VIERA TH-37PV7F seitliche Bildanteile abgeschnitten!
Freepartyisnotacrime
#1 erstellt: 23. Okt 2017, 19:55
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe für 50€ einen etwas in die Tage gekommenen VIERA TH-37PV7F erstanden. Als ich ihn über HDMI an meinen Desktop-PC anschloss viel mir auf das die seitlichen Bildschirmränder recht großzügig abgeschnitten werden. Spielereien mit dem Anzeigemodus/der Auflösung des PCs brachten keine Abhilfe. Im Internet lese ich immer wieder davon Aspekt auf 16:9 zu stellen und dann müsste ich die Option "Overscan" unter dem Menüpunkt Setup finden. Da ich ein deutsches Modell habe, wird die Bezeichnung dann wahrscheinlich anders sein, aber ich konnte keinen zusätzlichen Menüeintrag nach dem Umstellen auf 16:9, finden.
Falls mir jemand helfen könnte wäre ich sehr verbunden da der Kauf sonst ja quasi umsonst gewesen wäre, dabei aber noch Geld gekostet hat ;-)
Herzlichen Dank an alle Leser!
Beste Grüße
darkphan
#2 erstellt: 24. Okt 2017, 19:16
Mit Overscan könntest du in der Tat ein, zwei Zentimeter in das Bild hineinzoomen und damit den Rand etwas verkleinern, aber der TV hat diese Funktion meines Wissens gar nicht. Overscan dient eigentlich dazu, Flackern und Störungen am Bildrand beim TV-Empfang per Zoom zu entfernen.
Aspect dient nur dazu, das richtige Seitenverhältnis der Bildquelle anzuzeigen: 16:9 oder 4:3 hauptsächlich. Damit Kreise rund bleiben und nicht oval werden. Bei 4:3 hast du breite Streifen am Bildrand, weil da ja im ursprünglichen Signal nichts ist.
Ich denke, dein Problem liegt an der Auflösung der Grafikkarte. Die muss exakt dieselbe sein, die der TV hat, also 1024*720 (HD Ready). Ist sie das nicht, gibt es Ränder und/oder Verzerrungen, weil der Fernseher mit dieser unsauberen (nicht genormten) Quelle nichts anfangen kann. Die kriegst du allenfalls über das Service-Menü beseitigt, was aber einen harten Eingriff in die TV-Betriebssoftware darstellt und deshalb für Laien keine gute Idee ist.
So kommst du möglicherweise ins Servicemenü:
1. Am TV die Taste "V-" gedrückt halten
2. Dreimal die "i"-Taste auf der Fernbedienung drücken
3. Warten bis das Service Menü erscheint und Tasten wieder loslassen
Mit Exit wieder raus
ABER VORSICHT, unkundiges Ausprobieren kann den TV so verstellen, dass am Ende nix mehr geht! Ich kann dir da auch nicht zu raten oder dir Tipps geben, was da wo wie zu verstellen ist.
#3 erstellt: 24. Okt 2017, 19:42
zunächst danke für die Antwort, oh ja mist genau das ist es, die richtige Auflösung erscheint garnicht, dann muss ich wohl auf die paar Zentimeter verzichten!
#4 erstellt: 24. Okt 2017, 20:46
würde es denn helfen den screen über vga anzuschließen?
darkphan
#5 erstellt: 25. Okt 2017, 06:25
Ja, das könnte besser aussehen, weil er mit PAL- oder HD-Ready-Auflösung via VGA vermutlich besser klarkommt.
#6 erstellt: 25. Okt 2017, 10:36
Ich danke ein weiteres mal für deine Antwort und hätte jetzt noch eine abschließende Frage: Der Screen hat leider keinen VGA-Input, nur SCART und 1xHDMI. Ich könnte jetzt also von meinem VGA Grafikkartenausgang in einen VGA zu HDMI Konverter(konnte solch einen allerdings nicht finden, gibts das?) oder aber von VGA zu SCART was ja vom Signal her einfacher sein sollte. Jetzt glaube ich aber dann einen Qualitätsverlust zu haben, weil SCART meines Wissens nur 640x480 schafft, stimmt das?
darkphan
#7 erstellt: 25. Okt 2017, 11:09
Gibt's beides, allerdings haben die guten HDMI-Adapter auch einen Konverter, weil's eben komplizierter ist. Musste ausprobieren. Kannst ja beides bestellen und eins wieder zurückschicken.
#8 erstellt: 25. Okt 2017, 12:14
kannst du bitte noch kurz Stellung zur Auflösung von SCART nehmen?
darkphan
#9 erstellt: 25. Okt 2017, 12:22
Ich glaube max 720x576, also DVD-Qualität
n5pdimi
#10 erstellt: 25. Okt 2017, 13:33
Hmm, seid mir nicht böse, aber: In der Hoffung, ein absolut passendes Bild zu bekommen von VGA auf Scart oder HDMI zu gehen, anstatt per HDMI zu verbinden scheint mir ziemlich sinnfrei. Der VIERA TH-37PV7F ist halt nunmal kein PC Monitor, also er ist einfach denkbar ungeeignet dafür. Zumindest meine Meinung...
#11 erstellt: 25. Okt 2017, 15:12
böse bin ich dafür sicher nicht, aber warum soll man nicht von vga auf scart gehen wenn es funktioniert. Hast du Argumente warum es nicht klappen könnte? Das Bild ist momentan ja auch nicht total verkehrt, es fehlt halt nur etwas Rand!
Holtzer
#12 erstellt: 25. Okt 2017, 15:27
Die HD ready-Auflösung beträgt genau genommen 1280*720, ist also exakt im
Format 16:9 wie auch Full HD bzw. 1920*1080, an einer nicht-normgerechten Grafikkarten-
Auflösung kann es also nicht liegen:
PC/Labtop auf Full HD einstellen, über HDMI an TV anschliessen,
dann systematisch die Einstellungen am TV überprüfen:
Bei den Bildeinstellungen "16:9" auswählen oder "auto" - steht vielleich aktuell auf
"4:3" oder zoom1 bis zoom3 etc. - dann ist natürlich einiges am angezeigten Bild abgeschnitten!
Dann eventuell noch im "Setup" bzw. den erweiterte Bildeinstellungen
"Seitliche Bildanteile" auf "aus" einstellen,
das braucht man nur während der Einbrennphase des Plasmas in den ersten hundert Stunden!
#13 erstellt: 25. Okt 2017, 15:35
Das hab ich schon alles probiert, klappt nicht, ich habe jetzt denke ich die Lösung in Form eines recht flexiblen Konverters gefunden "Ligawo HDMI Scart Konverter" stellt sich nurnoch die Frage ob an dem Fernseher ein composite fähiger Scart ist. Weiß das wer?
darkphan
#14 erstellt: 25. Okt 2017, 19:13
Das kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen. Ich nehme an, er hat diese drei Cinch-Buchsen: Gelb fürs Bild und Rot/Weiß für den Ton. Das ist Composite.
#15 erstellt: 25. Okt 2017, 21:55
Wunderbar, hab vielen Dank für deinen Aufwand! :-)
darkphan
#16 erstellt: 26. Okt 2017, 15:08
Dafür sind wir doch hier ;-)
Seitliche Bildanteile?
Phil323i am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  5 Beiträge
Muppi am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  7 Beiträge
Pana ohne seitliche Bildanteile einfahren
Heim_kino am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  4 Beiträge
Panasonic VIERA TH-37PV7F/S
TorstenStgt am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
TH-37PV71F oder TH-37PV7F ?
Wunderwichtel am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TH-37PV7F kaufen?
smax100 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  58 Beiträge
Panasonic TH-37PV7F
SunnyNick am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  2 Beiträge
Fragen zum TH-37PV7F
ragnar79 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  19 Beiträge
Probleme mit TH-37PV7F
Hugo04 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  3 Beiträge
TH-37PV7F piept / zippt
Kid181 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.855
