HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42PV60E richtig einstellen? | |
TH-42PV60E richtig einstellen?+A -A |
Suzi_644
19:38
erstellt: 23. Jan 2007, |
Hi Leute, ich habe mir jetzt die "Peter Finzel Test-DVD" bestellt um meinen Pana richtig einzustellen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen. Wenn ich die Helligkeit so eingestellt habe, dass im dunklen Bildbereich die schwarzen Balken gerade noch sichtbar sind, kann ich anschliessend die weissen Balken im hellen Bildbereich nicht mehr sehen. Egal wie ich den Kontrast einstelle, bleiben die weissen Balken verschwunden. Erst wenn ich die Helligkeit sehr weit runterregele kann ich die weissen Balken wieder mit dem Kontrastregler sichtbar machen. Dann ist aber die Helligkeit nicht mehr optimal. Ich kann also entweder nur die Helligkeit oder nur den Kontrast optimal einstellen, aber niemals beides zusammen. Ist das normal, oder ist das ein Bug? |
norbert.s
19:55
Kino-Modus am Panasonic eingestellt? bye |
Suzi_644
21:41
Ja, hab alle Einstellungen im Kinomodus gemacht. Ebenso sind alle Bildverbesserer abgeschaltet... ![]() |
norbert.s
22:01
Welches Testbild auf der Finzel? Da gibt es mehrere - einfache und komplexe. Übrigens - der Parameter Kontrast im Bildmenü des Panasonics macht bei mir (PV60) das Bild insgesamt nur heller, hat aber keinerlei Einfluss auf die Verteilung der hellen Graustufen (oder der dunklen Graustufen). Der Parameter Helligkeit im Bildmenü ist für die Einstellung des Schwarzwertes, wie auch im Buch der Finzel beschrieben. Das bedeutet, dass ich die "optimale" Einstellung mit der Finzel für Kontrast und Helligkeit nur über den Parameter Helligkeit am Panasonic vornehme. Mit dem Parameter Kontrast gleiche ich nur unterschiedlich Umgebungshelligkeiten aus (also z.B. 10 Steps am Abend, 20 Steps am Tag). bye [Beitrag von norbert.s am 23. Jan 2007, 22:03 bearbeitet] |
norbert.s
22:10
Na sowas. Da verstehe ich mich selbst nicht mehr. ;-) Die Verteilung der Graustufen ändert sich schon gewissermaßen. Bei einem höheren Kontrast grenzen sich die einzelnen Graustufen stärker gegeneinander ab. Schließlich verteilen sie sich dann auf ein größeres Kontrastverhältnis. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass der Parameter Kontrast bei mir keinerlei Einfluss auf die sichtbaren hellsten oder dunkelsten Graustufen hat. Egal ob auf 0 Steps oder auf 64 Steps - alle Stufen sichtbar. Im Gegensatz zum Parameter Helligkeit - da geht's so richtig rund bei den Graustufen. ;-) Alle Aussagen gelten bei mir nur für den Kino-Modus. bye |
Suzi_644
23:19
Die Helligkeit habe ich mit "Pluge" eingestellt und den Kontrast anschließend mit "Needles Pulses and Steps"... Dabei ist mir das Problem aufgefallen. Wobei die Bildquali ansonsten eigentlich sehr gut ist. Aber wenn man weis, daß es nicht optimal ist, kann man einfach nicht zufrieden sein - komisch, aber ist so.... [Beitrag von Suzi_644 am 23. Jan 2007, 23:22 bearbeitet] |
norbert.s
23:26
Ich kann Deine Situationsbeschreibung bei mir nicht bestätigen. bye |
salzrat
05:15
erstellt: 24. Jan 2007, |
Kann auch an der Zuspielung liegen (zwar nicht wahrscheinlich, aber möglich). Ich sehe bei der Xbox 360 auch immer alle Abstufungen, egal wie ich den Kontrast einstelle. |
Suzi_644
09:36
Ich hab momentan den Pioneer DV-490 per HDMI als Zuspieler. Bei meinem voherigen Toshiba (siehe Sig.) konnte ich problemlos alles einstellen. In kürze bekomme ich meinen Panasonic DVD-S99, mal sehen ob es damit besser wird. ![]() |
Saint1974
11:05
Hallo, lass das "Pluge" mal links liegen, und stell den TV nur mit der Grautreppe ein. Die Helligkeit so weit runter bis im shwarzen Feld unten li. die Plasmazellen nicht mehr zünden. Dann den Kontrast wie Norbert.S sagte auf 10 - 20 Steps. Farbtemperatur warm oder normal Farbe so bei 50% schärfe 50% Bildmodus Kino und fertig. Saint |
Suzi_644
14:43
erstellt: 25. Jan 2007, |
Hi, ich konnte das Problem gerade weiter eingrenzen. Hab gerade meinen neuen DVD-S99 bekommen und angeschlossen. Mit der Test-DVD war es genau das gleiche wie beim Pio-DVD. Habe dann die Anschlüsse mal von HDMI auf YUV gewechselt und siehe da, alles lässt sich perfekt einstellen. Übrigens ist der Panasonic DVD-S99 wirklich sein Geld wert, sogar die hochkritischen Testbilder aus dem De-Interlacer Kapitel (Finzel-Test-DVD) werden völlig fehlerfrei dargestellt ![]() Also liegt mein ursprüngliches Problem entweder am HDMI-Eingang des TV, oder am HDMI-Kabel. Es kann ja wohl nicht sein, dass der YUV-Eingang besser als der HDMI-Eingang funzt, oder? Wobei ich das Kabel eigentlich ausschließe, da es an meinem vorherigen Toshi (siehe Sig.) dieses Problem nicht gab. Ist es eventuell möglich, dass die HDMI-Buchse nicht korrekt funzt? Hatte jemand schon mal so einen Fall? ![]() [Beitrag von Suzi_644 am 25. Jan 2007, 14:44 bearbeitet] |
Wo sind die Balken! Gnatstah am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 9 Beiträge |
Vertikaler cyanfarbener Balken in TH-42PV60E Hering am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
Nachleuchten der schwarzen Balken! philippoo am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
Grüner Balken beim PZ85E p0werbauer am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 5 Beiträge |
Bildbereich einstellen TH42 PV60 aalberg am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Schwarze Balken bei ausgeschaltetem panasonic 42pv60e kulasdp am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Richtig Kontrast einstellen in TH-xxPV60E suchar_de am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
TH-37 PV60: Schwarze Balken flackern darkphan am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit dynamischer Helligkeit/Kontrast mit Panasonic TX-P46S20E Jimi_Jim_Bob am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 9 Beiträge |
Einbrennen der schwarzen Balken? bas-t am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 24 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.810
