HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Empfangsprobleme mit dem TH-42PV60EH | |
Empfangsprobleme mit dem TH-42PV60EH+A -A |
fuchs_59
18:35
erstellt: 02. Feb 2007, |
Hallo liebe Pana-Gemeinde, habe mir nach langem überlegen und Reviews lesen den TH-42PV60EH zugelegt. Vorher hatte ich einen Sony Röhrenfernseher. Soweit so gut. Nur nach dem Tausch zeigt der Pana eindeutige Empfangsprobleme: viele Programme werden nicht angezeigt oder nur mit Digitalisierungsfehlern, über den Bildschirm laufen helle horizontale Linien. Es scheint aus meiner Sicht eine Tunerschwäche zu sein. Ist es so? Und falls ja, kann man aus Eurer Sicht das Problem mit besseren Scart-Kabeln beheben oder sonst etwas tun? Die Anlage besteht aus Jamo Surround-Anlage, DVD Brenner und natürlich der Pana. Das Signal kommt über eine digitale Sat-Anlage (Humax 5600). Danke Jürgen ![]() [Beitrag von fuchs_59 am 02. Feb 2007, 18:36 bearbeitet] |
dowczek
20:31
Wenn die Streifen vorher noch nie aufgetreten sind, dann handelt es sich um sogenannte Brummmschleifen. Der TV hat ein dreiadriges Stromkabel, welches oft ein Leitungsbrummen bei den naheliegenden Antennenkabeln verursacht. Das kommt sehr häufig vor (war bei mir genauso). Du kannst 2 Dinge tun: 1) Mantelstromfilter für das Antennenkabel kaufen 2) Antennendose gegen eine Bessere tauschen Habe ich bei mir so gemacht und seitdem ist Ruhe. |
Stoffi
23:13
Moment mal! Digitale Sat Anlage! Ergo ist der Empfang über einen Digitalen Sat Receiver gegeben! Also hat da der Analoge TV Tuner des Panasonics schonmal nix mit zu tun... Der Panasonic dient nur als Monitor. Wenn dir Programme fehlen, oder mit Störungen dargestellt werden, dann liegt das am DVB-S Receiver bzw deiner Satellitenanlage. Ist dir vielleicht ein F-Anschlußkabel beschädigt worden beim Aufstellen deines Plasmas? Vielleicht der F-Stecker abgerutscht? Um welche Programme handelt es sich überhaupt? Dann könnte man anhand der Transponderfrequenz irgendetwas dazu sagen (z.b. der DECT gestörte Pro7/Sat1 Transponder auf 12480MHZ Vertikal?) Ausserdem sollte zur einwandfreien Bildübertragung zum Plasma ein hochwertiges Scartkabel zwischen Receiver und TV benutzt werden (z.b. Oehlbach) [Beitrag von Stoffi am 02. Feb 2007, 23:15 bearbeitet] |
fuchs_59
02:56
erstellt: 03. Feb 2007, |
Hallo, danke für die Antworten. In der Zwischenzeit habe ich ein besseres Scart-Kabel gekauft. Die Streifen sind praktisch weg. Bei den fehlenden oder gestörten Programmen ist keine Änderung festzustellen. Folgende Programme sind teilweise oder ganz weg: Pro7, Kabel1, Sat1, N24 und ein Paar andere, es sind schon Programme dabei auf die ich definitiv nicht verzichten möchte. Habe meinen Humax direkt (nicht über die Surround - Anlage) an den Pana angeschlossen – keine Besserung. Schließe ich das Scart-Kabel vom Pana an meinen alten Sony Röhrenfernseher an, sind alle Programme wieder da und gut zu sehen. Bin mit meinem Latein am Ende…. ![]() Gruß Jürgen. |
Stoffi
13:18
![]() Habe es ja schon vermutet. 12480MHz Vertikal ist genau der Transponder der auf gleicher Höhe wie der DECT Standard sendet (12480MHz - LOF 10,6GHZ = 1880MHZ). Das Problem hat folgende Ursachen: - schlecht geschirmte Antennenleitungen vom Sat Spiegel bis zum Receiver - sehr schlecht montierte F-Stecker Ich persönlich verwende beruflich keine Aufschraubstecker, ich montiere F-Kompressionsstecker der Firma Cablecon (die haben ein Schirmungsmaß >110dB). Aber für den Laien ist das ein Ding der Unmöglichkeit, da die Stecker recht teuer sind und man eine spezielle Kompressionszange benötigt die gut 60€ kostet. Was du also tun kannst: - alle Steckverbindungen überprüfen und fachmännisch erneuern - alle Kabelleitungen überprüfen und ggfls. gegen gut geschirmte Leitungen austauschen - DECT Telefon-Basis weit von den Antennenleitungen wegstellen! Testweise kannste auch mal die DECT Basis aus dem Strom stecken und dann mal prüfen ob Pro7 und Co nun einwandfrei laufen. Wenns nicht weiter hilft, dann musst du eben Pro7 und Co SCHWEIZ schauen *g*. die senden auf nem anderen Transponder. |
fuchs_59
23:13
erstellt: 04. Feb 2007, |
Danke Stoffi, Dein Beitrag war wirklich hilfreich, ![]() Noch mal herzlichen Dank! |
Stoffi
00:29
erstellt: 05. Feb 2007, |
Das Problem ist aber seit Jahren schon bekannt, und auch viel drüber zu lesen. Einfach mal Ausschau halten nach DECT Problem PRO7/SAT1 12480. Das sind so die Stichpunkte worunter man sehr viel Input findet. |
TH-42PV60EH ? wonderer76 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 12 Beiträge |
Empfangsprobleme gerhardt400 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60EH - Bildstörungen sfitzner am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
PC an TH-42PV60EH ? Optativ am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
TH-42PV60EH gegen TH-D42PF72E jermaine01 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 20 Beiträge |
Verkabelung Panasonic TH-42PV60EH Cello_M am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 5 Beiträge |
Querstreifen beim TH-42PV60EH berni49356 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Lob an TH-42PV60EH Chemotubby am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 31 Beiträge |
Bildeinstellungen beim TH-42PV60EH Cello_M am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 34 Beiträge |
Kabel für TH-42PV60EH Denis262 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
