Plasma an schaltbare Steckdose?
BigBlue65
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 10:39
Tag zusammen.
Ich möchte Teile meines Heimkinos an eine schaltbare Steckdose hängen. Auch meinen TH-50PV60E.
Ich glaube, daß ich irgendwo im Forum gelesen habe, man solle das NICHT tun, sondern das Gerät nur auf StandBy abschalten. Die Suchfunktion spuckt mir hierüber aber nix aus.
Weiß jemand was dazu? Was für einen Grund könnte es geben, den Saft nicht komplett abzudrehen? Die TV-Einstellungen werden doch nicht über Akkus gepuffert, oder doch? Dachte das geht mit Eproms oder so.... Bin Elektrolaie.
Andi
scheffi0815
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 11:32
moinsen,
ist gar kein problem. ich habe das genauso gemacht und seit ca. 1 monat keine probleme damit.
meine gesamte heimkinoanlage hängt da dran, lediglich der av-receiver wird auf standby geschaltet. wenn der angeht, geht die komplette anlage an (oder nur die geräte, die ich per harmony fb einschalten möchte).
das geht und ist dem pana recht wurscht. er schaltet sich dann beim vorigen programm wieder ein.
Peter_Wind
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 11:35
Auch ich habe alles dran. Der Topfield extra, damit ich noch aufnehmen kann falls AVR/DVD und Flat-TV schon aus sind. Ich habe allerdings den Stromverbrauch meiner FUNKsteckdosen noch gemessen. Müsste allerdings niedriger sein als Standby, bzw. Quasi Standby.
scheffi0815
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 11:39
bei mir hängt alles an einer master-slave steckdosenleiste. da bekommt dann wirklich nur der av-receiver saft im standby.
aber wer einen plasma sein eigen nennt, sollte bei solchen "nicklichkeiten" eigentlich nicht auf den stromverbrauch gucken
klaymen
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 11:43
Hmm, ich habe die Stelle auch nicht mehr genau, aber es hat mal jemand gefragt, ob das Ausschalten des TV schaden würde. Und als Antwort wurde gegeben, dass einerseits der Schalter darunter leiden könne (was aber bei einer Stromleiste wegfällt), dass aber auch beim Ausschalten die elektronischen Bauteile abkühlen und beim Einschalten wieder aufgewärmt werden, und dass sich dadurch die Lebensdauer verringern könnte. Ich persönlich denke aber, dass diese Verringerung der Lebensdauer minimal ist; als Lebensdauer werden ja 60'000 Stunden angegeben (20 Jahre bei 8 Stunden täglich), und selbst wenn sich das auf die Hälfte verringern sollte, wäre sie wohl noch immer deutlich länger, als dass Du den TV selber behalten willst. Bis dahin gibts soviel Tolleres ...
Ich selber bin da aber auch im Zweifel. Die Stromaufnahme im Standby ist kaum ein Thema, das sind nur ein paar Watt. Aber zumindest bei den Röhren-TVs gabs ja eine gewisse Brandgefahr, vor allem wenn man länger weg war. Ich gehe mal davon aus, dass diese Gefahr bei den Plasmas nicht besteht. Ich würde den TV aber sicher während den Ferien ausziehen, und ich persönlich schalte ihn über Nacht auch mittels Steckleiste aus. Aber eben, weniger wegen der Lebensdauer oder dem Stromsparen, als einer - wenn vielleicht auch eher theoretischen - Brandgefahr, etwa wenn der TV umkippen sollte (in der Schweiz wohne ich ja in einem erdbebengefährdeten Gebiet ).
atmelfreak
#6 erstellt: 05. Jan 2007, 11:45
@scheffi0815,
wie hast Du das geschafft? Ich hatte genau das selbe vor:
Receiver steckt in Masterdose einer Master/Slave-Steckdosenleiste
Pana-Plasma, DVD-Player, DBox... stecken in den Slave-Steckdosen.
Wenn ich jetzt z.B. die Aktion "Fernsehen" auf der Harmony starte, schaltet sich der Receiver ziemlich zuletzt ein und die Befehle für den Pana z.B. laufen ins Leere, da er noch keiner Strom bekommt.
Wie hast Du es geschafft, dass der Receiver zuerst eingeschaltet wird und erst dann die übrigen Geräte?
Atmelfreak
scheffi0815
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 11:46
klaymen schrieb:
...dass aber auch beim Ausschalten die elektronischen Bauteile abkühlen und beim Einschalten wieder aufgewärmt werden, und dass sich dadurch die Lebensdauer verringern könnte.
ist doch gehupft, wie gesprungen. egal, ob du den am schalter oder der steckdose ausmachst. aus ist aus und die bauteile kühlen genauso ab.
doof wäre es nur, wenn du den an einer leiste hast wo alles angeht, auch wenn du nur cd hören willst. das kann man mit der richtigen fb aber umgehen
muck06
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 12:01
Ganz Deiner Meinung. Bei dem sensationellen Standby-Verbrauch lasse ich meinen aber am Netz. Die Stromspitzen beim Einschalten möchte ich ihm nicht antun, weil ein Netzteil dann doch schon ein Stück Geld kostet.
Der wird auch im Betrieb nicht nennenswert warm, im Standby schon garnicht. Da besteht wirklich keine Brandgefahr.
Trotzdem bin ich bescheuert genug, das Gerät bei längerer
Abwesenheit auszuschalten (Urlaub z.B.)
Jack007
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 15:21
Ich hatte auch vor meinen neuen Pana inkl. Equipment, also DVD-Player und Receiver, an eine Steckdosenleiste zu schließen die ich zumindest über Nacht komplett ausschalte.
Sollte ich den Fernseher und die restlichen Geräte vorher mit der Fernbedienung auf Stand-By schalten oder kann ich den Strom einfach so wegnehmen?
Ich meine zwar die Antwort zu kennen aber lieber einmal zuviel als einmal zu wenig gefragt..
scheffi0815
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 15:27
kannst den strom so wegnehmen. ist im endeffekt ja wurscht, es sei denn, ein gerät läuft noch nach. z.b. schaltest du den dvd-rekorder aus und nach tastendruck fährt der erst noch runter.
da kann es dann sinnvoll sein, auf standby zu schalten.
@atmelfreak: das zauberwort heißt "second-level-customer-service"
ich habe die hotline von logitech angerufen und die sagten, dass die mich nach kanada zu den technikern verbinden. mit denen habe ich das dann besprochen und die haben mir das so eingerichtet, dass der av-receiver als erstes den fb-impuls bekommt und als letztes der pana.
die haben mir das auch so eingerichtet, dass der pana bei der aktivität "dvd" gleich auf den hdmi-eingang schaltet. ist bei der bekloppten farbgeschichte á lá "senso" ja nicht so einfach
Muppi
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 15:42
Ich habe auch alles an einer Steckdosenleiste, und die schalte ich Nachts immer ab. Aber was ist denn der Unterschied von einer "normalen" zu einer MasterSlave-Steckdosenleiste. Lohnt es sich da etwas mehr zu investieren, da ich lediglich eine 08/15 Steckdosenleiste benutze. :(Welche Marke zu welchem Preis könnt ihr mir empfehlen?
[Beitrag von Muppi am 05. Jan 2007, 15:57 bearbeitet]
scheffi0815
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 15:58
bei einer normalen steckdosenleiste schaltest du mit einem in der leiste integrierten schalter alle geräte ab.
der sinn einer master-slave-steckdosenleiste ist folgender:
du hast z.b. 8 slave-steckdosen und 1 master steckdose. sobald du das gerät in der master einschaltest, bekommen die slaves auch strom.
hier: tv, ps2, cd-spieler, equalizer, plattenspieler, sub, tape-deck hängen alle in den slaves und sind am netzschalter des gerätes eingeschaltet.
an der master hängt der av-receiver. der ist immer im standby. schalte ich den nun ein, bekommen alle o.g. geräte saft und gehen mit an. ich brauche sie nicht extra mit einschalten.
in verbindung mit z.b. einer harmony fernbedienung ist das superkomfortabel und du sparst auch noch die standby-ströme der o.g. geräte.
master-slave-steckdosenleisten gibts meistens in der computerabteilung der großen märkte, conrad etc. . kosten so um die 15 euronen und ich möchte sie nicht mehr missen
Muppi
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 16:02
Danke für die schnelle Antwort Scheffi.
scheffi0815
#14 erstellt: 05. Jan 2007, 16:12
kein thema. ist eh gleich feierabend, da lohnt sich nix neues mehr.
außerdem freue ich mich schon drauf, die eben eingerichtete harmony für meinen neuen eh 65 auszuprobieren
Muppi
#15 erstellt: 05. Jan 2007, 16:14
Na dann viel Spass dabei.
aiio
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 10:29
Wenn alle Geräte angehen, du aber nur TV gucken möchtest, schaltet die Harmony die anderen Geräte (Playstation, DVD, ...) dann wieder ab bzw. in den Standby?
Wann zieht ein AV-Receiver eigentlich seine maximale Leistung? Ich werde mir einen Onkyo TX-NR807 anschaffen, der eine maximale Leistungsaufnahme von 750 Watt hat - an einer Masterdose dürfen bei den gängigen Leisten aber nur maximal rund 500 Watt (oder sogar nur 300 Watt) gezogen werden. Hatte da noch niemand ein Problem mit?
Panasonic P50VT20 - Streifen - defekt?
loewe501 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  8 Beiträge
HDMI zuspielung an Plasma
tony_rocky_horror am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  6 Beiträge
Plasma an die Wand ?
QuinterX1 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  6 Beiträge
Laptop an Plasma anschliessen
mortis1 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Anschluss PC an Plasma
kawa111 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
Plasma an Decke hängen?
Jagdsteifel am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
Plasma
kaspitz am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
Plasma an der Wand ! Frage
jacksparow am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  6 Beiträge
PC an Plasma: Starkes ruckeln
am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
pc an plasma need help!
umbrella123 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.008
