HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42PV500 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Letzte |nächste|
Panasonic TH-42PV500+A -A |
mf11274
12:04
#3053
erstellt: 21. Feb 2006, |||
Wie wär's denn, wenn Du Dich für eine der beiden Anschlussarten entscheidest? Z.B. für den sowieso besseren YUV. Dann könntest Du versuchen, im DVD-Player-Setup den Scart auf S-Video oder auf Composite zu stellen, und dann sollte auf YUV eigentlich ein Bild kommen (natürlich auch über Scart, aber dann eben nicht mehr in RGB!) Gruß, Martin |
micha442
19:25
#3054
Hallo, ich kenne Dein Problem, ich hatte auch einen Pioneer DVD-Player...ich musste ihn auch über Scart auf Componente und RGB umstellen, und dann das Kabel wechseln, hatte auch kein Bild auf Componente-Anschluss, dadurch kannst Du auch nichts Einstellen, einfach Scart-Verbindung, dann ins Menü vom Pioneer, und auf Componente umstellen, bei progressiv musst Du auf RGB gehen dass, das funktioniert. Ich habe jetzt den S97...viel Glück und Grüsse, Micha |
phyrros1
21:17
#3055
Mal schaun ob es jetzt im richtig thread landet ![]() Hallo Leute, hab am vergangenen Wochenende meinen Pansonic bestellt. Jetzt geht es mir um die Wandhalterung. Kann jemand eine Empfehlung aussprechen? Die original Wandhalterung von Panaonic ist preislich doch ein wenig abgehoben. Weiss jemand von Problemen mit bestimmten Halterungen zu berichten, da der Pana ja unten herum ein wenig wulstig wird oder passen generell alle Wandhalterungen für 42" Screens? Gruss Phyrros |
GlobalPlayer
22:11
#3056
hallo, passen tun fast alle,aber das Problem ist dass du eine kippbare Halterung brauchst um an die Kabelanschlüsse zu kommen beim PV mfG |
kosikatze
23:12
#3057
habe meinen günstig im freundlichen online-Auktionshaus geschossen. Tip: Wenn du von Anfang an die Kabel einstöpselst (Antenne, Scart, HDMI und Audio Cinch) braucht der Wandhalter nicht kippen müssen tun. ![]() Zum Aufhängen zwei kräftige Kumpels hinzuziehen; die können halten, während du die 4 Nippel in die Lasche fummelst... Stefan |
Geige
23:39
#3058
Hi, möchte meine Post nochmals hochziehen und würde gerne wissen, ob hier wirklich niemand dieses merkwürdige Klicken vernimmt! Für entsprechende Infos wäre ich dankbar! Grüßle Geiger
-=Hellraiser=-
00:08
#3059
erstellt: 22. Feb 2006, |||
nö |
druno
11:18
#3060
@Geige Bei mir klickt´s nur 2x beim Ausschalten, ich denke da ist was defekt! @alle Hab´gestern mal alle möglichen Servicemenüzugänge von BruZZi's Plasma FAQ ![]() Auch den "Black Level Fluctuation fix for the TH 37/42PHD8UK", funktioniert leider nicht beim PV500. Ich werde mal sehen ob ich mit dem Herrn/Dame Kontakt bezüglich der Helligleitsschwankungen des PV500 aufnehmen kann. [Beitrag von druno am 22. Feb 2006, 14:59 bearbeitet] |
GlobalPlayer
12:29
#3061
...klickt nur beim Ausschalten (und Einschalten) mfG |
cioprgr
12:42
#3062
/\ ditto |
RAV_D4D
18:50
#3063
Hi! @Geige Klickt NUR beim Ein- und Ausschalten. Greets otto |
pspierre
23:14
#3064
@diba @erntebrot @all Thema: SD-Qualität des Humax HD1000 HDTV-Receivers, hier speziell am Pana TH 42PV500 -Sehe auch den Deinterlacer als einen der schwächeren Punkte des HD1000! -Hier beschrieben: Betrieb am Pana 42pv500 1. HD über HDMI : 1080i besser als 720p! dh: der pana deinterlaced def besser, oder das nur einmal notwendige Scaling auf Panelaufläsung ist ausschlaggebend, oder beides. 2. SD über HDMI : 576p besser als 1080i, und das wiederum besser als 720p dh: Das Upscaling auf Panelauflösung aus 576p beherrscht der Pana perfekt,und überdeckt sogar, dass schlechtere Deinterlacing des Humax. Beim Vergleich 1080i/720p kommt das schlechtere Deinterlacing des Humax wieder zum tragen,und lässt 720p echt alt aussehen. 3.SD über Scart (dh 576i): Diese Verbindung ist für SD def. besser als alle HDMI-Verbindungen, egal in welcher Auflösung!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grund a: der relat schwache Deinterlacer des Humax kommt nicht zum Zug (schwach in relat. zum Pana-Plasma) Grund b:Nur einmaliges Upscaling von 576i auf phys. Panelauflösung! (kein Umweg über 1080i oder 720p )--- der Vergleich von 720p mit 1080i untereinander, geht wiederum zu gunsten von 1080i aus, da hierbei zumindest das Deinterlacing wiederum vom Pana erledigt wird. Daher die Konsequente Empfehlung für diese Gerätekombi : SD-Kanäle nur über Scart(576i), HD-Kanle über HDMI(nur 1080i) Nebeneffekt bei SD-Scart-576i: man kann man den Aspekt-Modus für 4:3 Bilder verwenden (funkt auch bei HDMI576p) Ausnahme:Nur Hochskaliertes SD (Pro7-Sat1 HD) hat bei HDMI mit 1080i leichte Vorteile,aber leider nur in der Farbdarstellung, und aber leider hier dann kein "Aspekt-Modus". Andere Gerätekombinationen, können,zb.wenn der TV schlechter deinetrlaced als der Humax, (oder auch starke schwächen im Scaling auf eigene phys. Auflösung zeigt, was aber unwahrscheinlich ist) auch zu anderen Ergebnissen führen !! Vorl.Schlussfolgerung : Nur wer einen technisch "recht einfach gestrickten" Plasma oder LCD besitzt, sollte erwarten im SD-HDMI-Betrieb ein besseres Ergebnis zu erziehlen , als mit einer optimalen Scart-Verbindung !!!!!!!!! Ein vergleich mit YUV erübrigt sich, da hier fast mit HDMI identische Verhältnisse vorliegen sollten (hab ich aber nicht getestet) Wie empfindet Ihr das so ?? mfg pspierre mfg pspierre |
Geige
01:33
#3065
erstellt: 23. Feb 2006, |||
Vielen & herzlichen Dank für die zahlreichen Stellungnahmen!! Ich hatte heute ein Gespräch mit dem technischen Mitarbeiter von Panasonic, welcher mir erklärte, dass dieses andauernde Klicken völlig normal und, in unterschiedlicher Intensität, bei ALLEN PV500 Geräten vorhanden wäre. Er hätte diesbezüglich auch schon div. Anfragen erhalten, die er leider alle mit dem Hinweis „vertrösten“ musste, dass dies eine „Stromspar-Funktion“ wäre, der Kunde mithin über diese Funktion glücklich sein darf und dieses Klicken eben nicht abzustellen sei. Mein Hinweis, dass diese Klick-Intervalle, welche im Verlauf eines Fernsehabends größer werden um irgendwann, nach einer Stunde, ganz zu verschwinden, ja kaum auf eine Stromspar-Funktion schließen lassen können, brachte ihn dann doch noch zum Grübeln. Nun soll sich in Kürze ein Techniker mit mir in Verbindung setzen und dieses Klickgeräusch untersuchen. Ich werde auf jeden Fall nach dem Besuch des Technikers weiter berichten. Erwähnen möchte ich, dass ich mich über all die Zuschriften nicht nur sehr gefreut habe, sondern dass dieselbigen mir, im weiteren Gespräch mit dem Techniker auch als Beweis dienen, dass mein Klicken eben doch einen Defekt am Gerät darstellen dürfte. Durch so ein Forum muss man sich einfach nicht mehr „als doof“ hinstellen lassen, so wie dies früher oftmals der Fall war. Und dafür kann ich wirklich nicht genug DANKE sagen!! Viele Grüße Geiger |
El_Crasso
02:00
#3066
Ich bräuchte mal Hilfe, denn ich weiß keinen Rat mehr. Ich habe am AV2 vom 500er Pana meine PS2 hängen. Von heute auf morgen bekomme ich jdeoch nur noch ein schwarz-weißes Bild. An der Konsolo liegts nicht. Hänge ich meinen DVD an den Eingang, sieht das Bild genauso aus. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? |
reno20
09:16
#3067
Hallo, bin seid einer Woche nach 5 monatiger Wartezeit auch ein Besitzer eines TH-37PV500. Habe mal eine Frage. Reicht es aus, den DVD-Player Pioneer DV 313 mittels einfachen Scart-Kabel an den Fernseher anzuschließen, oder sollte man sich ein teures Scart-Kabel zulegen? Habe leider keinen Vergleich. Gruß Reno |
mf11274
11:34
#3068
@ reno20: Spar Dir die Knete für teure Kabel. Hab's mal ausführlich getestet und auch ier irgendwo gepostet (kann's aber leider selber nicht mehr finden) 1. Falls Dein DVD-Player es zulässt, nimm die YUV Verbindung mit einem günstigen, aber abgeschirmten Kabel. 2. Falls nicht, nimm ein einfaches Scart Kabel (voll belegt sollte es sein) und träume von einem DVD-Player mit YUV, denn damit hast Du ein deutlich plastischeres Bild. In keinem Fall würde ich mehr als 15-20€ für jedes dieser Kabel ausgeben. Das ist meine Erfahrung. Du kannst es aber gerne selber nochmal testen. Kabel kannst Du bei diversen Händlern auch leihen. mfg |
reno20
13:02
#3069
Danke für die Antwort. Ihr seid echt Spitze hier. Reno |
druno
15:31
#3070
@El_Crasso Hast du vielleicht 2x die grüne (für AV2) Taste grdrückt, dann wird nämlich von RGB/Composit auf S-Video umgeschalten, sieht man an der "AV2S" Bezeichnung beim umschalten. Wenn nicht, empfehle ich die anderen Eingänge zu probieren, vielleicht hat ja der Eingang seinen Geist aufgegeben. |
asvid
14:00
#3071
erstellt: 24. Feb 2006, |||
hallo pspierre hab gerade mal von der phd ecke hier hereingeschaut . das obige problem ist insidern schon lange bekannt . einfach gestrickte deinterlacer , wie in den meisten billigplasmas und tfts schmeissen einfach die haelfte der horizontalfrequenz weg und zeigen nur 540 linien. "in der "perfect vision" dezemberausgabe 2005 haben von 53 HD ready plasma und tft displays bei 1080 i footage 56% diesen test nicht bestanden , unter anderem auch einige hochdotierte native 1080 displays , wie sharp. erst neue chipsets von genesis oder pixelworks deinterlacen 1080 i signale richtig. auch die meisten standby hdtv receiver in den usa , wie z.B. mein comcast (scientific atlanta =oem pioneer) zeigen dasselbe verhalten. 1080i video content perfekt zu deinterlacen ist ziemlich "sophisticated" und erfordert in seiner perfekten form motion adaptives deinterlacing und pixel per pixel processing , das ein billiges geraet wie der humax nicht leisten kann. Dazu braucht es entweder einen standalone scaler im 5 stelligen bereich, oder einen highend htpc mit highendgrafikkarte und perfektem softwaredecoder. ich wiederhole gerne, was ich schon im phd 8 thread verdeutlicht habe: die panasonic deinterlacing und skalierungselektronik ist äusserst ordentlich. leute, die einen dvd player besitzen , der 576i über hdmi ausgeben kann, koennen das gerne mal testen . was der vergleich hdmi (DVI)-yuv oder vga betrifft ist die g8 panasonic serie bei synthetischen testmarks bei dvi überlegen , sowohl vertikal als auch horizontal , kann aber leider keine native auflösung @ 50 Hz. so bleibt für bildqualitaets enthusiasten leider nur vga , und dann auch bessser die phd serie. gruesse asvid [Beitrag von asvid am 24. Feb 2006, 14:26 bearbeitet] |
pspierre
14:13
#3072
@asvid Danke für die Blumen! Habe schon bei anderen posts von Dir gesehen, und bemerkt, dass es zum Glück doch noch mehr Leute giebt, die diese Zusammenhänge verstehen und überschauen. bis wieder mal mfg pspierre |
croony
02:11
#3073
erstellt: 26. Feb 2006, |||
Um mein bislang schon gutes DVD-Bild zu verbessern, habe ich mir heute einen Philips DVP5900 mit HDMI-Ausgang geholt. Leider funktioniert die Kombi bei mir nicht: Stelle ich 1080i oder 720p im Player-Menü ein, dann gibt's gar kein Bild. Lediglich mit 576p wirft der Philips über HDMI ein äußerst bescheidenes Bild auf den Plasma. Ein Ton ist auch dann nicht vorhanden; nur ein monotones Brummen. Liegt das Prob am Plasma oder am DVD-Player? Vielen Dank für die Hilfe. |
kosikatze
14:27
#3074
Croony, das wird dir per Ferndiagnose niemand beantworten können. Vielleicht gibt dir ein netter Händler ein anderes Gerät zum Ausprobieren. Funzt dieses, ist der Player defekt. Ach ja, vielleicht hat ja das Kabel einen Defekt (richtig eingesteckt?)? Stefan [Beitrag von kosikatze am 26. Feb 2006, 14:28 bearbeitet] |
croony
14:35
#3075
Gut, eine Ferndiagnose hab ich auch nicht erwartet. Mir würde schon eine Info reichen, ob diese Kombination überhaupt funktionieren kann oder ob eine der drei Komponenten (PV500, DVP5900 oder Kabel) einen Defekt hat. |
kosikatze
14:40
#3076
Croony, normalerweise sollte HDMI zu HDMI funktionieren, ich tippe auf einen Defekt einer der drei Komponenten, da wird wohl nur Ausprobieren helfen. Stefan |
jochem
18:48
#3077
Hi Tobi, habe denselben schon am 29.01. bei denen bestellt, es gibt noch keinen Liefertermin. Hast Du Deinen erhalten? |
miregal1
21:58
#3078
Der Liefertermin ist dann wohl der Hacken an dem Preis. Hab meinen Mittwochs bei Elekrta bestellt und Montags wurde er geliefert. Hat allerding 3170€ mit Standfuss gekostet... |
-=Hellraiser=-
22:04
#3079
Da hast Du aber ganz schön viel bezahlt. Den bekommst Du mom sogar mit Fuss bei MM günstiger. |
miregal1
22:34
#3080
naja, bei dem Laden weiss ich aber, dass ich nen top service hab, wenn man was dran ist. bei uns im mm laufen nur planlose rum ;-)) |
-=Hellraiser=-
23:11
#3081
wenn Du mal was hast dann kommt ehh der Pana Kundenservice ![]() |
druno
10:55
#3082
erstellt: 27. Feb 2006, |||
@jochem und tobitoooo Hände weg von Bananamedia: Die werden von Geizhals wegen ihrer mieserablen Bewertungen nicht mehr geführt. Die bestellen die Ware erst nach Geldeingang! Siehe Bewertungen im Geizhalsforum: ![]() Siehe Anfrage eines PE55-Käufers: ![]() |
jochem
11:07
#3083
Guter Tip, aber ich hatte schon vor einem Monat bestellt und muß sehen, wie ich mein Geld wiederkriege ![]() |
fuxl
17:16
#3084
erstellt: 01. Mrz 2006, |||
Hy, Ich hatte mich auch schon seit längerem dazu entschieden den 42PV500 zu kaufen. hab ihn mitte Jänner in dem Shop bestellt: ![]() Leider hab ich bis heute keine Leiferung erhalten. Mir wurde immer gesagt das Panasonic Probleme mit der Auslieferung habe. Kann mir jemand sagen ob das tatsächlich stimmt bzw. wann die wieder liefern können?? Bin echt schon verzweifelt bei der ewigen warterei. ![]() |
Compacz_kill
17:42
#3085
Hi, also wenn du jetzt immer noch keine Lieferung bekommen hast dürfte das auch nix mehr werden. Lt Panasonic Deutschland sind die PV 500 ausverkauft. Also nur noch Lagerbestände der Händler verfügbar. mfg |
Gamma2713
19:10
#3086
Ja, ich würde an deiner Stelle auch stornieren. Mit ein wenig Glück bekommst du den neuen PV60 schon in ein paar Wochen. Darauf hoffen hier ja viele, die eigentlich einen PV500 haben wollten. |
sommer
15:22
#3087
erstellt: 02. Mrz 2006, |||
Moin, habe gestern Abend im ARD Fußball geschaut und heute morgen habe ich (bei einem blauen Bild vom DVD-Player) bemerkt, dass man den WM Schriftzug noch leicht erkennen kann. Wie lange dauert das denn, bis das wieder verschwindet bzw. was kann man dagegen machen, damit das schnell wieder verschwindet? Ooooder bleibt das für immer? ![]() Eigentlich war das ja nur zweimal 45 Minuten mit Nachrichten in der Mitte. Ging scheinbar recht schnell, dass das Logo sich im Panel verewigt hat. |
kleinischer
18:06
#3088
Hallo, das kommt darauf an, ob es eingebrannt (=schlecht) ist, oder ob es sich um ein Nachleuchten (=1-2h) durch Restladung handelt. BTW: Eigentlich darf das "Einbrennen" nach so kurzer Zeit aber nicht passieren! HAst du ev. ein schlechtes Panel erwischt? Irgendwo hier im Tread steht die "mögliche" Seriennr. Grüße Dirk |
sommer
23:33
#3089
Wenn was eingebrannt ist, dann soll man ja braune Flecken oder sowas sehen können. Das ist hier nicht der Fall. Das Logo wurde heute über den Tag auch wieder schwächer. Hoffe mal, dass es bald komplett weg ist. |
kleinischer
16:39
#3090
erstellt: 03. Mrz 2006, |||
ich glaube, du verwechselst hier etwas. "Eingebrannt" meint hier nicht verbrannt, sondern aufbrauchung des (Plasma-)Gases = An dieser Stelle nachlassende Helligkeit! Grüße Dirk |
Mad27
19:08
#3091
erstellt: 05. Mrz 2006, |||
Moin! Leider hat die Suchfunktion nichts ergeben, also nicht hauen, falls dies schon mal irgendwo beantwortet worden ist: Hat irgend jemand Erfahrung damit, Videos, die der PV500 auf SD-Karte aufgezeichnet hat, auf einem PDA wiederzugeben? Die Videos laufen bei mir ziemlich gut (wurden vom PV500 in der Qualitätsstufe "Fein" aufgenommen) aber leider ist kein Ton zu hören... Ich benutze den Windows Media Player mit Windows Mobile 5 auf meinem Pocket PC. Ich habe zur Problemlösung bereits zwei andere Player ausprobiert, aber das Problem bleibt: Bild super aber kein Ton auf dem PDA zu hören. Eine Suche nach einem passenden Audio-Codec bei Microsoft oder Panasonic blieb erfolglos. Konnte jemand dieses Problem lösen? Ich fände es nämlich ziemlich klasse, Sendungen mit dem PV500 auf SD-Karte aufzuzeichnen und dann z.B. im Zug auf dem PDA zu schauen. Nur der Ton dazu fehlt mir noch... ![]() LG Marko |
schmidde01
16:04
#3092
erstellt: 06. Mrz 2006, |||
@ druno + cioprgr hi, bei meinem 37pv500 sind mir gestern abend bei hitch auch diese helligkeitsschwankungen aufgefallen. eigentlich habe ich das ganze gelegentlich auch schon beim normalen fernsehbild beobachtet und ignoriert, bei hitch ist es mir aber nun extrem aufgefallen. nach ein wenig "googeln" bin dann auf eure beiträge gestoßen. gibt es mittlerweile neuigkeiten zu diesen helligkeitsschwankungen? grüße [Beitrag von schmidde01 am 06. Mrz 2006, 16:05 bearbeitet] |
kleinischer
18:07
#3093
Ja, habe ich. Allerdings wird dir das wohl nicht weiterhelfen, da ich das ganze auf einem Palm Tungsten T5 und dem TCPMP-Player wiedergegeben habe. Lief einwandfrei, incl. Ton. Grüße Dirk |
druno
19:31
#3094
@schmidde01 Meinerseits habe ich noch nichts unternommen, werde aber bald den Sevicetechniker zu mir bitten (ich warte noch auf das Erscheinen des PV60). -=Hellraiser=- hatte den Techniker bereits ohne Erfolg bei sich. Das dämliche daran ist, wenn man es einmal bemerkt hat, fällt es einem immer wieder unangenehm auf! ![]() |
cioprgr
09:11
#3095
erstellt: 07. Mrz 2006, |||
Leider noch immer nicht. |
druno
12:25
#3096
Andere Frage: Hab nun endlich die XBox per YUV angeschlossen auf NTSC umgeschalten und die HD-Optionen eingeschaltet, mit der Folge, daß zB Sims 2 bei 720p auf meinem 37PV500 mit einem ca. 1cm breiten Rand (rundum) dargestellt wird. Eigentlich sollte doch 720p den gesamten Bilschirm nutzen, der 37PV500 hat ja 720 Zeilen (der 42er und 50er 768)? ![]() [Beitrag von druno am 07. Mrz 2006, 12:27 bearbeitet] |
Steppenwolf71
14:04
#3097
Bei Hifi-Regler.de wird er noch als lieferbar angezeigt. Preis liegt bei 2.599,80 Euro. Ich für meinen Teil warte wie viele andere aber auf den PV60...verliere allerdings auch bald die Geduld ![]() lg Volker |
-=Hellraiser=-
15:05
#3098
Wir fahren am Do. auf die Cebit. Mal sehen was der PV60 für eine Figur macht. Dieses Jahr ist das große Thema ja HDTV HDDVD und Blue Ray schauen wir mal ![]() |
PixelChris
17:48
#3099
Der PV500 ist bereits ein Auslaufmodell, einige Lieferanten, die bis vor kurzem noch was von einer so und so langen Lieferzeit schrieben, bieten den nun nicht mehr an auf Anfrage: PV500 Auslaufmodell PV60 bzw. 600er die Nachfolger. [Beitrag von PixelChris am 07. Mrz 2006, 17:52 bearbeitet] |
kosikatze
21:40
#3100
Ach Druno, wenn es so einfach wäre. Ich habe ähnlich konfuse Erfahrungen beim Ansehen von Bildern auf einer eingeschobenen SD-Card gemacht. Standartauflösungen hat er wie wild skaliert und beschnitten, letztendlich liefert eine krumme Auflösung den meisten Bildinhalt. Die Signale scheinen generell einen Skalierungsalgorytmus zu durchlaufen. Habe mal gelesen, dass der Grund in der nicht quadratischen Form der Plasma-Pixel liegt. Stefan |
fuxl
16:36
#3101
erstellt: 13. Mrz 2006, |||
Meine Freunde, nun ist es auch bei mir soweit. Nach langem warten bin ich nun auch seit heut Mittag stolzer Besitzer eines Pana 42PV500. Nun wollt ich mal nachfragen ob ich noch warten soll mit dem Einschalten. Ich glaube mich erinnern zu können gelesen zu haben, dass das gute Ding erstmal Raumtemperatur annehmen muß/soll! Wie lange soll ich warten? Ich kanns kaum noch erwarten. Ist da was dran oder hab ich das geträumt? ![]() |
-=Hellraiser=-
16:44
#3102
warte 2-3 Std. viel Spass wieviel hast Du bezahlt?? |
fuxl
17:12
#3103
Na dann werd ich heut Abend mal fleissig test! ![]() 2590 incl. Standfuss! Ganz ok der Preis wie ich finde. |
Panasonic TH - 42PV500 DerFluch007 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Liefertermin Panasonic TH-42PV500? Kugelfisch am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Pana TH-42PX600E oder Pioneer 436 XDE ? marco15384 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 5 Beiträge |
Pana TH-42PV500 und XBOX 360 miregal1 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Notebook via HDMI an Pana webjogi73 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 20 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70E oder Pioneer PDP 427 XA eddman am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Händler 42PV500 Pana robg3 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
TomTom Navi (Extrakt aus Panasonic TH-42PV500 ) Woifee am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 78 Beiträge |
Anschluss DVD-Player and Pana 42PV500 robg3 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Passender DVD-Player für Pana TH-37PV60 Mohy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.296
