TH 42PV60E - nun doch 1080p-fähig?
kingofthestoneage
#1 erstellt: 01. Jan 2007, 10:47
hallo,
anscheinend kann der TH 42PV60E doch 1080p verdauen.
ich habe es gerade mit meinem neuen Yamaha DVD S-1700 der 1080p ausgibt, ausprobiert.
der Pana zeigt dann zwar "nur" 720p an, ausgegeben werden aber die angewählten 1080p.
hat hier sonst noch jemand erfahrungen mit der 1080p auflösung bei diesem plasma gemacht??
und übrigens ein gutes neues jahr an alle !!!!!!!!!!!!!!!!!
norbert.s
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 12:00
[quote="kingofthestoneage"]hallo,
hat hier sonst noch jemand erfahrungen mit der 1080p auflösung bei diesem plasma gemacht??[/quote]
Bereits von Panasonic bestätigt. Siehe hier:
[url]http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=149&thread=1741&postID=17#17[/url]
bye
[Beitrag von norbert.s am 01. Jan 2007, 12:01 bearbeitet]
norbert.s
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 12:02
kingofthestoneage schrieb:
hallo,
http://www.hifi-foru...ad=1741&postID=17#17
bye
Muppi
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 12:20
Was soll ich dazu noch sagen, ein Hoch auf Pana
Frohes neues Jahr euch Allen.
norbert.s
#5 erstellt: 01. Jan 2007, 12:24
Ein Hoch gibt's erst, wenn auch die lila Pest besiegt ist! ;-)
bye
klaus_moers
#6 erstellt: 01. Jan 2007, 12:28
Wer kam eigentlich auf den Begriff 'lila Pest'?
Ein frohes Neues!
Muppi
#7 erstellt: 01. Jan 2007, 12:51
@norbert
Na das bekommen die auch noch in den Griff.
[Beitrag von Muppi am 01. Jan 2007, 12:51 bearbeitet]
engel-freak
#8 erstellt: 01. Jan 2007, 14:20
Mal ne dumme Frage Wie wirkt sich 1080p beim Pana im Vergleich zu 720p oder 1080i aus Welche Vorteile soll das bringen Ich steh echt auf dem Schlauch...
Danke und ein Gutes Neues Jahr an alle
Muppi
#9 erstellt: 01. Jan 2007, 14:27
Mein Player gibt leider keine 1080p aus, daher kann ich das
auch nicht beurteilen. Aber würde mich prinzipiell auch mal
interessieren, ob das wirklich besser aussieht.
norbert.s
#10 erstellt: 01. Jan 2007, 15:22
Danke und ein Gutes Neues Jahr an alle :angel
Ganz einfach. Freie Wahl des Deinterlacers.
Vorausgesetzt natürlich, dass der Player/Receiver auch 1080p ausgeben kann.
bye
Darklord303
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 14:41
Also in Verbindung mit einer Xbox360 angeschlossen über VGA akzeptiert mein Pana keine 1920 x 1080.
Corrado1983
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 02:11
Also sollte man auch bei der Anschaffung eines HD-DVD Players darauf achten, daß dieser das Bild in 1080p ausgeben kann, da der Scaler des PV60 bekanntlich ja besser arbeitet als der Deinterlacer.
Sehe ich das nun richtig, daß man letztenendes mit der 1080p Einstellung des Players, ein genauso scharfes Bild wie bei der 1080i Einstellung erreicht, mit dem wichtigem Vorteil daß das Bild genauso ruhig wirkt wie bei 720p??!
Stehe kurz vor dem Kauf des Toshiba HD-E1 bzw. jetzt wohl eher des HD-XE1 und bin froh das ich diesen Thread noch gefunden habe =)
MFG Tobi
norbert.s
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 10:31
Theoretisch ja.
Gesehen habe ich aber 1080p auf dem Pana noch nicht.
Es könnte theoretisch die interne Bildaufbereitung im Pana überlastet werden, da keine Halbbilder mehr angeliefert werden > Folge Ruckler.
Die Praxis wird es zeigen.
bye
Corrado1983
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 12:46
Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Würde es gern testen, nur möchte ich nicht unnötig 300€ mehr ausgegeben haben, falls es wirklich zu solchen Aussetzern kommt. Könnte mir aber gut vorstellen das es fehlerlos funktioniert, sonst hätte dem Themenersteller ja eigentlich auch Ruckler auffallen müssen.
[Beitrag von Corrado1983 am 03. Jan 2007, 12:48 bearbeitet]
starti
#15 erstellt: 03. Jan 2007, 14:39
Wenn ich meine XBOX 360 auf 1080p stelle, bleibt das Bild schwarz und nach ein paar Sekunden setzt die XBOX die Einstellung wieder auf 720p zurück.
Angeschlossen ist meine XBOX per Componentent-Kabel.
Al-Bundy
#16 erstellt: 03. Jan 2007, 14:44
Mit dem Update der Xbox360, und der damit verbundenen Möglichkeit 1080p auszugeben, habe ich versucht dieses einzustellen, jedoch zeigte der Panasonic kein Bild.
Kann es sein das 1080p nur über HDMI wiedergegeben werden, nicht jedoch über VGA oder YUV?
lupni
#17 erstellt: 03. Jan 2007, 15:12
Ja, das ist richtig. 1080P kann nur über die digitale (HDMI) Schnittstelle ausgegeben werden.
starti
#18 erstellt: 03. Jan 2007, 15:15
Gilt das jetzt speziell für den 42PV60E oder können 1080p generell nur per digitaler Schnittstelle übertragen werden?
Dann wäre das Update ja recht witzlos, da die XBOX ja nur analoge Wiedergabemöglichkeiten hat.
kingofthestoneage
#19 erstellt: 03. Jan 2007, 18:37
hallo,
zur info:
wenn ich meinen Yamaha DVD s-1700 an meinen Pana anschliesse und den player auf 1080p stelle zeigt mir sowohl der player (im display-fenster) als auch der bildschirm meines TH 42PV60E an.
im player menü steht aber weiterhin 1080p !!!
wahrscheilich funktioniert die 1080p darstellung doch nicht!!
salzrat
#20 erstellt: 03. Jan 2007, 22:51
was zeigt er an?
1080p über HDMI geht definitiv, das habe ich probiert. Ich habe es auch mit 1080i verglichen, und beim verschieben von Windows-Fenstern merkt man sofort, daß das eine interlaced (Flimmern) und das andere progressive (kein Flimmern) ist.
1080p über Komponenten oder VGA dürfte aber nicht gehen. Das kann aber heute kaum ein Plasma oder LCD. Selbst die meisten Full-HDs akzeptieren 1080p nur über HDMI, deswegen ist MS mit der Xbox360 da ja ein besonderer Münchhausenstreich gelungen...
Corrado1983
#21 erstellt: 03. Jan 2007, 23:18
@kingofthestoneage: Also wenn du auf die "Info" Taste des PV60 drückst, erscheint dann oben links "1080p eingang" oder 720p?? Bin etwas verwirrt, weil Du im ersten Posting meintest, das er 720p anzeigt und im letzten nun 1080p
salzrat
#22 erstellt: 03. Jan 2007, 23:22
Bei mir zeigt er bei 1080p-Zuspielung dann gar nichts mehr an - wahrscheinlich weils kein "offizieller" Modus ist.
kingofthestoneage
#23 erstellt: 04. Jan 2007, 18:44
hallo,
entschuldigung wenn ich verwirrung gestiftet habe.
nochmal zur verdeutlichung:
ich kann den dvd-player auf 1080p stellen. im software-menü zeigt er diese auflösung an. im display fenster am dvd-player zeigt er allerdings 720p an.
der Pana-Plasma zeigt nach betätigung der info-taste ebenfalls 720p an, obwohl der player eigentlich auf 1080p steht!!
ich werde auch nicht richtig daraus schlau!!
grüsse an alle und entschuldigung für die verwirrung!!
bp1979
#24 erstellt: 04. Jan 2007, 19:16
der kann keine 1080p entgegenehmen. wenn man 1080p am player einstellt wird das vom pana nicht angenommen es bleibt die alte zuspielung(z.b. 720p) aktiv
-Atom-
#25 erstellt: 04. Jan 2007, 21:01
Gilt das eigentlich auch alles für den 37er?
[Beitrag von -Atom- am 04. Jan 2007, 21:02 bearbeitet]
johnmcclane
#26 erstellt: 04. Jun 2007, 18:53
Ich habe den Panasonic TH-42PV60E.
Braucht man für die 1080p ein Update, oder geht es über eine Tastenkombination ?
Gibt es Updates für den TV ?
fuechti
#27 erstellt: 04. Jun 2007, 19:35
dieser pana ist hd ready. und daran kann man auch nichts ändern. schon garnicht per update was es eh nicht gibt.
also wenn du 1080p haben willst, musst du schon einen full hd plasma kaufen.
aber auch ohne 1080p ist das bild ja wohl supergut!!!!!!!
dowczek
#28 erstellt: 04. Jun 2007, 19:56
Wobei 1080p annehmen und 1080p darstellen können schon wieder 2 paar Stiefel sind.
johnmcclane
#29 erstellt: 05. Jun 2007, 15:18
Gibt es evtl. Updates für z.B. Senkung des Stromverbrauchs oder andere Ansteuerung des Bildes ?
Mittlerweile gibt es ja für fast jedes Gerät updates.
Angeblich soll bei einem neueren Firmwareupdate der PS3 auch der Stromverbrauch gesenkt werden.
dowczek
#30 erstellt: 05. Jun 2007, 15:28
Für den Pana ist mir sowas nicht bekannt.
Die PS3 ist ja im Grunde ein halber PC (eigentlich fast ein Ganzer) und insofern sind Updates da sehr einfach zu machen.
Abgesehen davon war ein "Stromsenkunksupdate" angesichts von fast 170 Watt im NORMALBETRIEB auch dringend notwendig.
klaus968
#31 erstellt: 05. Jun 2007, 17:11
Du brauchst kein Update. Stell deine PS3 auf 1080p und gut ist's.
Natürlich kann der PV60 - wie praktisch alle 42er Plasma - keine 1080 nativ darstellen, sondern max. 768p.
Die Darstellung in 1080p finde ich etwas besser als in 1080i und wesentlich besser als 720p (Zuspieler PS3).
PS: So geht es den Update-Fetischisten: Lesen!
[Beitrag von klaus968 am 05. Jun 2007, 17:11 bearbeitet]
HDFan
#32 erstellt: 05. Jun 2007, 21:44
Interessant das ganze.
Als Info werden nicht 1080p angegeben, bei mir steht
gar nichts, nur geht das nur mit der PS3.
Da gehen definitiv 1080p, steht auch im XMB als Anzeige.
Mein DVD-1930 der ja auch 1080p kann, nimmt der PV60
nicht entgegen, da ist bei 1080i Schluss über HDMI.
NadFL
#33 erstellt: 06. Jun 2007, 06:49
Und wie ist das Bildverhalten beim zuspieln mit der PS3 und 1080/24p? Starkes Ruckeln, weil interne Umwandlung oder wenig oder gar kein Ruckeln?
Viell. schaltet die PS3 im auto-Modus einfach auf 1080/60p um?
[Beitrag von NadFL am 06. Jun 2007, 06:50 bearbeitet]
klaus968
#34 erstellt: 06. Jun 2007, 07:54
Bei mir steht als Info nicht "gar nichts", sondern "Breitbild".
Mein Sohn hat den PV71 und zwischen den beiden Geräten können wir keine Unterschiede in der Bildqualität ausmachen. Die ist auf beiden Geräten hervorragend.
achema
#35 erstellt: 06. Jun 2007, 08:47
Geht denn nun 1080p zuspielung oder nicht? Ich bin jetzt ein wenig verwirrt!!!
Also mein Panasonic S53 kann die 1080p wiedergabe. Angeschlossen an meinen PV60 über ein HDMI1.3 zertifiziertem Kabel, gelingt mir aber nur die wiedergabe von max 1080i.
1080p steht mir gar nicht zur verfügung. Mach ich irgendetwas falsch?
netzzwergal
#36 erstellt: 06. Jun 2007, 09:44
wie dowczek schon in nem andren Thread verlauten ließ:
Zuspielung von 1080p nur in Verbindung mit PC möglich, vermutlich wg. Softwaremanipulation (PS3 kleiner PC, daher 1080p-Zuspielung möglich)
Laut dowczek sollen die Verbindung über normale Player mit 1080p nicht funktionieren.
UND: Annahme der 1080p wenn dann nur über HDMI
theglove
#37 erstellt: 06. Jun 2007, 09:53
gilt das auch für den pv 71?!?!?
netzzwergal
#38 erstellt: 06. Jun 2007, 10:55
Keine Ahnung, es geht ja hier um den TH42PV60.
Meines Wissens akzeptiert er doch standartmäßig 1080p.
Vielleicht meldet sich einer der was genaueres und das sicher weiß.
marcel1703
#39 erstellt: 06. Jun 2007, 11:44
Der PV 71 akzeptiert über HDMI von jeder Quelle 1080p.Ist aber auch von Panasonic im Datenblatt und in der Bedienungsanleitung offiziell so angegeben.
Gruss Marcel
klaus968
#40 erstellt: 06. Jun 2007, 11:47
Ich erzähl's gerne noch mal: In Verbindung mit der PS3 nimmt der PV60 1080p an und das Bild sieht auch klasse aus. Fertig.
Warum das mit einem DVD-Player nicht geht? Nun ich stell mir das so vor: Der Player bekommt als Meldung vom PV60, ich kann max. 1080i und das war’s. Dann lässt der Player keine 1080p zu.
Die PS3 ist ein PC und zwar ein sehr Leistungsfähiger.
Lass ich alles automatisch einstellen, wird auch hier 1080i eingestellt. Allerdings habe ich hier die Möglichkeit zu sagen: Nö, ich will aber 1080p und dann passiert genau das, was auch bei anderen PCs passiert. Es kommt eine Meldung, dass jetzt für ein par Sekunden die gewünschte Einstellung vorgenommen wird. Ist das Bild Ok, bestätigt man die Einstellung. Ist es nicht Ok, oder der Bildschirm bleibt schwarz, geht's automatisch auf die alte Einstellung zurück.
achema
#41 erstellt: 07. Jun 2007, 20:59
Ah ja, jetzt hab' ich kappiert!
bRACHiE
#42 erstellt: 08. Jun 2007, 13:35
Hallo Gemeinde,
ich habe seit Kurzem den 37PV45EH. Bei meiner PS3 habe ich gestern auch mal 1080p eingestellt, womit es keine Probleme gab. Also der TH-37PV45EH scheint die 1080p auch zu können
dowczek
#43 erstellt: 08. Jun 2007, 13:42
Nochmal:
1080p in Verbindung mit dem alten Pana NUR per PC oder PS3, nicht aber über DVD- oder andere Player.
affe
#44 erstellt: 22. Okt 2007, 11:04
Also ich habe verstanden, dass die PS3 1080p an den Plasma senden kann, aber der ist doch gar kein "echter" Full-HD, was wird denn da anzeigt? Sieht man denn da den Unterschied zu einem "echten Full-HD"? Ich verstehe nicht, wie soll er denn 1920x1080 anzeigen können, wenn er doch nur 720p eigentlich hat ...
dowczek
#45 erstellt: 22. Okt 2007, 11:16
Es wird immer auf die native Auflösung des TVs umgerechnet.
Kann er nicht. Er nimmt lediglich das Signal an und rechnet es herunter.
Und es steht auch nirgends, dass der PV60EH 1080p anzeigen kann, sondern nur, dass er es unter bestimmten Bedingungen annehmen kann.
Übrigens hat der PV60EH auch keine 720P Auflösung, das wären nämlich 1280x720 Bildpunkte, der Pana hat aber 1024x768.
affe
#46 erstellt: 22. Okt 2007, 11:22
Ok Danke, jetzt hab ich´s glaub ich auch geschnallt. Also bringt es mir eigentlich nichts, wenn ich die PS3 auf 1080p umstelle, denn der Plasma würde sie zwar annehmen, jedoch würde er weiterhin seine 768p anzeigen, oder? Von daher macht es ja keinen Unterschied ob ich weiterhin mit 720p ansteuern tue oder mit 1080p?
dowczek
#47 erstellt: 22. Okt 2007, 11:25
1. Ob es etwas bringt oder nicht, musst Du selber entscheiden - da entscheidet der subjektive Eindruck
2. 768p gibt es nicht
Wie gesagt, kann man so nicht sagen. Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Probieren geht hier über studieren.
affe
#48 erstellt: 22. Okt 2007, 12:50
Mh, müsste denn da nicht das gleiche Bild rauskommen, denn wenn ich doch nur 1024 x 768 anzeigen kann, kann ich doch nicht mehr anzeigen, unabhängig davon, ob die Zuspielung 720p oder 1080p ist. Zumindest theoretisch? :-)
Und ist es für den Plasma denn auch nicht „anstrengend“ wenn er das
dowczek
#49 erstellt: 22. Okt 2007, 12:55
Er kann ja auch nicht mehr anzeigen. Daher verkleinert oder vergrössert er das zugespielte Signal eben auf seine wirkliche Auflösung, was man skalieren oder scaling nennt.
Dafür haben die Geräte ja auch Scaler eingebaut.
affe
#50 erstellt: 22. Okt 2007, 13:16
Ok das scalen ist aber nicht irgendwie „belastend“ für die Geräte, oder? Weiß ja nicht ob das vielleicht viel Ressourcen braucht und vielleicht irgendwie die Lebensdauer des Gerätes beeinflusst.
dowczek
#51 erstellt: 22. Okt 2007, 13:23
Nochmal: Er hat dafür extra eine eigene Elektronik, die nichts anderes macht. Daher ist das auch nicht belastend
TH-42PV60E und Playstation 3 Kontrast? 1080p bei TH-42PV60E?
affe am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
TH-42PV60E
JacksonX am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
TH-42PV60E HDMI
kachell-vx am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TH 42PV60E - "Dopplereffekt"
barticelli am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  30 Beiträge
Panasonic TH-42PV60E Farben
maerzer am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Toneinstellung bei TH-42PV60E
MBM1982 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  13 Beiträge
Anschlüsse bei TH-42PV60E
Gecko1 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  6 Beiträge
Fragen zum TH-42PV60E.
TimT am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
TH-42PV60E - Wandmontage
IckeMayer am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
TH-42PV60E oder TH-50PV60E ?
mcjunnar am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.371
