TX-P55VT50 Mainboard defekt?
dboxuser
#1 erstellt: 26. Aug 2019, 18:23
eine Anfrage an die Experten für Panasonic hier im Board.
TX-P55VT50 blinkt 8mal! Spannungen am Netzteil Vsus und Vda sowie die Spannungen zum Mainboard sind vorhanden. Keinen Kurzschluss auf SS und SC Board. Die beiden Platinen bringen im Wechsel 7mal blinken und 8mal blinken, wenn die Platinen vom Mainboard getrennt werden. Es werden die beiden Platinen erst gar nicht angesteuert, die Einschaltspannung CSL Recovery L fehlt und deshalb kommt der Fehler 8mal bzw 7mal blinken. Auf dem Mainboard verschiedene Spannungen nachgemessen, die Versorgungsspannung SUB 5V , SUB 1,1V und SUB 1,5V sind fehlerhaft. jeweils 2,8V 0,8V und 1,1V sind zu messen, ich vermute , das der Prozessor IC8000 defekt ist. Dieser wird nach ca 10 Min so heiß, das man nicht mehr anfassen kann.
Hat schon jemand diesen Chip gewechselt, gibt es in China, oder sind da eventuell noch mehr Bauteile betroffen. Hier ist Erfahrung gefragt!
Oder hat jemand ein Mainboard vom TX-P55VT50 zu verkaufen?
VG Jens
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Aug 2019, 18:36
Ich fürchte fast, das Wechselexperiment wirst Du selbst machen müssen. Die Do it Yourself'ler sind hier nicht so breit vertreten. Habe hier bisher noch von keinen Defekt gelesen, der so tief untersucht wurde wie Du das gemacht hast...
dboxuser
#3 erstellt: 26. Aug 2019, 18:49
Habe jetzt schon im Bekanntenkreis 4 Plasmas repariert, mit etwas einstudieren im Stromlaufplan und Ausschlussverfahren kommt man da schon weit. Das Mainboard ist auf alle Fälle defekt, nur gibt es halt keine mehr bsw nur noch im Reparatur-Austausch.
Die Falschen Spannungen sind allerdings schlecht einzugrenzen, da müsste man zu viele Bauteile runter löten, bis man den Kurzen gefunden hat. Hier wäre eben Erfahrung gut.
Aber ich gebe dir Recht, werde wahrscheinlich keinen Elektroniker von Panasonic hier finden.
Panasonic P50GT30E 6mal blinken dann 8 mal
hoedman85 am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  2 Beiträge
Mainboard TH-50PX8EH
embargohl_ am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  6 Beiträge
Einschalten und blinken?
FuchsHamburg am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50GW20 SU-Board / SD-Board defekt ?
mgr3sa am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P55VT50 zu dunkel?
Fruchtzwerg0250 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  30 Beiträge
7 Mal blinken
kand am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  50 Beiträge
Audio Out Problem beim TX-P55VT50
Ingo88 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
Panasonic TH-50PV7F Mainboard Umbau
Lueg89 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
8 mal Blinken
Linse77 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  7 Beiträge
Panasonic Tx P50 G20 defekt (Y-SUS board)
dave05061983 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  50 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.232
