HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Wie H-Fuß wieder entfernen? | |
Wie H-Fuß wieder entfernen?+A -A |
BigBlue65
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 13:39 | |||
Hallo! Will grad meinen Plasma an die Wand hängen und bekomm den H-Fuß nicht mehr raus. Rastet der irgendwo ein??? Hab ich beim Einstecken gar nicht gemerkt. Da sind mehrere Schrauben in der Umgebung muß man da eine von lösen? Hab aber gar keine beim Einstecken angezogen! |
dowczek
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 13:47 | |||
Der H-Sockel ist normalerweise an der Unterseite verschraubt. |
BigBlue65
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 13:53 | |||
Du hast recht. Ich glaub ich verblöde langsam... Entschuldigung. |
dowczek
#4 erstellt: 17. Feb 2007, 14:37 | |||
Ach, ist doch halb so wild |
Stoffi
#5 erstellt: 17. Feb 2007, 14:41 | |||
Der ist nicht an der Unterseite verschraubt, sondern von der Rückseite des Plasmas. Der H-Sockel hat 2 Säulen die in den Boden des Plasmas reingeschoben werden, und dann durch die Rückseite mit 4 Schrauben befestigt werden. |
dowczek
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 15:05 | |||
Dann hast Du ihn leider nicht richtig verschaubt. Denn er wird eigentlich an der Unterseite gehalten. Die Schrauben hinten dienen lediglich der Fixierung. Schau nach, wenn Du mir nicht glaubst. |
Stoffi
#7 erstellt: 17. Feb 2007, 16:03 | |||
Die 2 Säulen werden bei der Montage natürlich erstmal mit jeweils 2 Schrauben an den Plastiksockel geschraubt (von unten), aber letztendlich wird dieser in den Plasma hereingeschoben und dann mit 4 Schrauben befestigt.... und das von der Rückseite. Auf dem Bild sieht man auch ganz schön an beiden Säulen 2 Gewindebohrungen... Wenn man also nur unten die 4 Schrauben löst, dann tut sich gar nichts, denn die Säulen sind immer noch mit 4 Schrauben von der Rückseite angezogen [Beitrag von Stoffi am 17. Feb 2007, 16:10 bearbeitet] |
dowczek
#8 erstellt: 17. Feb 2007, 16:59 | |||
Warum belassen wir es nich einfach dabei, das jeder so halb recht hat
Beides zusammen ergibt dann das richtige Endergebnis! Und Fakt ist: Man sollte ih SOWOHL von unten, ALS AUCH von hinten verschrauben. [Beitrag von dowczek am 17. Feb 2007, 17:01 bearbeitet] |
muck06
#9 erstellt: 17. Feb 2007, 20:41 | |||
Na fein. Und wenn der Threadersteller den Fuß vom Gerät trennen will, ehrlich gesagt, dann genügt es, die vier Schrauben hinten zu entfernen und den Plasma nach oben abzuheben. Das wollte er doch? Er kann sich nur nicht erinnern, wie er das Ding zusammengebaut hat |
herbert-flachbildfreund
#10 erstellt: 18. Feb 2007, 00:03 | |||
Fishcop
#11 erstellt: 18. Feb 2007, 02:03 | |||
das war aber nicht der sinn der übung |
dowczek
#12 erstellt: 18. Feb 2007, 12:26 | |||
cine_fanat
#13 erstellt: 18. Feb 2007, 14:08 | |||
@herbert-flachbildfreund Räum mal bisschen auf bei dir Dein Foto ist die Antwort für den Thread. |
BigBlue65
#14 erstellt: 18. Feb 2007, 15:24 | |||
Klasse. Mein Plasma hängt seit gestern Abend bereits an der Wand, ich guck hier rein und ihr diskutiert noch. Danke nochmal für die Hilfe. Mein H-Fuß kam fertig zusammengebaut. Folglich waren's wirklich nur die 4 Schrauben hinten an der Rückseite, die ich vergessen hatte. Im Prinzip habt ihr aber alle Recht. |
#15 erstellt: 18. Feb 2007, 15:25 | |||
cine_fanat
#16 erstellt: 18. Feb 2007, 18:00 | |||
Na bitte, geht doch |
DawidR
#17 erstellt: 18. Feb 2007, 19:14 | |||
@ BigBlue65 mach mal foddos von dem viech anner wand |
Fishcop
#18 erstellt: 18. Feb 2007, 19:26 | |||
welche schrauben wurden denn nun gelöst bzw. angezogen? |
panamie
#19 erstellt: 18. Feb 2007, 20:49 | |||
Ich frag mich warum eine neue Staffel "Big Brother" aufgelegt wurde. Das Forum hier reicht voll und ganz an Unterhaltungswert beim Mitlesen. Echt spannend "Vier Schrauben" die die Welt bedeuten" Schönen Wochenstart. |
Stoffi
#20 erstellt: 18. Feb 2007, 20:51 | |||
@herbert-flachbildfreund: Was willst du denn mit den Boxen da beschallen? Deine Haarspitzen? Für mich hängen die deutlich zu hoch. Immer in Sitzposition auf Ohrhöhe... Aber das wär ja nen neues Thema wert.... von daher PUNKT. P.S.: Threadersteller könnte mal nen Bild posten von seinem flachen an der Wand.... |
BigBlue65
#21 erstellt: 19. Feb 2007, 12:14 | |||
Jajaja. Mach ich demnächst. Mir gefallen die Griffe vom neuen Lowboard noch nicht so ganz. Fahr heut Abend zum Globus und hol neue. Erst dann gibt's 'n Foto im "Flachmänner-Bilder-Thread". Poste dann hier 'n Link. |
fraster
#22 erstellt: 19. Feb 2007, 21:14 | |||
Moment, "Boxen"? Ich sehe keine. Oder meinst du die schwarzen jpg-Klötzchen-Artefakte am oberen Fotorand? |
Stoffi
#23 erstellt: 20. Feb 2007, 00:22 | |||
Ich muss nochmal genauer hinschauen.... riecht nen wenig nach 5€ Töner von Bose..... |
BigBlue65
#24 erstellt: 21. Feb 2007, 01:36 | |||
panamie
#25 erstellt: 21. Feb 2007, 12:40 | |||
Hi! Hat für mich bisserl was von Exhibitionismus...echt mutig! Muss aber eingestehen... sehr geschmackvoll eingerichtet. Würd mal "Schöner Wohnen" einladen!! Was läuft da für ein DVD Bild. Das Star Trek Intro? Gruss |
BigBlue65
#26 erstellt: 21. Feb 2007, 12:57 | |||
@panamie: Grüß dich.
Nein. Star Wars II Kapitel 28.
Exhibitionismus? Mutig? Versteh ehrlich gesagt nicht so ganz was du damit meinst... |
panamie
#27 erstellt: 21. Feb 2007, 13:20 | |||
Finde es halt mutig sich mit seinem Wohnzimmer der Öffentlichkeit zu präsentieren uns sich somit positiver oder evtl. auch negativer Kritik zu stellen. Aber musst Dich ja damit auch nicht verstecken. Danke für den DVD Hinweis. Habe es aber genau anders rum als bei Dir. Bei mir läuft eine Kaminfeuer-DVD und hab in der linken Wohnzimmerecke eine gemauerte Planeten-Konstellation. Hat auch was!! |
BigBlue65
#28 erstellt: 21. Feb 2007, 13:32 | |||
Naja, ich glaub ich seh das mit dem "Outing" nicht ganz so krass wie du. Und wenn man sich die Nutzung des Bilder-Threads so anschaut, sehn das viele ähnlich locker. Schliesslich zeigt man ja nichts Intimes (mein geheimes Sado-Maso-Studio würd ich natürlich nicht knippsen ) , sondern nur die Heimkino-Ecke. Für mich und ich denke für die meisten Stammgäste hier, ist das Heimkino zum Hobby geworden. Warum soll man dann nicht zeigen, was man gebastelt hat und sich darüber mit Gleichgesinnten austauschen? Jede Negativ-Kritik die man kassiert, bringt auch eventuell eine sinnolle Verbesserung. Als ich vor den diversen Entscheidungen stand, wie ich das ganze gestalten soll, war ich richtig froh darüber, daß es diesen Bilder eurer Flachmänner-Thread gibt. |
distefano
#29 erstellt: 21. Feb 2007, 15:01 | |||
Wohin hast Du denn die Kabel vom Pana versteckt. In die Wand und frisch verputzt? Sehe gar keinen Kabelkanal? Sieht super aus. Gruß distefano |
BigBlue65
#30 erstellt: 21. Feb 2007, 15:10 | |||
@distefano: Hab die Wand dreimal durchstemmt. 1. Hinter dem Plasma 2. Hinter dem Lowboard 3. Hinter der Fußleiste. Letzteres um die Kabel zu den Fronts und dem Sub unsichtbar zu legen (inkl. Stromversorgung für den Sub von einer Master-Slave-Leiste im Lowboard). Der Kabelkanal für die Strippen befindet sich in einer Raumecke im Nachbarzimmer. Ist aber nicht so schlimm, da das nur ein Abstellraum ist und da sowieso ein Gefrierschrank nebendran steht. |
cine_fanat
#31 erstellt: 21. Feb 2007, 21:01 | |||
Saubere Arbeit BigBlue65, sieht klasse aus deine Hütte ganz mein Geschmack. Ok am Ambilight kann man noch arbeiten. Was hälst du von den Ikea Trettioen? Die gibt es auch in blau oder grün. Kannst auch die Weissen selbst mit Folie nach belieben färben. |
Maße TH37PV60EH und TH42PV60EH MIT H-Fuß ? Nudgiator am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
Klavieroptik entfernen? Thunder28 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 18 Beiträge |
GW20 klavierlack kratzer .wie entfernen? Dualis am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Frontscheibe Entfernen Pana 42PA30 DanObe am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Einbrenner entfernen mit Negativbild? K1lgoreTr0ut am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe! Kratzer auf 42PV60. Wie entfernen? Pinky6 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
Fuß für den TH-37PV45EH yeti71 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 4 Beiträge |
PX 80 Verpackung, mit Fuß? Freaky77 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
welcher Tisch / Fuß für 65VT30 alphadog am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P42GT50E Fliegenscheisse vom Lack Entfernen? DowadiruZ am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.173
