TH-42PV60EH steht schief auf Standfuss
ChrisTT
#1 erstellt: 03. Nov 2006, 21:46
ich habe heute meinen TH-42PV60EH mit dem Sockel TY-ST42P60 (H-Fuß) bekommen. Bisher bin ich sehr begeistert. Musste allerdings feststellen, dass der Plasma leicht nach vorne geneigt ist (ca. 1 cm aus der Flucht zum Betrachter). Ist das Absicht oder ist da was falsch montiert bzw. der Standfuß schief? Der Untergrund ist gerade. Hat jemand ne Idee?
Gruß,
Chris
Bertes
#2 erstellt: 03. Nov 2006, 22:00
Kann es sein das Du die Metallstifte verkehrt herum fixiert hast?
Siehe Bild:
Link
ChrisTT
#3 erstellt: 03. Nov 2006, 22:11
Nein, die gehen ja nur in einer Richtung in die Löcher.
Bertes
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 12:59
...naja, da fällt mir dann auch nicht mehr viel zu ein!
Ich denke ja das Du alle, also 4 Schrauben verwendet hast?
Luser
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 01:34
Hallo ChrisTT !
Ich vermute,Du hast die Schrauben nicht gleichmäßig angezogen.
Zwei Sachen die Du kontrollieren könntest.
Erstens:
Versuch einmal den Pana gerade zu machen,also vorsichtig nach hinten drücken.
Wenn dies klappt,hast Du die Schrauben nicht richtig festgezogen.
Zweitens:
Kannst Du den Pana nicht nach hinten drücken,löse alle Schrauben,dann müßtest Du eigentlich den Pana nach hinten drücken können. (also gerade stellen)
Steht er gerade,Schrauben im Wechsel festziehen.
Frank22
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 15:01
Ist bei meinem Panasonic ebenso.
Laut Auskunft des Kundenservice wurde bei der Produktion des Fußes, bohren, Gewinde schneiden,.. nicht 100 %gearbeitet.
Du kannst die Schrauben lösen, den Pana nach hinten drücken, Wasserwaage daranhalten und dann gleichzeitig die Schrauben festziehen.
TDO
#7 erstellt: 12. Nov 2006, 11:02
Hat es bei euch geklappt den Panasonic gerade zu bekommen?
Bei mir ist leider genau umgekehrt, der Schirm schaut nach oben (auch ca. 0,5 - 1 cm).
Lässt sich aber auch mit entfernten Schrauben nicht gerade rücken ...
Noch irgendwelche Ideen?
lg
TDO
JvonL
#8 erstellt: 12. Nov 2006, 11:20
Ist bei mir auch minimal aus dem Lot.Stört mich allerdings nicht im geringsten und bleibt so bis ich mal Langeweile habe.
TH 50 PZ70e - steht schief
asahi am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  7 Beiträge
TH-42PV60EH ?
wonderer76 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  12 Beiträge
Panasonic TH-42PV60EH - Bildstörungen
sfitzner am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  3 Beiträge
TH-42PV60EH und Sportübertragungen
bailman am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  7 Beiträge
TH-42PV60EH gegen TH-D42PF72E
jermaine01 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  20 Beiträge
Bildeinstellungen beim TH-42PV60EH
Cello_M am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  34 Beiträge
Querstreifen beim TH-42PV60EH
berni49356 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
PC an TH-42PV60EH ?
Optativ am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Nachzieheffekt bei TH-42PV60EH
1deanme1 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  4 Beiträge
TH 42PV60EH Bildeinstellungen
Housemixer am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.133
