo es praktisch nicht auftritt. Ansonsten ist noch anzumerken daß die Empfindlichkeit bezüglich Flackern physiologisch sehr unterschiedlich ausfällt.
Roland
fraster
#8 erstellt: 20. Okt 2006, 13:02
Richtig. Dumm nur, dass der Rest völlig neu ist. Die gesamte Bildelektronik ist erneuert worden, weshalb der PV60 mehr Farben und Graustufen darstellen kann und ein besseres Bild aus dem gleichen Panel rausholt als die alten Modelle. So einfach ist das. Übrigens ist auch das PAL-Bild mindestens gleichgut beim PV60.
vane2000
#9 erstellt: 20. Okt 2006, 13:30
Also wir wollen doch bitte bei der Wahrheit bleiben.
Die Überlegenheit von HDTV steht hier nicht zur Diskussion, aber bei PAL bzw. DVD sind die Unterschiede bestenfalls marginal:D
Darstellbare Farben 29 Milliarden
Graustufen 3072
Kontrastverhältnis 10000:1
Das gilt für beide.
Hier nachzulesen bei Panasonic
Das "Ich habe aber die bessere Elektronik" Märchen glaube ich dir erst wenn du es beweisen kannst:D
fraster
#10 erstellt: 20. Okt 2006, 14:10
@vane2000: Also gut, da hatte ich anderes im Kopf. Daher muss ich mich entschuldigen.
Fakt ist aber doch, dass es sich trotzdem um unterschiedliche Panels handelt: Du hast das G9SD-Panel, ich habe das G9HD-Panel mit einer jeweils physikalisch völlig unterschiedlichen Leuchtzellenanzahl. Das einzige, was gleich ist, ist dass beide Panels der 9ten Generation entsprechen. Ich hatte heute den NRW-Techniker für Pana Plasma hier, und der hat ebenfalls noch den PD60. Er hat mir in einem Smalltalk bestätigt, dass die gesamte Hauptplatine und die Bildansteuerungselektronik völlig unterschiedlich ist und beim PV60 ziemlich verbessert wurde. Nicht umsonst werden die SD-Panels inzwischen nicht mehr gebaut.
Sobi
#11 erstellt: 20. Okt 2006, 17:41
Hi
Ich habe einen "alten" Th-42 PA 60, seit genau einer Woche, und nehme bei großen hellen Flächen ebenfalls ein leichtes Flackern war - allerdings fällt es beim direkten Fernsehen nicht auf, nur wenn man den Bildschirm aus dem Augenwinkel sieht.
Mit dem Modell bin ich bei Kabel Analog auch zufrieden, das Bild ist absolut akzeptabel, wenn man ab ca.3 Metern entfernt sitzt.
DVD`s kann man sogar ab 2 Metern schauen, und hat ein superscharfes Bild.
Vorteil der Modelle mit niedriger Auflösung:
Sie besitzen keine Lüfter, und mein Gerät arbeitet absolut geräuschlos!!!
Sobi
piti100
#12 erstellt: 21. Okt 2006, 16:41
Noch etwas zu den Einstellungen. Hat Jemand genaue Einstellungen für den PD60? NICHT FÜR PV60 !
Ich weiß nicht aber , die Einstellungen von dem PV60 aus FAQ gefallen mir persönlich überhaupt nicht.Ich glaube nicht, daß die Einsellungen für den PD60 geeignet sind.
Kino Modus finde ich absolut unbrauchbar.
Meine jetzige Einstellungen:
Modus Normal
Kontrast Digital TV 35 Schritte (ca 60%) Bei Analog TV 75%
Helligkeit,Farbe,Schärfe, - 50%
Farbton - Warm
Color management - Ein
P-NR - normal
Pmeg NR - niedrig
Bei Kinoeinsellungen sieht mir das ganze zu flau.
[Beitrag von piti100 am 21. Okt 2006, 16:43 bearbeitet]
vane2000
#13 erstellt: 21. Okt 2006, 17:14
Bei mir Kontrast und Helligkeit 26 Schritte, Farbe 31 Schritte.
Ansonsten nichts verändert. Der Kino Modus gefällt mir sehr gut. Die Unaufdringlichkeit der Farben bzw. des Bildes insgesamt empfinde ich als sehr angenehm.
Gefüttert wird mein PD60 über Kabel Digital bzw. Premiere.
Ist eben eine reine Geschmacksfrage. Manche möge es knalliger in den Farben andere weniger.
Panasonic TH-42 PD 60 E ?
babapapa1 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Panasonic TH 42 PV 60 E
six-string am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 60 E/SO
Chris260675 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 60 E + Deckenbefestigung
SimplyFred am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
TH-42 PX 60 E
Teppichfresse07 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  13 Beiträge
Typenvielfalt beim TH-42 PV 60 E
spessartjaeger am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 60 E oder Panasonic TH 42 PV 45 E
charly0880 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  7 Beiträge
TH 42 PV 60 E über HDMI
birdy am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  2 Beiträge
Unterschiede von Panasonic TH-42
swoop100 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 60 EN
Frieseba am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  26 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedJessieFit
  • Gesamtzahl an Themen1.557.895
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.251
