HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Welche GraKa ist kompatibel zum 42PV60EH über VGA ... | |
Welche GraKa ist kompatibel zum 42PV60EH über VGA ?+A -A |
Optativ
21:39
erstellt: 22. Jan 2007, |||
Hallo User, ich bekomme an meinen 42PV60EH einfach keinen PC über VGA angeschlossen ? Hat Jemand von Euch eine Liste welche GraKa nicht kompatibel ist ?? ..oder anders herum - welche ist kompatibel ?? ..Standartaussage über den Screen - "rote" Ziffern..kein Signal..egal welche Graka ich anschließe.. ..gibt es eine MÖglichkeit zu testen, ob der VGA-Anschluss defekt ist oder nur eine bestimte GraKa angeschlossen werden darf !? Ausprobiert habe ich: 1x Powercolor Geforce2 & eine Xelo Geforce2..zum Spaß mal eine Uralt Graka mit Standart VGA..alles ohne Erfolg.. Helft!! VG, Chris |
salzrat
22:07
Jede Grafikkarte ist kompatibel. Wenn es nicht geht, hat das Kabel oder der Pana was. |
dowczek
22:10
Oder es ist schlicht die falsche Auflösung gewählt. Bitte die BA beachten. |
Optativ
22:15
Nabend, ..nur manch wohl kompatibler!? ..das Kabel ist von Oehlbach..glaube nicht, daß es eine schlechte Marke ist.. ..also der Anschluß defekt !? VG, Chris [Beitrag von Optativ am 22. Jan 2007, 22:22 bearbeitet] |
Optativ
22:21
Nabend, ..soweit komme ich nicht, da wohl aufgrund der fehlenden Eingangssignale der Menüeintrag für die Auflösung gar nicht erscheint!! :(( Ich bin Schritt für Schritt nach der BA vorgegangen - nur: Ich kann die Auflösung nicht an/wählen, da diese Einstellung nicht dargestellt wird :(( ..TV zurücksetzen auf Werkseinstellung !? ..geht dass - ich schau mal nach..ansonsten muss ich da mal einen Techniker kommen lassen - "datt Dingen" schleppe ich sicherlich nicht zurück zum Store....grummel.. VG, Chris [Beitrag von Optativ am 22. Jan 2007, 22:26 bearbeitet] |
dowczek
22:22
Du musst den TV schon von vornherein mit den richtigen Signalen füttern. Das muss man bei der GraKa einstellen. Mehr als 1024x768 geht nicht. Schau mal in der Anleitung nach, da ist das genauer beschrieben. |
Optativ
22:38
Danke fürs Feedback: ..ich habe die Auflösungen von 640x480 bis 1024x768 ausprobiert - zZ ist letzteres eingestellt..natürlich nur über die Soft/W2K SP4 ..obwohl die Hor-Freq. kann ich per Soft ändern, jedoch nicht die vert. Freq. ..hat Jemand ein Tool, wie es damals für Amiga-Grakas Standart war, die GraKa selber zu programmieren !? ..ich finde die Beschreibung in der BA des Pana äußerst mager.. ..meinen DVD über HDMI einzustellen war dazu kinderleicht.. ..gehe noch mal zum Pana & wurschtele noch a bissl rum.... ..ach noch was - der GraKa-Treiber ist die aktuelle Version des NVIDIAs-Treibers für GeForce2 oder auch nur der Standart Windoof für 640x480 ..läuft leider auch nicht.. VG, Chris [Beitrag von Optativ am 22. Jan 2007, 22:40 bearbeitet] |
Optativ
22:48
..so.. ..mhmm..ab wann wird denn das PC-Bild auf dem Pana ausgegeben !? ..bereits der "Post-Screen" im DOs-Modus ??? ..da ist bei meinem Pana nämlch alles zappen duster...obwohl sich ab & zu mal ein Pixelgewirr als Linie in der aller untersten Zeile zeigt..aber nur bei eingestecktem VGA-Kabel.. ..selbst wenn die Treiber-Installation von W2K eingetreten ist - also beim "Hochfahren" des Systems - bleibt alles duster.. ..btw..um auszuschliessen, daß es am Kabel liegt, habe ich selbiges natürlich auch mal mit einem Billigkabel ausprobiert..das Ergrebnis brauche ich wohl nicht mitzuteilen, oder ? => dürfte dann ja nur noch der Pana defekt sein, oder !? Tschöö, Chris [Beitrag von Optativ am 22. Jan 2007, 23:19 bearbeitet] |
salzrat
00:53
erstellt: 23. Jan 2007, |||
sehr wahrscheinlich. Wenn du auf der Graphikkarte 1024x768 wählst und 60Hz, dann sollte das ausreichen, da muß man keine eigenen Modi machen. Am Pana braucht man da auch nichts einzustellen, wenn das richtige Signal kommt, zeigt er es an (wenn er in Ordnung ist ![]() Ruf mal die Hotline an... |
Optativ
01:27
Gute Nacht, ..also :"Graphikkarte 1024x768 wählst und 60Hz" funktioniert nicht..wie alle anderen Modi auch nicht, die vom Treiber angeboten werden.. Hotline: ..mache ich heute Nachmittag mal.. => also jetzt läuft ein 800x600 Screen bei 75 Hz 32 Bit über Composite bzw. AVS3S ..als Clone-Fkt./Screen des NVIDIAS-Treiber - mehr bringt die GraKa nicht über Composite ..für Games reicht es vorerst, nur aber fürs Inet-Surfen nicht.. ..also über VGA ist nach wie vor "tote Hose"!! :(( ..Infos folgen.. So long, bye, Chris [Beitrag von Optativ am 23. Jan 2007, 01:37 bearbeitet] |
epsigon
09:18
Hallo, der PV60 sollte den Post und Dos Schirm anzeigen, wenn nicht ist das Kabel vielleicht defekt, am Monitor probieren! Der PV 60 kann wie ein analoger Monitor auch mehr als als 1024*768 darstellen bis zu 13xx *768. Ich würde auf jeden fall eine Karte ab FX5200 wählen es sollte eine DX9 Karte sein. Bei mir hat der PV60 immer alles angezeigt, von einer MX400 über fx 5200 bis hin zur FX6800. Gruß Epsigon |
PC an TH-42PV60EH ? Optativ am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
TH-42PV60EH ? wonderer76 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 12 Beiträge |
42PV60EH Gesamthöhe? mub01 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60EH (Blue Ray und HDVD kompatibel?) Mazda_323F am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 26 Beiträge |
Fragen zum Panasonic TH-42PV60EH powerhold am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 17 Beiträge |
TH-42PV60EH und DVD zum vorführen okosret am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 38 Beiträge |
Querstreifen beim TH-42PV60EH berni49356 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Bildfehler beim 42PV60EH Schnemat am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
42PV60EH - Kindersicherung? DonRobodroid am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
Dankeschön (TH-42PV60EH) AttilaG am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 29 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.337
