TH50PV60 braucht mann ein Standfuß/Sockel
Höhlenforscher
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 00:32
Moin Moin,
ich habe mal eine kleine (wahrscheinlich dumme ) Frage.
Braucht man beim TH50PV60 einen Standfuß/Sockel oder kann man ihn auch ohne hinstellen, also einfach auf einen normalen TV-Tisch?
Wäre besser für mich wenn es ohne gehen würde wegen der Höhe.
Dankeschön im vorraus,
mfg
Schamma
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 07:46
natürlich brachst du einen Fuß wo er draufsteht wie soll er denn sonst stehen so flach wie der ist?
Überleg doch bitte mal befor du schreibst
Gerhard_Stefan
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 10:02
Vielleicht einfach eine Wandhalterung kaufen und darauf so weit unten montieren, dass er aussieht wie draufgestellt! ;-)
Höhlenforscher
#4 erstellt: 20. Dez 2006, 00:34
@Schamma
Es gibt eventuell auch Leute, die nicht im einen 0815 Wohnzimmer leben, sodern sich etwas besonderes geschaffen haben, wofür mann dann auch besondere Lösungen braucht.
Leider habe ich es versäumt, das näher in meiner Frage zu erläutern. Fehler von mir.
Trotz dessen, finde ich, sollte man doch bemüht sein, einen vernüftigen Umgangston zu pflegen (auch in Foren). Scheint ja leider nicht jedem zu gelingen. Schade eigentlich , wobei es ja gute Beispiele, für hilfreiche Antworten gibt.
@Gerhard_Stefan
Vielen Dank für den Vorschlag , sehr gute Idee . Leider ist das bei mir nicht umsetzbar, da ich keine geraden Wandflächen habe.
Also noch die Frage, ob es eine Halterung gibt die nicht in der Höhe aufbaut, (so ne Art flache Bodenplatte mit ner Fassung, oder wie Winkel von hinten)? Muss ich mir (mal wieder) was selber Basteln ???
mfg
Gerhard_Stefan
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 09:22
Also ich schätze, da mußt du selber basteln, oder den Tischler basteln lassen.
Ich habe mir für meinen TH50PV60E auch vom Tischler eine kleinere Änderung des Wohnzimmers machen lassen. Hatte nämlich vorher einen Rückprojektor eingebaut, und daher war ein Umbau notwendig.
Aber ab jetzt bin ich für alle "An-die-Wand-häng-TVs" gerüstet!
lg
fraster
#6 erstellt: 20. Dez 2006, 19:33
Was konkret ist denn an deinem Wohnzimmer nicht 08-15?
Höhlenforscher
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 23:02
@ fraster
Naja wie soll ich´s erklären, schwierig . Ich habe keine geraden Wand&Deckenflächen, da überall Wölbungen,Bögen und Säulen gezogen sind (Kommplett mit Streckmetall verkleidet und verputzt,über 1Tonne ca.1000 Arbeitsstunden mit Planung/Bau/Elektrik ), daher fallen wohl die Wandhalter raus.
Wenn ich jetzt den 50er auf nen Sockel stelle, komme ich mit einem Vorsprung in die Quere. Ich müsste den Pana dann etwas versetzen. Damit würde ich ihn allerdings dann aus dem idealen Mittelpunkt herraus stellen (was ich nicht will,muss ja Perfekt sein, )
Habe beim Bau des Zimmers zwar einen 50er eingeplant, aber leider den Sockel nicht mitberechnet, vergessen!
Jetzt finde ich für den 50er nur nen Sockel/Fuß der in der mitte gehalten wird (wieviel höher kommt dadurch der Pana, finde keine Maße für den Fuß).
Für den 42 gibt es einen Fuß der flacher aufbaut(sieht zumindest so aus).
Gibts den auch für den 50er und wie hoch wäre der?
Der Pana ist ohne Sockel 81,6 hoch.
Bin für jede Hilfe dankbar
bp1979
#8 erstellt: 21. Dez 2006, 10:04
mach ma ein Foto das will ich jetzt genau wissen
uhren_alex
#9 erstellt: 21. Dez 2006, 11:03
Hallo Höhlenforscher,
bin auch gerade am Überlegen, mir den 50er (Anstelle des 42er) zu kaufen; daher habe ich mir auch schon mal die Abmessungen beschafft (gibt's unter http://produkte.panasonic.de/modell_daten/TH-50PV60E/Abmessungen_TH-50PV60E.pdf)
Der 50er hat eine Nettohöhe von 81,8 cm und eine Bruttohöhe (mit Fuß) von 88,15cm - macht also über 6cm Höhenunterschied durch den Sockel.
Wenn man übrigens offen für alle möglichen Lösungen ist, sollte man - neben der Wand zum Hängen und dem Boden / Tisch zum stellen - evtl. auch die Decke in Betracht ziehen. Bei einem durchgestylten Raum könnte man ein doch auch etwas durchgestyltes für den Plasma machen, oder?
Stahlseile / Röhren z. Bsp....
Gruß,
Alexander
fraster
#10 erstellt: 21. Dez 2006, 18:38
bp1979 schrieb:
mach ma ein Foto das will ich jetzt genau wissen :hail
Ich auch!
Höhlenforscher
#11 erstellt: 28. Dez 2006, 17:22
Hallo Antworte ein wenig verspätet, tja was soll ich sagen Weihnachtsstress
Hmm 6cm Höhenunterschied ist js doch nicht soviel wie ich dachte. Gibt doch aber verschiedende Sockel (oder) da ist bestimmt nen unteschied.
Mal bitte Den Fuß mit genauer bezeichnung angeben.
Die Fotos werden noch nachgereicht Bin momentan etwas beschäftigt und zudem auch noch nur mit Modem unterwegs
Dsl ist noch in arbeit.
Sobalt es Läuft gehe ich dem nach.
MFG
Höhlenforscher
#12 erstellt: 21. Feb 2007, 23:51
Moin moin
Vor Sehr langer Zeit Hatte ich ja mal nen Paar Fotos (von meinem kleinen Reich) verspochen, nun wird es langsam was. Bin noch am üben (leider kein Profi rein Computertechnisch )
Aber vergessen hab ich´s nicht.
Hier schonmal ein Paar davon:
Meine Fotos
Mfg an alle
Frankie70
#13 erstellt: 22. Feb 2007, 10:25
Moin moin
Aber immer noch kein Pana in Sicht!
Höhlenforscher
#14 erstellt: 22. Feb 2007, 19:07
Doch in sicht schon, er fällt aber schon seit einiger Zeit so jeden tag 2mal um nen bißchen. Standt aktuell 1914€, will nur noch etwas warten bis er sich einpendelt. Vor 2 Monaten war er noch bei 2400€. Aber lange halte ich dieses warten auch nicht mehr aus
Wenn´s soweit ist aktuallisiere ich die Fotos natürlich.
Dann mal abwarten und
A.Skywalker
#15 erstellt: 22. Feb 2007, 20:57
Bei welchen Händler steht er denn bei 1914 € Ich finde Ihn bisher bei 1948 € oder irre ich mich im Model? Meine den 50 Zöller 60E?
Andreas
Frankie70
#16 erstellt: 22. Feb 2007, 21:00
A.Skywalker
#17 erstellt: 22. Feb 2007, 21:05
Oh Gott oh Gott. Mir wird gerade schlecht... Muss ich habe Danke für den Link.
Andreas
Höhlenforscher
#18 erstellt: 22. Feb 2007, 22:22
Günstiger
Fällt aber jeden Tag(und das schon seit Wochen,nach langem Stillstand um die 2400) ausser am Wochenende um durchschnittlich 5€. Morgen abend so gegen 9 schätze ich wird er bei 1910 sein.
Frage zum Standfuß: H-Sockel TY-ST42P60W
slemmi am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  3 Beiträge
Alternativer Sockel Typ A bzw. Standfuß für Panasonic 42PV60 (37PV60)
Plasmamann am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  78 Beiträge
TH50PV60 blasse Farben, brummen, LP
-Tiger- am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  21 Beiträge
TH-42PV60E mit D-Sockel - Höhe der Kombination?
jethi am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
Vorderseitenabstand Sockel-42PX80
epross am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  4 Beiträge
Standfuß TY-ST42P60W & Höhe der Bildunterkante?
Voodoopupp am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  5 Beiträge
Standfuß Viera
DeathAngel! am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  2 Beiträge
Panasonic TY-ST 42 P 60 W H-Sockel
Orgblut am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  9 Beiträge
Suche Standfuß Panasonic Viera TX-P42STW50
gerdl am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  6 Beiträge
Drehbarer Sockel für TH-37PV60E?
Scope79 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  8 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.603
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
