HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Problem bei Inbetriebnahme TH-42PV60 EH | |
Problem bei Inbetriebnahme TH-42PV60 EH+A -A |
sbE
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 23:38 | |
hallo, ich wollte heute meinen plasma in betrieb nehmen und kämpfe nun mit einem merkwürdigen problem. wenn ich den tv per knopf einschalte, das leuchtet die led rot (ist wohl der bereitschaftsmodus). dann versuche ich ihn per fernbedienung anzuschalten - signal wird gesendet, led flackert kurz, aber nichts passiert. erst wenn ich mit der fb dauerfeuer gebe (die led am tv flackert über sekunden wie wild), dann geht der tv an und das menü zum einstellen des landes kommt. tja, das menü sehe ich und kann auch mit den cursern durchspringen. aber nach ca. 20 oder 30 sekunden ist schluß und der tv geht wieder aus. danach blinkt die led 11 mal, ist dann für ca. 3 sekunden dunkel und dann blinkt sie wieder 11 mal usw usw.. per fernbedienung läßt er sich dann nicht wieder "erwecken". ich geh mal schwer davon aus, dass das ein fehlercode ist. sagt dieses verhalten hier jemandem etwas? ansonsten ist der plasma wohl ein fall für die reparatur...ein klassischer "dead of arrival" wie man so schön sagt... *seufz* |
Mongoo
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 00:20 | |
Is normal ! Muss man länger draufbleiben ! |
Luser
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 00:43 | |
@Mongoo
Klar ! Normal das man länger auf den "Einschaltknopf" der Fernbedienung drücken muß.So um die 1sec. Der Rest ist nicht normal. Das blinken ist der Fehlercode. Trenn den Pana mal vom "Netz",dann wieder anschließen und anschalten. Nochmal die Installation nach Anleitung versuchen. Sollte es aber bei den Blinken bleiben,Pana zurückschicken oder Pana Service anrufen. Dein Pana wird aber defekt sein. Hier mal ein Link hab ihn Dir mal rausgesucht. http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-1546.html Viel Glück ! |
fraster
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 21:40 | |
Luser hat vollkommen Recht. Am besten, du tauschst das Gerät direkt beim Händler gegen ein neues. |
sbE
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 13:01 | |
also ich habe jetzt den pana-service kontaktiert und am dienstag kommt nun ein techniker vorbei. auf zurückschicken habe ehrlich gesagt keine lust...40 sperrige kg aus dem dachgeschoss...neeeeeeee die erste vermutung seitens pana ist übrigens ein problem mit einem der beiden lüfter...sowas wie eine notabschaltung. naja, schau'mer mal ob sich das bewahrheitet! |
sbE
#6 erstellt: 15. Dez 2006, 13:05 | |
danke für den link...bin ich also nicht der einzigste mit dieser fehlerbeschreibung! leider hat der threadersteller nach der reparatur nichts über die fehlerursache geschrieben...naja, dann werde ich mal den job übernhemen. |
Luser
#7 erstellt: 15. Dez 2006, 14:49 | |
Da bin ich mal gespannt was dabei raus kommt ! |
sbE
#8 erstellt: 20. Dez 2006, 11:00 | |
tja, einer der beiden lüfter ging wirklich nicht...war auch zu sehen wenn man sich in den 30 sekunden, in denen der tv lief, mal sich die rückseite genauer angeschaut hat. der techniker hat den lüfter ausgetauscht und nun läuft der tv problemlos. muß also soetwas wie eine notabschaltung gewesen sein. |
Harno
#9 erstellt: 21. Dez 2006, 22:17 | |
Jetzt bin ich verwirrt Verstehe ich das richtig, das das blinken beim einschalten nicht normal ist??? Meiner blinkt auch noch ein paar mal nach dem ich ihn eingeschaltet habe. Ist von Anfang an so (4 Tage) und von alleine ausgeschaltet hat er sich noch nie. Deshalb dachte ich das es normal sei. Lüfter laufen beide. Gruß |
whiskywhisky
#10 erstellt: 21. Dez 2006, 22:24 | |
Moin, meiner blinkt auch beim Einschalten ein paar Sekunden und läuft dann wie aus dem Lehrbuch. Deswegen denke ich, das kurze blinken ist normal. Gruß Wolfgang |
fraster
#11 erstellt: 21. Dez 2006, 22:25 | |
Nein, du verstehst es nicht richtig. Dein Blinken ist normal, weil es nur 3 mal blinkt und danach der TV angeht. Bei sbE war es so, dass das Gerät nicht angegangen ist, und die Anzeige wesentlich öfter geblinkt hat (war da nicht von 11 mal die Rede?). |
Harno
#12 erstellt: 21. Dez 2006, 22:43 | |
Nein, nach dem ich den Knopf losgelassen habe blinkt er so um die 15 mal. Also doch nicht normal, sondern nur 3 mal? |
fraster
#13 erstellt: 22. Dez 2006, 00:56 | |
15mal ist definitiv ein Fehler. Ich rate dir, dringend mal den Techniker zu bestellen. Nicht dass da ein oder zwei Lüfter nicht mitlaufen, und der TV verabschiedet sich demnächst wegen Überhitzung! |
muck06
#14 erstellt: 22. Dez 2006, 18:09 | |
Ist doch wurscht, wie oft der blinkt. Er lädt halt Elkos auf oder wärmt das Plasma vor oder was weiß ich. Wenn er fertig geblinkt hat, ist das Bild da. Und erst- klassig. Ich schau' grad Phoenix "Starkbierprobe auf dem Nockerberg 190306" und da hat so'n Typ einen lila Schal an. Echt die lila Pest. Ich lasse sofort einen Panasonic-Techniker kommen. |
fraster
#15 erstellt: 22. Dez 2006, 18:24 | |
Wittere ich da einen Hauch von Ironie? Ich finde es trotzdem nicht belanglos, den Techniker zu rufen, wenn die LED eindeutig einen Fehlercode ausgibt. Nachher ists zu spät. |
muck06
#16 erstellt: 25. Dez 2006, 01:12 | |
Wenn das so ist, dann Techniker. Aber woher wisst ihr, welches Blinken und welcher Blink-Rhythmus auf welchen Fehler hindeutet? Gibt es irgendwo eine Fehlercode-Liste? Meiner blinkt auch ein paarmal hintereinander und dann knackt er sogar dreimal bevor das Bild dann -zack - da ist. Ich denke mal, das muß so sein. Ohne Ironie. Die Techniker werden sich was dabei gedacht haben. irgendwer hat halt vergessen, das ins Handbuch zu schreiben. |
whiskywhisky
#17 erstellt: 26. Dez 2006, 09:50 | |
Moin und frohes Fest, so, ich habe mal gezählt: Mein Pana blinkt nach dem Einschalten ca. 15 mal sehr schnell hintereinander und läuft dann perfekt. Deswegen glaube ich, dass das einfach irgendeine Initialisierungsphase ist und damit normal ist. Z.Zt sehe ich keine Grund, deswegen den Service einzuschalten. |
rentux
#18 erstellt: 26. Dez 2006, 13:05 | |
Hallo und schönen Feiertag, meiner blinkt nach dem einschalten auch ca. 15 mal. Danach ist meine LED dunkel und blinkt nur bei Betätigung der Fernbedienung. Kann jemand 100 % sicher sagen, dass die LED nach dem einschalten nur 3 mal blinken darf und alles andere auf einen Fehler hinweist ? Pana läuft ansonsten normal. |
Buccaneerfan
#19 erstellt: 26. Dez 2006, 13:51 | |
Gewöhnungsbedürftig, aber wohl normal. |
Problem beim TH-42PV60-E maerzer am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 10 Beiträge |
TH-42PV60 EH . kein Videotext auf HDMI1? misterx73 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
Spiegelnde Frontscheibe beim TH-42PV60 EH Lotion am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
TH-42PV60 kein RGB ! Michael62 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 11 Beiträge |
TH 42PV60 vs. TH 42PV71 schnacker am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 73 Beiträge |
TH-42PV60 Einstellungen ? AlexCAD am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC TH-42PV60 + Konsole wonderer76 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
TH-42PW6EX und TH-42PV60 Vergleich topperfield am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
nur noch alte TH-42PV60 bei redcoon.de mschuerm am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 69 Beiträge |
TH-42PV60 startet im TV Modus wosik am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.517
