Bildschirm schwarz, Ton vorhanden, EC/AV1
Momona
#1 erstellt: 15. Okt 2024, 01:34
Hallo liebe Experten,
habe folgenden Plasma-TV:
Panasonic Viera TX-P37X10 E - diese ist angeschlossen an einen Kabel-Receiver.
Habe vor kurzem noch in aller Ruhe TV gesehen und plötzlich ist der Bildschirm schwarz geworden und oben links erschien diese Einblendung: EC/AV1.
Der Ton ist aber weiterhin voll da und gelegentlich flackert das TV-Bild kurz auf.
Das ist bei allen Programmen/Sendern so.
Das Aus- und Einschalten bringt nichts. In der Bedienungsanleitung habe ich keine Lösung für das Problem gefunden.
Auch mit der Eingabe "EC/AV1" in eine Internet-Suchmaschine fand ich keine Lösung.
Ist der TV kaputt? Habe diese seit Dez.2009.
Danke im voraus für Euere hilfreichen Antworten.
Viele Grüsse
Momona
Nachtrag: Nach knapp 2 Stunden ist das Bild nun voll wieder da. Was war los?
[Beitrag von Momona am 15. Okt 2024, 02:35 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Okt 2024, 11:38
Wie ist denn der Kabelreceiver angeschlossen? Vermutlich ist einfach die Verbindung zum TV abgebrochen. Die Anzeige sagt ja nix anderes aus, als dass der Eingang aktiv ist (aber kein Bildsignal kommt).
y0r
#3 erstellt: 16. Okt 2024, 12:55
"EC/AV1" klingt nach SCART-Anschluss. Dass SCART-Verbindungen gerne mal die Buchse verlassen, ist nichts neues.
Würde die Verbindung kontrollieren und die Stecker nochmals an TV und Receiver andrücken, sollte es eine SCART-Verbindung sein.
Momona
#4 erstellt: 20. Okt 2024, 09:12
Hallo y0r,
hallo n5pdimi,
danke für Euere Antworten.
Der Kabelreceiver ist mit SCART mit dem TV verbunden.
Die SCART-Verbindungen sind an beiden Geräten fest.
Seit dem ist das Bild nicht mehr schwarz geworden.
Aber gelegentlich ist das Bild rötlich und unscharf.
Der Panasonic Viera TX-P37X10 E ist vom Dez.2009, aber nicht neu.
Es war ein Vorführgerät und Auslaufmodel.
Ich glaube der TV wird alt.
Wie lange hält so ein Plasma-TV?
Unter Systeminformationen gibt es keinen Status 4 das die Betriebsstunden anzeigt. Plasma-TV: Panasonic Viera TX-P37X10 E
Momona
#5 erstellt: 20. Okt 2024, 09:15
Danke. Antwort siehe oben.
[Beitrag von Momona am 20. Okt 2024, 09:16 bearbeitet]
JohnnyPlasmaBoy2000
#6 erstellt: 25. Okt 2024, 11:19
Hast du noch andere Geräte zum testen?
Der hat einen zweiten Scart Eingang. Schon probiert?
Kannst einen HDMI Eingang testen?
Generell ist die Nutzung eines Kabelreceivers mit Scart nicht optimal.
Das digitale Signal wird von dem Receiver in ein analoges Signal umgewandelt. Der Panasonic muss das dann wieder auf ein digitales Signal zurückumwandeln.
Mit HDMI geht alles digital direkt in den Panasonic rein!
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Okt 2024, 13:43
Ich würde da auch fast auf das Kabelk tippen. Aber wie gesagt - Scart ist auch qualitativ alles Andere als gut. Wie Plasmaboy sagte, hat der kein HDMI? Du hast ja so überhaupt kein HD.
VCR/EC 1/RGB
marcel343 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  6 Beiträge
TH-37PX80EA: DVB-T Ton auf AV1
jack.sh am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
komiges Bild auf AV1
virus50 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
kein Bild aber Ton beim PV 71
TirolerW am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
STW50/ST50 TV-HDMI-TV Auto-Switch entfernen? (ec / CEC)
Schwarz-Weiß-Fetischist am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
Fast schwarzer Bildschirm
toonticker1 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  3 Beiträge
AV1 bei Start
wynn am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
50pz70E - Schwarz = Schwarz?
Tozupi am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  3 Beiträge
"Ton-Aus" - Symbol auf dem Bildschirm
Pampelmuse am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  6 Beiträge
Bildschirmschoner bei PX80 nicht mehr vorhanden?
Topf_Fan am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.760
