Kondensator Panasonic Viera TX P42S10ES
nina88
#1 erstellt: 31. Mai 2016, 23:12
Wie schon so einige, haben auch wir das Blinkproblem mit einem Panasonic Viera Gerät (Typ: TX P42S10ES). Es liegt nun nahe, dass es an den Kondensatoren liegt, da dass Verhalten des Plasma-Geräts dem von anderem mit defekten Kondensatoren gleicht.
Es existiert ja bereits eine Anleitung hier im Hifi-Forum, so wie ein paar andere Anleitungen im Internet, wie man die Kondensatoren entfernt bzw. ersetzt.
Jedoch ist das Problem bei unserem TV, dass das Power-Board nicht den Power-Boards der anderen TVs entspricht, wo die Kondensatoren auf extra grünen Platinen mit der Bezeichnung A30C5 liegen. Stattdessen ist es so, dass diese Platine auf dem Powerboard oben rechts integriert ist (ist auch so gekennzeichnet). Aber nun können wir nicht eindeutig identifizieren, welcher Kondensator getauscht werden muss. Die Kleinteile sind alle gekennzeichnet. Vielleicht kennt einer von euch die korrekte Bezeichnung des üblicherweisen defekten Kondensators oder kann uns da weiterhelfen? Teilweise werden ja zwei Kondensatoren entfernt - jeweils einen pro A30C5-Platine. Aber wir haben auf dem Power-Board nur einen Bereich mit dieser Kennzeichnung gefunden.
Hier noch einige Bilder:
Das Power-Board in der Übersicht
Power-Board Übersicht
Die rechte Hälfte des Power-Boards - oben rechts befindet sich der Bereich mit der Kennzeichnung A30C5
Power-Board rechte Hälfte
Das Schema des Power-Boards aus der Panasconic-Anleitung
Schema Power-Board
Zoom in das Schema des Power-Boards in die obere rechte Ecke zum Bereich mit der Kennzeichnung A30C5
Schema des A30C5 Teils auf dem Power-Board rechts oben
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Elke77
#2 erstellt: 31. Jan 2019, 08:52
Hallo nina88,
ich weiß es ist schon lange her, aber konntest du dein Problem lösen?
Wenn ja, bitte antworte mir kurz.
Danke
Panasonic TX-P42S10ES geht nicht mehr an!
Olivinho am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Unterschied Panasonic Viera / TX ?
USA-Fan am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Panasonic Viera TX-P50S10
n4tscho am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
Panasonic viera tx p46vt20e
Horvath am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  7 Beiträge
TX-P42S10ES Senderliste und Ton
shares am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
Panasonic Viera TX-P50S20E Bildstörung
mr.frosti am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic Viera TX-P50UT30E
Gottmic am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  9 Beiträge
Panasonic Viera TX-P42V20E gebraucht
silasbender am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
Panasonic Viera TX-P50VT20EA - Bildeinstellungen
marcus_locos am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
Doppelkonturen Panasonic Viera TX-P50GTW60
mbmutzeck am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
