5.1-Sound über ARC beim VTW60
Sui77
#1 erstellt: 19. Dez 2014, 14:53
Ich habe diverse Probleme dabei, den Ton aus meinem TV über ARC (HDMI2) auszugeben.
Nachdem ich nun schon etliche Seiten durchsucht habe, bin ich mir nicht sicher, ob der VTW ein 5.1-Signal über ARC ausgeben kann, oder ob man dafür immer TOSLINK braucht.
Weiß das jemand?
Sui77
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 16:41
Kurze Ergänzung:
Gemäß der sehr freundlichen Panasonic-Hotline kann der VTW sowohl ein 5.1-Signal der internen Tuner, als auch des internen Media-Players über ARC ausgeben.
Einstellen kann man nur AUTO/PCM, wobei es auf AUTO stehen muss.
Ansonsten noch im VIERA-Menü auf HEIMKINO
... geht aber immer noch nicht
flyingscot
#3 erstellt: 19. Dez 2014, 17:45
Welche Quelle verwendest du denn?
HeiB
#4 erstellt: 19. Dez 2014, 20:00
Sui77 (Beitrag #2) schrieb:
... geht aber immer noch nicht ;)
Was genau geht nicht ?
Ist Dein Verstärker auch schon informiert, daß er ARC angeliefert bekommt ?
Sui77
#5 erstellt: 20. Dez 2014, 09:26
Guten Morgen!
Als Quelle nutze ich den integrierten DVB-C-Tuner oder den integrierten Mediaplayer des VTW60.
Der AV-Receiver, ein Marantz SR5008, ist über HDMI mit ARC verbunden.
Was nicht geht:
Wenn ich beispielsweise einen normalen TV-Sender in Stereo schaue und das Audio-Signal an den AV-Receiver leite und diesem DD als Ausgabe-Modus vorgebe, dann rechnet er das Signal um, also vornehmlich auf den Center und die vorderen Surround-Lautsprecher, die hinteren grieseln dann aber sporadisch mit so einem verzerrten Frequenzgewirr.
Das ist aber nicht immer der Fall. ;aö geht es, mal nicht.
Ich habe den Eindruck, dass der Receiver nicht konstant ein uncodiertes Signal bekommt, sondern sporadisch auf PCM umschaltet.
Wichtig wären für mich folgende Fragen:
1: Kann der VTW das Signal von Tuner und Mediaplayer in 5.1 ausgeben <- Scheint so und wurde mir bestätigt, geht auch zumeist
2: Kann der SR5008 ein Stereo-Signal ordentlich auf 5.1 hochrechnen <- Teils ja, teils Frequenzsgewirr auf den hinteren Lautsprechern
3: Kann es sein, dass der SR5008 ab und an zwischen dem unkodierten und dem PCM-Signal hin und her schaltet, ggf durch eine falsche Einstellung?
4: Sollte man sicherheitshalber TOSLINK verbinden?
Bitte um Nachsicht, es fällt mir nicht leicht die ganzen Tonformate und die festgestellten Abweichungen für alle verständlich aufzuschreiben.
flyingscot
#6 erstellt: 20. Dez 2014, 10:17
DD ist aber nicht immer 5.1! Deshalb meine Frage zur Quelle: Die allermeisten TV-Sender/Sendungen werden lediglich in DD 2.0 ausgestrahlt. Bei Spielfilmen auf einem HD-Sender kann man sich aber relativ sicher sein, dass DD5.1 ausgegeben wird. ServusTV HD strahlt fast ausschließlich in DD5.1 aus.
Wenn DD2.0 übertragen wird, hängt es vom AVR ab, was damit passiert. Nicht selten ist dieser so eingestellt, dass mittelts Dolby Pro Logic I/II eine Hochrechnung auf 5.1 konfiguriert ist. Meinen AVR habe z.B. absichtlich so konfiguriert.
Ein "verzerrtes Frequenzgewirr" sollte aber nie ausgegeben werden. Egal was wie so übertragen und gewandelt wird. Stell doch den AVR mal auf "Straight", so dass der Dolby Pro Logic Decoder deaktiviert ist. Dann sollte bei DD2.0 reines Stereo abgespielt werden (also auch ohne Center, nur die beiden Fronts).
Funktioniert das?
Sui77
#7 erstellt: 20. Dez 2014, 11:01
@fly
Danke dir!
Das ist mir bewußt.
Reines Stereo geht, aber scheinbar klappt das mit dem Hochrechnen nicht bzw. nicht immer.
Ohne Center ist halt schlecht, da ich ein sehr großes Wohnzimmer habe und dann der Ton nicht zur Bildmitte paßt.
Was man machen kann ist, 2.0 auf 5.1 hochrechnen zu lassen und die hinteren Lautsprecher wegregeln.
Ich glaube ich muss mich damit mal länger befassen und um alle Eventualitäten mal ein TOSLINK verlegen
flyingscot
#8 erstellt: 20. Dez 2014, 11:16
Die Frage ist halt, ob DD5.1 die Störungen macht oder die Hochrechnung von Stereo.
Bei letzterem ändert eine andere Verkabelung vermutlich nichts an dem Problem.
VTW60 und ARC
Jorlock am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  7 Beiträge
gute Toneinstellungen beim VTW60?
dukebtd am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
Frage / Erklärung zu HDMI ARC @ TX-VTW60
Cayenne-mh am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  11 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
Sound via ARC möglich?
kartoffelkaefer am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  9 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Stw60/Vtw60 Verfügbarkeit ?
Jens79 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  22 Beiträge
VTW60 in 3D kalibrieren
Compiguru am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  134 Beiträge
Wie bekomme ich 5.1 Ton aus dem VTW60?
andyste am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.599
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
