HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TXP65VT50e blinkt 3 mal | |
TXP65VT50e blinkt 3 mal+A -A |
cartcurt08
#1 erstellt: 17. Dez 2018, 20:01 | |
Noodles73
#2 erstellt: 19. Dez 2018, 13:48 | |
Hallo, lade dir erst mal das Service Manual hier runter. Das A Board ist das mit den HDMI Anschlüssen. Deine Blink Tabelle scheint korrekt zu sein, zumindest für das 3-malige Blinken kann ich den Fehler bestätigen. Auf dem A Board solltest du mehrere 3.3V Spannungsregler finden, die würde ich mal überprüfen. viele Grüße [Beitrag von Noodles73 am 19. Dez 2018, 13:48 bearbeitet] |
cartcurt08
#3 erstellt: 19. Dez 2018, 21:31 | |
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise! Wie schauen denn die Spannungsregler aus? |
Noodles73
#4 erstellt: 20. Dez 2018, 15:12 | |
Hi, je nach Gehäusetyp und Leistung können die etwas unterschiedlich aussehen. An einfachsten findest du sie über die Bauteil Nummer. Auf dem A-Board sind z.B. IC8712, IC8715, IC8705 3.3V Spannungsregler. Die Bezeichnungen sind dann auch auf der Platine aufgedruckt. Siehe z.B. IC8712. Ist ein SMD Bauteil, also recht klein. Ist der defekte Regler indentifiziert geht es an den Austausch. Wie sieht es da mit deinen Lötkenntnissen aus? [Beitrag von Noodles73 am 20. Dez 2018, 15:19 bearbeitet] |
cartcurt08
#5 erstellt: 21. Dez 2018, 22:43 | |
Ich hab da riesen probleme die zu finden. Gibt es noch mehr, außer die von dir genannten IC s. Wie überprüfe Ich die? Lötkenntnisse null. |
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Dez 2018, 11:03 | |
Wie willst Du das selbst reparieren ohne Lötkenntnisse oder generellen Elektronikkentnissen mit den Bauteilen? Hast Du das erforderliche Messequipment um die Teile zu prüfen oder willst Du einach mal am IC wackeln? Sorry, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber die Reparatur bzw. Austausch der Teile erfordert schon sehr fortgeschrittene Kenntnisse, sonst endet das auf jeden Fall im Totalschaden. Btw.: der Austsuch des Boards durch den Panasonic Service würde ca. 300.- EUR kosten 8ohne Gewähr natürlich)... |
cartcurt08
#7 erstellt: 22. Dez 2018, 12:20 | |
Ich kann das nicht machen. Das steht fest. Ich sammle ja auch Informationen. Ob sich dann noch die Reparatur lohnt ist eine andere Frage. Wenn das so um die 300 kosten würde, wäre die Reparatur noch ok. Werde nächste Woche Panasonic mal anrufen. Auch wenn Ich die defekten IC s lokalisiere, werde Ich wahrscheinlich die Teile nicht finden zum kaufen. Also denke Ich mal das hier das Aboard komplett ausgetauscht werden muss. Eine Baugleiche ist auch nicht zu finden. |
n5pdimi
#8 erstellt: 22. Dez 2018, 12:27 | |
Ja, es ist fast immer das Aboard, deswegen findet man auch kaum Gebraucht Ersatzteile. Meiner (STW50) hatte das im Frühjahr auch. Das Board wird dann von Panasonic getauscht, dauerte bei mir knapp 2 Wochen inklusive Feiertage. Abwicklung ist eigentlich ziemlich easy. Wird abgeholt und angeliefert, daher der Erfahrungswert mit den 300.- EUR. Viel Erfolg wünsche ich Dir dabei. |
cartcurt08
#9 erstellt: 22. Dez 2018, 12:47 | |
Wird der Fernseher komplett abgeholt? Oder Vor Ort zerlegt? |
Noodles73
#10 erstellt: 22. Dez 2018, 13:05 | |
Da stimme ich n5pdimi zu. Ohne Kenntnisse in Elektrotechnik und Löten würde ich da an deiner Stelle die Finger davon lassen. Du kannst höchstens noch das Board selbst tauschen um die Lohnkosten zu sparen, aber wenn es dann doch nicht das A-Board ist bleibst du auf diesem wahrscheinlich sitzen. Also besser von einem Service Center machen lassen. |
n5pdimi
#11 erstellt: 22. Dez 2018, 13:41 | |
Der TV wird abgeholt. Die bringen auch Verpackung mit. Die Fehleranalyse muss ja im Servicecenter gemacht werden, das "3x blinken" ersetzt sicher keine grundlegende Diagnose. |
LED blinkt sieben mal Scratchy am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 5 Beiträge |
TH-46PZ85EA blinkt 7 mal N!ghtfly am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 2 Beiträge |
TX-P50U10E LED blinkt abihamburg am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
TH-42PY80PA LED blinkt Solarspot8273 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 12 Beiträge |
Plasma TV. LED blinkt Clemens89 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
TH 42-PV60E blinkt 10 mal mmx999 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic Rote LED blinkt 10 mal micha0712 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
TH-42PZ85E LED blinkt 10 mal rot rudi0964 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 3 Beiträge |
Fehler TX-P46VT20 - Lampe blinkt 4 mal arne0815 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW30 blinkt 8 mal keks76 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGregor91
- Gesamtzahl an Themen1.557.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.641
