HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » HDMI/AV1 Schaltproblem für Verkabelungsprofis | |
HDMI/AV1 Schaltproblem für Verkabelungsprofis+A -A |
BigBlue65
14:44
erstellt: 10. Feb 2007, |
Tag zusammen. An meinem TH-50PV60E hängen folgende Geräte: An HDMI 1 --> ein AV-Receiver SA-XR58 von Panasonic. An AV1 --> ein DVB-S Receiver (Technisat Digicorder S2) Am HDMI-Eingang des AVR SA-XR58 hängt der Panasonic DVD S52. Das DVD-HDMI-Signal wird also zum HDMI1-Eingang des Plasmas durchgeschleift. Mein Problem: Schaltet man den Plasma TH-50PV60E ein, steht er ja erst mal auf "VCR" und damit Ameisenrennen. Schalte ich den DVB-S Receiver ein, erkennt der Plasma das und wechselt auf "AV1". So weit so gut. Schalte ich die Geräte, die über HDMI verbunden sind (AVR oder DVD) ein, erkennt der Plasma gar nichts!!! Die Pana-Hotline sagt, daß über HDMI kein Einschaltimpuls (wie bei Scart) übertragen wird. Das Pana-eigene "HDAVI-Control"-System funktioniert auch nicht, weil der S52 nicht darüber verfügt und der AVR SA-XR58 solche Signale, wenn an der Quelle vorhanden, nur "durchreicht". Über diese Funktion verfügen jedoch nur die DVD-Recorder von Panasonic. Mit andere Worten: Obwohl ich bis auf eines, ausschliesslich Panasonic-Geräte hab, genügt nicht meine üppige AVR-Fernbedienung (mit der ich ja wunderbar auch den DVDPlayer steuern könnte). Nein, ich muß für den Wechsel von Satelliten-Fernsehen auf DVD und zurück jedesmal die TV-Fernbedienung des Plasmas rauskramen. Und die braucht man sonst ja eigentlich garnicht mehr. Im Klartext: Es ist eine extra Fernbedienung notwendig, nur zum Umschalten am Plasma von AV1 zu HDMI und zurück!!! ![]() Ich könnt ja in den sauren Apfel beissen und meinen DVB-S Receiver über den Umweg von "Scart-auf-YUV"-Kabel an den AV-Receiver-Componenteneingang hängen. Dann würden alle meine Bildsignale über HDMI1 an den Plasma geschickt. Selbst dann, sagt die Hotline, kann man den Plasma nicht dauerhaft auf den HDMI-Eingang einstellen. Man muß jedesmal an der TV-Fernbedienung manuell umschalten (--> 3x blaue Taste). Die Pana-Hotline hat keine Lösung parat. Hat jemand von den Cracks hier eine Eingebung? Verkabelung meiner Anlage hier: ![]() ![]() [Beitrag von BigBlue65 am 10. Feb 2007, 20:58 bearbeitet] |
ABC-V6
14:51
Hi! Vielleicht wäre dieser Thread ganz hilfreich! ![]() Zumindest würde dein Plasma dann immer mit dem von dir voreingestellten Kanal(HDMI1) starten! ![]() Gruß,Peter ![]() [Beitrag von ABC-V6 am 10. Feb 2007, 14:55 bearbeitet] |
BigBlue65
14:57
Klingt gut! Wieso kommt da die Pana-Hotline nicht drauf? Gibt's da 'n Haken? Ich ruf gleich nochmal an... Bis später. |
ABC-V6
15:05
Hi! Haken gibts eigentlich keinen!Außer daß du die Finger von "Button Lock" und "Remote Lock" lassen solltest!Ist nur nicht schriftlich dokumentiert,nicht einmal in der Bedienungsanleitung!Und die "Hotliner"sind meist nur ein Ebenbild der schriftlichen Bedienungsanleitung!Oder erwartest du am Telefon einen Technischen Akademiker? ![]() Mach einfach die Einstellungen wie beschrieben,dann startet er im HDMI1-Kanal! Gruß,Peter ![]() [Beitrag von ABC-V6 am 10. Feb 2007, 15:09 bearbeitet] |
BigBlue65
15:39
Die bei Panasonic wissen nix vom Hotel-Modus. Funktioniert aber wirklich!!! Er startet einwandfrei auf HDMI1!!! Aber nun nächstes Problem: Mein DVB-S-Receiver hat nur Scart und S-Video Ausgänge. Nach Angabe der Pana-Hotline kann man jedoch Scart per Adapter grundsätzlich nicht auf YUV wandeln. Mein AVReceiver SA-XR58 hat aber keinen Scart-IN. Nur S-Video- und YUV-Eingang. Bei S-Video leidet aber doch die Qualität, oder? D.h. ich kann den DVB-S Receiver doch nicht an den AVR anschliessen (ohne Quali-Verlust) und muß ihn damit doch an AV1 des Plasmas hängen lassen. Wenn aber der HDMI1 Eingang am Plasma fest eingestellt wurde, ist die Umschaltautomatik bei Scarteingangssignal AUSgeschaltet. Er wechselt nicht mehr automatisch in AV1!!! Jetzt weiß ich schon wieder nicht weiter... |
ABC-V6
16:05
Hi!
Sehr interessant,hätte ich nicht gedacht! Ich an deiner Stelle würde mir eine Universal-Fernbedienung kaufen!Ich z.B.habe die Logitech Harmony 885,nicht gerade billig aber endgeil!Hier werden Activities abgespeichert,wie z.B.DVD anschauen,Fernsehen usw.! Mal ein Beispiel von mir:Ich habe ein Szenario mit dem Namen "Heimkino"angelegt!Ich drücke also Heimkino,dann passiert folgendes: Plasma wird eingeschaltet auf HDMI1,Receiver wird eingeschaltet auf DVD-HDMI-Eingang,DVD-Player wird eingeschaltet! Nun drücke ich"Fernsehen",dann schaltet die Fernbedienung den DVD-Player aus,den Receiver aus und wechselt beim Plasma auf TV-Eingang!So kann man jede Activity eigens programmieren! Außerdem braucht es nur noch einen Tastendruck,das ist ungemein praktisch!Ich möchte das nicht mehr missen! Konfiguriert wird über eine Internet-Verbindung mit dem Logitech-Server!Hier gibst du jedes Gerät mit Typbezeichnung an,danach gehts gleich direkt los!Ein Assistent stellt Fragen,die sehr praxisbezogen sind!Natürlich kannst du dann auch jedes Gerät einzeln per "Device-Auswahl"steuern!Zu allerletzt lässt sich natürlich noch Feintuning betreiben,was schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann!Aber wenn du fertig bist,möchtest du nie wieder etwas anderes! ![]() Hier mal ein Bild meiner Harmony 885 ![]() ![]() Gruß,Peter ![]() [Beitrag von ABC-V6 am 10. Feb 2007, 16:19 bearbeitet] |
BigBlue65
18:57
Wow! 200,- Euro für das Teil. Sozusagen ein Fernbedienungs-Bolide, was? ![]() |
ABC-V6
20:14
Hi! Na ja,man gönnt sich ja sonst nix! ![]() Hab sie noch letztes Jahr kurz vor Weihnachten für 168€ bei Amazon.de gekauft!Ich könnte ohne "Sie"gar nicht mehr leben! ![]() Gruß,Peter(verwöhnt) ![]() |
Moritz_s
22:58
erstellt: 14. Feb 2007, |
@BigBlue ich habe den gleichen AV-Receiver und den "DVD S52" außerdem den TH-42PV60EH. Leider habe ich auch die Probs (ist ja klar)mit der HDMI-Verkabelung bzw. der Umschaltung, kommt mir jetzt wie HDMI 1/2 ![]() Ich bin echt sauer, da kaufe ich alles von einem Hersteller und dann funzt die Umschaltung beim DVD-Player nicht. Da muss dann erst jemand bei Panasonic die Hotline quälen, um das zu erfahren, steht nicht mal im Handbuch, ich dachte schon mein Receiver oder DVD-Player hat eine Macke. Na schönen guten Morgen...... schwache Leistung Panasonic. Gruß Moritz |
PanaPaddy
23:55
Hallo, Ich kann dir zwar (direkt) nicht bei deinem Problem weiterhelfen, außer ABC-V6 zuzustimmen. Ich selber habe auch die 885 von Logitech und bin hellaufbegeistert. Es sind alle meine 6 Geräte vorhanden und steuere sogar damit meine komplette Zimmerbeleuchtung und alles klappt wirklich wunderbar und sehr schön einfach.z.B: DVD Sehen. Eine Taste auf der FB drücken bewirkt bei mir angehen des AVR´s, dieser geht dann auf den richtigen Eingang, dann geht der DVD Spieler ein (Ist bei mir ein HDD Festplattenrecorder der etwas zum Booten bracuht) währenddessen geht der TV an und wählt den richtigen Eingang dann geht die Plasma Hintergrundbeleuchtung an. dann geht die Schublade für die DVd auf, Einlegen die Fb wartet 10 Sec zum Einlesen der DVD wählt dann die DVD an und geht automatisch ins Hauptmenü der DVD. Dann muss ich erst wieder eine Taste drücken um den Hauptfilm zu starten. SUPER-GEIL.Aber was ich eigentlich wollte... Ich wollte dich gerne mal fragen wie du diese super ordentliche zeichnung deiner Verkabelung hinbekommen hast? hast du deine Geräte selber fotografiert und dann nur ,,verkabelt" oder gibt es da ein Programm für? danke schonmal und noch viel Glück bei deiner Problemfindung. Mfg Paddy |
scheffi0815
08:53
erstellt: 15. Feb 2007, |
du kannst auch für knapp nen fuffi die 525 von harmony nehmen. steht der 885 kaum in was nach (ein paar tasten weniger) und funzt super! schau mal im forum unter allgemeines, fernbedienung&co. vorbei. damit sind deine probleme eigentlich alle gelöst ![]() |
BigBlue65
11:11
Danke für den Tipp! Gruß Andi |
Andauernde AV1/HDMI Schriftzüge am Bildrand AngelBane am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit umschalten hdmi und av1 andal111 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 9 Beiträge |
komiges Bild auf AV1 virus50 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
AV1 bei Start wynn am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
TX-D32LN83F Eingangssignal von AV1 auf HDMI ändern Peugeot205 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Qualiunterschied zw. AV1 und AV2 beim 42PV71 antoenche am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
PX8e nur AV1 HDMI1 und HDMI2 einstellen? evilseed am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
beim eischalten direkt auf av1 jumpskl am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
PX80E startet immer in AV1 top-fuel am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
PV60 schaltet sofort auf AV1 Daniel_525_24V am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.221
