Ambilight Panasonic Selbstbauergebnis
hoppelhase
#1 erstellt: 12. Feb 2005, 21:33
Hallo Zusammmen.
Mir hat das Ambilight des Philips recht gut gefallen und hab dann mal nachgedacht wie ich das bei meinem Pana machen könnte.
Ergebnis:
Dabei handelt es sich um zwei Kaltlichtkathodenlampen welche per ordentlichen 12 Volt Netzteil versorgt werden.
Fündig geworden bin ich im Casemodding-Bereich. Da was zu kaufen war aber als Macuser schon nee kleine überwindung
[Beitrag von georgy am 13. Feb 2005, 22:23 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 12. Feb 2005, 22:56
Geiles pic, hoppelhase!
Der Gag beim "Ambi"-Light ist aber doch, dass es seine Farbe und Helligkeit an das Umbegungslicht und den Bildinhalt automatisch anpasst.
Wie hast Du das denn mit 2 Kaltkatoden-Lampen hinbekommen?
rinti76
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 02:18
Super nicht schlecht,
wäre nett wenn Du das genauer schildern könntest wie
Du es gemacht hast...
Grüsse rinti
georgy
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 02:27
Hat was von den blauen Fernsehleuchten die es früher mal gab.
Bill_Kill
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 02:35
georgy schrieb:
Hat was von den blauen Fernsehleuchten die es früher mal gab. :)
Ja, das war die Zeit der "Lichtorgeln" in den 70er Jahren.
rui_757
#6 erstellt: 13. Feb 2005, 02:53
Also ich hab mir auch eine lampe mit warmen licht hinter den plasma gestellt (MEIN GOTT WIE SCHWUL) aber geil aber mit ambilight kein vergleich !
Bill_Kill
#7 erstellt: 13. Feb 2005, 13:18
Zwei Fragen:
1. Warum ist das schwul?
2. Was nimmt man da für ein Licht?
Naqernf
#8 erstellt: 13. Feb 2005, 14:38
Bill_Kill schrieb:
Warum ist das schwul? ;)
Ich nehm an, rui hat das nur spaßeshalber wegen dem "warmen" Licht gesagt
Ich hab zur Zeit – mehr oder weniger testweise – eine einfache weiße Sparlampe hinter dem V7-LCD stehen (bei einer weißen Wand). Eine farbige Lampe würd ich persönlich nur nehmen, wenn sie wie das 'echte' Ambilight auch die Farbe wechseln kann (hmmm... mit etwas Bildverarbeitung könnte man das mit dem PC vielleicht machen... :))
hoppelhase
#9 erstellt: 13. Feb 2005, 14:47
@EiGuscheMa
Ich weis, das echte Ambilight richtet sich nach Bildinhalt und umgebungslicht.
Das gefällt mir aber gar nicht so. Ich finde das gleichbleibende blaue kühl sehr schön.
@rinti76 & EiGuscheMa
Gleich mal vorab! Das soll keine Bauanleitung für jederman sein. Demnach übernehme ich auch keine Verantwortung für evtl. Nachbauten und Schäden von Leuten die keine Ahnung von der Materie haben! Ich bin gelernter Informationselektroniker/Bildtechniker und SIcherheit im Umgang mit Strom, EMV incl. allem was dazu gehört ist mein täglich Brot !!
Man benötigt eigentlich folgendes:
2 Kaltkathodenlampen welche man für VK á 9,99€ bekommt.
Paar Meter Kabel (Niedervolt), 12 Volt Netzteil, Lötkolben, Ahnung von Elektronik. Und das übliche Elektroniker-klein-geraffel halt:)
Die Zwei Kathodenlampen habe ich mit Spiegelklebeband auf die Rückseite der Pana-Lautsprecher geklebt. Das kleine Vorschaltgerät der Lampen gleich dazu. Hier muss noch nix gelötet werden. Dann jeweils ein langes neu gelötetes Kabel vom vorschaltgerät zum Netzteil. Alles richtig anschließen: Fertig:)
Selbstverständlich alle Lötstellen gut mit Schrumpfschlauch isolieren.
Kabel schön verlegen und mit Gaffaband (oder eben mit rückstandsfrei ablösbaren Band) fixieren.
Ich habe auch festgestellt, das man jeweils eine Lampe mit einem guten 9Volt Block betreiben kann. In meinem Test hat der Duracell/Procell 9Volt Block erst nach 16 Stunden schlapp gemacht.
[Beitrag von hoppelhase am 13. Feb 2005, 15:32 bearbeitet]
Bill_Kill
#10 erstellt: 13. Feb 2005, 14:50
Dieses Ambilight hat wohl nur Philips? Hab aber auch schon von Problemen mit diesem Feature gelesen. Es soll wohl irgendwelche Geräusche produzieren? Ne Hintergrundbeleuchtung würde mir schon gefallen....aber nicht wenns brummt und zwitschert.
Melzman
#11 erstellt: 13. Feb 2005, 15:55
Hallo !
Ich hab mir eine Halterung mit Schalter für eine Neonlampe hinter meinem Plasma angebracht.
Dann hab ich mir jeweils 1 blaue und rote Neonröhre besorgt und diese nochmals mit der entsprechenden Lampenfarbe bemalt.
Ergebnis - tiefes Rot und tiefes Blau, je nach welcher Röhre mir grad ist.
Ohne diese grell hellen weißen Lichtanteile in der Farbe wie beim Bild von Hoppelhase.
Und nebenbei haben die Röhren eine wesentlich längere Lebensdauer als die Kaltlichtkathoden und verteilen das Licht besser und gleichmässiger.
Ansonsten - guter Einfall von Hoppelhase
[Beitrag von Melzman am 13. Feb 2005, 15:57 bearbeitet]
hoppelhase
#12 erstellt: 13. Feb 2005, 16:49
@melzman
Die grellen hellen weißen Lichtanteile kommen nur von der billigen Digicam welche ich verwendet habe. Ich denke man sieht das schon am Gesamtbild.
In wirklichkeit erzeugen die beiden Lampen ein gleichmäßig verteiltes Licht.
Wenigsten für den Aufwand Schöner wäre es wenn die Dinger noch ein wenig länger wären...
Nunja, die mittlere Lebensdauer einer Markenneonröhre liegt je nach Type und Betriebsart zwischen 5000 und 45000 Stunden. Die meiner Kathoden bei 15000 Stunden. Reicht so oder so dicke aus:) Bei, sagen wir mal 4 Stunden am Tag, macht das ca: gute 10 Jahre Licht
wissenistmacht
#13 erstellt: 13. Feb 2005, 17:44
@melzman
Hast du vielleicht Bilder davon? Könnt ich mir auch gut vorstellen...
Melzman
#14 erstellt: 13. Feb 2005, 22:00
Na dann schick mir mal per PM deine Emailadresse oder jemand erklärt mir hier, wie ich ein Bild in den Beitrag bekomme. Dann können es wenigstens alle sehen.
@ hoppelhase :
Oh, ganz schön verschätzt wegen der Lebensdauer der Kathode.
Auf jeden Fall sieht's super aus und die Wirkung verfehlt bei unserem Einfall nicht ihr Ziel.
Ich hatte nämlich auch vor, mir einen Philips mit Ambilight zu holen und bin nach dem Kauf meines Pio deshalb auf diese Idee gekommen.
Da waren wir beide wohl genial einfallsreich !
Gruss
melzman
georgy
#15 erstellt: 13. Feb 2005, 22:07
Auf http://www.imageshack.us/ hochladen und hier den Link reinstellen.
Melzman
#16 erstellt: 13. Feb 2005, 22:17
Danke fein, das hilft mir sehr !
Melzman
#17 erstellt: 14. Feb 2005, 01:49
[img=http://img24.exs.cx/img24/5403/retroambilight18jw.th.jpg]
Ist jetzt keine besonders gute Aufnahme, das etwas gelbliche in der Mitte etwas oberhalb des Plasma ist eine Verfälschung durch das Kameraobjektiv.
Homage an hoppelhase :
Ich hab's mit dem Foto auch nicht besser hingekriegt.
(edit diba: Bild hizugefügt)
[Beitrag von diba am 27. Apr 2005, 13:21 bearbeitet]
moskito99
#18 erstellt: 14. Feb 2005, 02:13
also ich hab ne blaue energiesparlampe im baumarkt gekauft und einfach hinter den tv gestellt. der tv selber steht sonst bei mir eher in einer ecke und nicht direkt vor einer wand....für die farbe habe ich es jedoch mal direkt vor die wand geschoben...
wie immer ist die farbe etwas anders in real, d.h. die hellen parts sind mehr blau als weiss und die auf dem bild sehr dunklen stellen sind teilweise blau statt schwarz...
aber wie weit man mit so einer lampe kommt ist denke ich klar.
in verbindung mit einer normalen billig-lampe hinter dem tv ein schönes gleichmässiges licht...
die lampe selber hat 7,99 im toom-baumarkt gekostet. bei interesse kann ich nochmal genaue details posten. ist meines wissens eine 11watt lampe (wie normale 40 watt). zu bekommen ausserdem in gelb, rot, grün...
Melzman
#19 erstellt: 14. Feb 2005, 02:25
Sieht auch nett aus.
Komisch, ich war im Toom und hatte dort nach farbigen Lampen Ausschau gehalten. Aber eine farbige Energiesparlampe hab ich nicht gesehen . . .
Hätt wohl besser eine Brille mitnehmen sollen.
moskito99
#20 erstellt: 14. Feb 2005, 02:28
war auch ein kleiner stand-alone standy. bei den normalen birnen konnte man die nicht bekommen. standen etwas abseits...
hab noch eine im auto liegen, schaue dann morgen mal nach der marke...
EiGuscheMa
#21 erstellt: 14. Feb 2005, 11:38
naja, so ein "richtiges" Ambilight zu bauen stelle ich mir doch etwas komplizierter vor, wenngleich nicht unmöglich:
- Das FBAS-Signal des aktuellen Bildinhalts kann am VCR-Ausgang entnommen werden.
- Daraus lässt sich per PAL-Decoder ein RGB erzeugen.
- 3 Integratoren für R/G/B erzeugen daraus 3 analoge Regelspannungen
- 3 Phasenanschnitt-Steuerungen für 3 farbige Leuchtstoffröhren werden damit angesteuert.
- Eine Photozelle nimmt zusätzlihch das Umgebungslicht auf
- Aus der Photospannung wird eine "Grundhelligkeit" für alle 3 Röhren erzeugt.
Müsste eigentlich auf eine Europakarte passen, das Ganze....
Evtl. lassen sich dafür auch noch Teile einer alten "Lichtorgel" recyclen.
Anyone? .....
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Feb 2005, 11:50 bearbeitet]
Melzman
#22 erstellt: 14. Feb 2005, 11:51
Also wenn du das hinkriegst und es funktioniert, dann kauf ich das gleich bei dir
Und andere hier im Forum sicherlich auch.
Hab selbst leider keinen blassen Dunst von elektrischen Schaltungen.
Würdest du es probieren ? Dann kriegst du von mir den Plasma-Nobelpreis.
EiGuscheMa
#23 erstellt: 14. Feb 2005, 12:02
Melzman,
Leider ist es hier so wie oft:
- Die Idee ist eine Sache von einem Sekundenbruchteil.
- Die Idee zu notieren dauert schon 5 Minuten
- das auch zu bauen 5 Monate.....
wäre ich noch 30 Jahre jünger und nicht mit 50-60 Stunden Woche ausgelastet, dann....ja dann....
Melzman
#24 erstellt: 14. Feb 2005, 12:17
Dann warten wir, bis du Rentner bist
Ne, lass mal. Ich wollte dir nicht zu nahe treten.
Hat man bei solchen Arbeitszeiten überhaupt noch Zeit für's Hobby ?
moskito99
#25 erstellt: 14. Feb 2005, 12:39
also ich haette nach dem studium (bwl) ein trainee-programm bei enterprise rent-a-car machen koennen...
ca 53std/woche fuer 30000 brutto....no way...sollten sich einen anderen idioten suchen...
hab jetzt meine 41 std/woche bei mehr geld...
wenn das jhemand umsetzt mit dem ambilight bin ich auch käufer....bis dahin bleibt es einfach blau...
hoppelhase
#26 erstellt: 14. Feb 2005, 13:28
@EiGuscheMa
Diesen Gedankengang hatte ich ebenfalls schon!
Auch noch einen anderen:
Einfach einen Philips-Plasma besitzer überfallen, hoffen das alle nötigen teile auf einer extra Platine untergebracht sind, diese ausbauen und schnell verschwinden.
Nee Spaß bei Seite.. ich habe schon wieder ganz andere Umbaugedanken welche auch dem Plasma zu gute kommen sollen.
[Beitrag von hoppelhase am 14. Feb 2005, 17:21 bearbeitet]
Rico_C
#27 erstellt: 14. Feb 2005, 16:57
hmmm, wär doch was für den Zubehörhandel ...
HALLO ZUBEHÖRHANDEL, stell bald mal ein geregeltes Ambilight her denke mal es gäbe ne Menge Abnehmer
Greenback
#28 erstellt: 14. Feb 2005, 17:09
Hmmmm.... mit der Materie hab ich mich bisher noch net so beschäftigt. Aber Ihr kennt doch diese blauen Unterbodenbeleuchtungen im Car-Bereich. Bei Ebay hab ich sowas mal gesehen, wo die Teile angeblich auf Sound reagieren sollen. Nehme mal an, dass sie heller und dunkler werden. Das wär doch dann schonmal ein Anfang. Zwar nur einfarbig aber immerhin ...
Greenback
Robbi2
#29 erstellt: 14. Feb 2005, 17:58
Glaubt ihr, ob das vielleicht irgendwas sein könnte.
Also irgendwas ist es auf jeden Fall!!!! Aber bringt Effekte oder nur Spielerei.
http://cgi.ebay.de/w...8854&item=6743208593
wissenistmacht
#30 erstellt: 15. Feb 2005, 01:17
Hmmmm, also mir würden schon 3 manuell umschaltbare Leuchten, die zudem dimmbar sind reichen.8)
Das muss nicht automatisch sein. Idealerweise allerdings dann vielleicht per Fernbedienung umschaltbar bzw. dimmbar. Gibts denn sowas wenigstens zu kaufen? Würde mir das ganze gerne irgendwie hinter so eine Art zweite Wand machen, an der dann der Plasma dranhängt...
Ambilight nachrüsten !
HD-Man0 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  25 Beiträge
Casemodding beim PV60E?
Gordon696 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  16 Beiträge
Kaufentscheidung Panasonic th46pz85 vs. Philips 47pfl7603
foediausg am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  11 Beiträge
Ambilight (m. Farbanpassung) ab Plasma-TV (37'') / Atmo-Plugin /weiteres.
Lenni87 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
42" Panasonic oder doch etwas anderes ?
last_track am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
STROMVERBRAUCH Panasonic PV 60
_Geloescht_ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
vom PC an Pana PHW42 über DVI
Niedersachse am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  18 Beiträge
Netzteil-Surren
Haakentrick am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  10 Beiträge
Bezeichnungserklärung bei Pana Plasmas!
obi_flo am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Panasonic TH-42PX80E Netzteil defekt oder was ?
Bee-A am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.414
