HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Starker Grünstich beim DVD gucken! | |
Starker Grünstich beim DVD gucken!+A -A |
look75
15:26
erstellt: 20. Apr 2007, |
Mein Problem ist, das ich mir den neuen Panasonic TH37PV71F gekauft habe und beim DVD gucken das ganze Menü und der Film mit der Farbe Grün überflutet ist. ![]() ![]() ![]() ![]() Vielleicht gibt es hier jemanden, der mir bei meinem Prob. helfen kann. ![]() DVD-Player: SEG dvd 530 Film: Star Trek Nemesis (Widescreen Version für 16:9 TV´s) Plasma: TH37PV71F Danke schon mal im vorraus. ![]() |
dowczek
16:07
1. Mit "Widescreen" hat das wohl nichts zu tun. 2. Wie genau sind die Geräte verbunden? 3. Sitzen die Kabel richtig? 4. Kabel eventuell mal getauscht? 5. Ist im Player-Menü das richtige Signal gewählt? 6. Tritt dies auch bei anderen DVDs auf? |
aroaro
16:11
ich bin jetzt nicht der Experte, aber wenn du über Komponente guckst, dann kann es sein das eine Farbe nicht angeschlossen ist |
achema
16:30
Ich hatte das mal bei meinem Sat Receiver. Ich hatte den über SCART RGB an den PV60 angeschlossen. Als ich die Geräte angemacht habe, war das Bild einfach nur "Grün". Nachdem ich schon gedacht hatte, das eines von den beiden Geräten defekt sei habe ich die Kabel nocheinmal überprüft. Das ende von Lied...der SCART-Stecker im Receiver war nicht richtig drin. ![]() Also, auf alle Fälle den richtigen Satz deiner Kabel überprüfen!!!! ![]() |
look75
16:42
Das Prob. hab ich auch bei anderen DVD´s. ![]() Habe auch verschiedene Einstellungen ausprobiert - ohne Erfolg. ![]() ![]() ![]() Habe vom Receiver ausgehend zwei Scart-Kabel, einmal am DVD und den anderen am Videorecorder angeschlossen und dann vom Videorecorder zum TV. ![]() Bis dahin hatte ich auch nie Probleme mit dieser Verkabelung. Alle Filme waren in bester Qualität. ![]() Liegt´s vielleicht daran, das ich über Scart und nicht über R-G-B angeschlossen hab oder liegts doch daran, das ich einfach nur falsch verkabelt habe ![]() ![]() ![]() |
look75
16:44
Kabel sind alle richtig fest. kann daran nicht liegen. |
dowczek
16:47
Häng den Player mal alleine direkt per SCART an den TV. |
aroaro
17:05
hast du im dvd player auch den ausgang auf RGB eingestellt ?? oder YPbPr ??? - dann ist natürlich alles schöööön grün ![]() [Beitrag von aroaro am 20. Apr 2007, 17:07 bearbeitet] |
frsa
18:22
Ich hatte das Problem mit dem Pace HDTV Receiver am PV60 über Scart. An jedem anderen TV war es OK. Liegt wohl am Pana, bzw. an der Kombination. ![]() Gruß Frsa [Beitrag von frsa am 20. Apr 2007, 18:24 bearbeitet] |
look75
10:32
erstellt: 21. Apr 2007, |
Ich probiers mal mit dem Umschalten der/des RGB und YPbPr. Und direkt per Scart an TV bleibt trotzdem grün ![]() Und das es an der Kombination mit dem Pana liegt glaub ich eigentlich nicht, aber man weiß ja nie ![]() Über weitere Tipps wär ich natürlich dankbar ![]() |
enemykillerz
14:41
erstellt: 16. Jun 2007, |
Also ich hatte genau das gleiche problem, du musst dein dvd player auf PAL stellen, meiner stand auf NTVS ( oder so ähnlich) dann war das bild bei mir auch komplett grün, schau mal im menü und stell das bildsignal auf PAL! |
marcel1703
16:14
Könnte auch einfach nur ne kaputte Litze im Scart Kabel sein. Probier mal ein anderes Kabel aus. Gruss Marcel |
Grünstich beim PZ 85 baldonix am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
Grünstich beim plasma Andregee am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 25 Beiträge |
Beim TX-P50GW10 Grünstich Ritchy880 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
grünstich panasonic tissera am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
TH46PZ85EA - Grünstich Tuga am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 12 Beiträge |
Grünstich normal beim TH-42PV60EH? Hanson17 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Grünstich beim Panasonic th 42 pa 30 Ukli am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Heftiger Grünstich Panasonic ABart am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Grünstich bei Panasonic Plasma icken am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
TH-42PV60EH Grünstich dirkman2 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.213
