Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
Panasonic TH-42PV500
mf11274
#2753 erstellt: 12. Jan 2006, 10:50
Das ist ja mal positiv.
Kann man dort auch einzelne Farben ändern? Naja, das Grün halt manchmal....
Will79
#2754 erstellt: 12. Jan 2006, 11:53
Super. Danke für eure Hilfe. Somit komm ich der Plasma Philosophie etwas näher. Super
mf11274
#2755 erstellt: 12. Jan 2006, 12:09
Will79 schrieb:
1.) bitte sagt mir wie und woher ich eine Software auf DVD od. SD Karte bekomme bei der ich kleine Einbrennungen wieder wegbekomme
2.) gibt es einstellungen die zu empfehlen sind? Kontrast, Farbe usw....
3.) Wo kann ich die Betriebsstunden abfragen?
zu 1) Ist mir nicht bekannt, dass es sowas gibt. Hast Du etwa schon Probleme, oder willst Du vorsorgen? Ich sehe das Thema als nicht so kritisch an, solange Du Dich daran hältst, Standbilder, Spiele etc, in der ersten Zeit zu vermeiden. Wenn Du also mit eingermaßen normalen Kontrasteinstellungen schaust (in meinen Augen etwa Mitte +10 bis +15) sollte auch bei normalem Fernsehbetrieb nichts passieren. Ich schaue auf jeden Fall so, und bisher ist ausser kleinen unkritischen Short-Burns, die aber wie der Name sagt schnell wieder weg sind, nichts passiert.
zu 2) Ist halt ne Frage des persönlichen Geschmacks. Ich verwende im DVD-Betrieb den Kino-Modus mit folgenden Einstellungen (jeweils von Mitte ausgehend):
Kontrast: +10
Helligkeit: -5
Farbe: -5
Schärfe: Mitte
keine NR, auch keine MPEG-NR
zu 3) Die Antwort hast Du ja bereits.
Gruß,
Martin
Will79
#2756 erstellt: 12. Jan 2006, 15:26
[quote="mf11274"][quote="Will79"]
zu 1) Ist mir nicht bekannt, dass es sowas gibt. Hast Du etwa schon Probleme...........
Gruß,
Martin[/quote]
Danke Martin! Ich will vorsorgen und habe von einem Kumpel erfahren (der hat den Samsung mit einem eigenen Menüfeld - Einbrennen)das es soetwas via DVD gibt ?!?! Wollte halt mal bei euch profis nachfragen
Danke auch für die Einstellungen. Ich werde diese nach 100 Betriebsstunden mal testen bzw. einstellen....
eine Frage hab ich noch... Kann es nach ablauf der 100 Stunden mit dem richtigen Kontrast gar nicht mehr zu Einbrennungen kommen? Auch nicht beim x-box zocken?
mf11274
#2757 erstellt: 12. Jan 2006, 16:49
Guckst Du hier:
(Auszug aus) Panasonic White Paper:
Make sure the display is in a viewing mode (aspect ratio) that completely
fills the screen (there are often three or more settings from which to
choose). The panel is shipped in this condition, in what is called the
“Just” mode.
Turn down the picture control (contrast) to 50% or less.
Briefly engage the 4:3 mode to confirm the side bars are set to mid-gray
(there is usually an adjustment in the Set Up menu that takes the
sidebars from black to gray) to minimize the chance of burn-in.
Return the set to a “full screen” (Just, Zoom, Full) position during the
first hundred hours of use.
During the first hundred hours of use it is best not to view the same
channel for extended periods. This should prevent channel logos and
other fixed images found on some channels from being retained.
Avoid any static images (video games, computer images, DVD title
screens, etc.) during the hundred-hour break-in.
After the hundred-hour break-in period, during the next nine-hundred hours:
Continue to retain the picture setting at 50% or less.
Limit the use of 4:3 aspect ratio mode (traditional picture size that does
not fill the entire screen) to 15% of viewing time.
Limit the use of static images (computer, video games, etc.) to less than
10% of viewing time.
After one-thousand viewing hours, panels are much less likely to experience
image burn-in."
Ich befinde mich noch innerhalb der 100h - denke ich - aber ich verwende dennoch die o.g. Einstellungen (Kontrast ist ja auch nicht wirklich übertrieben mit 60%). Bisher keine Probleme. Abgesehen davon ist ja auch nichts in der Bedienungsanleitung erwähnt, also warum sollte ich wochenlang auf ein vernünftiges Bild verzichten. Ich dneke, dass das Thema hier ien wenig hochgepusht wird, aber die Entscheidung mußt Du letztlich treffen, was Du machst. Was ich nur nicht machen würde, sind halt wie gesagt Standbilder über mehrere Minuten oder Spiele mit Permanenteinblendungen ....das erst nach 1000h (ist zwar nicht ganz konsequent, aber was soll's)...und der Dynamik-Modus verbietet sich sowieso *übelist*
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
rums
#2758 erstellt: 12. Jan 2006, 17:47
-=Hellraiser=- schrieb:
>Ich habe heute LA Crash über den S97 geschaut. Ist ein netter film wenn nicht ständig dieses helle flackern der schwarzen Balken wäre.
Bei manchen DVDs ist alles ok aber bei manchen werden die schwarzen Balken mal Hell und wieder Dunkel oder flackern kurz. Irgendwie stört mich das jetzt doch ungemein. Ich habe auch schon mal einen anderen DVD Player angehängt. Genau das gleiche.
Wie sieht das bei euch aus??? Ich wasr auch schon bei Saturn in HH um zu sehen ob das Gerät da das gleiche prob hat, aber da ist es viel zu hell um das zu sehen.
Ich mache mir echt gedanken darüber.
Habt Ihr das problem auch???
hallo
habe natürlich auch dass problem,nachdem des surrens ,nun auch dass noch.habe auch das gefühl,dass es doller wird.im kino modus ist es bei mir jedoch eindeutig schwächer als bei auto und normal.
Psycho-Pat
#2759 erstellt: 12. Jan 2006, 18:14
[quote="Will79"]
eine Frage hab ich noch... Kann es nach ablauf der 100 Stunden mit dem richtigen Kontrast gar nicht mehr zu Einbrennungen kommen? Auch nicht beim x-box zocken?[/quote]
Laut Panasonic ist die Gefahr des Einbrennens nach 100 Stunden deutlich geringer. Nach 1000 Stunden soll die Gefahr dann angeblich nicht mehr bestehen. Mach dir nicht zu viele Sorgen! Die Geräte, bei denen es in diesem Forum zu massiven Einbrennproblemen gekommen ist, waren wohl fehlerhaft. Bei einem normalen Pana 42PV500 kommt es nicht bei jeder Kleinigkeit zum Einbrennen. Ich habe von Anfang an XBOX 360 drauf gezockt (mit mittlerem Kontrast): Kein Einbrennen, keine Short Burns, kein Nachleuchten. Ich spiele aber dasselbe Spiel nie länger als 90 Minuten. Verlass dich also nicht darauf, dass es bei stundenlangen Sessions auch so ist. Auch bei TV-Logos ist noch rein gar nichts passiert. Weggezoomt habe ich diese auch nie.
Noch ne Anmerkung zu der "hervorragenden Suchfunktion". Ich finde, die Suchfunktion ist eine der schlechten Suchfunktionen, die mir je untergekommen ist! Nicht nur, dass man keine erweiterte Suche vornehmen kann. Hat man ein Wort eingegeben und bekommt von Google die passenden Threads, kommt man zwar in den korrekten Thread, aber so gut wie immer auf die falsche Seite! Handelt es sich nun um einen so großen Thread wie dieser hier, darf man also schön suchen. Neulinge sind so also schnell verloren. Klasse, auf diese Weise kann ich mir die Suche auch schenken.
Was mir noch zum Thema "grüne Punkte" aufgefallen ist (auch zu diesem Thema hat mich die Suche nicht auf die richtige Seite gebracht, also verzeiht, falls meine Anmerkungen schonmal gemacht wurden): Diese erscheinen erst ab einem bestimmten Helligkeitswert (ich glaub ein Punkt über Mitte) geht man nun einen Punkt nach unten, sieht man, wie die Punkte komplett verschwinden! Das erkärt auch, warum einige diese Punkte sehen und andere nicht. Ich finde die Einstellung knapp unter der Mitte sowieso perfekt, also sind die Punkte für mich kein Problem.
[Beitrag von Psycho-Pat am 12. Jan 2006, 18:17 bearbeitet]
-=Hellraiser=-
#2760 erstellt: 13. Jan 2006, 13:35
hallo
und ich dachte schon nur ich habe das problem. Ich frage mich nur ob das Normal sein soll. Bei anderen Plasmas habe ich das noch nicht sehen können. Da bleiben die Balken Schwarz.
Was meinst Du??
kleinischer
#2761 erstellt: 13. Jan 2006, 18:16
Hat es ev. mit dem aktivierten Farbmanagment zu tun?
Dirk
-=Hellraiser=-
#2762 erstellt: 13. Jan 2006, 20:15
Dirk
nein leider nicht das habe ich alles durchprobiert
kleinischer
#2763 erstellt: 14. Jan 2006, 12:20
Hmm,
dies scheint jedenfalls nicht generell so zu sein. Ich kann dieses Problem bei mir jedenfalls nicht beobachten.
Allerdings habe ich davon auch schon woanders gelesen. Was sagt den der Kundenservice von Panasonic dazu?
Dirk
-=Hellraiser=-
#2764 erstellt: 14. Jan 2006, 12:25
gute frage das werde ich am Dienstag herrausfinden.Ich werde dann berichten
Collo
#2765 erstellt: 14. Jan 2006, 18:40
-=Hellraiser=-
#2766 erstellt: 14. Jan 2006, 18:53
Collo schrieb:
Gute Nachrichten für die Pana-Gemeinde:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/68237
http://www.heise.de/tr/aktuell/meldung/66958
ja und was habe ich jetzt davon??
Geige
#2767 erstellt: 14. Jan 2006, 22:32
bin seit nunmehr 3 Tagen (fast)stolzer Besitzer eines PV 500. Soweit bin ich mit dem Gerät auch sehr zufrieden.
Aber:
Das von @mf11274 angesprochene „Grün-Problem“ kann ich nur bestätigen!
Also, dieses in gewissen hellen Grüntönen auftauchende Neon-Grün nervt mich schon!
Ich bin jetzt gezielt in einige Sendungen (Dokus, Sport) gezappt, um eine für mich sinnvolle Einstellung der Farbe Grün zu finden.
Hierzu habe ich eigentlich an allen relevanten Reglern herumgespielt-- Bisher leider ohne Erfolg.
Mir graut`’s ja jetzt schon vor der WM! Man stelle sich vor, der Rasen hat womöglich genau dieses helle Grün, welches vom Pana dann in „grünes Strahlen“ verwandelt wird.
Grausiger Gedanke!
Hat hier schon jemand im Service-Menü Verbesserungen erzielen können?
Mfg Geige
Klrin_Andy
#2768 erstellt: 16. Jan 2006, 05:50
das mit den grünen pixeln taucht bei mir nur am sat resiver auf is schon nen altes teil will eigentlich nen neuen nur will mir dann einen kaufen wenn mal das dvb s2 endlich in gänge kommen würde also hdtv
hab nen anderes problem das ständige surren der lautsprecher das nervt ganschön
kann man dagegen was machen am liebsten würd ig jar die lautsprecher rausmachen da ich sie jar sowiso nicht benutze
cioprgr
#2769 erstellt: 16. Jan 2006, 12:24
Das sind (ist) die Platine vom rechten LS, von vorne gesehen. Bei mir surrt er 10-15 Minuten, dann ist es gut. Würde sie am liebsten auch ganz abschalten, da ich sie auch nicht brauche. Soll aber kein Problem sein durch einen Techniker die Platine eretzen zu lassen, werde ich allerdings erst tun, wenn es andauernd surrt, habe 5 Jahre Garantie.
Geige
#2770 erstellt: 16. Jan 2006, 22:26
nö, ich meine keine grünen Pixel (obwohl es solche in letzter Konsequenz ja wohl doch auch sind…) sondern die gelegentlich ins neon- oder pastelltonartig abdriftende Farbe Grün.
Ich habe das Color-Management auf AUS geschaltet, wodurch die Farben etwas natürlicher wirken. Trotzdem bleiben diese falschen Grün-Töne, die auch unabhängig von den verwendeten Receivern sind.
Hat sich schon jemand getraut, im Service Menü die Farben zu verändern?
srumb
#2771 erstellt: 17. Jan 2006, 13:56
Hallo Geige,
schalte das Colour Management aus und das Grün ist o.k.
Gruß Stefan
cioprgr
#2772 erstellt: 17. Jan 2006, 17:46
Ich glaube es wurde mittlerweile von fast jedem hier gepostet, dass bei jedem das Color Management auf AUS steht, also als "geheimen" Typ lasse ich das hier von jetzt an nicht mehr gelten.
Also Leute, lest bitte zuerst ein paar Seiten durch, dann postet.
Dies hier ist der Post von Geige auf den du gerade geantwortet hast:
srumb
#2773 erstellt: 17. Jan 2006, 19:38
Na heule mal nicht gleich auf,
kommt nicht wieder vor, daß ich in eurem Tratschverein was sage!
Geige
#2774 erstellt: 17. Jan 2006, 22:06
besten Dank für die Antworten.
Bei der Masse an Input, die dieser Thread bewältigen muss, kann man leicht mal was übersehen.
Übrigens habe ich im Laufe der letzten Tage wirklich ALLE Seiten durchgelesen. Mit einem Analog-Modem (DANKE Deutsche Telekom :-() alles andere als ein Vergnügen.
Trotzdem scheint mir der Zusammenhang zwischen falschen Grün Tönen und dem abgeschalteten Color Management entgangen zu sein--- aber, wie schon beschrieben, durchaus möglich, dass dies über all die Seiten einfach untergegangen ist.
Doch nochmals zum Problem: Die Situation hat sich, durch das abgeschaltete Color Management, drastisch verbessert, als „gut“ würde ich es jedoch noch nicht bezeichnen.
Sehr oft sind spezielle Grüntöne einfach nicht realistisch, sondern wirken irgendwie übertrieben grün.
Hat jemand dieses Problem? ...dieses Problem in den Griff gekriegt? ...im Service Menü eine Einstellung gefunden, die dieses Problem löst?
Über jede Info würde ich mich sehr freuen!
Danke!
volkan
#2775 erstellt: 19. Jan 2006, 13:22
ihr habt es gut, ich glaube ich bin dier einzige der noch keinen Pana hat, habe aber schon vor 13 Wochen bestellt !!!Das sind immerhin über 3 Monate. Wie lange soll ich denn noch warte? PS: Braucht man eigentlich umbedingt den Sockel, oder kann ich den Panel auch direkt auf den Tisch stellen?
-=Hellraiser=-
#2776 erstellt: 19. Jan 2006, 13:39
Hi den kannst Du auch direkt auf den Tisch stellen :-)
oder an die Wand lehnen :-)
kleinischer
#2777 erstellt: 19. Jan 2006, 14:32
Ja, ja. Das habe ich die ersten Tage auch gemacht, da der Sockel erst später geliefert wurde (ich konnte netürlich nicht warten...).
Allerdings ist er nach vorne hin etwas wackelig! Also nichts für die Ewigkeit. Es sei den, du befestigtst ihn Rückseitig mit Draht an der Wand, sodas er nicht mehr nach vorne kippen kann. Dafür sind am Gerät oben rechts und links Schrauben vorhanden. Beim Sockel werden hierfür sogar Plastikstreifen mitgeliefert (Warum eigentlich mit dem Sockel, da bracht man die ja nicht mehr???)
Dirk
-=Hellraiser=-
#2778 erstellt: 19. Jan 2006, 15:22
Dirk
:-) ohne Worte
Niclama
#2779 erstellt: 20. Jan 2006, 16:06
Raffaelo schrieb:
Frohes neues Jahr @all,
habe bei knickermann-wortmann.de einen 42PV500 für 1.699 € angeboten bekommen. Kennt jemand diesen Laden, ist der Shop seriös? Habt Ihr Erfahrungen?
Gruss
raffaelo
..für den Kurs würde ich mir 10 Stück in den Keller stellen und dann weiterverkloppen Nein, im Ernst: Ich persönich habe meinen auch von K+W und keine Probleme. Ich persönlich halte den Laden für seriös und gut (Du solltest mal die beiden Läden sehen was da an feinen Schätzen so angehäuft ist - excellent).
Der marktübliche Kurs dürfte derzeit so bei 2.700 EUR liegen...
Niclama
#2780 erstellt: 20. Jan 2006, 16:07
Gruss
raffaelo
ach ja: Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich um einen Schreibfehler handelt.
drmaniac
#2781 erstellt: 20. Jan 2006, 17:09
pspierre Achtung!!!!!!: Ausserdem habe ich beim Samsung HD950er eine ganz "legale" Hintertür entdeckt ( wissen die Von Samsung wahrscheinlich selbst nicht), wie man jede beliebige Fil-DVD uber YUV hochskaliert auf 720p oder 1080i und somit ohne HDCP auf den Pana 500er bekommt!!!!
Vorteil 1. Der HDMI Anschluss bleibt frei für den kommenden HDTV Receiver und man braucht keine Umschaltbox!!
Vorteil 2.Später wenn HD Rekorder am Markt sind ,sind verlustfreie Kopien herkömmlichen DVD-Materials möglich.
Eigentlich ist just dies aus Kopierschutzgründen nicht erl äh ich mein erwünscht. Aber wie gesagt: bei mir gehts , dh echtes hochskaliertes 720p oder 1080i über YUV ohne !! HDCP auf dem Pana500er.
Wenn interesse besteht bitte hier nachfragen, ich muss noch Klären ob ich Ärger bekommen kann , wenn ich die infos zur Vorgehensweise hier poste.
nun, du hast zwar hochscaliertes Bildmaterial, aber das ist "denen" total egal.
Es ist eben kein echtes HD-Material OHNE den HDCP Kopierschutz.
Der Pionieer Receiver , Name entfallen, ca 800euro, wandelt auch jede beliebige Quelle hoch auf 720p und 1080i, Output auch per HDMI und YUV.
Und: Grafikkarten sollten in Zukunft wenn ein HD-Film abgespielt wird und das Gerät kein HDCP kann, den Film runterrechnen auf PAL und dann wieder hochskaliert als 720p/1080i ausgeben..
merkst du was denen ist die Endauflösung egal WENN sie dir die Details geklaut haben
Also keine Panik: ist ganz nett aber legal was du da machst :prost
[Beitrag von drmaniac am 20. Jan 2006, 17:12 bearbeitet]
pspierre
#2782 erstellt: 20. Jan 2006, 18:36
@drmaniac
Schon richtig, was du da alles schreibst.
Allerdings bezieht sich mein Gedankengang auch nicht auf die quasi verlustfreie digitale Kopie von HD-Material, sondern von SD Material (Pal-DVDs).
Nicht, dass ich mich mit so was befasse, aber "gewerblich aktive Raubkopierer" können Ihre Raubkopien sicherlich leichter absetzen, wenn sich die kopierten Pal-DVDs für den "Endnutzer" nicht sichtbar in der Qualität vom Original unterscheiden.
Hast du schon mal ne schlecht gemachte, analog mit Verlusten erstellte Raubkopie gesehen? kann grausam aussehen !! Darauf sind die angewiesen, wenn sie an die gespeicherten digitalen Daten der PaL-DVD wg Kopieschutz nicht rankommen. Un da reduziert halt hochskaliertes Pal, das nun digital zugänlich (ohne HDCP) vorliegt die kopierverluste erheblich! Erst recht wenn man die Kopie auf zukunftigen HD Medien (Discs) brennt, und dann ev noch digital zb auf HD-Ready-Geräten wiedergibt.
(sieht im Zweifelsfall besser aus als eine Orginal-DVD mit klassischen Equipment (normaler DVD-Player mit analogausgang auf klassischer Röhre))
mfg pspierre
volkan
#2783 erstellt: 20. Jan 2006, 21:23
habe langsam aber sicher die Schnauze voll von der Warterei.... Was habe ich alternativ für Möglichkeiten? Wenn ich schon nicht den besten Panel haben kann, welcher ist der 2.beste ?
Schahn
#2784 erstellt: 20. Jan 2006, 21:56
Dass der Kopierschutz der DVD (CSS) schon 1999 ausgehebelt wurde (übrigens von 3 Schülern) ist Dir schon bekannt, oder?
Insofern ist es derartigen Leuten vollkommen wurscht, was aus irgendwelchen Standalone-Playern rauskommt.
Die kopieren einfach die DVD 1:1 am PC.
mfg, Schahn
[Beitrag von Schahn am 20. Jan 2006, 21:57 bearbeitet]
drmaniac
#2785 erstellt: 20. Jan 2006, 22:51
pspierre schrieb:
@drmaniac
mfg pspierre
Das sind Stichwörter die ich nur von Laien oder der Industrie erwarten würde
Jeder Schüler kopiert sich heute aus der Videothek ausgeliehene DVDs entweder fast verlustfrei auf eine DVD-R oder 1:1 auf eine DL-DVD.
Was Du meinst... das sind die Thailänder... die gewerblichen... aber die brenne nichts, die nehmen sich eine Fabrik und pressen 1:1 nachgemachte und kopierte DVDs
PS: HD Filme gibt es auch schon zu TAUSENDEN im Usenet, in feinsten 720p und 99,5% in 1080i
Schahn
#2786 erstellt: 23. Jan 2006, 20:47
Hab grade von meinem Händler als voraussichtlichen Lieferzeitraum Anfang März genannt bekommen. Was ist bei Panasonic nur los? So gravierend kann man doch garnicht an der Nachfrage vorbeischätzen?
mfg, Schahn
volkan
#2787 erstellt: 24. Jan 2006, 00:41
anfang märz wäre ja fast schon ein Traum...
verlass dich nicht auf die Aussagen deines Händlers, ich warte auch schon über 3 Monate
HOTCH
#2788 erstellt: 24. Jan 2006, 07:11
@Volkan
Kauf Dir doch das Profi Gerät: TH-42PHD8EK !
Der ist lieferbar und hat meiner Meinung nach das bessere Design und mehr Möglichkeiten bei den Eingängen (2HDMI)
Du willst wissen wo ? Ich hab meinen hier gekauft: www.plasma-discounter.de und bin echt sehr zufrieden.
Proggi
#2789 erstellt: 24. Jan 2006, 13:31
Wollte mich nach langem auch mal wieder melden.
Mein TH-42PV500E hat nun 675 Betriebsstunden, bin immer noch 100%ig zufrieden und habe keinerlei "Logo-Einbrenner"
gruß an linus76
-=Hellraiser=-
#2790 erstellt: 24. Jan 2006, 13:41
kurzes Update zu den schwarzen Balken prob.
Diese woche kommt der Pana Kundendienst zu mir. Ich habe das am Telefon so verstanden , das wohl ein Modul dafür verantwortlich ist das die Balken ab und zu Hell aufblinken.
Ich werde dann wieder berichten wie die sache ausgegangen ist.
Ausserdem muß ich den Kundendienst echt mal loben. Die versuchen immer sehr freundlich dem problem auf die spur zu kommen.
kleinischer
#2791 erstellt: 24. Jan 2006, 14:59
@Proggi:
Wie fängt die Seriennr. deines Panas an? Mit ND-54 oder ND-56?
Lt. Aussage eines Pana Promotors gab es auch nur bei einigen Geräten mit eben ND-54... Probleme bzgl. des Einbrennens. Würde mich halt mal Interessieren.
BTW: Bei mir ist auch noch nach 100h nichts mit Einbrennen, obwohl ich das Teil bzgl. Logos nicht schonen!
Ja, ja, ich weiß. 100h sind noch garnichts...
Dirk
druno
#2792 erstellt: 24. Jan 2006, 15:52
@Schahn
Dann warte ich gleich auf die Nachfolger, die kommen voraussichtlich April, Mai 2006!
turbofreak
#2793 erstellt: 24. Jan 2006, 19:15
@Proggi:
Dirk
ND-54? ND-56?
Meine NG-5320708
-=Hellraiser=-
#2794 erstellt: 24. Jan 2006, 19:24
dito NG 5330015
Schahn
#2795 erstellt: 24. Jan 2006, 20:30
@Hotch
Design ist Geschmacksfrage und außerdem kommt mich ein nach meinen Bedürfnissen konfigurierter PHD8 locker 500,- Euro teurer als der PV500.
Das muss ja nun nicht sein...
@Druno
Hm... das ist wohl wahr, aber wenn man so rangeht, wird nie was. Es gibt immer irgendwann was besseres/schnelleres/cooleres
Außerdem werden die neuen ja erstmal wieder sauteuer sein. Hab nunmal so meine persönliche Schmerzgrenze um die 2.500,- Euro
mfg, Schahn
HOTCH
#2796 erstellt: 24. Jan 2006, 20:47
@schan
Ups, was soll denn da alles ran oder rein um Ihn mit dem PV 500 vergleichbar zu halten???
@druno
Ich sehe was, was du nicht siehst! Woher hast Du denn diese Info?
cybordelics
#2797 erstellt: 24. Jan 2006, 21:56
http://www.panasonic...prod_televisions.asp
die neuen.....
werden von der uvp bestimmt billiger sein als die jetzigen...auf keinen fall teurer. siehe pioneer...
gruss
cybor
Schahn
#2798 erstellt: 24. Jan 2006, 22:07
<ironie an>
Noch billiger? Naja, aber das is ja auch wurscht, wenn die dann ca. ab Weihnachten lieferbar sind. Aber nur einen Monat, dann kommen ja schon wieder neue.
<ironie aus>
Vielleicht sollte Panasonic nicht ständig neue Modelle bringen, sondern einfach mal ein paar BAUEN
mfg, Schahn
micha442
#2799 erstellt: 24. Jan 2006, 23:35
..ich hab' zwar nicht die ND 54... als Seriennummer sondern die NA 54...ist besser oder schlechter ??
...bin endlich nach ca. einer Woche durchlesen, hier am aktuellen Thread.
Grüsse,
Micha
GlobalPlayer
#2800 erstellt: 24. Jan 2006, 23:50
micha442 schrieb:
Grüsse,
Micha
hallo Micha,
ich habe NC 54 ...
und alles bestens,
also: nicht verrückt machen lassen
viel Spass
cioprgr
#2801 erstellt: 25. Jan 2006, 07:48
Das wäre echt toll, mal zu hören was die von Panasonic selbst dazu sagen. Wenn es mit einem neuen Modul behoben werden könnte, wäre ja toll.
JoshHB
#2802 erstellt: 25. Jan 2006, 09:05
@Proggi:
Dirk
Bei mir ist es NG-53...
JoshHB
#2803 erstellt: 25. Jan 2006, 09:35
Panasonic TH - 42PV500
DerFluch007 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Liefertermin Panasonic TH-42PV500?
Kugelfisch am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Pana TH-42PX600E oder Pioneer 436 XDE ?
marco15384 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  5 Beiträge
Pana TH-42PV500 und XBOX 360
miregal1 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Notebook via HDMI an Pana
webjogi73 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  20 Beiträge
Panasonic TH-42PZ70E oder Pioneer PDP 427 XA
eddman am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
Händler 42PV500 Pana
robg3 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  5 Beiträge
TomTom Navi (Extrakt aus Panasonic TH-42PV500 )
Woifee am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  78 Beiträge
Anschluss DVD-Player and Pana 42PV500
robg3 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  2 Beiträge
Passender DVD-Player für Pana TH-37PV60
Mohy am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.502
