Panasonic Aufnahmefunktion funktioniert nicht
4nnaaa
#1 erstellt: 02. Nov 2014, 22:27
Hallo ich habe einen Pannasonic smart viera tv mit dem ich alles aufnehmen kann aber keone aufnahme planen kann weil keine Kanal-liste verfügbar ist könnte mir jemand weiterhelfen ?
Compiguru
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 22:53
Wo fehlen die Sender bzw. wie programmierst du die Aufnahme? Sind die Sender nur im Guide nicht vorhanden, oder generell nicht da (also schon beim Einschalten keine Sender)? Hast Du einen Sendersuchlauf durchgeführt? Hast du die richtige Eingangsquelle (DVB-C, DVB-S etc.) ausgewählt?
delahosh
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 22:54
Welches TV Model hast du denn und worüber empfängst du TV (intern / extern?)
4nnaaa
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 22:57
Eiso ich hab jetzt ein update gemacht und die senderliste aktualisiert ich kann Fernsehen und aktuelle sendungen aufnehmen aber ich kann keine aufnehme planen weil im guide steht das keine sebderliste verfügbar ist anders kann ich es nicht erklären
darkphan
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 22:58
1. Hast du Kabel, Satellit oder DVB-T?
2. Kannst du normal fernsehen mit dem Gerät - bedeutet: Hast du einen Sendersuchlauf gemacht?
3. Im Menü, wo man den Sendersuchlauf (vermutlich System\DVB-C-Menü) startet, gibt es auch den Menüpunkt "Senderliste bearbeiten"- nach dem Suchlauf muss man diese dann erstellen - heißt: Einfach deine Lieblingssender, in denen du Programme aufnehmen willst, aktivieren und bei Bedarf sortieren.
4. Die HDD, mit der du aufnehmen willst, muss vom Gerät erkannt und formatiert werden - das heißt: Alles andere darauf wird gelöscht!
5. Programmiert werden Aufnahmen entweder im Timer-Menü oder im EPG
Edit: 6.: Ins Timer-Menü gelangt man nur im TV-Modus (also nicht, wenn man über HDMI schaut/der Fernseher kann nicht von einem externen Receiver aufnehmen
7. Klappt das immer noch nicht, Gerät evtl. auf Werkseinstellungen zurücksetzen und von vorne beginnen mit dem Sendersuchlauf und der Senderliste
[Beitrag von darkphan am 02. Nov 2014, 23:02 bearbeitet]
Compiguru
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 23:04
Es ist nicht ganz klar, was bei dir nicht funktioniert. Ist der Guide leer und zeigt keine Sender an, oder erhältst du beim Versuch eine Sendung auszuwählen eine Fehlermeldung? Hast Du die Festplatte im Setup bekannt gemacht und formatiert? Falls der Guide leer ist, hast du - falls überhaupt möglich - die richtige Quelle ausgewählt? Eine Schritt-für-Schritt Beschreibung (oder Fotos) deiner Vorgehensweise und Anworten auf Darkphans Fragen würden helfen.
[Beitrag von Compiguru am 02. Nov 2014, 23:06 bearbeitet]
4nnaaa
#7 erstellt: 02. Nov 2014, 23:12
1. Hab nen senderdurchlauf gemacht
2.die senderliste ist nur im guide nicht vorhanden
3.ich kann keine Aufnahme planen
4.wie stelle ich es denn auf epg ?
5 . Wie schicke ich hier ein Bild?
Bei mir ist es so ich habe frer tv und pay tv und auch Satellit
4nnaaa
#8 erstellt: 02. Nov 2014, 23:20
14149595583802103881078
darkphan
#9 erstellt: 02. Nov 2014, 23:24
Mit der blauen Taste kannst du im EPG den Eingang wählen. Da ist jetzt DVB-S aktiviert. Hast du Satellit oder Kabel?
4nnaaa
#10 erstellt: 02. Nov 2014, 23:27
Wenn ich die blaue taste drücke 14149599797002103881078dann kommt das
Und ich habe Satellit
darkphan
#11 erstellt: 02. Nov 2014, 23:32
Dann wähle jetzt FreeTV und dann sollte es gehen. Bei Pay-TV brauchst du die Karte im CI-Schacht.
4nnaaa
#12 erstellt: 02. Nov 2014, 23:33
Es kommt immer noch keine daten vorhanden
4nnaaa
#13 erstellt: 02. Nov 2014, 23:36
Auserdem habe ich gerade gesehen das es einen guide plus gibt aber ich weis nicht wie ich diesen installiere
darkphan
#14 erstellt: 02. Nov 2014, 23:47
Ich kann zu DVB-S und Pay TV nicht viel sagen.
weitere Überlegungen:
1. Der EPG muss sich ja erst mal laden; möglicherweise zeigt er zumindest die Free TV-Sendungen im Laufe des Abends an.
2. Möglicherweise ist der Empfang zu stark oder zu schwach; da mal den Antennenabschwächer einschalten - wenn es den denn auch bei DVB-S gibt
4nnaaa
#15 erstellt: 02. Nov 2014, 23:49
Was für ein epg ich weis nicht mal was das ist und ich hab das alles schon 1000 mal versucht und es ging auch mal nur aufeinmal ging nix mehr...
darkphan
#16 erstellt: 02. Nov 2014, 23:53
EPG nennt man den Programm Guide.
Wie gesagt: Wenn hier nicht noch ein. DVB-S-Experte auftaucht, Gerät in Werkseinstellung zurücksetzen und alles noch mal sauber neu machen.
4nnaaa
#17 erstellt: 02. Nov 2014, 23:54
Wie Macht man das mit dem zurücksetzen?
darkphan
#18 erstellt: 03. Nov 2014, 00:01
Hauptmenü/System/Setup/Werkseinstellung
Panasonic TX-P42S30E Aufnahmefunktion?
seppl_audi80 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
Panasonic Modellwahl - Receiver u. Aufnahmefunktion
hhburger am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TH50PZ800E und AlphaCrypt Classic funktioniert NICHT!
olli865 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
panasonic gw 20 Festplatte funktioniert nicht mehr
huba.p am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  10 Beiträge
Panasonic P42S20E - ARC funktioniert nicht mehr
Microsaft am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P55STW60 - USB-Recording funktioniert nicht
M3ph1st0 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  15 Beiträge
Hotel-Modus funktioniert nicht
Pedro88 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
Aufnahmefunktion: meist immer falscher Titel in Liste :-(
Hurra7 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  16 Beiträge
RomanSch am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
Panasonic VT20 - Timeshift wie funktioniert das?
Snooter am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.409
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
