Pana DVD S52 und TH-42PV60: HDMI kein Signal
essener1978
#1 erstellt: 28. Feb 2007, 17:30
Hi!
Erstmal schönes Forum hier, viele nützliche Infos zu finden.
Bin absoluter Newbie in dem Bereich Heimkino, deshalb bitte um Nachsicht mit mir
Nun direkt zu meinem Problem:
Hab am Sonntag nen TH-42PV60 gekauft und nun zu Hause versucht mit dem vorhandenen Pana DVD S52 über HDMI Eingang zu verbinden. Kabel ist eins von Oelbach.
Leider bekomme ich weder Bild noch Ton. Auch die HDMI Anzeige im Player leuchtet nicht.
War mit Player und Kabel bereits bei Saturn zum testen, da hats einwandfrei geklappt (Testfernseher war von Phillips). Kabel rein und los gings.
Bisher probiert hab ich beide HDMI Eingänge am Fernseher, Gerät dabei öfter mal ausgeschaltet und wieder eigeschaltet, Umstecken bei laufenden Geräten, Abtrennen vom Strom. Im Installationsmenue des öfteren Steuerung über HDMI ein bzw. aus geschaltet.
Den DVD jeweils nur HDMI, zusammen mit Scart und zusammen mit YUV angeschlossen. Im Menue HDMI zwischen durch mal ein-und aus geschaltet. Sämtliche Einstellungen am Player kombiniert. Aber immer wieder im Menü der Hinweis das HDMI nicht angeschlossen ist.
Einziger Effekt den ich erzielen konnte waren häßliche grüne Bildstörungen bei Anschluss von Scart und HDMI parallel.
Wer weiß Rat? Kanns sein das beide HDMI buchsen am PV60 defekt sind?
Danke im Voraus!
[Beitrag von essener1978 am 28. Feb 2007, 17:32 bearbeitet]
wulliwurm
#2 erstellt: 28. Feb 2007, 18:13
essener1978 schrieb:
Hi!
Danke im Voraus!
schliesse mal ein Scart Kabel an, dann gehe in die Einstellungen vom DVD-Player und stelle den Ausgang auf HDMI. Dann müsste es funktionieren, danach kann das Scart Kabel wieder entfernt werden.Ging bei meinem Xoro so.
Wulliwurm
llorc
#3 erstellt: 28. Feb 2007, 18:20
Hatte selber das Problem...
panasonic riet mir den PV60 zu resetten.
(Total-Reset)...Werkseinstellung.
Lief prima...HDMI ohne probs.
1)Reset
2)im ausgeschaltetem Zustand verbinden
3)sich freuen.
llorc
essener1978
#4 erstellt: 28. Feb 2007, 19:56
Die Menüs im DVD Player hab ich bereits komplett durchgearbeitet in allen Variationen - so wie er jetzt eigestellt ist lief er ja auch via HDMI bei Saturn. Daran liegts also sicher nicht.
Totalreset? Eigentlich wiederlich - alles neu einstellen Aber ich versuche es mal, falls jemand so freundlich ist mir zu sagen wie das funktioniert. Ich denke mal die überflüssige "N" Taste ist sicher nicht gemeint..
[Beitrag von essener1978 am 28. Feb 2007, 19:57 bearbeitet]
herbert-flachbildfreund
#5 erstellt: 28. Feb 2007, 22:55
Totalreset? ... Aber ich versuche es mal, falls jemand so freundlich ist mir zu sagen wie das funktioniert. Ich denke mal die überflüssige "N" Taste ist sicher nicht gemeint..
Hab mal folgendes gelesen (ohne Garantie, nicht ausprobiert!):
Auf einen TV Kanal schalten. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst: zuerst im Audio Menü Bass auf Maximum und Treble auf Minimum stellen, danach Kanal 99 einschalten (das steht zwar nicht im Manual, aber ist die Prozedur für Service Menü, vielleicht ist das bei europäischen Modellen notwendig).
Gleichzeitig Volume-Down Taste am Gerät ("-/V", unter der Blende) und die "I"-Taste auf der Fernbedienung drücken und für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten
Der TV sollte dann auf Kanal 3 umschalten und der Text "SELF CHECK" für ein paar Sekunden erscheinen, danach kommt ein Service Menü. An dieser Stelle den TV vom Strom trennen (Stecker ziehen), ein paar Sekunden warten, und wieder einstecken.
gruß
herbert
essener1978
#6 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:27
So, nachdem ich den TH-42PV60 wieder zurück gebracht habe aufgrund defekter HDMI Schnittstellen und mir der PV71 zu teuer ist für die Leistung die er bringt hab ich mir als Übergangsgerät nen TH-37PV45 gekauft. Und siehe da - wieder keine Funktion über HDMI.
Habe mittlerweile 3 HDMI Kabel hier liegen und ausprobiert:
-Oehlbach 1,5m
-Vivanco 2,0m
-Hama 1,5m
Leider ohne Erfolg. Kein Bild, kein Ton, kein HDMI Symbol im Player.
Weiß noch jemand Rat oder ist das ein Fall für den Techniker? Über Hilfe würd ich mich sehr freuen...
Evt. kann ja nochmal jemand erklären wie die Optionsmenüs beider Geräte eingestellt sein muss - evt. ja nur ein Fehler meinerseits.
[Beitrag von essener1978 am 17. Mrz 2007, 20:30 bearbeitet]
panamie
#7 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:52
Und was pasiert wenn du manuell über die FB mit der TV/AV + blaue Taste den HDMI1 bzww 2 manuell auswählst?Auch kein Bild?
Unterstützt der pana S-52 HDAVI Control? Im Datenblatt auf Homepage find ich dazu nichts?
Menu-Einstellung Player müsste richtig sein da bei Saturn funktioniert.
Neues Gerät und auch HDMI Eingang kaputt... super unwahrscheinlich.
An den 3(!!!)Kabeln wird es auch nicht liegen.
essener1978
#8 erstellt: 18. Mrz 2007, 09:46
Die automatische Senderumschaltung auf HDMI 1/2 funktioniert nicht (über Scart klappt das), daher schalte ich immer manuel auf HDMI 1/2.
Falls der Player normalweise auch über HDMI automatisch den Sender einstellt sobald er eingeschaltet ist, sieht man ja nochmal deutlich das er kein Signal ausgibt.
HDAVI Control unterstützt der S52 lt. Anleitung nicht.
[Beitrag von essener1978 am 18. Mrz 2007, 09:48 bearbeitet]
ralph1964
#9 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:13
Macht er nicht. Man muss manuell umschalten.
Grüsse Ralph
panamie
#10 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:21
HasTe Kumpel der mal seinen HDMI-Player an Deinen Plasma anschliessen kann?
[Beitrag von panamie am 18. Mrz 2007, 13:07 bearbeitet]
essener1978
#11 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:04
Oh, das wird schwer - aber die Idee ist gut! Ich schau mal was ich tun kann und berichte dann nochmal - evt. sind die beiden ja wirklich inkompatibel Man liest ja so einiges über HDMI und seine tücken....
DonRobodroid
#12 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:02
Nicht per se, denn bei mir läuft die Kombination völlig ohne Probleme. Allerdings muss man wirklich manuell umschalten...
Viele Grüße,
- Don [:-]
essener1978
#13 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:11
So, nachdem ich keinen HDMI Spieler auftreiben konnte schickt mit Panasonic jetzt nen Techniker.
Der Player zeigt zu Hause auch immer die Meldung U70-2 (lt. Anleitung HDMI Problem beim Empfänger), ich gehe also davon aus das wieder die Schnittstellen am Gerät betroffen sind.
Da die jetzige Kiste zusätzlich auch noch wesentlich lauter sirrt als der erste lohnt sich der Besuch allemal.
Ich berichte dann sobald ichs Ergebnis hab.
[Beitrag von essener1978 am 20. Mrz 2007, 12:12 bearbeitet]
alex45
#14 erstellt: 20. Mrz 2007, 15:10
DonRobodroid schrieb:
bei mir läuft die Kombination völlig ohne Probleme. Allerdings muss man wirklich manuell umschalten... :D
Dem kann ich nur zustimmen. Habe meinen S52 ohne Probleme in Betreib nehmen können.
Leider ist der erhoffte Aha-Effekt beim Umstieg von einem DVD-RV32 bisher nicht eingetreten :-( Ich habe fast zwei Stunden mit HP4 und HDR3 DVDs jongliert und nur mit viel Mühe einen Unterschied feststellen können.
essener1978
#15 erstellt: 04. Apr 2007, 13:49
So heute war der Techniker da und hat die Schnittstellen erneuert. Funktionierte dann auch mit seinem Zuspieler. Meinen wollte er aber nicht mehr anschließen, er meinte es gibt wohl ein paar Player die aufgrund eines Defektes die HDMI Schnittstellen zerstören. Jetzt ist der Player erstmal 10 Tage weg zwecks Reparatur. D-Board wurde auch getauscht, zu dieser Schlamperei aber mehr im entsprechenden Thread zum LP Fix.
essener1978
#16 erstellt: 13. Apr 2007, 12:52
Auch wenn ich hier mehr einen Monolog führe - Des Rätsels Lösung ist ein defekter S52 gewesen. Laut Panasonic die Ursache, dass an meinen beiden Plasmas die HDMI Schnittstellen Defekt waren.
Gerätereparatur wird aus kostengründen nicht vorgenommen, ich bekomme einen S53.
Ob das vorteilhaft ist werden die ersten Tests des S53 dann zeigen wenn er denn käuflich zu erwerben ist. Die weg gefallene Ausstattung bei der Modellpflege war für mich zumindestens mal nicht Kaufentscheidend. Dementsprechend heißts jetzt: Abwarten und Tee trinken,
TH-42PV60 kein RGB !
Michael62 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  11 Beiträge
TH-42PV60 Einstellungen ?
AlexCAD am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
42PV60 ist da. Kein Bild über YUV!
der_willi am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  9 Beiträge
TH 42PV60 vs. TH 42PV71
schnacker am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  73 Beiträge
TH-42PV60 EH . kein Videotext auf HDMI1?
misterx73 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
Pana 42PV60 Rotstich?
kalteis am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
PANASONIC TH-42PV60 + Konsole
wonderer76 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Anschluß eines Pana S49 DVD Players an einen Pana 42PV60
André1971 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen Pana 42PV60 mit ICORD
sleazyi am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  3 Beiträge
Frage zu TH-42PV60 bzg VGA Anschluss
slrlus am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.365
