HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PV60 Rot wird "eckig" dargestellt | |
PV60 Rot wird "eckig" dargestellt+A -A |
honeycakehorse
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 12:17 | |
Hi und guten Morgen Leute, ich habe da vollgendes "Problem" mit meinem neuen PV60. Wenn ich ein Programm mit grellen Rot-Tönen schaue wird dieses Rot ziemlich "eckig" dargestellt, es sind horizontale Linien teilweise sogar richtige Blöcke quer durch die Farbe zu sehen. Angeschlossen habe ich zunächst einen digitalen Sat-Receiver von Philips (DSR320) und ihn per "normalem" Scart-Kabel mit dem PV60 verbunden. Mit dieser Verkabelung fällt das Problem sehr stark auf, gerade z.B. bei diesen Gewinn-Shows Abends auf Nick, wenn die ein Buchstabenrästel haben das in Rot dargestellt wird, kann man die Buchstaben sehr schwer erkennen. Ich dachte mir zunächst das dies auf das billige Scartkabel zurückzuführen sei und bin mal zu meinem Kumpel gefahren der allerdings den PX63 besitzt. Diesen hat er per Oelbach XXL Scart-Kabel mit nem digitalen Sat-Receiver von Panasonic (Uralt-Teil) verbunden. Bei ihm kann man diese Treppenbildung bei keiner Farbe erkennen, sieht alles wunderbar aus. Was liegt also näher als dieses Oelbach-Kabel mitzunehmen und es an meinen PV60 anzuschließen. Gesagt getan, das Bild wurde auch leicht besser aber die Treppenbildung ist immernoch deutlich erkennbar. Dann habe ich mal hier im Forum den Vorschlag gelesen den Receiver auf FBAS umzustellen. Wenn ich das mache, wird das Bild deutlich schärfer und auch das Rot-Problem wird um einiges minimiert allerdings fangen sämtliche Farben an merkwürdig zu pulsieren bzw. es läuft ein Band von kleinen gelben Punkten an den Konturen entlang. Außerdem werden die Farben total blass was man sich wirklich auf dauer nicht angucken kann und will. Bei DVD-Zuspielung (Philips DVDPlayer per Scart) sieht es schon besser aus, aber z.B. bei Shrek2 bei dem ja nun wirklich viele grelle Farben vorherrschen kann ich bei einigen Szenen diese Treppenbildung wieder sehr stark erkennen. Sogar bei Zuspielung per Hdmi mit einem Panasonic S52 konnte ich die Treppen noch erkennen. Dieser krasse Unterschied zu meinem Bild im Gegensatz zu dem meines Kumpels mit dem PX63 lässt mich daran zweifeln ob mein PV60 wirklich in Ordnung ist zumal doch beide das gleiche Panel haben oder nicht? Weiß vielleicht jemand Rat, oder sollte ich vielleicht gleich den Panasonic Techniker bemühen? Danke im voraus. |
fraster
#2 erstellt: 11. Dez 2006, 15:29 | |
Wie sind denn deine Pana-Bildeinstellungen? Sind alle Verschlimmbesserer ausgeschaltet? Vielleicht kannst du mal ein Foto hier reinstellen? |
honeycakehorse
#3 erstellt: 11. Dez 2006, 22:40 | |
OK, ich versuch mal ein Bild rein zu stellen, Fernsehbilder fotografieren ist ja immer so schwer Also die Bildeinstellungen habe ich laut FAQ gemacht was mir auch sehr gefallen hat. Leider brachte dies aber nichts bei dem Rot-Problem. Ich habe den Pana per Oelbach XXL Scart Kabel an meinem Philips digi-Satreceiver, also am Kabel kann das nicht liegen. Mich regt es tierisch auf vor allem weil ich in nem Laden arbeite wo wir selbst Billig-Plasma ala SEG verkaufen und DIE haben das Problem auch nicht, dann kann das doch nicht bei dem "besten Plasma den Video je getestet hat" der Fall sein oder? Und es ist nur bei allen grellen Rot-Tönen der Fall aber irgendwie kommt mir auch das gesamte Bild recht unscharf vor. http://porkysweb.po.funpic.de/DSC01561.JPG Wie ihr seht, das Pharagraphen-Zeichen neben "Darf man das", durchzogen von horizonalen Linien, auf Entfernung sieht es noch viel schlimmer aus, was ist das, bitte helft mir. Gruß Manuel |
technikchecka
#4 erstellt: 11. Dez 2006, 23:02 | |
chroma bug vielleicht ? |
fraster
#5 erstellt: 11. Dez 2006, 23:50 | |
Man weiß ja inzwischen, dass Panasonic es sehr genau mit der Einhaltung der jeweiligen Übertragungs-Standards umgeht. Das heißt, es gibt einige Receiver-Hersteller, die sich nicht 100%ig an die Signalnorm halten, worauf der Pana dann etwas empfindlich reagiert. Ich beobachte manchmal horizontale Streifen bei knallgelben Flächen, sofern mein DVB-C-Receiver mittels YUV mit dem Pana verbunden ist. Bei FBAS ist dieses Phänomen verschwunden. Ich vermute, du hast deinen Receiver über Scart-RGB laufen, oder? Wie siehts denn bei Scart-FBAS aus? Und welcher Receiver ist es überhaupt? Da gabs doch mal eine Marke, mit der der Pana nicht so dolle kann, war das Humax? Dagegen hilft, sich die neueste Firmware auf den Receiver aufzuspielen, danach wird alles gut. Wenn das alles deine Probleme nicht löst: Bitte den Pana-Techniker bestellen. |
honeycakehorse
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 00:03 | |
@ fraster Danke schonmal für deine Antwort, also bei dem Sat-Receiver handelt es sich um einen Philips DSR320 welcher, wie du richtig vermutet hast, per Scart-RGB am Pana mit dem Oelbach XXL verbunden ist. Stelle ich um auf Scart-FBAS minimiert das dieses Problem schon, allerdings fangen bestimmte Farben an merkwürdig zu "pulsieren" und ein Ring aus kleinen gelben Punkten läuft an den Konturen entlang. Außerdem wirken die Farben einfach lustlos und matt, dafür habe ich mir keinen Pana geholt. Ich habe hier noch ne billig Skymaster-Receiver rumliegen, werde den mal flux anschließen und testen, mal sehen was passiert. MfG Manuel |
honeycakehorse
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 00:23 | |
OK, Skymaster war dran, Bild war anders als beim Philips aber das es besser war kann ich nicht behaupten. Das Problem ist einfach das ich ein Vergleichsbild eines PX63 gesehen habe welcher per Panasonic Sat-Receiver angeschlossen ist und ein viiieeeellll besseres Bild hat, sogar mit nem 3€ Scart-Kabel. Der hat doch das gleiche Panel wie der PV60 oder nicht? [Beitrag von honeycakehorse am 12. Dez 2006, 00:24 bearbeitet] |
fraster
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 13:12 | |
Schwierig. Ich vermute nach wie vor, dass es an den Receivern liegt. Das Problem minimiert sich ja bei FBAS-Zuspielung. Wenn dann noch Pixel entlang von Kanten tanzen, liegt dies an einer schlechten Signalaufbereitung des Philips-Receivers. Evtl. ist auch noch die Signalstärke deines Empfangs (Stichwort alte Hausanlage) schlechter als bei deinem Kumpel. Was zeigt der Philips denn da an? Hast du es mal zusätzlich mit besseren Antennenkabeln versucht? Das Ganze ist trotzdem irgendwie ärgerlich. Kannst du denn nicht mal spaßeshalber den Receiver deines Kumpels ausleihen plus das Billigkabel? Dann könntest du testen, obs wirklich am Pana liegt. Falls ja: Techniker kommen lassen! |
honeycakehorse
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 16:45 | |
Der Pana-Techniker ist schon bestellt aber ich werde berichten was es war, wenn er hier war, ist einfach zu ärgerlich. Meine Sat-Anlage ist übrigens 8 Jahre jünger als die meines Kumpels und es ist einfach das ganze Bild was meiner Meinung nach sehr verschwommen wirkt, trotz das alle Bildverbesserer deaktiviert sind. |
fraster
#10 erstellt: 12. Dez 2006, 19:10 | |
Tja, sehr merkwürdig das Ganze. Ich drück dir die Daumen, dass der Techniker den Fehler findet und beheben kann. Wäre super, wenn du hier weiter berichten könntest, wie es gelaufen ist. Schonmal Danke im voraus. |
honeycakehorse
#11 erstellt: 12. Dez 2006, 21:01 | |
Eine letzte Frage noch, vielleicht kann ich den Techniker dann wieder abbestellen. Also ich habe jetzt mal tatsächlich den Sat-Receiver meines Kumpels hier, den Panasonic TU-DSR30/S3. Das Problem ist so gut wie weg, nur einzig das "Toggo"-Zeichen auf Super RTL weißt noch diese horizontalen Linien auf, aber der Rand ist nicht ausgefranst, die Streifen sind halt nur direkt in der Farbe. Bei großen Flächen (z.B. roten Pullovern o.ä.) fällt es mich nicht mehr auf. Habe mir aber extra vorhin noch alles auf seinem PX63 angeguckt und da war das nicht der Fall. Wenn ihr mir jetzt sagt das das normal ist, ist alles i.O. Dann muß es einfach daran liegen das es wirklich eine andere Serie ist, denn es scheint da doch leichte technische Unterschiede zu geben. Werde mir in dem Fall dann bei Ebay den alten Pana-Receiver für 5€ kaufen und warten bis ich denn auf HD-TV wechsle wenn das Angebot an Receivern größer geworden ist. Gruß Manuel |
fraster
#12 erstellt: 12. Dez 2006, 22:29 | |
Wie fällt denn der Unterschied zwischen RGB und FBAS beim Receiver deines Kumpels an deinem Pana aus? |
honeycakehorse
#13 erstellt: 12. Dez 2006, 22:48 | |
Dazwischen gibt es Qualitätsmässig keinen Unterschied, nur halt das die Farben sich ändern, es wird aber nichts schärfer oder unschärfer |
fraster
#14 erstellt: 12. Dez 2006, 22:55 | |
Das ist schonmal normal. Ich meinte aber die Streifen: Sind die bei FBAS weg? |
honeycakehorse
#15 erstellt: 12. Dez 2006, 23:30 | |
Die Streifen waren bei RGB und bei FBAS gleich, aber nur wenn man genau hinguckt kann man sie wirklich noch erkennen. Von daher schon mal ein Erfolg. Beim PX63 waren die Streifen aber nicht mal ansatzweise zu erkennen, das macht mich wieder stutzig. Fassen wir also nochmal zusammen, die komplette Verkabelung sowie der angeschlossene Receiver waren gleich und auch die Bildeinstellungen habe ich angeglichen und trotzdem sah es auf dem PX63 insgesamt etwas besser aus und vor allem hatte der überhaupt keine Streifen im Rot oder irgendeiner anderen Farbe. Wenn der Techniker hier war und mir sagt das das normal ist geht der Pana gleich zurück zum Händler, dummerweise gibt es aber nicht wirklich ne Alternative zum PV60 wenn ich recht gesehen habe. |
fraster
#16 erstellt: 13. Dez 2006, 01:31 | |
Hm, das könnte natürlich passieren, dass der Techniker deinen Pana innerhalb der Norm einstuft. Dann bleibt tatsächlich nur, damit zu leben oder einen zweiten Versuch bei einem anderen Händler zu starten. Aber ist es denn wirklich so schlimm, zumal du schreibst, dass man die Streifen nun kaum mehr sieht? Ich finde andere Bugs beim PV 60 viel übler, wie z. B. das Lila-Pixel-Problem (siehe diesenThread hier). Oder das kontrastabhängige Sirren der Leistungsstufen. Wenn du diese beiden Fehler bzw. Pixelfehler nicht hast, lautet mein dringender Rat: Behalten!!! |
honeycakehorse
#17 erstellt: 14. Dez 2006, 21:01 | |
So, der Techniker ist bestellt, kommt nächste Woche vorbei. Als ich ihm das Problem so am Telefon erklärte meinte er, das es wohl nicht am Fernseher liegt. Es kann sein das der Philips Receiver ein zu starkes Signal abgibt sodass der Fernseher die Farben übersteuert. Er will jetzt pauschal einfach mal vorbei kommen (150km ) und die Signalplatine tauschen, auch wenn sie nicht unbedingt defekt ist, aber dann kann ich halt sicher sein. Ansonsten bleibt mir wohl nur der Kauf eines Receivers mit einstellbarer Signalstärke (sowass soll es laut Techniker geben). Also sogesehen Top Service von Panasonic, echt geil |
fraster
#18 erstellt: 14. Dez 2006, 21:04 | |
Klingt gut. Drücke dir die Daumen, dass der Fehler schnell gefunden wird. |
honeycakehorse
#19 erstellt: 17. Dez 2006, 00:16 | |
Ich habe gerade die Rücksendung meines PV60 angemeldet, bin einfach absolut unzufrieden mit der Bildqualität und möchte ehrlichgesagt auch kein repariertes Neugerät hier zuhause stehen haben. Vielleicht versuche ich mein Glück nochmal bei Amazon mit nem TH37PV60EH, da mir die Diagonale des 42" eigentlich wohl zu groß ist, kann den Sitzabstand nicht einhalten und sehe halt jeden Pixel (mag auch vom Defekt stammen). Trotzdem nochmal dank an fraster der mir echt gute Tipps gegeben hat (trotzdem leider ohne Erfolg). Werde mal berichten wenn ich mir was neues gesucht habe. Danke nochmal und schönen Abend an alle!!! |
lageri1
#20 erstellt: 17. Feb 2007, 13:17 | |
hi, habe das exatct selbe problem mit der darstellung der roten farbe auf meinem th37pv60eh.... ! habe das gerät erst küzlich beim händler tauschen lassen, da es gebrummt hat, und das bild viel zu dunkel war (trotz verschiedener einstellungsversuchen) nun kam gestern mein "Neuer", bild viel heller, kein lautes sirren, dafür aber ein leises lüftergräusch, und die besch..... rot darstellung, ich glaube ich muss kotzen... werde sofort den service beauftragen, da ich es scheinbar nicht mehr tauschen kann.... hast du deinen neues bereits erhalten ??? wie sieht es da aus ???????? lg |
honeycakehorse
#21 erstellt: 17. Feb 2007, 15:32 | |
Es ist wohl stark davon abhängig was für einen Receiver du anschließt, ich habe meinen TH42PV60 aber auch tauschen lassen. Ich habe nun festgestellt das mit meinem neuen Receiver "Homecast HS5101CI" und einem neuen Softwareupdate die Darstellung nun vollkommen meinen Wünschen entspricht, sprich z.B. der rote Vox-Punkt wird auch als Punkt dargestellt und nicht als Quadrat. Dies hat mir übrigens auch der nette Panasonic-Service bestätigt, die wollten mir zwar auch ne neue Platine einbauen aber der meinte gleich dazu, das die Chance das das besser wird sehr sehr gering ist. Würde wohl damit zusammen hängen wie stark das Ausgangssignal am Receiver ist. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du mal einen anderen Receiver zum testen anschließen, wie gesagt, bei mir hats geholfen. In diesem Sinne |
lageri1
#22 erstellt: 17. Feb 2007, 21:07 | |
hmmmm habe auch einen anderen reciver getestet. doch das bild mit meiner dbox II von nokia ist besser als mit dem anderen reciver. vor allen dingen, der erste pana, mit dem dunklem bild, hatte diese rot-eck-treppen-schwäche nicht !!! das sind bei mir vertikale linien (bildrauschen) die diesen effekt hervorrufen, dieser ist am meisten bei den farben rot und orange zu sehen. ist schon seltsam. werde versuchen diesen nochmal zu tauschen, oder zu reparieren. im momment bin ich einfach nur stinksauer !!! benutzte ein 150.- euro oelbach scartkabel, und einen guten reciver... kotz danke lg |
honeycakehorse
#23 erstellt: 18. Feb 2007, 12:43 | |
Wie gesagt ist wohl eine Receiver Geschichte, da nutzt das 150€ Oelbach auch nix. Als ich den Homi angeschlossen habe war das gleiche Phänomen auch da, aber nach dem 2. Firmwareupdate war plötzlich alles ok, ist übrigens per Hdmi angeschlossen, bin nun super zufrieden. |
dowczek
#24 erstellt: 18. Feb 2007, 13:18 | |
150,-€ für ein Scartkabel? Junge, Junge, da hat aber einer zu viel Geld |
lageri1
#25 erstellt: 18. Feb 2007, 17:00 | |
150.- Listenpreis, habe es etwas günstiger bekommen (-50%) ich wollte auf nummer sicher gehen. der fehler ist auch bei zuspielung einer anderen quelle z.b DVD und Video lg |
honeycakehorse
#26 erstellt: 19. Feb 2007, 00:26 | |
@ dowczek 150€ klingt zwar übertrieben, aber nachdem ich selbst den Unterschied zwischen einer 3€ Beipackstrippe und meinem jetzigen Oelbach (45€) Kabel gesehen habe war für mich klar wo der Unterschied liegt. Deutlich kräftigere Farben und ein wesentlich ruhigeres Bild. @ lageri1 Hmm, wenn das Problem tatsächlich auch bei Zuspielung über DVD und anderen Komponenten auftritt würde ich wirklich mal den Freundlichen bestellen das der dir mal die Platine austauscht. Über DVD hatte ich das Problem nie. |
protec
#27 erstellt: 19. Feb 2007, 04:54 | |
hi, sag mal ich habe so ein ähnliches prob. ich dachte zuerst an eine schwäche des pana's. fällt mir bei den rtl news auf. dort wird ja die wetterkarte orange und die temperaturen mit roter schrift dargestellt. diese sind eben recht unscharf/eckig. kannst du/ihr das bestätigen? habe selbst ein analogen sat receiver. |
dowczek
#28 erstellt: 19. Feb 2007, 11:20 | |
Gegen gute Scartkabel sage ich auch überhaupt nichts. 150,-€ (Listenpreis) sind aber reine Abzocke. Für unter 20,-€ bekommt man z.B. Clicktronic bei Reichelt. Das sind einwandfreie Kabel in bester Qualität und deutlich besser als Beipackstrippen. Oehlbach kaufe ich nach diversen Erfahrungen nicht mehr. |
lageri1
#29 erstellt: 20. Feb 2007, 14:21 | |
@protec ja, z.b bei den wetternachrichten von rtl news... aber schau dir mal das vox logo auch mal an, der rote punkt ist nicht rund, sondern eckig !!! usw... und das ist keine pana-plasma schwäche, da ich bereits das selbe modell zuhause stehen hatte, bei welchem das alles nicht vorhanden war, da waren die konturen klar und sauber @honeycakehorse weisst du vielleicht welche platine das sein soll (name) ??? lg |
AndiOnline
#30 erstellt: 20. Feb 2007, 14:24 | |
Hab das gleiche Problem mit den roten Flächen (37PV60). Habe einen Kathrein 530-Receiver. Konnte bei mir das Problem lösen durch die Umschaltung auf FBAS, was bei mir keinen sichtbaren Qualitätsverlust zur Folge hat. Werd mir demnächst (na ja, kann schon noch dauern) einen neuen Receiver zulegen und meine Erfahrungen bzgl. dem Problem hier posten. Gruß Andi [Beitrag von AndiOnline am 20. Feb 2007, 14:25 bearbeitet] |
lageri1
#31 erstellt: 20. Feb 2007, 14:56 | |
habe auch verschiedene ausgangssignale an meiner dbox II eingestellt um es zu testen, bei mir allerdings erfolgslos. lg |
honeycakehorse
#32 erstellt: 20. Feb 2007, 18:53 | |
@ lageri1 Laut Panasonictechniker den ich damals am Telefon hatte ist es die Signalverarbeitungsplatine, dafür ist nur 1 Platine zuständig und wird halt getauscht wenn sie defekt ist, direkt bei dir zu Hause. Ich habe das nur nicht gemacht weil ich kein repariertes Neugerät haben wollte. Nachdem das Gerät getauscht wurde und der Fehler weiterhin da war, war mir klar das das kein Fehler des Plasmas ist, sondern des Receivers. |
Solidus230781
#33 erstellt: 22. Feb 2007, 10:58 | |
So, jetzt muss ich mich auch mal melden... Kann das Problem mit dem eckigen Rot bestätigen, allerdings nur bei Games über die XBox 360 (angeschlossen über das der Premium Edition beiliegendem Komponentenkabel). Beim Fernsehen sowie DVD schauen (ich schaue täglich DVDs), habe ich dieses Problem nicht... Werde mich aber nicht mehr weiter verrückt machen, ist schon das 2. Gerät und hat jetzt keinerlei Pixelfehler mehr, sodass mich das Rot nur bedingt stört... (Werde mir wohl im nächsten Jahr noch einen LCD zum Zocken kaufen.) Hilfestellung? [Beitrag von Solidus230781 am 22. Feb 2007, 11:00 bearbeitet] |
honeycakehorse
#34 erstellt: 22. Feb 2007, 22:15 | |
@ Solidus230781 Wie gesagt es ist kein Fehler des Fernsehers sondern vielmehr des Receivers. Mein Homecast-HD-Receiver hatte es ja auch zu Anfang aber nach dem 2. Softwareupdate war die Sache gegessen. Was die Spiele angeht, nunja, das Plasmas relativ schlecht für Spiele geeignet sind ist ja bekannt wobei ich letztens auch mal das Vergnügen hatte ne XBox360 per YUV anzuschließen und auch dort konnte ich keine eckigen Rottöne mehr feststellen. |
lageri1
#35 erstellt: 23. Feb 2007, 01:14 | |
naja, ich wiederrum möchte einen fehler des pana nicht ausschliessen, da bei mir das ganze auch bei zuspielung einer anderen quelle (DVD) der fall ist, und der vorgänger (selbes gerät) hatte es nicht !!!!!!!!!! lg |
honeycakehorse
#36 erstellt: 23. Feb 2007, 12:24 | |
@ lageri1 Gut in deinem Fall gebe ich dir Recht, das klingt wirklich nach einem Fehler des Panas |
lageri1
#37 erstellt: 25. Feb 2007, 17:30 | |
kleine info... war gerade bei schwesterherz, und habe ihnen plasma genau inspiziert.. ein TH42PV60EH, die besagte rotschwäche auch bei einer DBOX II ist wenn überhaupt, dann nur ein bruchteil von dem was bei meinem panel dargestellt wird... über eine 3.- euro baumarkt scart-strippe wohlgemerkt, und da muss man fast mit der nase am panel kleben, um sie überhaupt zu entdecken. auch kein sirren, oder brummen geschweige denn "lila pest" vorhanden... sie hat scheinbar ein TOP gerät erwischt (glückspilz) lg |
honeycakehorse
#38 erstellt: 25. Feb 2007, 20:05 | |
Dann frag sie doch mal ob sie dir ihre Dbox mitgibt und du probierst das Teil mal bei dir aus, wäre doch eigentlich logisch oder? Wenn bei dir das eckige rot bleibt weißt du das es am Plasma liegt, wenn nicht liegts wohl an deinen Komponenten. Es ist nun mal einfach so das einige Geräte sich nicht miteinander verstehen |
protec
#39 erstellt: 25. Feb 2007, 22:07 | |
also bei meinem dvd player hab ich es noch nicht bemerkt. müsste ich eventuell mal aufnehmen. aber an dem dvd player habe ich auch ein yuv kabel von oehlbach. es stört mich ja nur bedingt. so viel wetterbericht shcuae ich ja nicht würde mich aber schon interessieren ob es ein besseres kabel richten würde. aber wenn bei uns im haus auf digi-sat umgestellt wird werd ich mir sicher nen hd receiver kaufen... beruhigt mich aber das es nicht am plasma liegt. |
lageri1
#40 erstellt: 26. Feb 2007, 00:25 | |
habe natürlich die dbox ausprobiert... keine verbesserung bei meinem pana... ich werde das gerät zurückgehen lassen, und bei einem anderen händler ein neues bestellen, denn "alle guten dinge sind drei" lg |
honeycakehorse
#41 erstellt: 26. Feb 2007, 00:32 | |
So lange du das Rückgaberecht hast, tu es. Wünsche dir viel Glück das du dies mal das richtige Gerät erwischt. Mit brummen, surren, lila Pest u.ä. habe ich zum Glück noch keine Erfahrung machen müssen Aber wie gesagt ich habe auch das zweite Gerät mein erster ist wegen dem Rot-Problem auch zurück gegangen, bei mir lag es halt am Receiver. |
lageri1
#42 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:35 | |
so, nun der letzte bericht... habe meinen pana problemlos bei innova24 zurückgeben können...! VIELEN DANK AN DIESER STELLE AN DIE HERRSCHAFTEN DIESES SHOPS...!!!!!!!! habe einen letzten versuch gestartet, und siehe da... es funzt und läuft alles wie geschmiert... die eckige rot-schwäche, nur noch minimalst, aus einer 50cm entfernung zu erkennen. bei normalem sitzabstand nichts mehr... superscharfes bild, kein rauschen mehr usw..... bin rundum zufrieden (megalol) lg |
honeycakehorse
#43 erstellt: 10. Mrz 2007, 17:16 | |
Gratuliere, was lange wärt wird endlich gut was Wünsche dir dann viel Spaß mit deinem perfekten PV60 |
FPD04
#44 erstellt: 24. Nov 2007, 21:09 | |
Habe auch diese Streifen in knalligen Rot Tönen. An den Kanten sieht man dadurch Zacken, rundes wird eckig. Mein Receiver ist son billig Teil von Pace. Ist auch nur im RGB Modus zu sehen. Zeigen die neuen Panas das Problem eigentlich auch ? Frank |
PV60 und das Schwarz! Attaxs am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 13 Beiträge |
PV60 - schreckliche Schwarzdarstellung Attaxs am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Einstellungen Th-50 pv60 e stephan-stf am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
PV60 Nachleuchten DirkMV am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 9 Beiträge |
Nachfolger PV60 ? kalle72 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
PV60 Fernbedienung mmmm00000 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
TH42 PV60 Mastercutter am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Overscan PV60 uwzl am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Tacheles: Pana PV60 berti_f am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 9 Beiträge |
PV60 mit EH-65 tb99de am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.240
