42PV60E und ebenfalls Fernbedienungsproblem
DavidM
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 19:57
Hallo zusammen,
anscheinend hat der 42PV60 echte Probleme mit seiner Fernbedienugsempfangseinheit. Unser Gerät ist jetzt eine Woche alt und wenn der Pana länger als 1,5 Stunden an ist dann reagiert er nicht mehr auf die FB. Dann hilft nur Ausschalten am Hauptschalter, ein weing warten und wieder Einschalten. Werde mich nächste Woche mit meinem Händler in Verbindung setzen. Aber ich bin mit diesem Problem ja nicht alleine wie hier im Forum zu lesen ist.
David
_Geloescht_
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 19:39
DavidM schrieb:
Hallo zusammen,
David
..da brauchst du nicht mit deinem Händler sprechen sonder die Panasonic Hotline anrufen. Dann kommt ein Techniker und spielt ggf. neue Bugx rauf und dann klappt das schon wieder. Habe übrings die Pro.2 Fernbedienung VisionOne, darauf reagiert das Gerät perfekt.. O (in Worten: NULL) Probleme!
laulo
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 22:38
meiner ist auch ca. 2 Wochen alt und hat die gleichen Probleme.
Habe mit dem Pana-Techniker telefoniert und er aht gesagt er müsste eine neue Platine bestellen und kommt dann vorbei und baut diese dann ein. Danach soll alles wieder funktionieren.
Bin mal gespannt.
Werde dann darüber berichten.
Sobi
#4 erstellt: 07. Nov 2006, 00:11
Hi
Mein TH-42 PA 60 hat das selbe Problem.
Geliefert am 13.10, und wenn ich das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet habe, ließ es sich manchmal nach dem betätigen des Netzschalters nicht wieder über die FB einschalten. Nach ein paar mal Ein/Aus am Netzschalter ging er dann immer. Während des Betriebes hatte ich nur 1x einen Ausfall der FB. Ich hatte mich dann mit dem Service in Verbindung gesetzt, und heute war der Monteur da.
Er hat aber nur die große Platine mit dabei gehabt, in der auch der Tuner, Scartanschlüsse.......sind.
Die hat er ausgetauscht, und sich die Lötpunkte der Empfängerplatine mit einer Lupe genau angeschaut - sollte soweit OK sein.
Also wurde bis auf die Rückwand wieder alles zusammengesetzt, Gerät getestet, und: auf die FB reagierte er nicht mehr.
Dann hat er wieder die originale Platine eingebaut, da es ja nicht daran lag, und meine gespeicherten Programme auf der Platine waren. Auf die FB hat er dann noch kurz reagiert, seitdem geht nix mehr
Meine Bildeinstellungen müssen noch verstellt worden sein, da ich jetzt eine größere Bewegungsunschärfe habe - und ohne FB kommt man nicht in das Menü.
Mittwoch kommt der Monteur dann mit einer neuen Platine für den Infrarotempfänger vorbei (hoffe ich),dann wird hoffentlich wieder alles funktioniert
DavidM
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 14:08
habe zwischenzeitlich mit der Pana-Hotline gesprochen. Es wird sich ein Techniker bei mir melden. Bin mal gespannt wie lange das dauert. Mittlerweile reagiert die FB nur noch sporadisch.
David
Powerboy77
#6 erstellt: 08. Nov 2006, 21:37
Ich habe an meinem 2 Tage alten 42PV60 was ominöses bemerkt und es scheint mir irgendwie nicht richtig zu sein... wenn ich den Hauptschalter betätige und dann mit den "An" Knopf der Fernbedienung anschalten will, muss ich voll lange auf den Knopf drücken und das LED am Plsama leuchtet ganz wild bis er angeht... genauso beim auschalten mit der FB... muss so 1 Sec. draufdrücken und das LED am Ferbnseher leuchtet mehrere male ganz wild auf... dann geht er aber aus...ist das bei euch auch so ?????
ralph1964
#7 erstellt: 08. Nov 2006, 23:29
Hallo Powerboy77
Das ganz normal. Beim Ausschalten geht es extra solange,falls man irrtümlich auf die Austaste kommmt.
AyGee
#8 erstellt: 14. Nov 2006, 16:38
Hat jetzt nicht wirklich etwas mit dem Thema zu tun, aber könnte mir einer der 42PV60 Besitzer mal beschreiben wo der Fernbedienugsempfänger auf der Frontseite sitzt? Sitzt der links-unten, dort wo auch der Power-Schalter ist?
Ich möchte mir den 42PV60 evtl. anschaffen und ich würde dann gerne vor das Gerät, im Bereich des silbernen, unteren Bereichs einen Center-LS plazieren. Die Frage ist halt, ob das Auswirkungen auf den FB-Empfang haben könnte?
Danke im Voraus!
laulo
#9 erstellt: 14. Nov 2006, 23:05
heute war es endlich soweit. Der Pana-Techniker kam vorbei und hat mir eine neues DG-Board eingebaut.
Er benötigte ca 1 Std bis er wieder alles zusammengebaut hatte.
Nach der Arbeit testete er nochmals alles und verabschiedete sich dann freundlich bei mir.
Doch nun die faustdicke Überraschung: Nach 1 Std. nachdem er weg war, wollte ich meinen Plasma einschalten, doch siehe da, gleiches Problem wie vorher. Ich muss erst den Netzschalter ausschalten und dann wieder ein, dann erst lässt sich mein Plasma wieder mit der FB zum Leben erwecken.
Muss Morgen nochmals mit Ihm telefonieren, damit er nochmals vorbei schaut.
Gruß laulo...
Melde mich wieder und werde darüber berichten.
laulo
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 00:33
So,
endlich habe ich den Pana-Techniker wieder erreicht und habe Ihm nochmals mein Problem geschildert.
Er ist nun auf die Idee gekommen, daß etwas mit meinem Scartkabel nicht stimmt. Da es voll belegt ist, müsste man 2-3 Pins abklemmen, weil der Plasma damit durcheinander kommt und sich wie ein PC aufhängt.
Er wird sich nächste Woche wieder bei mir melden und hofft das Problem zu lösen.
Wer hat auch Ärger mit der FB und kann darüber berichten.
Gruß laulo
Sobi
#11 erstellt: 19. Nov 2006, 13:22
Hi
Ich denke das die Aussage mit den abzuklemmenden Pins Blödsinn ist.
Der Techniker der bei mir war, schien recht plietsch zu sein:
Er hat mich vorab bei einem Telefonat darauf hin gewiesen, das man Q-Link deaktivieren sollte, da es sich um eine Datenleitung handelt, und dadurch Probleme auftreten können.
Also hatte ich Q-Link deaktiviert, und erst schien alles in Ordnung zu sein - 5 Tage später hatte ich aber wieder das Problem mit der FB.
Was dann erst gemacht wurde, habe ich weiter oben geschrieben, 2 Tage später kam der Techniker dann mit einer anderen FB Empfangsplatine vorbei, die aber nicht funktionierte.
Er hat dann auf meiner alten Platine ein paar schlecht verlötete Pins nachgelötet, und seitdem (2 Wochen) hatte ich keine Probleme mehr.
Versuch mal Q-Link zu deaktivieren (wenn es eingeschaltet sein sollte)- hilf das nichts ist bestimmt auch die Platine Fehlerhaft.
Sobi
laulo
#12 erstellt: 21. Nov 2006, 23:54
Also,
heute war der Pana-Techniker wieder da und hat ein selbst gebasteltes Scart-Kabel mitgebracht. Dabei hat er den Pin mit der Nummer 8,10,12 entfernt.
Er war sich ziemlich sicher, daß das helfen wird.
Also Techniker weg und ich am testen.
Nun muss ich den Plasma einschalten, dann mit der TV/AV taste auf AV gehen und erst dann bekommt er ein Signal vom Receiver, natürlich nervig die Umschalterei.
Aber jetzt kommts:
PROBLEM WEITERHIN NICHT BEHOBEN !!!
Was ist los, hab ich hier einen Techniker an der Hand, der sich nicht auskennt? Den Vorschlag mit der IR-Platine hab ich ihm auch gemacht, aber er sei sich sicher, daß es daran nicht liegt.
Er wird mich morgen anrufen um sich zu erkundigen, ob das Problem behoben ist.
So langsam werd ich echt sauer, immer die telefoniererei und jedesmal muss man sich frei nehmen, damit er vorbei kommen kann.
Übrigens ist der Pana-Service aus Mannheim.
Wer kann weiterhelfen und was soll ich tun ?
Gruß laulo.
DavidM
#13 erstellt: 22. Nov 2006, 00:05
kleiner Zwischenbericht.
Am 08.11. ist ein Techniker vor Ort gewesen. Gerät konnte nicht instandgesetzt werden. Gerät wurde dann nachmittags abgeholt ist immer noch dort. Glückicherweise hat mein Händler für ein Leihgerät gesorgt.
Die Pana-Techniker warten immer noch auf Ersatzteile.
Also warten......
David
laulo
#14 erstellt: 22. Nov 2006, 00:12
Welchen Pana-Service hast du?
Berichte bitte über Die Reperatur wenn du das Gerät wieder hast, vorallem was bei dir getauscht wurde.
Kuschelrocker
#15 erstellt: 22. Nov 2006, 13:26
Gestern war Techniker da und hat das Signalboard ausgetauscht mal sehn ob es nochmal vorkommt.
Kuschelrocker
#16 erstellt: 23. Nov 2006, 20:12
So nachdem das Signalboard gewechselt wurde, dachten wir das alles ok is. Pustekuchen, jetzt haben wir über Scart und Audio-in keinen Ton mehr (erst wieder nachdem der powerknopf betätigt wurde). Super, da denkste, dass ein heiles Teil eingebaut wird und nix da. Vorhin dann Ice Age 2 geschaut und auf einmal ein ohrenbeteubendes Geräusch vom Pana. Traun uns jetzt nich ma mehr den Pana anzumachen. Ja mal sehn wie es weiter geht. Und der Techniker der bei uns war, hatte auch nich wirklich Ahnung (ist das ein LCD oder Plasma wurden wir noch gefragt).
Ich werde berichten
Kuschelrocker
#17 erstellt: 24. Nov 2006, 01:37
Super jetzt ab und an graues Bild mit Raster und grünen Streifen. Werde morgen mit Panasonic Telefonieren und hoffe auf ein neues Gerät.
laulo
#18 erstellt: 24. Nov 2006, 22:19
Hi kuschelrocker,
was hat denn der Pana-Techniker gesagt wegen der Reperatur?
Berichte mal.
Gruß laulo
Kuschelrocker
#19 erstellt: 25. Nov 2006, 14:51
Die Tauschen jetzt nochmal das Signalboard, hoffe das dann alles in Ordnung is.
Der Techniker war auch nich sehr begeistert drüber. Also warten wir mal ab, berichte dann wieder.
Kuschelrocker
#20 erstellt: 26. Nov 2006, 16:21
Hat den jemand änliche Probleme schonmal gehabt, sprich extremes Brummen und Surren? Möchte gerne wissen woher sowas kommt.
laulo
#21 erstellt: 27. Nov 2006, 21:22
So,
heute hat der Pana-Techniker nochmals angerufen. Er wird am Montag vorbei kommen und nochmals ein Board tauschen. Ich hoffe dann ist endlich Ruhe.
Mal gespannt. Werde dann wieder testen und berichten.
Hat noch jemand FB-Probleme und kann darüber berichten?
Außerdem ist mir noch ein leises Summen aufgefallen, so etwa wie ein leiser TINITUS kommt mir das vor, aber nur abends bei ruhiger Umgebung.
Gruß laulo
norbert.s
#22 erstellt: 27. Nov 2006, 21:32
Siehe dazu auch folgenden Thread:
http://www.hifi-foru...=723&back=&sort=&z=4
bye
Kuschelrocker
#23 erstellt: 28. Nov 2006, 00:26
Also donnerstag kommt der Techniker und wechselt nochmal das Board.
Kein leises Surren. Gestern das Letzte mal angehabt und nach 20ig Minuten Extrem lautes Geräusch. Pana aus und bleibt er auch bis Donnerstag eben.
DavidM
#24 erstellt: 28. Nov 2006, 00:33
Die Ersatzteile sind immer noch nicht da!
Also weiterhin warten. Betreut werde ich vom Pana-Service aus Osnabrück (Petsch).
Bis denne
David
Kuschelrocker
#25 erstellt: 01. Dez 2006, 15:24
So Pana Funktioniert wieder, Techniker hatten sogar 2 Signalboards zum austauschen mit.
War echt schlimm ohne Pana
laulo
#26 erstellt: 01. Dez 2006, 22:46
Hi kuschelrocker,
funktioniert das auch wieder mit der FB ?
Wo sitzt das Signalboard, kannst du etwas darüber berichten?
Gruß laulo
Kuschelrocker
#27 erstellt: 02. Dez 2006, 17:06
[/url]ktioniert wieder alles. Das Signalboard ist die komplette Einheit mit den Anschlüssen (Scart, Hdmi u.s.w.)
Habe ja ein Foto vom geöffneten Pana gemacht.
www.directupload.net/file/d/899/T4Qvz9g7_jpg.htm
Im Bild das Signalboard,das Defekte :
www.directupload.net/file/d/899/Dt5CfA5e_jpg.htm
[Beitrag von Kuschelrocker am 02. Dez 2006, 17:38 bearbeitet]
laulo
#28 erstellt: 05. Dez 2006, 22:58
So,
der Pana-Techniker war gestern nochmals da und hat ein D-Board getauscht, das ist das kleine Board hinter der grossen Hauptplatine.
Pana-Techniker weg, ich mehrmals getestet und siehe da, Fehler immer noch vorhanden.
Ich hab Ihn natürlich gleich angerufen und er hat mir gesagt, das er ein Austauschgerät bei Panasonic beantragen wird, da wir so nicht weiter kommen.
Nun meine Frage: Wer weiß ob ich dann ein Neugerät bekomme oder ob die mir ein Repariertes Gerät andrehen wollen?
Danke Gruß laulo
Paddy_0511
#29 erstellt: 05. Dez 2006, 23:09
hm, wollte mkir eigentlich auch ein holen, aber das schreckt ja schon ab....
DavidM
#30 erstellt: 05. Dez 2006, 23:13
habe heute wieder beim Pana-Service angerufen.
Das Ersatzteil soll Ende KW49 endlich eintreffen.
Ich bin gespannt. Aber für Panasonic spricht die ganze Abwicklung wirklich nicht. Zwei Wochen hatte ich das Gerät zu hause, bis es am 08.11.2006 abgeholt wurde.
Ich werde mir kein Panasonic mehr kaufen!
David
PS: Vielleicht ist er ja bis Weihnachten repariert.
[Beitrag von DavidM am 05. Dez 2006, 23:14 bearbeitet]
Paddy_0511
#31 erstellt: 05. Dez 2006, 23:14
ist dieses problem eher selten oder tritt oft auf?
Kuschelrocker
#32 erstellt: 06. Dez 2006, 11:26
Hoffe, dass es mit der Reparatur schon vorher geklappt hat.
Also ich muß sagen, dass es vom Anruf bei Pana bis zur Reparatur nich lange gedauert hat. Lief alles sehr schnell. Ersatzteile waren innerhalb von 2 Tagen da. Wundert mich jetzt nur warum deine Ersatzteile so lange auf sich warten lassen.
TH-42PZ80E (TH-D42PS81EA) Fernbedienungsproblem
mr.flx am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  2 Beiträge
Panasonic 42PV60E
devoma am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
TH-42PV60E
JacksonX am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
Panasonic 42PV60E
willi83 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecherstörung 42PV60E
boggel am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  3 Beiträge
42PV60E vs. 42PX60
TanteBetty am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  8 Beiträge
pana th 42pv60e
seooner am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  6 Beiträge
Auto Aspekt spinnt 42PV60E
cine_fanat am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  22 Beiträge
37PV 60E oder 42PV60E?
Genzi am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  56 Beiträge
Ständige Formatumschaltung beim 42PV60E
Herb59 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.195
