TH42PV60EH DVD-Player auf 1080i?
HackePicke123
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 22:28
Hallo zusammen.
Ich werde mir aus Überzeugung einen Panasonic TH42PV60EH kaufen. Zur Zeit besitze ich einen älteren DVD-Player von Elta (Scart). Jetzt habe ich gelesen, dass die neuen DVD-Player mit
einem HDMI Anschluß einen DVD-Film auf HD hoch-skalieren können. In einem anderen Threat habe ich ebenfalls gelesen, dass der TH42PV60EH ein HD-Film im 1080i wiedergeben kann.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen DVD-Player ich zum hochskalieren nehme? Lohnt es sich, ein solches Gerät anzuschaffen? Ist die Bildqualität auch bei DVD-Shrink bearbeiteten Filmen in ungefährer HD-Quali?
Fragen über Fragen...
mfg
dowczek
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 15:47
Beim Anschluss eines Gerätes über Scart oder YUV (also analog) wird das Bild vom TV automatisch auf dessen native Auflösung (1024x768) hochgerechnet.
Bei DVD-Playern mit HDMI kann man die Grösse vorher einstellen, was letztlich von TV aber trotzdem auf 1024x768 umgerechnet wird.
Jein. Er kann ein Signal mit 1080i verarbeiten, das stimmt. Aber er wandelt es wie schon gesagt in 1024x768 um (1080i entspricht 1920x1080).
Ich sage es kurz: Alles, was unter 300,-€ liegt, kannst Du meist vergessen. Nicht weil diese Geräte nichts taugen, sondern weil ihre Scaler im Schnitt schlechter als die des TV sind. Der Qualitätsgewinn ist nur dann hoch, wenn der Player etwas taugt.
1. Solltest Du auf einem Plasma dieser Grösse keinerlei kopierte Filme anschauen, die komprimiert wurden, denn hier sieht man jeden Fehler
2. Eine DVD liegt in der Regel im PAL-Format, also in 768x576 vor. Dieses Bild wird dann so hochgerechnet (skaliert), dass es den Bilschirm füllt. Dadurch wird es aber nicht HD = High Definition. Es bleibt immer PAL, nur eben vergrössert.
[Beitrag von dowczek am 18. Jan 2007, 16:01 bearbeitet]
Frieseba
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 21:08
Wieviel Hz sollte man nehmen. Hab bei meinem Player die Wahl zwischen 50 und 60 Hz über HDMi. Kann also 1060 (50 Hz) oder 1060 (60 Hz) wählen.
_Geloescht_
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 22:17
..Vollkommender Quatsch! Du solltest den Player nicht vom Preis abhängig machen! Schau mal im DVD-Player Forum unter der BILLIGPLAYER.. Es gibt ein wirklichen Hammer-KAndidaten für dich und zwar der Funai 6600 für ca. 49-99.- (schwankt immer) ist baugleich mit dem Denon Gerät welches bei 400 Euro liegt. Schau dir die Erfahrungsberichte an und dann solltest du dich überzeugen lassen. Ich hatte den Panasonic und den Funai, und der Funai bringt eine deutlich bessere Kantenglättung und ein satteres Bild! ..Ein Haken hat die Sache, das Gerät ist nicht immmer ganz einfach zu bekommen und einige Händler kennen die Nachfrage und bieten es demensprechend teuer an! Also ein teurer Preis sagt nicht immer über die Quali was aus. Wie gesagt, lies die Erfahrungen der Käufer - denn das ist das einzige was zählt, nebenbei war er auch Testsieger.. aber auf Zeitschriften-Test lege ich nciht viel Wert..
dowczek
#5 erstellt: 20. Jan 2007, 00:21
Naja... Da denke ich anders
Das war von mir auch etwas zu verallgemeinert ausgedrückt, der Funai ist da vielleicht die Ausnahme (aber wirklich die Einzige). Ein Tip ist er in jedem Fall.
P.S. Welchen Chip hat der Funai genau drin? Würde mich interessieren. Weisst Du das zufällig? Und mit welchem Denon ist er genau baugleich?
[Beitrag von dowczek am 20. Jan 2007, 15:17 bearbeitet]
Schamma
#6 erstellt: 20. Jan 2007, 23:47
und wo gibt es den Funai 6600 zu kaufen? Link wäre nicht schlecht
rapfi
#7 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:15
zum Plasma PV 60 passt als günstiger DVD Player der S52 aus dem gleichen Hause perfekt. Als Einstellung sollte man 720 p Ausgabe wählen, der De Interlacer des PV 60 ist nicht allzu perfekt ... Ältere DVD Player geben Vollbilder nur über Komponentenkabel aus und das ist definitiv nicht der stärkste Eingang des PV 60 ! (HDMI und Scart deutlich überlegen). Daher S52 mit HDMI Kabel und 720 p Ausgabe . Mein Tip nach endlosen Versuchsreihen
Daniel_Ventura
#8 erstellt: 30. Mrz 2007, 10:19
also ich hab den tevion 8000 dranhängen via hdmi, hab bissel rumgespielt und festgestellt dass der scaler um tv um einiges besser arbeitet als der vom dvd player daher geb ich das bild via hdmi in 576p an den plasma weiter und bin eigentlich sehr zufrieden so.
ameise999
#9 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:27
hallo,
habe jetzt auch eine frage:
ich besitze einen kiss-dp508 und diesen über yuv
am th42pv60eh angeschlossen.
wo muss ich jetzt einstellungen vornehmen bzw. welche?
habe davon leider keine ahnung und hoffe, hier
einen tip zu bekommen.
gruss
[Beitrag von ameise999 am 30. Mrz 2007, 13:30 bearbeitet]
Ede_Becker
#10 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:18
Wie findet man denn die Einstellung für den Scaler des TVs? HAbe das bisher nicht gefunden HAndbuch st en Bissel umständlich gemacht finde ich. Ich spiele dem TV momentan immer 1080i über den S-52 zu.
matadoerle
#11 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:41
den Scaler des TV kann man nicht einstellen - der ist immer aktiv. je nach Zuspielung natürlich "mher oder weniger" - also immer an der Quelle einstellen
Ede_Becker
#12 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:40
Aber wie Beurteilt man dann das der TV den Besseren hat?
rapfi
#13 erstellt: 31. Mrz 2007, 00:01
[quote="Ede_Becker"]Wie findet man denn die Einstellung für den Scaler des TVs? HAbe das bisher nicht gefunden HAndbuch st en Bissel umständlich gemacht finde ich. Ich spiele dem TV momentan immer 1080i über den S-52 zu.
probiere mal 720p statt 1080i und beachte mal die Motivkanten bei bewegten Bildern, da wirst du merken, dass der de-interlacer des PV60 nicht besser ist. Also besser mit Vollbildern "füttern"
Ede_Becker
#14 erstellt: 31. Mrz 2007, 00:07
Naja ich dachte das Interlacern macht mein Pana S-52?[quote="rapfi"][quote="Ede_Becker"]Wie findet man denn die Einstellung für den Scaler des TVs? HAbe das bisher nicht gefunden HAndbuch st en Bissel umständlich gemacht finde ich. Ich spiele dem TV momentan immer 1080i über den S-52 zu.
probiere mal 720p statt 1080i und beachte mal die Motivkanten bei bewegten Bildern, da wirst du merken, dass der de-interlacer des PV60 nicht besser ist. Also besser mit Vollbildern "füttern"[/quote]
forsberg99
#15 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:10
Ich hab auch eine Frage dazu:
Ich würde mir gerne den PV71 kaufen. Mein Targa-DVDplayer hat aber nur einen Scart und einen Komponentenausgang.
Soll ich dazu das Progressive Scan des DVDplayers einschalten, oder ist der Plasma besser beim hochrechnen?
Was genau ist dann eigentlich dieses Upscaling? Kann das der DVDplayer übernehmen oder macht das immer der Plasma?
Welcher Eingang ist am Panasonic Plasma besser: YUV oder Scart?
Wie viel würde mir ein HDMI-DVDplayer bringen?
rapfi
#16 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:57
Beim Vorgänger PV 60 war es besser, ihn mit progressive zu speisen, da der de-interlacer nicht so toll war
kann der DVD Player übernehmen, der Plasma muss aber nochmals rechnen, da der 768 Zeilen hat, der DVD Player aber nur 720 oder 1080 ausgibt. Habe aber mit 720p Zuspielung die besten Erfahrungen beim PV 60
beim PV 60 hat mich der Komponenteneingang enttäuscht, Scart und natürlich HDMI waren überlegen!
Meiner Erfahrung nach sehr viel ! Der S-52 ist ein fantastisches Gerät für kleines Geld und harmoniert gut mit den Plasmas des gleichen Herstellers
rapfi
#17 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:03
[quote="rapfi"][quote="forsberg99"]Ich hab auch eine Frage dazu:
Bitte nicht upscaling und progressive/interlaced verwechseln. progressive ist die Zuspielung mit Vollbildern, interlaced mit Halbbildern. Die dvd bietet 576 Zeilen, der Player gibt aber nur über Komponente (YUY) ein progressive Signal aus, nicht über Scart, da muss die Vollbilder der Plasma errechnen. Upscaling sorgt lediglich für eine Erhöhung der Zeilenzahl auf einen der Darstellung des Plasma entsprechendem Wert.
1080p beim TH42PV60EH
bigblue am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  29 Beiträge
TH42PV60EH mit Helligkeitsflackern
mst320 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  10 Beiträge
Panasonic TH42PV60EH und DVD Player funzt nicht
danny72 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  9 Beiträge
Pana Th42PV60EH HDMI Problem
buddle am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  20 Beiträge
Fotos auf TH42PV60EH betrachten
plabba am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  10 Beiträge
TH42PV60EH und BlueRay
DerPate2 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  3 Beiträge
HD Einstellungen bei TH42PV60EH
Snoggo am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  4 Beiträge
TH42PV60EH - die ersten 100h ?
bigblue am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  14 Beiträge
TH42PV60EH Boxen ganz ausschalten
JacksonX am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
TH42PV60EH Gesichter verbiegen sich
Dietbert am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.429
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
