Vergleich/ Unterschied TX-P50VT50E und TX-P50VTW60
Grudge09
#1 erstellt: 06. Mrz 2015, 01:30
Moin Leute,
ich habe 2 Angebot der beiden oben genannten Plasmas (TX-P50VT50E und TX-P50VTW60).
Könnt Ihr mir Eure Meinung dazu sagen, welches die bessere Wahl ist?
Sind die technisch gleich nur vom Alter her verschieden?
Ich hoffe auf schnelle und kompetente Äußerungen
Beste Grüße
panafan1510
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 09:34
beide Neu (VT50 ??) oder gebraucht ?
wenn beide Neu , dann würde ich den letzten der guten alten Plasma nehmen . Beim VT50 besteht ein (sehr) hohes Garantie Risiko ,
wenn das Panel ne Macke haben sollte .
die üblichen "Plasmamacken" haben Beide
Grudge09
#3 erstellt: 06. Mrz 2015, 11:16
Schonmal Danke für die rasche Antwort.
Der VT50 ist gebraucht von Anfang 2013. Habe das Gerät noch nicht gesehen, soll aber in abslutem Topzustand sein. Ohne Fehler, Verfärbungen oder Beschädigungen.
Würde vor Ort (wenn) dann aber auch noch schauen, wie die Lüfter so laufen...
Der VTW60 ist ein Vorführgerät und genau das lässt mich etwas zweifeln. Denn er läuft von Mo-Sa und das mindestens von 8-20 Uhr. Natürlich würde es 1 Jahr Herstellergarantie geben und ich könnte mich mit einer 5 Jahresgarantie für knapp 80 EUR absichern, aber die Absicherung beim VT50 kann ich ebenfalls mit einer Wertgarantie sichern, sodass evtl. ein Panelschaden abgesichert wäre.
Was würdet Ihr an meiner Stelle machen. Hinzu kommt, dass der VT50 um 500 EUR liegt und der VTW60 bei 1000EUR.
Ich bin Neuling auf diesem Gebiet, würde aber gerne einmal in den Genuss eines Plasmas kommen.
Gibt es noch Unterschieds zwecks Hardware oder ist bis auf USB 2.0 und 3.0 und der anderen Bedienungsoberfläche noch viel geändert worden?
Was sollen die üblichen "Plasmamacken" sein?
panafan1510
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 11:44
DAS kannst Du vergessen . Wenn beim VT50 das Panel "Hochgeht" oder andere Probleme macht , was natürlich nicht sein muß !!
im Fall eines Defektes wird Dir die Garantie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen LCD bescheren
der VT50 ist OUT , auch was Ersatzpanele betrifft , hier wird es bzw. könnte es beim VTW60 schon "Problemchen" geben .
es ist halt eine ausgestorbene Spezies .
ABER ein VTW60 für 1080,- Euro inkl. 5 Jahre Garantie hört sich doch gut an
die Bedienoberfläche der Beiden ist fast nicht mehr zu Vergleichen , so hat der VT50 zBsp. keinen "Home" Bildschirm .
was die üblichen Macken betrifft mußt DU dir "erlesen" , jeder der beiden TV hat einen Thread .... mit seeehr vielen Seiten .
Grudge09
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 12:25
Uff, das hört sich ja eher so an, als wenn man doch die Finger vom Plasma lassen sollte.
Für den Fall dass sich das Panel verabschiedet will ich ja nicht auf LCD/LED zwangsläufig wechseln, sondern schon einen (Plasmapanel-)Austausch erhalten.
Nun sollte das nicht mehr lieferbar sein, ist man ja quasi auf einem "toten" Markt zwangsläufig unterwegs.
Ich hatte wie gesagt nur den VT50 in Betracht gezogen, weil er eben nur die Hälfte des Preises aufweist.
Als Student nicht ganz unwichtig...
Was mache ich nun .....
panafan1510
#6 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:36
du kannst mir glauben , ich wollte Dich nicht "Schocken" , aber reale Dinge müssen auf den Tisch .
wenn der VT50 von 2013 der oben stehenden Beschreibung entspricht , dann ist das auf jeden Fall für 500 € ein sehr guter "StudentenPlasma"
wenn er bis jetzt keine Macken hat , dann läuft er auch so weiter , weil die ganzen Erfahrungen zeigen (kannste Nachlesen) , entweder so ein Panasonic Plasma läuft bombig oder eben nicht , und dies zeigt sich meist am Anfang seines Daseins . man nennt es auch Serienstreuung.
mein VT50 ist aus 2012 und läuft Super , und macht auch keine Probleme. den werde ich auch behalten , bis es die neue OLED Technologie "geschafft" hat bzw. "Erwachsen" ist , und das kann noch 2 Jahre dauern .
Also schau dir den VT50 selbst an , am besten Testbilder aufm Stick oder SD Card mitnehmen , wenn alles ok ....einfach kaufen, mitnehmen und Spass am super Bild haben
Grudge09
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 15:31
Also allgemein ich würde die Plasmatechnologie schon gerne einmal testen.
Ich habe von meinen Bekannten durchaus nur positives gehört und vor allem die Bilddarstellung soll einfach deutlich angenehmer sein im Gegensatz zu den LEDs. Dort ist mir das ganze teilweise einfach zu grell und unnatürlich!
Andererseits möchte ich auch nicht in 2-3 Jahren (eigentlich) ohne Ersatzteile darstehen und mich dann zwangsläufig nach einem neuen TV umsehen müssen.
Ein Abschluss einer Wertgarantie werde ich aber für den Fall der Fälle definitiv abschließen, auch weil es aktuell ja noch Ersatzteile gibt (zumindest im Raum Düsseldorf) und man doch schon abgesichert ist.
Mir ist aber auch klar, dass irgendwann mal Ende mit dieser Technologie ist.
Nun zu dem VT50E...es sind aktuell 500 EUR...es ist alles an Zubehör vorhanden (außer der Karton) und dann hätte ich einen hoffentlich schönen "50 Zöller"
Der VTW60 ist wie gesagt ein Vorführgerät welcher von morgens bis abends im Verkaufsraum läuft (und das seit 1 Jahr). Herstellergarantie würde ebenfalls 1 Jahr betragen. ABER das doppelte an Geld.
Nun stellt sich die Frage, ob das wirklich lohnenswert ist (mehr zu bezahlen) oder ob man mit dem VT50E einfach den besseren Schnapp macht bzw. von den Möglichkeiten her den gleichen "Spaß" zum niedrigeren Preis her hat..?!
Sind denn wirklich die Betriebsstunden ablesebar, wie in der Anleitung hier im Forum beschrieben?
Also unter Status 4...?
Allgemeine Fragen:
Was kann ich an Testbildern benutzen um mögliche Fehler zu erkennen bzw. was sollte ich vor Ort überprüfen, um sicher zu gehen, dass alles OK ist?
Danke für die Antworten bisher @panafan1510
panafan1510
#8 erstellt: 06. Mrz 2015, 16:22
Hallo Grudge,
welchen "Spaß" meinst Du ?
der VT50 ist DLNA fähig , hat HbbTV (interner Tuner) ect. , was jetzt beim VTW60 noch mehr "Spaß" bringt , weiß ich nicht.
wenn ein Vorführer schon 1 Jahr täglich im Laden gelaufen ist , dann kommt es darauf an , mit was er "Gefüttert" wurde .
waren es meist Demos gibt es kein Problem , waren es aber TV Sender (also mit Logo) DANN sollte man sehr genau hinschauen !!!!
Stichwort : Einbrenner .
um einen Plasma auf "Sauberkeit" zu Testen , reicht es , wenn Du rein einfarbige Bilder über ein Speichermedium zuführst .
Gelb , Rot ,Grün , Blau reicht eigentlich aus . Hier schaust Du dann nach der Homogenität des gesamten Bildes , ob irgendwo "Streifen" zu sehen sind,
und ganz wichtig ...ob sich schon Senderlogos "verewigt" haben . Die Testbilder bekommst Du im Netz , und sind hier auch mehrfach verlinkt.
Betriebsstunden auslesen :
VTW60 ganz einfach im Menü
VT50 nur mit Sachkunde !!!! im ServiceMenü
Grudge09
#9 erstellt: 06. Mrz 2015, 17:14
Mit Spaß meine ich einfach Dinge wie z.B. Aufnahmemöglichkeiten, einfache Bedienbarkeit bzw. Oberfläche, Bildqualität in 2D und 3D, Internetnutzung (auch Mediatheknutzung), Anschlüsse, etc.
Als ich mir den Vorführer angeschaut hatte lief dsa Programm ARD HD. Ob das jetzt natürlich dauerhauft abgespielt wird, kann ich nicht beurteilen. Da es aber ein eher hochwertiger TV Geschäft war, denke ich, dass die "Einstiegsphase" schon korrekt abgelaufen ist.
Kann man mir den "Weg" zum Betriebsstunden auslesen für den VT50E erklären, damit ich dies evtl. vor Ort überprüfen kann oder vorab diese Information einholen kann?
Oder ist das sehr kompliziert bzw. kann man hierbei sehr viel verstellen?
Nach den Testbildern würde ich dann mal hier im Forum suchen!
Also kommt man eigentlich zu dem Entschluss, dass der VT50E für knapp 500 EUR ein Schnäppchen ist, wenn er in Ordnung ist und man aufgrund dessen nicht viel verkehrt machen kann!?
Ein Bekannter gab mir noch den Tip vor Ort nach Verfärbungen am Rand im Bild zu schauen; auf die Unversehrtheit der Scheibe zu achten und auf die Lüftergeräusche zu achten (diese sollen auf Lautstärke 0 nur minimal zu hören sein)...ist das so korrekt, oder gibt es noch mehr Tricks?
panafan1510
#10 erstellt: 06. Mrz 2015, 17:29
1. Alles Vorhanden beim VT50
2. es ist nicht sooo kompliziert , nur man sollte den Weg durch das Service Menü kennen UND einhalten !!
klar kann man da auch was verstellen und "zerschießen" , wenn man falsch "Klickt"
den richtigen Weg findest Du auch im VT50 Thread .
Sorry , ich helf ja gern , aber alles nochmal hier aufschreiben , was schon gefühlt 1000fach im Forum steht , dazu hab ich keinen Bock
nimm mal die SuFu
Grudge09
#11 erstellt: 06. Mrz 2015, 17:39
Habe diese Anleitung hier im Forum gefunden:
1. Am TV die "Vol -" -Taste gedrückt halten
2. Dreimal die "0"-Taste auf der Fernbedienung drücken und warten bis Menü erscheint
3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung (SRV Tool erscheint)
Beim VT50 mehrmals die 2 drücken, bis SRV Tool erscheint
4. Drücken Sie hier die "OK"-Taste auf der Fernbedienung
5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen
6. Den Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen
7. Die "Mute"-Taste solange gedrückt halten, bis die Betriebsstunden angezeigt werden.
Um aus dem Service-Menü herauszukommen Exit für ca.3 Sekunden gedrückt halten. Der TV schaltet sich aus und wieder ein...
Werde ich den Verkäufer mal schicken und ihn bitten dieses durchzuführen
Gibt es hierzu noch etwas zu sagen?
panafan1510
#12 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:52
bei Punkt 3. der Anleitung
Taste "2" ZWEIMAL !! drücken ..... mehrmals ist zu schwammig formuliert .
nochmal .....Streifen,Verfärbungen usw. siehst du aufm einfarbigen Testbild , Stichwort Homogenität !!!
naja ....und was die Geräusche der Lüfter betrifft , hör NUR auf DEINE Ohren
was für manchen ein NoGo Geräusch ist , ist für andere garnicht hörbar , dazu kannst du auch wieder stundenlang lesen,lesen,lesen
Grudge1909
#13 erstellt: 30. Mrz 2015, 15:55
Hallo Leute,
es ist bei mir der Panasonic TX-P50VT50E geworden.
Habe ein supergünstiges Schnäppchen gemacht und bin absolut zufrieden mit diesem klasse Plasma.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mit noch bei folgenen Dingen behilflich sein würdet:
a.) Was kostet eine neue Fernbedienung für den o.g. Plasma (Taste 6+9 klemmen etwas)?
b.) Ich suche noch einen neuen Bluray Player mit 3D. Habt Ihr Kaufempfehlungen hierzu? (Habe den Panasonic DMP-BDT375 im Auge)
c.) Ich möchte natürlich auch Aufnahmen mit dem Plasma machen / USB Recording.
Brauche ich hierfür nur z.B. eine Western Digital AV-TV Festplatte (1TB oder 2TB?) oder gibt es auch die Möglichkeit Aufnahmen zu archivieren (wie z.B. beim Sky-Receiver mit Festplatte)?
d.) Ich möchte eigentlich vom Receiver auf ein CI-Modul umsteigen. Was sollte ich hierbei beachten? Was ist Platz 1 der Käufer mit den meisten Möglichkeiten (MaxCam Ultra / Unicam Evo)?
Beste Grüße und bis bald!
Grudge1909
#14 erstellt: 30. Mrz 2015, 21:04
Jungs habt ihr keine Empfehlung?
Bitte helft mir :)!
panafan1510
#15 erstellt: 31. Mrz 2015, 08:21
a. über ein PSC etwa 30-35 Euro
b. beim Panasonic Player macht man eigentlich nichts falsch (ich hab nen Oppo...andere Preisklasse) , hatte aber vorher auch immer Pana-Player (85/300/310)
c. die WD AV platte ist ok (auch 2TB) , wichtig ist auch , dass sie eine eigene Stromversorgung hat .
d. die Frage geht an die "Modul-Spezialisten" (vllt. auch in einem anderem Thread)
Grudge1909
#16 erstellt: 31. Mrz 2015, 09:17
Danke für die Antwort.
Gibt es denn noch bessere Alternativen zur Festplatte? Bzw. sollte man lieber eine andere wählen?
Was ist ein PSC?
panafan1510
#17 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:35
Was ist ein PSC?
Alternativen gibt es wie Sand am Meer ...nimm die WD AV und gut is , sonst wirst du nie fertig mit suchen .
Panasonic Service Center , hier raussuchen (deine Region) und anrufen
Grudge1909
#18 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:39
Alles klar. Sollte man mit 1TB auskommen oder sollen 15 EUR mehr investiert werden und man hat die 2TB Variante?!
panafan1510
#19 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:59
Speicher kann man nie genug haben ...und 15 Euro sind Peanuts
Unterschied zwischen TX-P50VT60E und TX-P50VTW60?
natschio am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
TX-P50VT50E
speedinho am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  7 Beiträge
Unterschied TX-P50VT50 - Panasonic TX-P50VT50E
system47 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  3 Beiträge
TX-P50VTW60 oder TX-P55VTW60?
audirs2 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  10 Beiträge
TX-P50VT50E Umschaltung Eingangssignal
SgtPepper am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  16 Beiträge
Lautstärkeregelung TX-P50VT50E
hatschiii74 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50VT50E Lüftergeräusch
wolfi6469 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  2 Beiträge
Plasma TX-P50VT50E Apps finden
mike008 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  5 Beiträge
WLAN Geschwindigkeit Panasonic TX-P50VT50E
ReggySun am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  3 Beiträge
Unterschied TX-P46S10 - TX-PF46S10
JonasE am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.884
